Ersetzt das einen AV - Receiver?
Diskutiere Ersetzt das einen AV - Receiver? im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Versteh die Beschreibung dieses Decoders von Teufel nicht ganz, vielleicht könnte mir jemand helfen. Schau mich gerade nach nem 5.1 System von...
  1. #1 Muehlenmann111, 23.07.2010
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Schau mich gerade nach nem 5.1 System von Teufel um.
    Danke schonmal :winkewinke:
    Hier der Link: Lautsprecher Teufel Decoderstation 5
  2. #2 Alpinweiss, 23.07.2010
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Ist ein Vorverstärker mit DD/DTS Decoder.
    Benötigst danach ein Aktivsystem (z.B. Concept E Serie) um es wunschgemäß einzusetzen.
  3. #3 Muehlenmann111, 23.07.2010
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Achso aber nur Boxen reichen dann nicht, wie beim Theater 80 zum Beispiel? Dann kann man sich das eigentlich sparen ne.
  4. #4 Alpinweiss, 23.07.2010
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Wenn man kein Aktivsystem hat/anschaffen will kann man sich das sparen, da ein Vorverstärker samt Decoder in allen AV-Receivern enthalten ist.
  5. #5 Muehlenmann111, 23.07.2010
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Dann bräucht ich nur nochn günstigen Receiver, kannst mir was empfehlen unter 300€. ?
  6. #6 Alpinweiss, 23.07.2010
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Ich würde bei der Preisvorstellung einen Gebrauchtkauf im Idealfall aus bekannter Ersthand empfehlen.
    Wenn es doch neu sein machen geben sich Onkyo, Denon, Yamaha in dem Preisbereich wenig. Im Idealfall ein ordentlich reduziertes Auslaufmodell ;)
  7. #7 Muehlenmann111, 23.07.2010
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Danke für den Tipp :wink:
  8. #8 spitzel, 23.07.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    kann dir onkyo nur empfehlen. hab selbst ein für 320€ vor 3 Jahren gekauft und bin bis heute begeistert. Leistung ist ordentlich und der Klang macht spass. Oftmals muss man für die gleiche Leistung das doppelte Bezahlen.
    Hast du denn schon ein bestehendes System?
  9. #9 Muehlenmann111, 23.07.2010
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Könntest du vielleicht noch über die zwei Modelle drüber schauen, brauch eig. nur n 5.1 System.
    Samsung HW-C500 5.1
    Onkyo TX-SR308
    Gibt es Vorteile wenn ich nen Samsung Receiver habe an meinem Samsung TV und was sagen die 600 Watt aus beim Samsung, kann ich da keine stärkere Anlage anschließen?
  10. #10 Muehlenmann111, 23.07.2010
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Nö, hab noch gar nix. Bin im Moment so n bisschen auf der Suche nach was, gut aber nicht teuer. :wink:
  11. #11 spitzel, 23.07.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    kommt drauf an was du vor hast bzw. was sind deine vorlieben?
    hörst du eher laut und mit viel bass?
    willst du glasklaren klang bis audiophil zum musik höhren?
    wird die anlage ausschließlich für kinofilme verwendet und liebst aktionreiche filme?
    und zu guter letzt was ist dein budget?
    welche geräte brauchst du noch?
    also boxen wieviel und welche art? also standbox, regalboxen, satelitsystem, subwoofer aktiv. 5.1 bedeutet 5 boxen + subwoofer.
    kabel
    dvd/blue ray player (der ja so berühmt ist und in jedem film mitspielt)
  12. #12 spitzel, 23.07.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    wenn du etwas zum einlesen brauchst kann ich dir audio.de und stereoplay.de empfehlen. sind beides sehr interessante zeitschriften. audio ist mehr fürs musik höhren der klassischen art und stereo für alle die filme mit viel aktion lieben
    also bei mir zum beispiel läuft der allrounder Onkyo TX-SR505E weil er bei den Tests immer gut abschnitt.
    Speaker von PSB Alpha 1 Serie stehen an der Front als Standlautsprecher und Center. Als Sub arbeitet ein Mordaunt welcher aber nicht sehr Tief geht weil ich empfindliche Nachbarn habe. CD-Player folgt noch und das Bild liefert noch ein DVD-Player von Toshiba auf einen alten Metz Röhre Fernseher
  13. #13 Muehlenmann111, 23.07.2010
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Das ist ja alles ne Boxenfrage, da komm ich schon einigermaßen mit, nur mit dem Receiver müsste man mir auf die Sprünge helfen. Könntest du mir auch den Samsung empfehlen?
  14. #14 spitzel, 23.07.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    TEST: 5.1 AV-Receiver Onkyo TX-SR308 mit HDMI 1.4 (06.04.2010)
    Hier ein Test zum nachlesen über den Onkyo
    und hier vom samsung: http://www.areadvd.de/hardware/2010/samsung_avr_2010.shtml
  15. #15 spitzel, 23.07.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    audio vision empfiehlt den samsung nicht
    was hast du dir denn so vorgestellt bei den boxen?
    und was hast du vor damit?
    sind dir viele anschlüsse wichtig?
    hauptsache laut oder lieber klangqualität?
    musik oder filme vll. sogar beides?
    würde von dem was ich grad gelesen habe lieber den onkyo eher sogar den 507 und 508 suchen.
  16. #16 spitzel, 23.07.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
  17. #17 spitzel, 23.07.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    die 600Watt beziehen sich auf die Gesamtleistung. Laut Samsung 100W pro kanal. Für Zimmerlautstärke und etwas mehr langen 80Watt Boxen locker aus. Aber viel wichtiger sind die wirklichen klangergebnise. wichtig auch die box sollte mehr watt haben als die anlage zum schutz der box.
    ich würde dir auch empfehlen den nächsten hifi händler aufzusuchen und dort beraten lassen und hörproben genießen. da bekommt man immer gute tipps. mediamarkt ect. sind damit nicht gemeint:eusa_naughty:
  18. #18 Muehlenmann111, 23.07.2010
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Ich will ne 5.1 Anlage (evtl. von Teufel) am TV betreiben sowie darüber Musik hören.
    Der 508 ist ja 7.1 den bräuchte ich ja dann nicht!? Edit: sehe gerade, dass der auch hochwertigere Komponenten verbaut hat :wink:
    Dementsprechend muss ich natürlich die Geräte, die ein TV mit sich bringt anschließen, aber das dürfte wohl jeder Receiver hinbekommen.
  19. #19 Mister Cool, 23.07.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Ich würde sagen es ist eine etwas veraltete und falsche "Weisheit". Wenn Boxen überhaupt durch Verstärker beschädigt werden, dann eher durch unterdimensionierung der Endstfen, die bei Überlast ins Klipping kommen und durch hohfrequenten Klirr/Verzernge den Hochtöner zerschiessen.
    Ich habe schon solche Winzlinge wie Audiodata Petit, Audiophysics Step u.ä. an fettesten Endstufen gehört und sie füllten sich dabei pudelwohl :-)
  20. #20 spitzel, 23.07.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    wobei die schon sonderklasse sind die dem mediamarkt käufer recht unbekannt sind :daumen:
    aber hast recht meine haben auch nur 60watt werden aber für 120watt anlagen empfohlen.
    denke mit den oben vorgeschlagenen anbietern liegt man ganz gut. wenn dir das design gefällt gibts auch was von harman kardon.
    musst eben wissen wieviel geräte du anschließen musst.
    richtiger klang entsteht aber erst ab ca. 800€ pro gerät wobei es eben auch ausnahmen gibt. richtigen eingefleischten ist das noch zu "günstig".
    der onkyo 508/507 ist schon ganz gut. würde auch mal nach denon schauen. und ob die nun 7.1 oder 5.1 haben kann man vernachlässigen.
Ersetzt das einen AV - Receiver? - Ähnliche Themen
  1. M135i (F21) ersetzt 120d (E81)
    M135i (F21) ersetzt 120d (E81): Habe gestern einen M135i gekauft. Habe zufällig mal nach dem Preis für einem M135i geguckt und bin auch fündig geworden. Meine Freundin übernimmt...
  2. BMW AV Video Adapter Interface Professional CIC 1er E81 E82 E87 E88 5er E60 E61
    BMW AV Video Adapter Interface Professional CIC 1er E81 E82 E87 E88 5er E60 E61: [IMG] EUR 294,00 End Date: 21. Mrz. 19:02 Buy It Now for only: US EUR 294,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW CCC AV Audio Video Interface 1er E81 E82 E88 3er E90 E91 5er E60 E61 X5 E70
    BMW CCC AV Audio Video Interface 1er E81 E82 E88 3er E90 E91 5er E60 E61 X5 E70: [IMG] EUR 289,00 End Date: 10. Mrz. 19:56 Buy It Now for only: US EUR 289,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Pioneer VSX-924-S - silber - 7.2 Netzwerk AV Receiver
    Pioneer VSX-924-S - silber - 7.2 Netzwerk AV Receiver: Hallo zusammen, wegen Umstrukturierung meiner TV Anlage verkaufe ich meinen Pioneer VSX-924-S 7.2 Netzwerk AV Receiver in der Farbe silber....
  5. Onkyo HT-RC 630 AV Receiver - schwarz black - NEU
    Onkyo HT-RC 630 AV Receiver - schwarz black - NEU: Hallo zusammen, ich verkaufe einen neuen Onkyo HT-RC 630 AV Receiver in der Farbe schwarz, da ich das Gerät doch nicht wie geplant benötige....
