ESP greift in der Kurve ununterbrochen ein!
Diskutiere ESP greift in der Kurve ununterbrochen ein! im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Liebe 1er-Community, seit kurzer Zeit habe ich das Problem, dass mein Auto extrem den Spurrillen folgt und bei sportlicher Kurvenfahrt das ESP...
  1. #1 Fabii1992, 30.07.2019
    Fabii1992
    Fabii1992 1er-Fahrer(in)
    22.07.2014
    53
    07/2015
    Fabian
    seit kurzer Zeit habe ich das Problem, dass mein Auto extrem den Spurrillen folgt und bei sportlicher Kurvenfahrt das ESP das Auto kontinuierlich durch die Kurve ausbremst. Bei normaler Fahrt ist alles in Ordnung falls keine Spurrillen vorhanden sind. Bei Sport+ oder DSC OFF (logischerweise) ebenfalls keine Probleme.
    Das hab ich ungefähr seitdem hinten neue Reifen raufgekommen sind. Zuerst dachte ich, dass durch die H&R Federn (35mm) die Gelenke des Fahrwerks kaputt gegangen sind oder beschädigt worden sind. Der ÖAMTC hat aber keine Mängel feststellen können. Des Weiteren hab ich auch selbst nochmal alle Schrauben nachgezogen am Fahrwerk. Vermessen wurde das Auto auch direkt nach dem Einbau der Federn.
    Was denkt Ihr, an was das liegen könnte?
    • Evtl. spiel in der Lenkung?
    • Evtl. die Runflat und nicht Runflat-Kombination?
    • Evtl. die unterschiedlichen Abrollumfänge?
    Reifen (Pirelli P Zero):
    VA: 225/45 R18 88Y (Runflat mit Sternmarkierung) sind alt (DOT 2015) und gebraucht 3-4mm
    HA: 245/35 ZR18 92Y XL MO (keine Runflat) sind fast komplett neu 7,5-8mm
    Reifendrücke:
    Reifendruck VA: 2,6bar
    Reinfendruck HA: 2,8bar
    Bei rundum 2,4bar (wie in der Tür steht) dasselbe Problem
    Auto:
    BMW F20 LCI 120d
    BJ: 07/2015
    Danke im Voraus für Eure Hilfe!
    Fabian
  2. #2 misteran, 30.07.2019
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.320
    942
    Bad Kreuznach
    Fährst du ernsthaft RFT und nonRFT gemischt? Das solltest du sofort ändern! Entweder RFT oder nonRFT.
    Das ist übelst Gefährlich, fahr mit dem Auto am besten keinen Meter mehr, wenn nur noch zum Reifenwechseln.
    Danach ist dein Problem auch weg.
    Docter, Kev92 und SilberE87 gefällt das.
  3. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.493
    237
    02/2013
    dann hast das doch schon... niemals rft und non rft reifen mischen....
    Docter und SilberE87 gefällt das.
  4. #4 Fabii1992, 30.07.2019
    Fabii1992
    22.07.2014
    53
    07/2015
    Fabian
    Wusste nicht, dass das so ein Problem darstellt :shock: Fast jeder schwärmt von den nonRFT aber bei der Auslieferung stand der anscheinend auf RFT... Deswegen dachte ich mir, dass ich mal nonRFT ausprobiere für die bessere Performance..
    Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
  5. #5 Fabii1992, 30.07.2019
    Fabii1992
    22.07.2014
    53
    07/2015
    Fabian
    Okay, danke auch dir! Wie bereits gesagt, wusste ich das leider nicht.. mit Absicht macht man sowas ja schließlich nicht freiwillig..
  6. #6 Fabii1992, 30.07.2019
    Fabii1992
    22.07.2014
    53
    07/2015
    Fabian
    Jetzt muss ich noch eine blöde Frage hinterherwerfen: An was liegt es genau, dass man RFT und nonRFT nicht kombinieren kann? Ich dachte immer, die unterscheiden sich nur an der Stärke der Seitenwand..
  7. #7 spitzel, 31.07.2019
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.788
    332
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Du kannst entweder 4 Rft oder 4non rft Reifen auf das Auto montieren.
    Das Problem liegt am unterschiedlichen walken. Die Reifen unterscheiden sich eben in ihrer Flexibilität an der Flanke.
    Das wäre so als hattest du vorn ein kw Fahrwerk und hinten Serie verbaut.
    Die laufrichtung der Räder zu prüfen kann auch nicht schaden.
    Und den Luftdruck nicht höher einstellen als beschrieben. Irgendwie verträgt das der 1er nicht.
    Aber das hast du ja schon probiert
  8. #8 FrankCastle, 31.07.2019
    FrankCastle
    FrankCastle 1er-Profi
    14.02.2014
    2.444
    4.767
    Erding
    Ein Sternreifen ist nicht zwangsweise ein Runflat. Steht es auch drauf? Da waren schon einige auf falschen Dampfer
    An der VA wirklich nen 225/45? Oder 225/40?
  9. #9 Johnnie, 31.07.2019
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    4.784
    1.703
    12/2018
    Runflat runter und vorne 225/40/R18 von demselben Reifentypen wie hinten kaufen.
  10. Kev92
    Kev92 1er-Fahrer(in)
    02.06.2016
    87
    27
    Westerwald
    M140i xDrive
    10/2017
    Kevin
    Den Vorrednern kann ich nur beipflichten.
    Non-RFT und RFT kann absolut diese Probleme hervorrufen.
    Ein ESP kann über Lernalgorithmen schon viel ausgleichen, sowas aber nicht.
    Neben passenden Abrollumfängen sind die Schräglaufsteifigkeiten der Reifen entscheidend.
    Zwei so unterschiedliche Reifen passen nicht zusammen.
    Das ist wie sportliche Schuhe hinten und massive Wanderstiefel vorne.
    Zieht man das als Mensch an für links und rechts, läuft es sich auch nicht rund :mrgreen:
  11. #11 Fabii1992, 31.07.2019
    Fabii1992
    22.07.2014
    53
    07/2015
    Fabian
    Okay, danke dir!;)
  12. #12 Fabii1992, 31.07.2019
    Fabii1992
    22.07.2014
    53
    07/2015
    Fabian
    Ist ein 225/40 hast du recht, hab ich falsch geschrieben :)
  13. #13 Fabii1992, 31.07.2019
    Fabii1992
    22.07.2014
    53
    07/2015
    Fabian
    Alles klar! :) der Vergleich trifft das ziemlich gut.. so fährts sich nämlich auch
  14. #14 Fabii1992, 31.07.2019
    Fabii1992
    22.07.2014
    53
    07/2015
    Fabian
    Hab ich heute direkt bestellt, hoffe das behebt das ganze!:)
  15. b1gd3e
    b1gd3e 1er-Interessent(in)
    01.05.2016
    31
    13
    Ansbach / Stuttgart
    01/2017
    Markus
    Bei mir trat das Problem auf, als ich die Reifen auf der Hinterachse erneuern musste. Hatte neue Dunlop Runflats auf der Hinterachse und and der Vorderachse hatte ich Bridgestone Runflats mit ca. 4-5mm Restprofile.
    Damit hat das ESP in Kurven auch ständig geregelt.
    Habe jetzt alle vier Reifen getauscht und jetzt ist wieder alles ok.
    spitzel gefällt das.
  16. #16 MacGuffin, 23.08.2019
    MacGuffin
    MacGuffin 1er-Fahrer(in)
    19.09.2016
    204
    93
    Kreis Unna
    11/2016
    Und, isses besser? eine Rückmeldung wäre schön. :-)
  17. #17 Fabii1992, 23.08.2019
    Fabii1992
    22.07.2014
    53
    07/2015
    Fabian
    Sorry hab ich vergessen.. ja ist auf jeden Fall besser :) fährt sich wesentlich angenehmer als mit den RFT ;)
ESP greift in der Kurve ununterbrochen ein! - Ähnliche Themen
  1. Reifenschlupf auf AB im 6. Gang geradeaus bei Nässe, ESP spricht an
    Reifenschlupf auf AB im 6. Gang geradeaus bei Nässe, ESP spricht an: Ist mir jetzt schon 2 mal passiert, Autobahnsteigung hoch bei Nässe (leichter Regen, 7°C) im 6. Gang (Handschalter) von 100 auf 120 Km/h...
  2. Spurplatten nur vorne = ESP empfindlich
    Spurplatten nur vorne = ESP empfindlich: Hallo Zusammen, habe neulich auf meine Winterfelgen gewechselt. Da ich nun in meinem neuen die Sportbremsen habe war die Freigängigkeit der Felge...
  3. [E87] ABS greift wir kürzlich einin
    ABS greift wir kürzlich einin: Moin Ich habe folgendes Problem und zwar kann ich mit aktiven abs bzw. Anderen Helfern nicht mehr richtig fahren sobald ich beschleunige regelt...
  4. Schnelles ESP eingreifen durch unterschiedliche Reifen
    Schnelles ESP eingreifen durch unterschiedliche Reifen: Hallo zusammen, Ich wollte mal eine Frage in die Runde stellen, welche sich auf das Eingreifen vom ESP des 1ers bezieht. Und zwar fahre ich...
  5. BMW 118d E87 - ABS greift beim normalen fahren ein
    BMW 118d E87 - ABS greift beim normalen fahren ein: Hallo zusammen, Ich fahre einen 118d E87 2006 BJ. Ich habe seit ca. einer Woche, folgendes Problem: wenn ich in eine Rechtskurve fahre, nimmt...
