Erste Erfahrungen mit RunFlat-Reifen
Diskutiere Erste Erfahrungen mit RunFlat-Reifen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Leider hatte ich einen Nagel "aufgerissen" und somit einen Platten hinten rechts. Nach Anruf beim BMW.Service hat man mir mitgeteilt man...
  1. Joko
    Joko 1er-Fahrer(in)
    11.04.2007
    72
    Wien
    Hallo!
    Leider hatte ich einen Nagel "aufgerissen" und somit einen Platten hinten rechts. Nach Anruf beim BMW.Service hat man mir mitgeteilt man müsse den REifen tauschen. (225/45 VR 17 kostet original EUR 220). Wow! nicht schlecht dachte ich der REifen ist nicht einmal 1 Jahr und schon musst da einen neuen kaufen. Vor allem hätte ja sein können dass die mir den linken auch einreden weil dieser ja schon mehr oder weniger zu 25 % abgenützt ist.
    Habe mich dann doch entschlossen den Reifen reparieren zu lassen (nagel war auf der Lauffläche - Gesamtpreis EUR 31,60).
    Jedoch das fahren bis zur Reparatur ohne luft im REifen ist die Hölle! bin zwar nur knapp 30 km insgesamt gefahren aber die Geräuschentwicklung ist nicht zumutbar. Er ist ein lautes rattern (platteln), erinnerte mich an meine BMX zeit als ich damals die leere Plastikflasche von Dreh und Drink bei die Speichen befestigte um eine Art Motorengeräusch zu entwickeln.
    Alle im Verkehr schauen einen an und denken "Was ist los mit dem Trottel, der fahrt mit einem kaputten RAD!). --
    Also wenn sich die Techniker das wirklich so vorgestellt hatten mit diesem Runflat reifen, na dann gratuliere. Ich bin ja gerade mal 45 km/h gefahren. Lt. Bedienungsanleitung heisst es man kann sogar mit 80 km/h bis zu 100 km weit fahren. Den Tester würde ich mir gerne anschauen wie er das im täglichen Verkehr ausprobiert hat.
    als wenn es geht verzichte ich in Zukunft auf die Runflat reifen. (es sei denn die Entwicklung ist dann soweit das man wirklich wirklich fahren kann).
    Grüße aus Wien.
  2. #2 Der_Franzose, 28.04.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Ich verstehe dich nicht (dein letzter Satz): mit den RF-Reifen konntest Du doch weiterfahren.... Dass die Akustik, und die Fahrbarkeit darunter leiden ist verständlich.
    Hättest Du normale Reifen montiert, dann wäre es doch viel schlimmer. (im schlimsten Fall von der Strasse geflogen, im besten Falll wärest Du auf dem Standstreifen gestanden...und lange geblieben)
    Aber deine Efahrungen sind trotzdem interessant. Besonders der Blick der anderen Fahrer......kann ich mir schon vorstellen :D Und es war tatsächlich so, dass man sich nicht traut über 45 km/h zu fahren ?
  3. #3 Alpinweiss, 28.04.2008
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Einen Reifen mit überstrapazierten Flanken als empfindlichster Teil des Reifen wegen den (zu) hohen Kosten reparieren zu lassen kann ich nicht nachvollziehen.
  4. taco
    taco 1er-Liebhaber(in)
    12.03.2008
    1.256
    06/2013
    Ich hatte letzten Winter einen Plattfuß und brauchte gefühlte 2 Stunden bei -5 °C um den Reifen meines W124 zu wechseln, der Schlitz wo der Wagenheber reinkommt war komplett durchgerostet, das war kein Vergnügen.
    Ich bin froh über die RFT s und möchte Sie nicht mehr missen.
    Dass bei Luftverlust ein deutlich hörbares Geräusch beim Fahren auftritt,
    ist sicher gewollt und auch gut so - warum kann sich jeder selber denken.
  5. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Mit beiden Paltten RFTS die ich schon hatte bin ich jedesmal mit 80 km/h teils sogar 100 ohne Probleme gefahren. Und die Geräuschentwicklung war nicht sonderlich größer - auch nicht nach 60km beim 2ten Mal. Nur in engeren Kurven habe ich ein erhöhtes Abrollgeräusch deutlich gehört. ich habe bis jetzt allerdings auch nur die RFT-Reifen der ersten Generation drauf (gehabt). Wie sieht es da mit den neuen 'komfortableren' RFTs seit dem FL aus, sind die evtl. in den Flanken trotz Verstärkung weicher geworden? Das würde das laute Abrollgeräusch bei Joko dann wohl erklären.
  6. #6 nightperson, 28.04.2008
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Den beschädigten Reifen lediglich reparieren zu lassen halte ich für äußerst bedenklich. Der Reifen hat bei der Pannenfahrt durch die Walkarbeit mit Sicherheit unsichtbare Schäden in der Gewebestruktur davongetragen, ganz zu schweigen von der - von Alpinweiss schon erwähnten - eventuell instabil gewordenen Reifenflanke :!:
    Gruss,
  7. taco
    12.03.2008
    1.256
    06/2013
    Ich denke nicht dass der reparierte Reifen instabil wird.
    Wenn er 70 - 100 km mit Plattfuß einfach so abkann, dann läuft er danach auch noch.
  8. #8 nightperson, 28.04.2008
    nightperson
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Er läuft vielleicht noch, aber ob er zügiges Kurvenfahren und hohe Geschwindigkeiten dauerhaft verkraftet wage ich zu bezweifeln.
  9. Hammel
    Hammel Guest
    Kann ich nicht bestätigen, hatte auch schon eine Schraube drin und habe kaum einen Unterschied bemerkt im Fahrverhalten. Oder bist du weiter mit 200 gefahren damit? :lol:
    BMW kaufen aber dann kein Geld mehr haben für nen neuen Reifen... :roll:
  10. Sumy
    Sumy 1er-Fahrer(in)
    13.02.2007
    79
    Freiburg
    Hatte schon 2x einen Plattfuß mit 118d (HL + HR)
    Geradeausfahrt: OK auch > 100 Km/h machbar (Alten Runflats)
    Kurven: Kommt drauf an, ob es das kurveninnere oder das kurvenäußere Rad ist. Inneres Rad geht ja noch, aber in den anderen Kurven war ich ein echtes Verkehrshindernis!
    Laut sind Sie schon, aber das empfinde ich in solch einem Moment als das allerkleinste Prob.
    Dumm gelaufen, wenn Dir das Samstag Nachmittag passiert, Du die Reifen beim :) eingelagert hast und Du Montag dringend weg musst.
    Und wegen instabil. Wenn die Runflats Mechaniker aushalten, welche die kalten Schlappen mit grob motorischem Werkzeug aufziehen (siehe Dekra Studie), dann sollten Sie auch die 30 Km aushalten:
    150 Km max. garantierte Laufleistung
    30 Km gefahren (Wobei die Pannenanzeige etwas spät anschlägt)
    = 20 %
    Hatte zum Vergleich mal einen Platzer! bei einem T2 Bus rechts hinten in einer lang gezogenen Rechtskurve. Ergebnis unfreiwillige 360° Bremsung, durch Glück ohne Gegenverkehr. Bei einem Hecktriebler rächt sich halt das Schleppmoment in solchen Momenten :shock:
  11. #11 nightperson, 28.04.2008
    nightperson
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Meine Bemerkung bzgl. Instabilität bezog sich darauf, mit dem reparierten Reifen noch zig TKm unter hohen Belastungszuständen zu fahren, wie z.B. zügiges Kurvenfahren und hohe Geschwindigkeiten :wink:
    Gruss,
  12. Joko
    Joko 1er-Fahrer(in)
    11.04.2007
    72
    Wien
    Gruss,
    Andreas[/quote]
    Alles klar --- hätte ich einen 123d, dann würde ich natürlich sofort einen neuen kaufen. Meine Überlegung war jetzt noch reparieren und normal fahren und nächsten Sommer ZWEI neue Hinterreifen kaufen.
    Bis jetzt habe ich keinen Einfluß im normalen Bereich bemerken können.
    Verstehe schon das man bei der Sicherheit nicht sparen sollte.
    ( Aber die Bemerkung: von wegen Bmw fahren und dann keine 220 Eur für einen neuen Reifen, aber man arbeitet hart nicht nur für das Auto, da gibts noch andere Dinge).
    Beste grüße
    J.
  13. Sumy
    Sumy 1er-Fahrer(in)
    13.02.2007
    79
    Freiburg
    Wer haftet eigentlich, wenn bei Dir die Lauffläche repariert wurde? Der Reifen(fach)händler muss es doch beurteilen können ... /Wunschdenkmodus aus :wink:
  14. #14 Alpinweiss, 29.04.2008
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Bis zur H Bereifung gibt es wenn es fachgerecht ausgeführt wird und die Beschädigung nur in der nicht randnahen Lauffläche liegt und eine vorgegebene Größe nicht überschreitet keine Probleme durch eine solche Reparatur.
    Ob das jedoch bei RFT Reifen die einige km platt gefahren auch erlaubt oder besser verantwortbar ist kann ich nicht sagen.
  15. #15 rainerwiesbaden, 30.04.2008
    rainerwiesbaden
    rainerwiesbaden 1er-Fan
    05.04.2008
    788
    Wiesbaden
    Angenommen wir haben einen Leasingwagen mit Run Flats und kurz vor der Übergabe noch 4 mm Profil, nun platzt ein Reifen .....
    Der neue Reifen hätte nun 8 mm und die anderen 3 Reifen hätten
    4 mm ......
    Muß man dann für 880 Euro gleich 4 neue Reifen aufziehen,
    die man entschädigungslos dem Händler aufzieht :cry:
  16. #16 michel80, 30.04.2008
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    dieser pauschale spruch ist ja wohl der sinnfreiste kommentar, der einem zu diesem thema einfallen kann! mehr sag ich dazu nicht, meine meinung zu solchen äußerungen ist im forum schon mehrfach nachzulesen. es ist einfach gequirlter unsinn!
    zum thema: ich hätte prinzipiell keine bedenken, einen RFT reifen derartig zu "flicken" - allerdings würd ich dann vorher keine 30 km mehr damit fahren! :shock: dass die reifenflanken das "aushalten" ist die eine sache, aber dass das maximal über 100 km funktioniert die andere - dadurch ist doch schon ausgesagt, dass das fahren ohne luft zwar möglich ist, aber den reifen schlicht und einfach "fertigmacht". ist ja auch ganz klar, mehr als metall und gummi steckt auch da nicht drin. und ohne den stützenden luftdruck walkt das ding schon ordentlich... naja, du musst das selber wissen, und wenn´s jetzt läuft, wird´s schon gehen. ich hätte trotzdem ein mulmiges gefühl bei 200 auf der BAB oder so...
  17. #17 der luda, 30.04.2008
    der luda
    der luda 1er-Fahrer(in)
    26.03.2008
    303
    wien auf der wieden, aber aus Kärnten
    118i Cabrio
    ...sehe ich ähnlich, bzw. ein Premiumauto fahren und dann bei denn Reifern sparen ist schon etwas merkwürdig. Vor allem wenn es um die Sicherheit geht :roll:
  18. #18 Trendler, 30.04.2008
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    Stuttgart/Tuttlingen
    05/2005
    Christian
    Nicht schon wieder dieses olle Premiumgelaber :roll:
    ABer ihr habt schon Recht. Die Reifen sind das allerletzte wo ich sparen würde. Und dem Reparieren von RFT steh ich auch recht skeptisch gegenüber. Am besten nen neuen Reifen bei Reifendirekt unter dem Händlerpreis bestellen und dann ist die Sache gegessen... :wink:
  19. Joko
    Joko 1er-Fahrer(in)
    11.04.2007
    72
    Wien
    kleine Erglänzung zu meiner ersten Aussage, dass ich 30 km mit den Runflatreifen ohne Luft gefahren bin. In den ersten 20 km war schon noch etwas Luft drinnen. Erst am nächsten Tag war dann die Luft ganz weg und das Loch dann wahrscheinlich auch etwas größer geworden, weil als ich Luft hineinpumpte kamm es unten wieder raus. Aber auf den Weg zur Werkstatt pumpte ich den Reifen wieder einmal auf, sodass die Belastung zwischenzeitlich nicht so groß war.
    Schätze nach Adam Riese das ich netto ca. 5- 10 km wirklich ohne ein gramm Luft unterwegs war.
    Danke für Eure Meinungen.. (bis jetzt)
    LG
    Jovi
  20. Hammel
    Hammel Guest
    Ich bleibe dabei, ich finde das einfach arm an Reifen zu sparen. Was kommt als nächstes, Bremsbeläge von Ebay? Erst nen BMW kaufen und dann Reifen von Nankang aufziehen weil sie 20 Euro billiger sind als welche von Goodyear. :lol:
    Wer nen neuen Reifen für sein Baby nicht aus der Portokasse zahlen kann der fährt definitiv das falsche Auto. Bei der Meinung bleibe ich. Auch wenn sich nun wieder all die angegriffen fühlen, die über ihre Verhältnisse leben :wink:
    Sparen schön und gut, aber nicht an Sicherheitsrelevanten Teilen.
Thema: Erste Erfahrungen mit RunFlat-Reifen
  1. runflat wie weit fahren
  2. runflat reifen reparieren bmw
  3. BMW run flat wie weit
  4. runflat schaden woe lange fahren,
  5. wie lange fahren mit runflat
Erste Erfahrungen mit RunFlat-Reifen - Ähnliche Themen
  1. H&R Federn erfahrungen?
    H&R Federn erfahrungen?: Hey Leute da mir gestern nach 10meter Fahren die Feder vorne links gebrochen ist, habe ich mir jetzt einen Satz Federn von H&R Bestellt 50mm...
  2. Der erste Sturm des Jahres: Starkregen, Wind, Graupel und Regenbogen
    Der erste Sturm des Jahres: Starkregen, Wind, Graupel und Regenbogen: In Bayern hatte es ja schon am 3.1.18 schon ein kleines Sturmtief: [MEDIA] Und für alle Möchtegerns, zu weit links, zu lange links, zu schnell...
  3. 18 Zoll Mischbereifung 225 und 245 ohne runflat- welche Sommerreifen?
  4. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
  5. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
