Erst Klimautomatik und jetzt Heizung
Diskutiere Erst Klimautomatik und jetzt Heizung im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen, bei meinem F21 116d Bj. 2014 sind folgende Probleme aufgetreten: Sommer 2019 Klima ging nicht. Werkstatt machte eine Leckage...
  1. mocio
    mocio 1er-Interessent(in)
    24.03.2015
    Hallo Zusammen,
    Werkstatt machte eine Leckage ohne Befund und füllte Klimagas auf.
    Sommer 2020 Klima ging nicht.
    Werkstatt machte eine Leckage und es stellte sich heraus, dass der Kondensator undicht ist.
    Wurde ausgetauscht und Klimagas erneut befüllt.
    Herbst 2020
    Nun funktioniert die Heizung nicht mehr.
    Habe im Sicherungskasten nachgeschaut und siehe da die Sicherung Nr. 70 war durch. Ich total happy mit dem Gedanken das ist das Problem. Neue Sicherung gekauft und ersetzt. Leider ohne Erfolg.
    Ich bin grundsätzlich handwerklich begabt und habe hier und auch schon was selbst gemacht. Wer hätte einen Tip für mich wo kann ich sehen woran es liegt?
    Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
    VG & Danke
    Patrick
  2. MikeTR
    MikeTR 1er-Fan
    11.10.2012
    524
    111
    Trier
    03/2015
    Mike
    Was funktioniert nicht mehr? Heizung oder das Gebläse?
    Falls es die Heizung ist, überprüfe mal deinen Kühlwasserstand.
    mocio gefällt das.
  3. mocio
    24.03.2015
    Sorry vergessen dazu zu schreiben. Lüftung läuft. Wird nur nicht Warm. Danke für den Tip schaue mir das heute Abend gleich an. Nur aus Neugier wie hängt das zusammen?
  4. MikeTR
    MikeTR 1er-Fan
    11.10.2012
    524
    111
    Trier
    03/2015
    Mike
    Das klingt nicht gut.
    Die Heizung nutzt den Kühlwasserkreislauf des Motors. Zu wenig Wasser bedeutet keine Heizung.
    Falls die Vermutung zutrifft, musst du unbedingt den Verlust des Kühlwassers klären (lassen).
  5. #5 Sixpack66, 29.10.2020
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.731
    2.766
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Weil der Wärmetauscher der Heizung mit Motorkühlwasser beheizt wird.
  6. #6 FarAway1971, 29.10.2020
    FarAway1971
    FarAway1971 1er-Fahrer(in)
    04.08.2020
    360
    209
    Maisach
    02/2019
    Carsten
    Ich werf mal einen neuen Thermostat in den Raum ... wie ist denn die Temperaturanzeige des Kühlwassers? Geht die auf ca 90 Grad hoch?
  7. MikeTR
    MikeTR 1er-Fan
    11.10.2012
    524
    111
    Trier
    03/2015
    Mike
    Gute Idee!
  8. mocio
    24.03.2015
    Sorry blöde Frage aber wo kann ich die Temperatur einsehen?
  9. mocio
    24.03.2015
    Danke schon Mal für eure Hilfe :)
    Wo kann ich die Temperatur einsehen?
    Habe gestern beim schauen keinen passenden Menüpunkt gefunden.
    Kühlwasserstand kann ich erst morgen nachschauen. Ist mittlerweile zu dunkel.
  10. #10 Sixpack66, 29.10.2020
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.731
    2.766
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Geheimmenü F2x
    1. Aus der Fahrgestellnummer (die letzten 5 oder 6 Zahlen) die Quersumme bilden: z.B. 15
    2. Wagen aufschließen
    3. Rückstellknopf des Tages-km-Zähler drücken und halten
    4. Zündung einschalten
    5. Warten bis eine Liste 01-04 angezeigt wird.
    01 Ident
    02 Systemtest
    03 Test Ende
    04 Entriegelung
    6. Punkt 04 "Entriegeln" auswählen (lange drücken)
    7. Mit dem Tages-km-Rückstellknopf so oft drücken, bis bei Code die Zahl erscheint die man als Quersumme ausgerechnet hat (z.B. 15).
    Wenn es mit 5 Zahlen nicht geht, eben die Variante mit 6 Zahlen ausprobieren
    8. Nun ist das Geheimmenü entriegelt /erweitert und man kann diverse Dinge anschauen, wie z.B. Bordnetzspannung, Fehlerspeicher etc.
    05 Verbrauch
    06 Reichweite
    07 Tank
    08 Temperatur
    09 BC-Durchschnitt
    Hinweis: Die ganze Prozedur muss bei jedem Neustart wiederholt werden, ist also nicht dauerhaft.
    Dee-Age gefällt das.
  11. MikeTR
    MikeTR 1er-Fan
    11.10.2012
    524
    111
    Trier
    03/2015
    Mike
    Und bis du mit der ganzen Drückerei fertig bist ist es wieder hell, dann kannst du gleich den Kühlwasserstand prüfen!:mrgreen:
  12. #12 Sixpack66, 29.10.2020
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.731
    2.766
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Das würde ich vorher bei kaltem Motor machen. Sonst ....Aua!
  13. mocio
    24.03.2015
    :D :D ;)
  14. #14 FarAway1971, 30.10.2020
    FarAway1971
    04.08.2020
    360
    209
    Maisach
    02/2019
    Carsten
    Nicht nur aus, sondern auch DEFINITIV zu wenig Kühlwasser im System :D
  15. mocio
    24.03.2015
    Hallo Zusammen,
    sorry fürs verspätete melden.
    Also Kühlwasser war in Ordnung.
    Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Mader am Werk. Würde die defekte Sicherung erklären.
    kann mir jemand sagen ob ich den Kabelstrang selbst prüfen kann bzw. wo der entsprechende sitzt?
    VG & Danke für eure bisher geleistete Hilfe.
Erst Klimautomatik und jetzt Heizung - Ähnliche Themen
  1. [E87] Erster eigener Radwechsel
    Erster eigener Radwechsel: Hallo liebe BMW-Gemeinde, ich glaube mit diesem Thema werde ich für regen Austausch und vor allem ein recht unterschiedliches Meinungsbild...
  2. Fahrbericht / erste Eindrücke
    Fahrbericht / erste Eindrücke: So der neue M135 ist jetzt 10 Tage alt und hat die Einfahrphase hinter sich. ich hatte ja vorher einen F46 Gran Tourer 220d und davor einen F30...
  3. M135ix in StormBay....erste Maßnahmen
    M135ix in StormBay....erste Maßnahmen: So seit Mittwoch KW drin, nein ich wollte es nicht tiefer. Die Alltagstauglichkeit ist mir wichtiger. Schlecht zu erkennen, Remus ESD mit Vorrohr...
  4. Fehlermeldung, Wagen startet erst nach zig Versuchen
    Fehlermeldung, Wagen startet erst nach zig Versuchen: Sitze gerade auf der Arbeit und habe heute morgen quasi beim Aussteigen eine Fehlermeldung bekommen, die dann vorhin beim Essen holen zweimal den...
  5. BMW116i E87 BJ 2008 - Zentralverriegelung macht Probleme (Schließung erst nach mehreren Minuten)
    BMW116i E87 BJ 2008 - Zentralverriegelung macht Probleme (Schließung erst nach mehreren Minuten): Hallo zusammen, ich starte mal ein neues Thema, da ich bei ähnlichen Themen leider mein Problem nicht finden konnte (oder versehentlich überlesen...
