ESD Anlage vom 335i am 130i möglich?
Diskutiere ESD Anlage vom 335i am 130i möglich? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; So, ich oute mich mal als Fan doppelflutiger Auspuffanlagen und werfe die Frage in den Raum: lässt sich die originale Anlage voom 335i am Einser...
  1. #1 mightymarcy, 27.10.2010
    mightymarcy
    mightymarcy 1er-Fahrer(in)
    20.02.2010
    158
    130i (FL)
    So, ich oute mich mal als Fan doppelflutiger Auspuffanlagen und werfe die Frage in den Raum: lässt sich die originale Anlage voom 335i am Einser verbauen?
    Wenn ja, wie aufwenig ist das wohl technisch gesehen? Dass man dann vermutlich auch einen neuen (angefertigten) Diffusor braucht, ist mir klar...
    Habe schon häufiger Einser mit zweiflutigen Anlagen gesehen, die sahen aber meistens recht mickrig aus. Könnte mir jedoch vorstellen, dass die beiden Rohre vom 335i dem M Heck ganz gut stehen würden.
  2. zorro
    zorro Guest
    Wenn du dein Heck 20cm verlängerst könnte die Auspuffanlage passen =)
    Desweiteren geht der Rechte Endtopf schon am Mittelschalldämpfer ab
    und am rechten Endtopf kommt dir deine Batterie in die Quere
    So kannst dir ne fertige Duplex kafuen und die Rohre auf 335i Look ändern.
  3. #3 Alex253, 27.10.2010
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.770
    298
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Wenn du die Optik haben möchtest, lass dir doch einen ESD so anfertigen z.B. von der Firma FOX.
  4. #4 mightymarcy, 27.10.2010
    mightymarcy
    20.02.2010
    158
    130i (FL)
    Hm, scheint ein Unterfangen ohne viel Sinn zu sein. Dann lass ich es wohl lieber... "Anfertigen lassen" klingt extrem teuer. Muss wohl doch die PP Anlage her.
    Ist eigentlich mal jemand auf die Idee gekommen, beim PP oder orignalen ESD das Unterdrucksystem zu deaktiveren und dafür eine manuelle Steuerung der Klappe zu bauen? So wie KKS das mit eigenen Anlagen anbietet, und wie es auch bei Porsche der Fall ist?
    Dann könnte nämlich der Sound bei geöffneter Klappe wesentlicher lauter sein, da der TÜV die Auspuffanlage ja mit geschlossener Klappe abnimmt...
    Nur mal so eine Idee!
  5. #5 munzi70, 27.10.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Hatte hier mal nicht jemand so nen Ding verbaut, oder war das nen Fotofake... kann mich leider nicht mehr genau erinnern. Weiß nur noch, daß ich da mal so nen Bild von gesehen hätte... :eusa_doh: Scheiß Alzheimer...
  6. #6 mightymarcy, 27.10.2010
    mightymarcy
    20.02.2010
    158
    130i (FL)
    Würd mich schon interessieren, wie es aussieht. Die Quadanlagen sind zum brechen, aber ein schönes Rohr links und ein rechts finde ich persönlich einfach symmetrischer.... Wobei sie schon etwas weiter auseinander sein sollten als z.b. beim R32.
  7. #7 AnooooOH, 27.10.2010
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    ich hab mal nen weißen 120d bei den racewars gesehen der so ne optik hatte
  8. #8 svenobmw, 27.10.2010
    svenobmw
    svenobmw 1er-Profi
    01.06.2006
    2.529
    Kümmersbruck
    09/2013
    also bei mir ist die Klappe seit ca. 3 Jahren deaktiviert egal ob Serie oder PP ich wüsste nicht warum ich die wieder aktivieren sollte\:D/mir passt der Sound des PP mit deaktivierter Klappe perfekt.:eusa_clap::daumen:
  9. #9 BMWlover, 27.10.2010
    31.381
    mcflow hatte das mal bei seinem alten soweit ich weiß. Aber die 335i Anlage passt (ohne Umbauten) nicht, da muss schon was ausm Zubehör her.
  10. #10 munzi70, 27.10.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Ich sprach jetzt nur von der reinen Optik. Rohr links und rechts (ummantelt). Welche Anlage das war weiß ich nicht. Irgendwo hatte ich mal so nen Foto gesehen...
  11. #11 mightymarcy, 27.10.2010
    mightymarcy
    20.02.2010
    158
    130i (FL)
    Hast nicht ganz verstanden was ich meine, bzw. ich habe mich unklar ausgedrückt.
    Wenn man sie manuell steuern kann (bei Porsche ist das der "Sport" Knopf), dann kann sie bei geöffnetem Zustand wesentlich lauter sein als die Grünen erlauben. Denn gemessen wird beim Tüv im geschlossenen Modus. Dass du später dann offen unterwegs bist, ist wohl irrelevant.
    Beim Porsche ist es sogar so, dass sie automatisch in der Region zugeht, in der die DB Grenze überhaupt relevant ist. Ich glaube es waren 50 oder 70 KM/H.
  12. sonc
    sonc 1er-Fanatiker(in)
    24.01.2008
    3.481
    @mighty: dann müsstest du aber zusätzlich ein rohr von den beiden so bearbeiten, dass es komplett am ESD vorbeigeht! also ist es nicht einfach nur damit getan, ne manuelle klappe einzubauen. das hätte dann nämlich nur den effekt, wie wenn du bei der jetztigen "klappensteuerung" den schlauch abziehst!
    wenn du diesbezüglich informationen kriegst, ob/wie es möglich ist, poste es bitte hier. würd mich auch interessiern.
  13. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.031
    42
    Ich hätte vielleicht einen ESD+MSD vom 135i N55 abzugeben. Bin mir nicht sicher ob ich die Anlage montieren soll.
    Wenn jemand Interesse hat, kann er sich gerne melden.
  14. #14 mightymarcy, 27.10.2010
    mightymarcy
    20.02.2010
    158
    130i (FL)
    naja ich dachte das eher so:
    klappensteuerung so umbauen, dass man sie dauerhaft schließen kann, und dann MSD raus. wenn er also leise sein soll: klappe einfach im innenraum mannuell schließen. wenn er brüllen darf: klappe per knopfdruck öffnen.
    oder 2.400 teuronen bei kks ausgeben: Chiptuning Klappenauspuff | Willkommen bei KKS-Performance - BMW Auspuffanlagen
  15. #15 betty73, 27.10.2010
    betty73
    betty73 Guest
    So ein Doppelrohrauspuff hat hier jemand aus dem Forum... Ein weißer Hatch mit einer weissen BMW Krone auf der Heckscheibe... Leider weiß ich aich nicht mehr wer genau :? Frag mal BMW Razr... Die kennt den... Oder such mal einen Ausfahrt Thread von Dackelone. Der hat da auch Fotos von :wink:
  16. sonc
    24.01.2008
    3.481
    siehe hier: http://www.1erforum.de/umbauten/mr-bofrost-weisser-1er-34517.html
    @mighty: is natürlich auch ne idee. aber die frage ist, was der tüv dazu sagt, wenn du den msd entfernst, obgleich die lautstärke mit geschlossenen klappen der StVO entspricht! müsste aufjedenfall per einzelabnahme eingetragen werden...sprich auch teuer!
    die kks anlage kenn ich. hatte bei denen deswegen auch schon mal angefragt, aber das wars mir nicht wert, nachdem ich den preis erfahren habe ;)
  17. #17 betty73, 27.10.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Hah!! Danke :wink::daumen:
  18. #18 munzi70, 28.10.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Cool. Genau der wars - mit meinen Initialien im Kennzeichen :lol:
  19. #19 1ercruiser, 28.10.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.650
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Ricky Martin? :grins:
  20. #20 munzi70, 28.10.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
Thema: ESD Anlage vom 335i am 130i möglich?
  1. 130i esd offen
  2. klappenauspuff bauen
ESD Anlage vom 335i am 130i möglich? - Ähnliche Themen
  1. [E87] gelbe Motorkontrollleuchte und diverse Fehlercodes- fahren noch möglich?
    gelbe Motorkontrollleuchte und diverse Fehlercodes- fahren noch möglich?: Schönen guten Tag, ich schildere hier mal mein Dilemma: Mein 1er (BJ 2009) war Anfang der Woche wegen durchgerostetem Auspuff bzw. dem...
  2. M135i Xdrive M Performance ESD
    M135i Xdrive M Performance ESD: Servus alle zusammen. Hätte ne Frage bezüglich der M Performance anlage. Ich habe hier ne M Performance anlage die eigentlich für den M235 ist....
  3. [E87] Umbau Stereo auf Hifi Anlage
    Umbau Stereo auf Hifi Anlage: Hallo, ich habe original eine Stereoanlage mit Navi Business verbaut, jedoch habe ich im Laufe der Zeit alle Lautsprecher auf die Hifi Variante...
  4. 116i F20 2016 "Speed limit info" möglich?
    116i F20 2016 "Speed limit info" möglich?: Sprich: mein F20 hat nur BASIC Instrument Cluster (kein 6wa oder 6wb), hat nur Navigation Business (kein Professional), hat keine Kafas Kamera....
  5. [E87] Slvos E87 130i
    Slvos E87 130i: Wie es der Zufall nun so will, habe ich mir einen 130i gekauft, welcher zu 99% meinem alten entspricht, den ich vor 2 Jahren verkauft hatte. Nach...
