Erneut AGM-Batterie platt
Diskutiere Erneut AGM-Batterie platt im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallöchen... Hab ein erneutes Problem mit meiner AGM-Batterie. Erst im Januar '10 wurde meine Batterie getauscht, da diese platt war. Nun...
  1. #1 benny6384, 25.10.2010
    benny6384
    benny6384 1er-Fahrer(in)
    11.12.2008
    188
    Saarland
    Benny
    Hallöchen...
    Nun wird mir im Bordmonitor erneut die eine erhöhte Batterieentladung angezeigt.
    Beim letzten Tausch wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und darin war zu finden, dass ich das Licht angelassen habe und sich die Batterie deswegen entladen habe :?: Wie soll das gehen. Selbst wenn der Lichtschalter auf "EIN" steht, schaltet sich das Licht aus, sobald die Zündung aus ist...
    Aber das erstaunlichste ist, dass die Anzeige nach einer ca. 45min Landstraßenfahrt kam??? Ok, ich hatte Licht, Radio und Sitzheizung an. Aber die Batterie dürfte sich doch nicht entladen? Und dann noch ne AGM Batterie?
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    deiner hat eine 80AH AGM Batterie, zusätzlich hast Du IGR, eventuell liegt da das Problem.
    Fehlerspeicher auslesen bringt da nicht viel, dein Händler müsste eine Ruhestrommessung durchführen u. die Ladekurve der Lima prüfen.
    Er kann aber die Energiebilanz u. die Startfähigkeit abfragen, bzw., wenn er es mangels Sachverstand nicht kann, dann mittels deiner Fasta Daten kann er sich das direkt vom BMW sagen lassen.
    An der AGM Batterie dürfte es nicht liegen, die sind zyklenfest u. kommen auch mit der 80% Ladung gut zurecht.
    Deine Lima ist auch für viele Hochstromverbraucher vollkommen ausreichend, somit liegt das Problem an der Ladung spricht im Bereich der Lima oder der Regelung (IGR).
    Wichtig wäre zu Wissen welche I-Stufe dein Fahrzeug hat da das Problem auch durch diese verursacht werden kann.
    Noch ein Tipp am Rande, Aldi-Süd hatte letzte Woche ein Ladegerät für 18€ im Angebot, auch Lidl hat ein ähnliches, beide sind geeignet für AGM Batterien da die Ladespannung auf 14,4V begrenzt wird.
    Gerade wenn man viel Kurzstrecke fährt, aber auch im Winter ist es von Vorteil die Batterie ab u. an mal richtig voll zu Laden, das verlängert die Lebensdauer enorm u. sorgt zudem dafür das die Batterie ihre Kapazität behält.
    Aber Achtung!! keine alten ungeregelten Ladegeräte oder welche mit einer Spannung von mehr als 14,4V an einem Fahrzeug mit einer AGM Batterie verwenden, ansonsten wird diese sehr schnell zerstört!
  3. #3 spitzel, 25.10.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Und Bordspannungsnetz geeignet sollte mit drauf stehen. Somit muss die Batterie nicht ausgebaut werden.
    Beim FL sollte immer im Eingebauten zustand geladen werden, damit die Elektronik den Ladestand verfolgen kann.
    Ich verwende Ladegeräte von C-tek da sie speziele Schonprogramme für die Batterie haben.
  4. #4 benny6384, 25.10.2010
    benny6384
    11.12.2008
    188
    Saarland
    Benny
    Genau, ich habe die 80AH AGM Batterie drin.
    Doch was heißt IGR???
    Und was meinst du mit I-Stufe?
    Danke für die Tipps und die Empfehlungen bzgl. dem Ladegerät. Die werde mich mir mal zu Herzen nehmen und mich morgen auf die Suche nach nem passenden Ladegerät machen.
  5. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    IGR => Intelligente Generatorregelung.
    Gehört zum C02 Paket, koppelt die Lima ab wenn Du beschleunigst, geht auf max Ladung wenn Du bremst (Bremsernergierückgewinnung), um einige Funktionen zu nennen.
    I-Stufe ist der Softwarestand mit dem dein Fahrzeug ausgeliefert wurde.
    Wenn deiner z.B. Bj. 10/2009 ist, könnte die I-Stufe 09-09-520 lauten.
    Wird eine neue SW geflasht, bekommt man eine komplett neue I-Stufe.
  6. #6 benny6384, 26.10.2010
    benny6384
    11.12.2008
    188
    Saarland
    Benny
    Da ich im Frühjahr diesen Jahres bereits eine neue Batterie erhalten habe und das Fahrzeug dazu auch programmiert/geflasht werden muss, wird wohl der Softwarestand auf den aktuellsten Stand sein...
    Heute bin ich gute 40km Autobahn gefahren. Am Ziel angekommen, Auto abgestellt und knapp 10 Minuten später wieder zurück ans Auto und gestartet. Bing, kam erneut die Anzeige im Bordmonitor "starke Batterieentladung"
    Kann doch nicht sein, nach einer recht langen und weiten Fahrstrecke.
    Hatte auch während der Fahrt keine Klima an, kein Radio, keine Sitzheizung, kein Licht an. Einfach nix an, außer die Lüftung auf geringster Stufe...
    Intelligente Generatorsteurung, ist mir bekannt, konnte nur mit der Abkürzung IGR nix anfangen. Danke.
    Vielleicht bremse ich auch zu wenig ;-)
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    dann sollte sich dein Händler mal die LIMA genauer ansehen.
  8. #8 Naklaro, 27.10.2010
    Naklaro
    Naklaro 1er-Interessent(in)
    20.10.2010
    14
    was auch sein kann, das sich ein Steuergerät nicht abschaltet, bzw. nicht in den Ruhezustand schaltet. Kann durch einen abgelegten Fehler sein oder durch ein defekt eines Steuergerätes (kam auch schon vor). Am Besten die Sicherungen nacheinander ziehen und den Ruhestrom messen.
    MFG
  9. #9 spitzel, 27.10.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Miss doch mal die Ladespannung oder einfach übers Combiinstrument mit dem Geheimmenü auslesen wenn der Motor läuft.
    Weiß jetzt leider nicht wie der 1er Geschaltet ist, aber leuchtet beim einschalten der Zündung, Motor nicht starten das Lämpchen für die Batterie? Wenn nicht könnte sein, dass die Erregerspannung fehlt.
  10. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    ich tippe auch eher auf eine fehlerhafte Ladung... da ja der Fehler auch und vorallem auftritt selbst wenn eine längere Ladungsphase absolviert wurde
  11. #11 benny6384, 27.10.2010
    benny6384
    11.12.2008
    188
    Saarland
    Benny
    Und die Fehlerhafte Ladung liegt an der Batterie?
    Gleiches Problem mit länger Fahrstrecke und Zeit, hatte ich im Frühjahr schon mal als die erste Batterie getauscht wurde...
  12. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    mit Ladung meine ich den Vorgang der Ladung d.h. die Baterrie wird nicht ordnungsgemäß geladen,.. sprich alles zwischen LiMa (oder LiMa selbst und Batterie)
    bei meinem Seat war mal aus irgendeinen Grund der Kontakt unterbrochen, Batterie wurde nicht mehr geladen... während der Fahrt, ZACK, Disco und alle Kontrolleuchteng gehen an... als Laie denkt man sich, ausmachen und neu starten hilft, aber denkste... mausetot war er danach, und das an der Ampel :icon_redface: ... die Reparatur kostete 5 Euro oder so...
  13. #13 spitzel, 27.10.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Klingt sehr nach dem Fall von den Autodoktoren von Vox. Hatte den gleichen Fall am Seat.
    Lass deine Lima und Spannung checken bevor die nächste Batterie hin ist!
Erneut AGM-Batterie platt - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  2. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  3. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  4. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
  5. Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie
    Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie: Hallo, ich habe folgendes Problem. Seit einigen Tagen hat mein 1er (E88 125i, BJ 2008) die Meldung starke Batterieentladung angezeigt. Das Auto...
