ET Grenzen am E87 - Tüv geklärt 8x17 ET20 + 205/45 R17
Diskutiere ET Grenzen am E87 - Tüv geklärt 8x17 ET20 + 205/45 R17 im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Weis jemand wie die max ET Grenzen am E87 sind? Am besten per Gutachten belegbar. Ich möchte 8x17 ET20 rundum montieren. An der HA wäre es...
  1. zorro
    zorro Guest
    Ich möchte 8x17 ET20 rundum montieren. An der HA wäre es machbar. An der Vorderachse zickt der Tüv rum wegen ET Grenze. Gutachten von SCC Distanzen steht z.B. nichts für eine 8x17 Felge drin die mit Spurverbreiterung auf eine ET von 20 kommt.
    Karosseriearbeit ist von Nöten. Das ist mir klar. Mir geht es nur darum irgendwelche Unterlagen zu bekommen, die mir diese ET in Verbindung mit Felgenbreite auf Vorderachse erlauben. Kann auch gerne eine größere Felge sein und/oder eine noch niedrigere ET sein.
    Ich hoffe jemand kann mir helfen!
    DANKE
    mfg
  2. #2 eric0815, 17.11.2009
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    in den gutachten von h&r spurplatten steht eine et-grenze von +12 für 1er...
  3. P0114
    1.370
    Re: ET Grenzen am E87 - Brauche Hilfe - Tüv zickt
    Seite 19 vom SCC Katalog. Dort steht dass man vorne maximal eine effektive ET von 22 fahren darf. Die ET20 Felgen kannste damit leider vergessen.
  4. #4 HavannaClub3.0, 17.11.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    gut möglich. es gibt da eine Grenze um wieviel Prozent die Spur maximal verbreitert werden darf. und es sind nur 2 oder 3 Prozent... (was heisst nur, das ist ne Menge)
  5. zorro
    zorro Guest
    Genau das hat der Tüv Prüfer mir vorgelegt und ist das was mich zum heulen bringt. Wenn ich ihm aber etwas anderes passendes anschleppe würde er es mir eintragen.
    wegen 2mm :( :( :(
  6. zorro
    zorro Guest
    ja aber die +12 gilt für eine 6x16 Stahlfelge und nicht für eine 8x17 oder größer
  7. #7 eric0815, 17.11.2009
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    dann druck dir so ein h&r gutachten aus und fertig oder fahr einfach mal zu einem anderen tüv...
  8. #8 eric0815, 17.11.2009
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    bei original 7x17 et47 mit 30mm spurplatten auf eine effektive et17 :wink:
  9. zorro
    zorro Guest
    ja da fehlt mir leider immernoch 1 Zoll. Zählt alles was größer oder gleich ist :(
    Ich bereite gerade die Unterlagen vor für einen mobilen Tüver, der auf meine alte Arbeitsstelle kommt. Das ist meine letzte Hoffnung.
    Kenne die Prüfer hier im Umkreis persönlich. Die haben aber leider auch ihre Vorschriften.
  10. #10 eric0815, 17.11.2009
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    naja bei 8x18 bis et19 sollte ja auch reichen. gutachten gibts kostenlos bei h&r zum download :wink:
  11. zorro
    zorro Guest
    wenn ich das lese steht da ein (h) in Klammern. Das bedeutet Hinterachse bzw. Achse 2
  12. #12 eric0815, 17.11.2009
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    stimmt da haste recht aber das liegt ganz einfach daran das original keine 8er felgen vorn verbaut werden.
    bei der et-grenze geht es ja eigentlich nur darum das die achse den höheren hebelkräften durch die niedrige einpresstiefe standhält. da sollte die felgenbreite eher "sekundär" sein...
  13. zorro
    zorro Guest
    der 2. Tüv will mir die Sache eintragen. Meint das müsste er hinbekommen. Wegen Reifenfrage will er sich noch bei mir melden.
    Entweder 205/45 R17 oder 215/40 R17
  14. #14 eric0815, 18.11.2009
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    nich bissel flach die reifen? da passt der tacho doch sicherlich nicht mehr
  15. zorro
    zorro Guest
    gegenüber 205/55 r16 sind bei den 205/45 r17 -2,4% und bei den 215/45 r17 -1% an Umfangsdifferenz. Sollte also klappen :)
    oben bei den 215/40 r17 war ein Rechtschreibfehler. Also wird auf einen 45er Querschnitt herauslaufen. Geht nur noch um die Reifenbreite.
  16. #16 munzi70, 18.11.2009
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Quellen bei 8x17 und ET 20 die Reifen nicht ausm Radkasten raus?
  17. zorro
    zorro Guest
    Ja Karosseriearbeiten sind von Nöten. Steht aber im 1. Post. Aber das wird die Sorge von meinem Karosseriebauer sein :lol:
  18. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Doofe Frage, aber warum fahre ich erst zum Tüv und lasse dann an der Karosserie bauen?
    Normalerweise ist der andere Weg doch der sichere. Ich glaube nicht, dass jemand das unterschreibt oder wird dein Wagen auf einem Anhänger dorthin geschleppt?
  19. #19 eric0815, 18.11.2009
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    bevor ich meine radläufe verprügel würde ich auch erst beim gutachter nachfragen ob die kombination überhaupt eintragungsfähig ist :wink:
  20. zorro
    zorro Guest
    Meine Unterlagen wurden nun geprüft.
    Er wird mir die Sache mit einem 205/45 R17 eintragen wenn genug Platz ist. Also alles bestens.
    Nun kann ich die nächsten Schritte in Ruhe planen.
Thema: ET Grenzen am E87 - Tüv geklärt 8x17 ET20 + 205/45 R17
  1. bmw e87 einpresstiefe
  2. e87 einpresstiefe
  3. bmw e87 felgen einpresstiefe
  4. einpresstiefe bmw e87,
  5. einpresstiefe e87,
  6. bmw e87 et,
  7. e87 et,
  8. welche et passt auf e87,
  9. bmw 1er felgen einpresstiefe,
  10. et bmw e87,
  11. zulässige ET bmw e87,
  12. zulässige einpresstiefen bmw e87,
  13. ET e87,
  14. et grenzen,
  15. bmw e87 et größen,
  16. welche et geht auf BMW e87,
  17. einpresstiefe felgen e 87 120i,
  18. e87 welche et,
  19. einpresstiefe grenze e87,
  20. bmw e87 et?,
  21. e87 et ?,
  22. einpresstiefe 20mm passt das bei 1er bmw,
  23. einpresstiefe bei e87,
  24. e87 alufelgen 16 zoll maximale et,
  25. Spurverbreiterung e87 m207
ET Grenzen am E87 - Tüv geklärt 8x17 ET20 + 205/45 R17 - Ähnliche Themen
  1. Chiptuning Grenze M135i
    Chiptuning Grenze M135i: Hi Leute, war gerade mal bei meinem örtlichen Tuner, der meine Meinung nach auch recht viel Ahnung von seinem Job hat. Habe mich bezüglich meinem...
  2. Schon wieder neue Grenzen in Europa?
    Schon wieder neue Grenzen in Europa?: Habe mir gerade einen Permalink zur BMW Gebrauchtwagenbörse erstellt und als Schnellwahl auf der Startseite meines Browsers (Opera) abgespeichert,...
  3. Bmw 1er an der Grenze. Speed Test 240km/h+
    Bmw 1er an der Grenze. Speed Test 240km/h+: Hallo leute, wollte mal wissen was ihr davon haltet ? ist das serienmässig ? https://www.youtube.com/watch?v=xTwd10loE1M
  4. Suche jemanden der an der Holländischen Grenze wohnt
    Suche jemanden der an der Holländischen Grenze wohnt: Hey Leute, ich brauchte jemanden der in Deutschland an der Holländischen Grenze wohnt. Ich möchte etwas aus den NL kaufen und von meiner...
  5. Spurverbreiterung: Untere ET-Grenze E87
    Spurverbreiterung: Untere ET-Grenze E87: Tach Leute, möchte mir Spurverbreiterungen zulegen und weiss nicht genau, was ich maximal nehmen kann. Habe schon alles mögliche im Forum...
