Es tropft rein :( brauche Tipps.
Diskutiere Es tropft rein :( brauche Tipps. im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin. Ich habe leider heute 2 Stellen ausgemacht, an denen es reintropft. Dazu 3 Bilder: Ersteinmal die scheinbar beliebteste Stelle. Übergang A...
  1. #1 turbocab, 08.02.2020
    turbocab
    turbocab 1er-Interessent(in)
    08.12.2018
    26
    A39
    135i Cabrio
    03/2010
    David
    Ersteinmal die scheinbar beliebteste Stelle. Übergang A Säule zum Dach. Hier hab ich vergangenes Jahr schon mit Druckluft Richtung radkasten freigepüstelt. Scheint nicht so der Erfolg gewesen zu sein. Man erkennt auch gut den vetrockneten Wasserfleck.
    Beifahrerseite. Hier muss irgendwo im fotografierten Bereich der Wurm stecken. Irgendwo dort drückt Wasser rein. Dazu habe ich auch ein weiteres Bild unten...
    Die Tropfen die man auf dem folgenden Bild sieht, sind von innen. Hier würde ich schon von einem Wassereinbruch sprechen.
    Kann man da was machen? Ich habe vom einstellen der Fensterheber gelesen, könnte das sein? Vielleicht gibt es ja jemanden der Tipps für mich hat. Das Auto ist BJ2010.
  2. #2 turbocab, 08.02.2020
    turbocab
    08.12.2018
    26
    A39
    135i Cabrio
    03/2010
    David
    Was auffällt ist das beim Öffnen des Daches, kurze Zeit nach dem Fotografieren, Wasser aus den Dichtungen des Daches lief. Als wäre die Dachdichtung verstopft..
  3. Hu-Cky
    Hu-Cky 1er-Fahrer(in)
    26.10.2018
    366
    139
    42553 Velbert
    125i Cabrio
    07/2012
    Heiko
    Hi David,
    wie sehen den die Dichtungen aus?
    Alle ganz und ohne Risse oder Knicke?
    Alle weich und geschmeidig?
    Dreck innerhalb der Dichtungen oder alle sauber?
    A-Säule: mach mal ein Foto der Stelle von oben bei geöffnetem Verdeck.
    Versuchen, einen dünnen Draht vorsichtig durch den Wasserablauf schieben.
    Scheiben B-Säule: Fahren die Fenster in die obere Dichtung am Dach ein?
    Klappt das Hochfahren der Fenster beim Türe schließen?
    Fensterheber neu anlernen (Bordbuch)
    Wie sehen die Dichtungen aus (Dach und B-Säule)?
    Auch hier kontrollieren, ob alle Dichtungen iO sind.
    Einstellen lassen sich auch die Fenster zueinander, sprich Anpressdruck der Scheiben
    in die Dichtung.
    Ein Tipp: 4x jährlich alle Dichtungen mit Hirschtalg dünn einschmieren.
    Bleiben dadurch weich und elastisch
    Gruß, Heiko
  4. #4 MichaBN, 10.02.2020
    MichaBN
    MichaBN 1er-Fahrer(in)
    09.08.2019
    62
    Bonn
    128i
    07/2012
    Mit den Abläufen würde ich auch so machen. Ist auch ein Thema bei meinem anderen Cab. Habe ich so 1x im Jahr gemacht, bis er eingemottet wurde.
    Mit den Fenstern kenne ich auch, auch von meinem anderen Cab. Da mussten die Scheiben neu eingestellt werden, inkl. Türen.
    Danach war wieder Jahre ruhig.
  5. muedet
    muedet 1er-Interessent(in)
    31.03.2017
    125i Cabrio
Es tropft rein :( brauche Tipps. - Ähnliche Themen
  1. Hilfe: Tipps zum Ausbau der Lenkspindel E87
    Hilfe: Tipps zum Ausbau der Lenkspindel E87: Hallo zusammen, Im Zuge der Kettenrevision (erste Kette, 213tkm Laufleistung) muss ich bei meinem 118i N43 die die Lenkspindel abbauen/abziehen...
  2. Tipps für neue Batterie
    Tipps für neue Batterie: Der BC hats satt und will ne neue Batterie. Scheint, als müsste es sein! Multimeter zeigt 11,7V an :( • Ich würde gerne eine stärkere einbauen,...
  3. Brauche dringend Teilenummer für einen Stecker und Pins - Wer kann helfen?
    Brauche dringend Teilenummer für einen Stecker und Pins - Wer kann helfen?: Servus miteinander, ich hoffe, es kann mir jemand helfen. Ich benötige dringend die Teilenummern für einen Stecker und die passenden Pins dazu....
  4. [E87] Liebe 1er Gemeinde, ich brauch dringend eure Hilfe!!!
    Liebe 1er Gemeinde, ich brauch dringend eure Hilfe!!!: Fahre einen 120d bj.04/2005 ohne DPF(sondern Kat) und der hat 155tkm auf der uhr.. Hatte vorher ein und den selben allerdings mit DPF und der war...
  5. Brauche dringend fachkundige Hilfe bezüglich Hersteller-Toleranzen bei BMW
    Brauche dringend fachkundige Hilfe bezüglich Hersteller-Toleranzen bei BMW: Hallo Leute, geht mal wieder um eure Expertise bzw. das Fachwissen :winkewinke: Es geht um diesen BMW X6 mit Dieselmaschine Weiß jemand, wie groß...
