Ersatzschlüssel E87
Diskutiere Ersatzschlüssel E87 im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Eine Frage ein die Experten und Codierer. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe einen Werks-neuen Originalschlüssel mit Komfortzugang...
  1. #1 Beamer81, 20.05.2019
    Beamer81
    Beamer81 1er-Fahrer(in)
    26.06.2012
    284
    Österreich
    Ich habe einen Werks-neuen Originalschlüssel mit Komfortzugang und komme nicht dahinter wie ich diesen bei meinem CAS anlerne.
    Wenn der Schlüssel im Slot steckt, sehe ich mittels Toolset32 dass er zumindest erkannt wird. Er dürfte also grundsätzlich funktionieren.
    Ich habe alle gängigen tools wie INPA, Toolset32, NCS zur Verfügung. Kann mir jemand helfen?
    Bitte kein Halbwissen.
    Danke im Voraus
  2. #2 ListigerLurch, 20.05.2019
    ListigerLurch
    ListigerLurch 1er-Fahrer(in)
    23.07.2018
    204
    53
    Koblenz und Frankfurt
    05/2009
    kannst mal nen copy paste machen vom status_aktuell_schluessel.
    Ansonsten sollte der Schlüssel direkt funktionieren weil dein CAS eineindeutig 10 "Codes" hinterlegt hat die theoretisch nur BMW weis anhand deiner FIN oder jeder der das entsprechende Tool hat und an dein CAS kommt :unibrow: Also sollte im Schlüssel schon der 3. Code (im status ist es dann #2 weil die ab #0 zählen...bei allen anderen jobs ab #1) von deinem CAS hinterlegt sein und man kann parallel auch 4 schlüssel aktiviert haben im CAS so weit ich es in erinnerung habe. sobald du den Schlüssel für paar sekunden in den Slot reindrückst...ca. 10 sekunden gibts nen handshake mit dem ersten wechselnden code für den schlüsselcode. der wird dann aufm schlüssel gespeichert. deswegen funktionieren zb auch nicht 2 unterschiedliche schlüssel die geklont wurden weil immer nur einer von beiden den richtigen wechselnden code haben kann (hoffe ich hab es verständlich erklärt..es gibt immer eine art KEY_ID die einmal vergeben ist und eine art Passwort zwischen Schlüssel und CAS die bei jedem Handshake abgefragt wird und dann neu vergeben wird für den nächsten Handshake).
    Eine andere Sache ist der CA (bei status müsste 5 dann bei CA Schlüsseln auftauchen). Soweit ich weis werden da immer nur maximal 2 gespeichert. Also müsste man den nicht mehr vorhanden schlüssel rausschmeißen und den neuen rein.
    Man sollte generell den alten auch ausm cas rausmachen. Kann man durch die entsprechende sperren und entsperren funktion machen. mit der kann man falls aus irgendnem grund der neue code gesperrt ist den auch entsperren...dafür wie gesagt mal status abfragen
  3. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.475
    234
    02/2013
    CA geht nur mit 2 Schlüsseln... wenn du dir einen 3. gegönnt hast musst du im CA den schlüssel den du "entsorgt" hast sperren dann geht der neue schlüssel erst mit CA
Ersatzschlüssel E87
Ersatzschlüssel E87 - Ähnliche Themen
  1. Haltrung Hutablage für E87 ab Hifi pro
    Haltrung Hutablage für E87 ab Hifi pro: Moin, Ich suche die Halterungen für die Hutablage ab Hifi pro mit oder ohne Lautsprecher für meinen E87. (ich hoffe die heißen so) Schöne...
  2. Hilfe: Tipps zum Ausbau der Lenkspindel E87
    Hilfe: Tipps zum Ausbau der Lenkspindel E87: Hallo zusammen, Im Zuge der Kettenrevision (erste Kette, 213tkm Laufleistung) muss ich bei meinem 118i N43 die die Lenkspindel abbauen/abziehen...
  3. Alufelgen RFT Continental Winterreifen 195/55R16 BMW 1er E81 E82 E87 DOT12 6-7mm
    Alufelgen RFT Continental Winterreifen 195/55R16 BMW 1er E81 E82 E87 DOT12 6-7mm: [IMG] EUR 325,00 End Date: 18. Feb. 16:51 Buy It Now for only: US EUR 325,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Pioneer FHX840DAB Radio DAB für BMW 1er E87 2007-2011 man. Klima
    Pioneer FHX840DAB Radio DAB für BMW 1er E87 2007-2011 man. Klima: [IMG] EUR 269,95 End Date: 06. Feb. 09:50 Buy It Now for only: US EUR 269,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Caliber Radio für BMW 1er E81 E87 Auto KFZ Set MP3 USB SD TFT Bluetooth DVD CD
    Caliber Radio für BMW 1er E81 E87 Auto KFZ Set MP3 USB SD TFT Bluetooth DVD CD: [IMG] EUR 194,90 End Date: 09. Feb. 18:59 Buy It Now for only: US EUR 194,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
