Erster Winter - Welche Reifen?
Diskutiere Erster Winter - Welche Reifen? im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, mir steht nun mein erster Winter als Autofahrer bevor und ich brauche Winterreifen. Ich habe die standard BMW-Stahlfelgen auf meinem...
  1. #1 FFMChiller, 04.11.2011
    FFMChiller
    FFMChiller 1er-Interessent(in)
    11.05.2011
    37
    Frankfurt
    Ich habe die standard BMW-Stahlfelgen auf meinem Auto:
    Im Fahrzeugschein steht: 195/55 R16 87H.
    Brauche ich nun Reifen mit genau diesen Daten oder gehen z.Bsp. auch 205/55 R16 87H Reifen ohne Eintragung?
  2. #2 Christoph, 04.11.2011
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Du hast ja eine EG Übereinstimmungserklärung zum Fahrzeugschein erhalten. Schau da mal rein ;)
  3. #3 Roter, 05.11.2011
    Roter
    Roter 1er-Fahrer(in)
    21.09.2009
    488
    Essen
    116d (FL)
    Oliver
    Die EG-Übereinstimmungserklärung sollte natürlich jeder gelesen haben, worin ich meinen Vorredner nur bestätigen kann.
    Zudem gibt es weitreichende Informationsmöglichkeiten mit den gewünschten Fragen und Antworten. Hier könnte Google diese Ergebnisse liefern.....
    Unter gewissen Voraussetzungen kannst du 205er Reifen ohne zusätzliche Eintragungen und Abnahmen aufziehen und fahren. Diese Infos findest du
    in der schon erwähnten EG-Übereinstimmungserklärung, die deinem Fahrzeug
    beigelegen hat bzw. beiliegt.
    Welchen Reifen du aufziehen lässt, musst du natürlich selbst entscheiden.
    Alle anderen Kombinationen aus Felgen- und Reifengröße musst du vom TÜV abnehmen und anschließend in deine Fahrzeugpapiere eintragen lassen, da sonst die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erlischt.
    205/55 R16 91H kannst ohne Einschränkungen auf einer 16"-Felge in der Größe 7J fahren (siehe Punkt 50 in der EG-Übereinstimmungserklräung)
    Solltest du eine andere Felgengröße als 7Jx16 an deinem Fahrzeug montiert haben, musst du die gewünschte Reifengröße vom TÜV abnehmen und anschließend eintragen lassen..
    Anmerkung: ich selbst fahre einen Dunlop SP Wintersport 4D auf der Serienstahlfelge 6,5Jx16 und bin damit sehr zufrieden (Reifenpreis €109,-)
    Gruß, Oliver
  4. #4 FFMChiller, 05.11.2011
    FFMChiller
    11.05.2011
    37
    Frankfurt
    Danke für die geduldigen Antworten. Ich weiss, dass solche Threads jeden Winter bestimmt 1000x gepostet werden von Noobs wie mir ;)
  5. Roter
    21.09.2009
    488
    Essen
    116d (FL)
    Oliver
    Damit triffst du den Nagel auf den Kopf, reagieren doch einige User - und ich habe dafür vollstes Verständnis - allergisch darauf, weil es im Regelfall nichts mit Unwissenheit sondern mit Bequemlichkeit zu tun hat.
    Ein Phänomen, welches auch an vielen anderen Stellen der Fall ist - lieber einmal fragen, bevor man sich selbst bemüht. Andererseits kann man auch sagen: effizient, um an das gewünschte Ergebnis zu kommen;-)
    Dennoch möchte ich bei meinen Fragen auch Antworten, die mir bei meinen Problemen helfen. Und hier sollte ich wissen, dass ich das selbst nur erwarten kann, wenn ich selbst bereit bin, Antworten zu geben.
    Nix für ungut, ich hoffe, du hast die gesuchte Antwort erhalten!
    Gruß, Oliver
  6. #6 Christoph, 06.11.2011
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Prima @Roter! :daumen:
  7. #7 surlaender58, 07.11.2011
    surlaender58
    surlaender58 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Zustimmung Roter!:daumen:
  8. #8 -14187-, 07.11.2011
    -14187-
    -14187- Guest
    falls nicht, ich hab mal gehört, reifen in rund und schwarz mit m+s kennzeichnung sollen im winter ganz gut sein. ob dem so ist, kann ich leider nicht bestätigen!?!?!:narr:
  9. Roter
    21.09.2009
    488
    Essen
    116d (FL)
    Oliver
    Danke! Vielleicht sollte das in die Forums-Hausordnung übernommen werden!
    Dann heißt es für alle Unartigen: :haue:
    Gruß, Oliver
  10. #10 Tim_Taylor, 08.11.2011
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Kannst Du das bitte genauer erläutern, mit Links und Bildern, habe grade selber keine Zeit zum suchen aber es eilt :eusa_doh:
Erster Winter - Welche Reifen? - Ähnliche Themen
  4. [E81] Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen
    Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen: Hallo, ich habe auf der Fahrerseite meines 2 türigen E 81 den Fensterheber gewechselt. Nun habe ich zwei Probleme: 1. Die Scheibe fährt nicht...
  5. Gewicht im Kofferraum (Winter)?
