ET45 bei BBS CK in 8x18 optisch ideal ?
Diskutiere ET45 bei BBS CK in 8x18 optisch ideal ? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, nachdem die gewünschte Felge CMS C6 nicht mehr produziert wird und auch nicht mehr lieferbar ist, befasse ich mich derzeit mit der BBS CK....
  1. Joshi
    Joshi 1er-Interessent(in)
    27.08.2009
    26
    Essen
    nachdem die gewünschte Felge CMS C6 nicht mehr produziert wird und auch nicht mehr lieferbar ist, befasse ich mich derzeit mit der BBS CK. Als Größe kommt nur 8x18 in Frage.
    Wie siehts mit der ET45 aus ? Dass sie problemlos passen wird, ist mir klar ! Nur ist die ET nicht schon fast zu groß ?
    Hab mir eigentlich ET 38 - 40 als ideal vorgestellt. Mit Spurverbreiterungen möchte ich auch nicht arbeiten.
    Hat jemand vielleicht eine Aufnahme in der Längsansicht (Radkasten, Reifen, Felge) ?
    Man, ist das schwer die passende Felge zu finden...
  2. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    Jo, is wirklich schwer, dabei habt ihr in D eh viel einfacher... bei euch muss ja nur die Lauffläche abgedeckt sein.. bei uns muss das komplette Rad 30° vor und 50° nach abgedeckt sein... also des schafft man an der VA grad so mit ET45 ... die Auswahl ist da echt mies... des kannst mir glauben...
    hier, hab leider zur Zeit keine besseren Bilder die das von dir gewünschte besser zeigen:
  3. #3 robbo3.0, 02.03.2010
    robbo3.0
    robbo3.0 1er-Fahrer(in)
    02.05.2008
    275
    Wien
    Hallo!
    Ich fahre ET45 allerdings 8x19 (225-er rundum). An der VA sieht das OK aus, an der HA sieht es ein wenig mickrig aus. Ich fahre hinten dann noch pro Seite mit 10mm Verbreiterungen, da musste leicht gebördelt werden. Falls von Interesse, müsste ich noch wo Fotos haben wie es mit ET45 rundum ausgesehen hat, aber wie gesagt in 19".
  4. #4 BMWlover, 02.03.2010
    31.397
    ET45 finde ich durchaus in Ordnung. Ideal wäre aber wohl wirklich ET40.
  5. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    optisch auf jeden Fall und die Auswahl ist auch zig mal größer... und wenn man nicht gerade die breit-bauensten Reifen wählt, dann klappt es auch ohne weiteres... aber, auch wenn es niemand hören will, kann es sein, dass bei maximaler Einfederung, der Reifen gegen den Kotflügel gedrückt wird und dieser dadurch verfomt wird... der Fall wird eher selten auftreten (Mörder-Schlagloch, auffahren auf Bordsteinkanten), aber ist nicht zur gänze auszuschließen...
    ich hab mit ET45 auf den Fall ein besseres Gefühl auch wenn die Optik darunter minimal leidet...
  6. #6 Equilibrium, 02.03.2010
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    mit nem sport-/gewindefahrwerk sind et38 ohne bördeln machbar.
    et45 halte ich für völlig gefahrlos. ;)
  7. Joshi
    27.08.2009
    26
    Essen
    Hey Tomz,
    Danke für die Bilder ! An der VA siehts ja gut aus. An der HA wirkt die Felge auf den Bildern für meinen Geschmack ein wenig zu weit im Radkasten oder täuscht das ?
    Mir gehts ja eigentlich nicht um die Frage, ob es schleift sondern eher darum, ob es denn gescheit aussieht, wenn die Felge so "weit" im Radkasten steht. Die BBS CK wirkt ja von Hause aus optisch nicht als die größte 18-Zoll-Felge und wenn sie dann auch noch seht weit im Radkasten steht ...
    @robo3.0
    Wäre super, wenn Du vielleicht ein paar Bildchen einstellen könntest ! ! !
    Aber das Design der CK ist schon goil ! ! ! :daumen:
  8. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    ne täuscht nicht, ist beim 1er so gewollt um die Mischbereifung besser unter zu bringen, ich persönlich bin aber kein Fan davon und sehe auch keinen Sinn darin bei einem 118d ...
    wenn es dich stört kannst ja mit Spurplatten arbeiten... is wohl die einfachste Lösung
  9. Joshi
    27.08.2009
    26
    Essen
    Die Mischbereifung bei einem 118d halte ich ebenfalls für "überzogen". Fahrdynamische Vorteile halten sich meiner Meinung in Grenzen und die Nachteile in Sachen Gewicht und Rollwiderstand überwiegen sogar. Aber wie gesagt, alles bezogen auf den kleinen 118d.
    Ich tendiere weiterhin zur BBS CK. Gewicht scheint auch zu passen. Ein super Angebot von meinem Reifendealer habe ich jetzt ebenfalls vorliegen :daumen:
    Hat jemand ein Bildchen von der 18-Zoll CK auf einem silbernen 1er mit Serienfahrwerk ?
  10. #10 Equilibrium, 03.03.2010
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    bleibt die frage was man für platten unterbekommt. bei 225er bereifung die nicht übermäßig breit baut, sollten vorne jeweils 5er und hinten 10er passen - denke ich zumindest.
    wie gut ist den das angebot? ;)
    frage nur aus interesse - die ck liegen bereits in meiner garage.
    [​IMG] [​IMG]
  11. #11 robbo3.0, 03.03.2010
    robbo3.0
    02.05.2008
    275
    Wien
  12. H.o.P.
    H.o.P. 1er-Interessent(in)
    02.03.2010
    21
    Süddeutschland
    Falls es jemand interessiert und nicht ohnehin schon allen bekannt ist: Die originalen BMW-Felgen 8Jx18 für den 1er haben ET:49.
  13. #13 Turbo-Fix, 03.03.2010
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    welche originalen BMW Felgen in 8x18 meinst du? :-k
  14. #14 Equilibrium, 03.03.2010
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    hihi.
  15. H.o.P.
    02.03.2010
    21
    Süddeutschland
    z.B. 208M und 217
  16. #16 Turbo-Fix, 03.03.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    du meinst die Hinterräder M208 und 217 vom VFL, oder wie.....
  17. #17 Equilibrium, 03.03.2010
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    hehe :mrgreen:
  18. H.o.P.
    02.03.2010
    21
    Süddeutschland
    korrekt, die Vorderräder sind da ja nicht 8Jx18 sondern 7.5Jx18 für die 205er Trennscheiben
  19. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Genau deswegen ist dein Post ja nutzlos, da du nicht erwähnts ob VA / HA / FL / vFL / Felgennummer... etc. pp. usw.
    Die M261 die ich fahre sind zb. 7.5x18 und 8.5x18, von daher kann man das nicht pauschalisieren.
  20. Joshi
    27.08.2009
    26
    Essen
    Also die 8x18 in silber mit Hankook V12 Evo in 225/40/18 1.200 Euro komplett mit Montage. Und Dein Preis ? ? ? Sind die kugelpoliert ? ? ?
Thema: ET45 bei BBS CK in 8x18 optisch ideal ?
  1. 1er 8x18 et45 optisch gut ?
  2. bmw 1er et45 forum
  3. 8 x 18 et 45 bmw 1
  4. 8.0 x 18 et 45 bmw 1,
  5. bbs ck wird nicht mehr produziert
ET45 bei BBS CK in 8x18 optisch ideal ? - Ähnliche Themen
  1. BBS RX300 RX Alufelge 8,5x19 ET45 0347091 Audi Mercedes Skoda Seat VW
    BBS RX300 RX Alufelge 8,5x19 ET45 0347091 Audi Mercedes Skoda Seat VW: [IMG] EUR 339,00 End Date: 26. Apr. 16:17 Buy It Now for only: US EUR 339,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [E81] Teiferlegung mit BBS CHR Felgen 225/R18 ET45 SCHLEIFEN???
    Teiferlegung mit BBS CHR Felgen 225/R18 ET45 SCHLEIFEN???: Moin Leute :winkewinke: Da ich über die SuFu nicht genau das gefunden habe, wonach ich suche, hoffe ich hier von ein paar Experten zu diesem...
  3. BBS SX schwarz 4 Stück 8x18 5x120 ET45 SX0106 für BMW 1er E87 / E82 mit ABE
    BBS SX schwarz 4 Stück 8x18 5x120 ET45 SX0106 für BMW 1er E87 / E82 mit ABE: [IMG] EUR 689,00 End Date: 08. Mai. 19:41 Buy It Now for only: US EUR 689,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BBS SX schwarz 4 Stück 8x18 5x120 ET45 SX0106 für BMW 1er F20 / F21 mit ABE
    BBS SX schwarz 4 Stück 8x18 5x120 ET45 SX0106 für BMW 1er F20 / F21 mit ABE: [IMG] EUR 699,00 End Date: 26. Dez. 22:18 Buy It Now for only: US EUR 699,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BBS SX schwarz 4 Stück 8x18 5x120 ET45 SX0106 für BMW 1er F20 / F21 mit ABE
    BBS SX schwarz 4 Stück 8x18 5x120 ET45 SX0106 für BMW 1er F20 / F21 mit ABE: [IMG]EUR 699,00 End Date: 10. Dez. 18:37 Buy It Now for only: US EUR 699,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
