Erste Schritte nach Empfang des Neuwagens
Diskutiere Erste Schritte nach Empfang des Neuwagens im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; So liebe 1er- Fahrer, ich finde, es wird Zeit, die Erkenntnisse aus all den Problem-Threads in einen Handlungsthread zu bündeln. Immer wieder...
  1. FixMix
    FixMix 1er-Fahrer(in)
    03.07.2012
    98
    Franken
    09/2012
    Felix
    ich finde, es wird Zeit, die Erkenntnisse aus all den Problem-Threads in einen Handlungsthread zu bündeln. Immer wieder stellen Leute fest, dass sie nicht die Teile eingebaut haben, die drin sein sollten (Lederschaltknauf...), oder es gibt mangelhafte Einbauten (Xenon-Ausrichtung...). Sprich: Was ist zu tun, wenn der Neuwagen vor einem steht? Welche Teile checken, welche Merkmale untersuchen, welche Eigenschaften überprüfen? Das wäre für mich Punkt 1.
    Punkt 2 wäre: was muss ich beachten in den ersten Monaten: Autopflege, Autowartung, Einfahren, Leistungscheck...
    Wäre schön, wenn ihr in den nächsten Wochen hier euer Wissen postet, ich werde den folgenden Thread stets updaten, um hier eine Art Gebrauchsanweisung zum 1er vom 1erForum zu erstellen. Ich hoffe, die Idee gefällt euch!
  2. #2 FixMix, 30.07.2012
    FixMix
    03.07.2012
    98
    Franken
    09/2012
    Felix
    Anleitung
    Teil 1
    Xenonleuchten Ausrichtung überprüfen.
    LED Heckleuchten checken.
    Speedlimit Info checken.
    (Alle Funktionen checken)
    Sitzunterseite auf Rostflecken kontrollieren.
    Brummen auf der Autobahn vom Frontgrill
    Radioempfang testen
    Xenon-Lichter einstellen lassen
    Teil 2
    Ölverbrauch nach 5000km abgleichen
    Bremsabnutzung nach 5000km abgleichen
  3. #3 lennox23, 31.07.2012
    lennox23
    lennox23 1er-Fahrer(in)
    27.04.2009
    430
    Hauptstadt
    05/2012
    Lex Luther
    Bei mir, habe am Freitag, 27.07.2012, einen Vorführer gekauft und abgeholt, war alles in ordnung. Das Fahrzeug entspricht mit allen Einbauten dem Angebot. Ich habe dann zunächst die Reifen geprüft. (5.000 Vorführ-KM sind drauf), die Reifen jedoch, als sei der Wagen nie bewegt worden. Ich habe dann das Fahrzeig komplett auf Lackschäden kontrolliert, alles tadellos. Dann das Fahrzeug von unten kontrolliert und auf die Hebebühne stellen lassen. Keine Einwände. Der Fahrzeug Innenraum, hier habe ich unter allen Fußmatten geschaut, hinten im Batterie-Fach/Kofferaum, ob alles vollständig ist, etc. Dann die kompletten Systeme einmal mit dem Verkäufer durchgegangen und zum Schluß hat er mir das komplette System so eingestellt, "wie er es fahren würde"! So ist das Fahrzeug exakt bis heute eingestellt.
    Also, im Grunde gilt die Regel, egal ob Neu oder bereits zugelassen, alles mit der Bestellbestätigung einmal abgleichen und die Funktionen überprüfen.
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.526
    471
    hi,
    adaptives kurvenlicht mit xenon: xenon zu tief, hackleuchten fehlerhaft ab werk, normale statt der LED heckleuchten.
    servicintervallanzeige/check: notieren der bremsbelaglaufzeiten, nach 5000km mal checken, ob das dort plausible restlaufzeiten sind (besonders hintnen).
    generell funktionen alle mal testen: besonders oft defekt ab werk war bisher die speedlimit info, öfters probleme mit dem led reiter in der tachoanziege für tempomaten.
    ölverbrauch auch über den service/messtab prüfen, die BC messung erscheint mir sehr ungenau, sprich immer voll oder gleich 1l öl nachgeben...
    sonst kann man nur ein kritisches auge auf bereits gemeldete geräusche/probleme haben und sehen, ob die in den ersten 2 jahren auftreten.
    wobei der windbrumm/rasenmähermann anscheinend ein serienproblem darstellt und ab einem gewissen alter/materialbelastung zum vibrieren einer gummidichtung führt.
    weiterer kritischer punk: verhalten der lenkung in warmen zustand nach so 80km strecke auf der BAB...
    und die klappernden stoßdämper, sollten ja bahoben sein, aber im winter bei niedrigen temperatuern nochmals hinhören!
    gruss
  5. br403
    br403 1er-Fan
    23.03.2012
    615
    Axel
    Einfach losfahren und Spaß haben...so habe ich es gemacht.:) Ich konnte bisher auch noch keine Fehler feststellen.
  6. #6 lennox23, 31.07.2012
    lennox23
    27.04.2009
    430
    Hauptstadt
    05/2012
    Lex Luther
    Damit bin ich übrigens auch voll einverstanden. Ist doch auch am "coolsten" so!
    Mein Check war auch mehr der Tatsache geschuldet, dass ich n Vorführer hab. Da wollt ich einfach keine Böse Überraschung erleben, die dann nicht eindeutig nachgewiesen werden kann.:eusa_naughty:
  7. CHRI15
    CHRI15 1er-Fahrer(in)
    04.05.2012
    404
    04/2016
    Christoph
    Beides richtig;)
    Vor allem aber beim Vorführer, da hast du komplett recht, sollte man überall genau und 2mal hinschauen:)
    Mfg chri
    PS: freut mich, dass dein Vorführer komplett Mackenlos war;)
  8. FixMix
    03.07.2012
    98
    Franken
    09/2012
    Felix
    Also, danke für den Input, ich erstell das jetzt erstmal für Neuwagen, wir könne dann gerne noch einen Post mit zusätzlichen Punkten für Vorführ-, Jahres- und Gebrauchtwagen machen.
    Wie sieht es denn mit dem Einfahren aus (Diesel, Benziner)? Wie mit der Lackpflege (erste Wäsche? Waschstraße?)?
    Welche Ausstattungsteile werden noch gerne falsch eingebaut?
  9. br403
    br403 1er-Fan
    23.03.2012
    615
    Axel
    Ich habe 1000 Km nur bis 3500 UpM drehen lassen, so hat es mir der Verkäufer gesagt. Da rennt der 125d im 8. Gang über 200...das habe ich aber nur am Schluss mal getestet. Ansonsten gleich Waschanlage, der Lack ist ja schon älter.
  10. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.040
    83
    Grundsätzlich dankt einem der Lack sorgfältige Handwäsche mit gutem Equipment. Da sind die Ansprüche aber eben entscheidend.
    Ich habe unseren Neuwagen nach 1 Woche mit einem sanften Lackreiniger (chemisch, noch abrassiv) gereinigt (insb. von evtl. Wachsrückständen ab Werk) und dann mit einer Polymerversiegelung 2x eingelassen. Das hält erstmal.
    Kann man aber auch machen lassen - oder ganz sein lassen, je nachdem wie gut der Lack nach ein paar Jahren noch aussehen soll.
  11. FixMix
    03.07.2012
    98
    Franken
    09/2012
    Felix
    Ok, welches Equipment empfiehlst du, wenn man den Lack gut pflegen möchte? (Ich hatte da mit meinem Punto vor vielen Jahren große Schwierigkeiten, weil gleich die erste Waschstraße diese Mikro-Waschspuren machen, die den Tiefenglanz nehmen, aber damals von den Versicherungen nicht als Schaden anerkannt wurden)
    Danke, vielleicht haben wir hier noch 1-2 weiter Meinungen?
  12. #12 bitjaeger, 31.07.2012
    bitjaeger
    bitjaeger 1er-Fahrer(in)
    18.06.2012
    210
    Wenn Waschanlage, wann das erste mal? Ich habe mal davon gehört das der Lack noch aushärten muss?
  13. #13 Morphous, 31.07.2012
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Prinzipiell würde ich das bestätigen,
    neuer lack braucht Zeit, soll heißen anfangs nicht oder nur mit mildem Schampoo
    mit viel Wasser und mit der Hand Waschen. Du kannst ja aber im Pflegeforum einiges darüber finden und auch was an infos zum Versiegeln.
    Zum "Einfahren", ich weiß ja nicht was du da für Maschine kriegst?
    Aber würde ich grundsätzlich nicht mit übertrieben Vorsicht rangehen.
    Den Motor sauber drehen lassen und die Drehzahlen oft wechselln, sauber öfters schalten, kein Vollgas! Das ganze sollte man mind. 2000km tun danach langsamm den Motor höher belasten. Ist nicht anders wie bei Kindern! falls du welche hast. Für Bremsen gillt das gleiche, am Anfang zart damit umgehen. Keine Vollbremsung!
    Ansonsten bekommst du einen Ölfresser und Probleme an den Bremsen.
    Gillt für alle anderen Bauteile, wie Kupplung, Diff. usw.
    Kannst du aber alles hier nachlesen...muß du dir nur die Zeit und Mühe dafür nehmen. Das sind jahrelange Erfahrungen, die du nicht "eben", wie einen Einkaufszettel abarbeten kannst?
    und viel Spaß damit!
    Morph.
  14. Dzeko
    Dzeko 1er-Fahrer(in)
    25.06.2012
    248
    Frankfurt / Main
    05/2012
    Motor immer schön warm fahren aber viel wichtiger, auch wieder kalt fahren, Sa freut sich der Turbo und er hält länger, also immer schön langsam und locker fahren wenn man weiss man ist in 10 min da. Warm fahren müsste jedem klar sein
    gesendet via HTC One X
  15. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.040
    83
    Einen guten Waschhandschuh (Fix40 z.B.), die Zwei-Eimer-Methode beim Waschen anwenden (ein Eimer mit Shampoo-Wasser und einen mit klarem zum Ausspülen des Handschuhs), einige gute Microfasertücher.
    Zum Lackreinigen hab ich Meguiar's Step 1 benutzt, und zum Versiegeln das Surf City Garage Nano Seal. Guck mal bei lupus-autopflege, die haben ne gute Auswahl, gute Preise und liefern extrem schnell.
    Man kann statt der Versiegelung auch ein Wachs nehmen, das hält aber nicht so lange, bis man es neu auftragen muss und schützt auch nicht so gut. Dafür sieht es nochmal besser aus (Glanzgrad).
    An neuen Lack kann man mit dieser Methode schon ran. Waschanlage würde ich bei nem neuen Lack nicht machen - und wenn dann eine gute mit Textillappen. Waschanlage kommt für mich aber nur im Notfall im Winter in Frage.
Erste Schritte nach Empfang des Neuwagens - Ähnliche Themen
  1. Der erste Sturm des Jahres: Starkregen, Wind, Graupel und Regenbogen
    Der erste Sturm des Jahres: Starkregen, Wind, Graupel und Regenbogen: In Bayern hatte es ja schon am 3.1.18 schon ein kleines Sturmtief: [MEDIA] Und für alle Möchtegerns, zu weit links, zu lange links, zu schnell...
  2. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
  5. Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration
    Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration: Hi zusammen, eigentlich wollte ich keinen eigenständigen Beitrag verfassen, aber langsam glaube ich, dass BMW mein Problem nicht lösen kann. Ich...
