[F21] Eton UG BMW B100W - Klangverbesserung zu Standard?
Diskutiere Eton UG BMW B100W - Klangverbesserung zu Standard? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo an alle Hifi Verrückten :mrgreen: Mein 1er hat das Navigation Business SA 606 verbaut. Bezüglich Soundsystem steht nichts spezielles in...
  1. #1 BM_Engineer, 09.03.2019
    BM_Engineer
    BM_Engineer Gesperrt!
    21.01.2019
    380
    167
    Luke
    Mein 1er hat das Navigation Business SA 606 verbaut. Bezüglich Soundsystem steht nichts spezielles in meiner Ausstattungsliste. Ich gehe davon aus, dass das Standardsystem verbaut ist. Weiß jemand aus welchen Komponenten dieses Standardsystem besteht?
    Ich hätte gerne einen etwas differenzierteren, saubereren Klang. Ich möchte definitiv keine rollende Disko oder Bassbox.
    Nun ist mir folgendes System ins Auge gefallen, da es vom Preis sehr attraktiv ist und das originale Interieur erhalten bleibt. Muss mir dann nur die passenden Spiegelkappen kaufen.
    Eton UG BMW B100W
    http://upgrade-audio.de/fahrzeugspezifische-lautsprecher/bmw/1er/bmw-1er-f21-3-turer/b-100-w.html
    Lässt sich durch dieses System, eventuell gepaart mit einer günstigen Endstufe, meine angepeilte Klangverbesserung erreichen? Oder kann ich mir das Geld sparen, wenn ich nicht bereit bin für Car-Hifi mehr Geld auszugeben?
    Wäre für Erfahrungen dankbar.
  2. #2 Nordhesse, 09.03.2019
    Nordhesse
    Nordhesse 1er-Fahrer(in)
    16.09.2018
    73
    60
    Bonn
    M140i xDrive
    09/2016
    Michael
    Ich hatte diese Lautsprecher Kombination ebenfalls verbaut, da ich anfangs nur das Standard-System hatte. Im Vergleich zur Basisausstattung bringen die Eton-Lautsprecher mit Hochtöner schon eine Verbesserung.
    Natürlich darfst du keine Wunder erwarten. Aber besser als der Einheits-Frequenzbrei vorher ist es auf jeden fall. Die Höhen kommen definitiv differenzierter zur Geltung. Nur bei den Tiefen bleibt alles beim Alten.
    Ich habe mittlerweile auf eine Eton-System inklusive Tieftönern und neuen Lautsprechern hinten in Kombination mit einer Gladen-Mosconi D2 80.6 DSP aufgerüstet. Natürlich sind das mit dem richtig eingemessenen DSP Welten. Aber preislich liegt das wahrscheinlich jenseits von dem was du wahrscheinlich suchst.
    BM_Engineer gefällt das.
  3. #3 BM_Engineer, 09.03.2019
    BM_Engineer
    21.01.2019
    380
    167
    Luke
    Danke dir. Hast du das Eton System damals mit oder ohne Endstufe betrieben? Um bei den Tiefen noch besser aufgestellt zu sein, müsste ich deutlich mehr Geld in die Hand nehmen oder?
  4. #4 Nordhesse, 10.03.2019
    Nordhesse
    16.09.2018
    73
    60
    Bonn
    M140i xDrive
    09/2016
    Michael
    Erstmal ohne Endstufe aber zusammen mit den Eton B100XHP - Frequenzweichen um die Lautsprecher von den tieferen Frequenzen zu trennen. Das würde ich dir auch empfehlen, solltest du dich für das Zweiwege-System entscheiden. Der Hochtöner ist zwar schon mit einer Frequenzweiche entkoppelt, allerdings sind es die Mitteltöner nicht.
    Ich habe für das Upgrade inklusive Endstufe + DSP, neuen Untersitz-Tieftönern, Lautsprechern und Einmessen knapp 2000 EUR hingelegt :swapeyes_blue:.
    Ich würde es an deiner Stelle erstmal mit den Lautsprechern versuchen. Die sind ja Pug&Play. Die verbauten Radio-Einheiten bei BMW sind schon relativ hochwertig, eventuell reicht es dir ja sogar schon ohne Endstufe. Notfalls kannst du immer noch eine Endstufe etc. hinzufügen ohne, dass die Lautsprecher wieder raus müssen. Du hättest dadurch also nichts verloren.
  5. boost7
    boost7 1er-Fan
    08.10.2015
    527
    184
    Vulkaneifel
    03/2010
    Jannik
    Die Lautsprecher sind schon eine ganze Ecke besser als Serie, wirklich zur Geltung kommt das aber nur mit einer Endstufe. Also das wäre das Mindestprogramm das ich empfehlen würde. Nächste Stufe ist dann mit passenden Untersitzwoofern und einer 4 Kanal Endstufe. Damit ist man schon wirklich gut dabei, je nach Musikgeschmack bringt das aber natürlich mehr oder weniger. Dann käme als nächstes ein DSP, entweder in der Endstufe verbaut oder auch nachträglich extern nachrüstbar. Damit lässt sich das ganze System genauestens einstellen, was soundtechnisch nochmals eine andere Liga ist.
    Preise dürften Pi Mal Daumen bei 600-1400-2000€ liegen für die jeweiligen stufen, alles inklusive. Musst du also wissen was du willst. Kann man natürlich auch stufenweise nachrüsten, wenn du das anpeilst würde ich aber von Anfang an eine 4 Kanal Endstufe einsetzen um die Nachrüstung der subs zu vereinfachen.
    Nordhesse und BM_Engineer gefällt das.
  6. #6 BM_Engineer, 10.03.2019
    BM_Engineer
    21.01.2019
    380
    167
    Luke
    Also ich möche wirklich maximal die vorderen Boxen wechseln und diese evtl. mit einer Endstufe betreiben. Das würde mir reichen. Welche Endstufe kann man hier empfehlen?
    @Nordhesse
    Wenn ich die Lautsprecher von den tiefen Frequenzen trenne, wo kommen diese tiefen Frequenzen raus?
  7. #7 RedbullRalle, 10.03.2019
    RedbullRalle
    RedbullRalle 1er-Fahrer(in)
    07.05.2017
    319
    110
    Mittelfranken
    M140i xDrive
    Schau doch mal nach ob Du nicht die Serienendstufe drin hast.
    Und dann würde ich, klanglich, noch das Audison Setup in den Raum werfen. Hab ich aktuell an der Serienendstufe drin und bin begeistert. Klar geht mehr mit einer anderen Endstufe, aber Preis Leistung passt da schon verdammt gut.
  8. #8 BM_Engineer, 10.03.2019
    BM_Engineer
    21.01.2019
    380
    167
    Luke
    Wo sitzt die Serienendstufe beim F21?
  9. #9 Nordhesse, 10.03.2019
    Nordhesse
    16.09.2018
    73
    60
    Bonn
    M140i xDrive
    09/2016
    Michael
    @Nordhesse
    Wenn ich die Lautsprecher von den tiefen Frequenzen trenne, wo kommen diese tiefen Frequenzen raus?[/QUOTE]
    Die werden von den Serien-Subwoofern ausgegeben, welche unter den Sitzen installiert sind.
    Die Subs haben alle Ausstattungsvarianten (Also ohne, mit HiFi oder HK System), eben nur Varianten in entsprechender Qualität und Leistungsfähigkeit. Die Serien-Lautsprecher sind halt nicht so prall. Schau mal unter deinen Sitzen nach, die Gitterabdeckungen sind gut zu erkennen.
  10. #10 BM_Engineer, 10.03.2019
    BM_Engineer
    21.01.2019
    380
    167
    Luke
    Okay. Und welche Endstufe würdest du empfehlen? Sind die Frequenzweichen teuer?
    Wenn man die tiefen Frequenzen trennt hat das nur positive oder auch negative Effekte für den Klang?
  11. #11 Nordhesse, 10.03.2019
    Nordhesse
    16.09.2018
    73
    60
    Bonn
    M140i xDrive
    09/2016
    Michael
    Nein es hat meiner Erfahrung nach keine negativen Effekte. Wenn überhaupt klingt es etwas differenzierter. Preislich liegen sie um die 40 Euro wenn ich mich recht erinnere. Am besten einfach mal nach den Eton B100XHP schauen falls du dich für ein System diesen Anbieter entscheiden sollte es.
    Was die Endstufe angeht kann ich dir leider keinen Rat geben, da ich auf dem Gebiet wenig Erfahrung habe. Ich hatte mich einfach bei einem HiFi Händler beraten und es dann auch dort verbauen lassen.
  12. #12 RedbullRalle, 10.03.2019
    RedbullRalle
    07.05.2017
    319
    110
    Mittelfranken
    M140i xDrive
    Kofferraum, Seitenteil links müsste sie zu finden sein....
  13. #13 BM_Engineer, 10.03.2019
    BM_Engineer
    21.01.2019
    380
    167
    Luke
    Hat man beim Navi Business überhaupt eine Endstufe verbaut?
    Muss uch nur den Dexkel abnehmen. Dann müsste ich sie sehen oder?
  14. #14 RedbullRalle, 10.03.2019
    RedbullRalle
    07.05.2017
    319
    110
    Mittelfranken
    M140i xDrive
    Ja wenn die da ist sieht man die eigentlich gleich
  15. #15 twisterbandit, 31.03.2019
    twisterbandit
    twisterbandit 1er-Fahrer(in)
    18.01.2019
    70
    36
    Ich hatte in meinem 3er GT auch nur das Standartsoundsystem verbaut. Das klang wirklich schlecht.
    Habe dann umgerüstet auf das Eton 2Wege System und die Bässe wurden dann auch gleich ausgetauscht.
    Allerdings habe ich mich aufgrund der Kosten für Gladen Bässe entschieden. Da mein Hifi—Profi mit Engelszungen auf mich eingeredet hat habe ich auch eine 4 Kanal Mosconi DSP Endstufe verbauen lassen. Alles zusammen habe ich incl. Einbau 1.300 Teuronen bezahlt. Eingemessen wurde das damals auch alles. Vor dem Verkauf des GTs wurde die Anlage fein ausgebaut und auf die Originalanlage zurückgebaut. Als mein 1er geliefert wurde erfolgte seht zügig der Umbau vom Standartsystem auf die vorhandene Anlage.
    Ich muss sagen das die Anlage mit den Einstellungen für den F34 nicht so prall geklungen hat. Aber dieses Wochenende habe ich sie nach meinem Geschmack/Hörempfinden auf den F20 optimiert. Nun bin ich (fast) zufrieden. Ich muss nur noch mal das Navi Prof auf Hifi umcodieren lassen. Bei leise Musik sind die Bässe zu stark und die Höhen gehen leider etwas unter. Wenn man lauter hört ist alles in Ordnung. Ich denke es liegt an der Loudnessfunktion bei dem Standartsoundsystem.
    Mein Fazit: der Hifihändler hatte Recht. Nur die 2 Wege Etons mit den Original 16cm Bässen hätten nicht wirklich gut zusammengepasst. Füe die 20 cm Gladen Bässe benötigt man für den guten Klang wirklich eine Endstufe. Und wenn an an den Kram schon rangeht, dann richtig. Mit der DSP Endstufe kann man auch wunderschön die Übergangsfrequenzen der einzelnen Lautsprecher aktiv einstellen.
    Insgesamt kann man in der Endstufe die Klangeinstellungen für jedes Fahrzeug super einstellen.
    Und wenn man den ganzen Hifi-Schmonz in das nächste Auto mitnimmt, dann relativiert sich auch der Preis.
  16. #16 twisterbandit, 31.03.2019
    twisterbandit
    18.01.2019
    70
    36
    Was mich noch interessieren würde:
    Hat jemand eine Mosconi ONE 120.4 DSP verbaut?
    Wenn ja, wie habt ihr die Endstufe konfiguriert? Ich wäre an einem Vergleich von verschiedenen Einstellungen interessiert.
  17. #17 twisterbandit, 07.04.2019
    twisterbandit
    18.01.2019
    70
    36
    Keiner hier mit so einer Endstufe, der seine Einstellungen austauschen möchte?
  18. #18 Shai7aN, 07.04.2019
    Shai7aN
    Shai7aN 1er-Fahrer(in)
    29.01.2016
    471
    88
    Berlin
    01/2015
    Sebastian
    Die meisten haben wohl eine Fischer Audio Match 7 Endstufe aktuell.
  19. #19 twisterbandit, 07.04.2019
    twisterbandit
    18.01.2019
    70
    36
    Das erklärt warum ich hier keine Antwort dazu bekomme.
  20. #20 BM_Engineer, 12.04.2019
    BM_Engineer
    21.01.2019
    380
    167
    Luke
    Mittlerweile gibt es von Gladen die Boxmore Sets. Diese hören sich sehr interessant an. Allerdings kostet auch hier das günstigste 849 Euro. Soviel wollte ich einfach nicht ausgeben.
    Im Grunde habe ich jetzt noch ein paar Fragen. Man hat mir gesagt, dass das Eton B100W zum Standard System schon ein deutliches Sound-Upgrade wäre. Das Standard System von BMW hat schließlich nicht einmal Hochtöner und das Eton soll ohne Endstufe am Werksradio sehr gut funktionieren. Die Frage ist, muss ich auf Hifi codieren lassen, wenn ich ein 2 Wege System in der Front verbaue?
    Dann eine Frage zum aktuellen Apline System inklusive DSP Verstärker hinter dem Handschuhfach.
    https://www.leebmann24.de/bmw-nachruestsatz-hifi-system-alpine-1er-f20-f21-3er-f30-f31.html
    Ist das in der Tat so schlecht für den Preis? Oder gab es eine alte Version vom Alpine System, welches das betrifft?
Thema: Eton UG BMW B100W - Klangverbesserung zu Standard?
  1. eton b100w Frequenzgang
  2. eton b100w 1er Forum
Eton UG BMW B100W - Klangverbesserung zu Standard? - Ähnliche Themen
  1. ETON B100W 2-Wege Lautsprecher-System BMW 3er F30 F31 4er F32 X3 F25 6er F12 F13
    ETON B100W 2-Wege Lautsprecher-System BMW 3er F30 F31 4er F32 X3 F25 6er F12 F13: [IMG] EUR 199,00 End Date: 01. Dez. 17:58 Buy It Now for only: US EUR 199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. ETON B100W 2-Wege Lautsprecher-System BMW 3er F30 F31 4er F32 X3 F25 6er F12 F13
    ETON B100W 2-Wege Lautsprecher-System BMW 3er F30 F31 4er F32 X3 F25 6er F12 F13: [IMG]EUR 199,00 End Date: 01. Dez. 17:58 Buy It Now for only: US EUR 199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. ETON B100W 2-Wege Lautsprecher-System BMW 3er F30 F31 4er F32 X3 F25 6er F12 F13
    ETON B100W 2-Wege Lautsprecher-System BMW 3er F30 F31 4er F32 X3 F25 6er F12 F13: [IMG]EUR 199,00 End Date: 02. Okt. 18:58 Buy It Now for only: US EUR 199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. ETON B100W 2-Wege Lautsprecher-System BMW 3er F30 F31 4er F32 X3 F25 1er F20 F21
    ETON B100W 2-Wege Lautsprecher-System BMW 3er F30 F31 4er F32 X3 F25 1er F20 F21: [IMG]EUR 199,00 End Date: 07. Jun. 10:15 Buy It Now for only: US EUR 199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. ETON B100W 2-Wege Lautsprecher-System BMW 3er F30 F31 4er F32 X3 F25 1er F20 F21
    ETON B100W 2-Wege Lautsprecher-System BMW 3er F30 F31 4er F32 X3 F25 1er F20 F21: [IMG]EUR 199,00 Angebotsende: Montag Aug-11-2014 10:15:05 CEST Sofort kaufen für nur: EUR 199,00 Sofort kaufen | Zur Liste beobachteter Artikel...
