Erkennung "Schlüssel im Fahrzeug" kontra Rückbank
Diskutiere Erkennung "Schlüssel im Fahrzeug" kontra Rückbank im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Mal eine Frage in die Runde bezüglich der Erkennung des Schlüssels im Auto. Ich habe letztens gemerkt, dass er zwar sogar unterscheiden kann, ob...
  1. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Mal eine Frage in die Runde bezüglich der Erkennung des Schlüssels im Auto. Ich habe letztens gemerkt, dass er zwar sogar unterscheiden kann, ob der Schlüssel direkt außerhalb der Fahrertür ist (-> Auto geht nicht an) oder ich ihn kurz 10cm rein halte (-> geht an), aber als ich vorgestern meine Jacke samt Schlüssel auf die Rückbank geschmissen habe, verweigerte er den Start bis ich den Schlüssen vor geholt habe.
    Mag das mal jemand gegentesten? :D
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    ist so wie Du es beschrieben hast, nur bei Komfortzugang geht es auch mit der Jacke auf der Rücksitzbank da dort eine weitere Antenne verbaut ist.
  3. #3 lennox23, 12.07.2012
    lennox23
    lennox23 1er-Fahrer(in)
    27.04.2009
    430
    Hauptstadt
    05/2012
    Lex Luther
    ahh, wollte gerade sagen, bei meinem 123d mitz Komfortzugang ging es mit Schlüssel im Rucksack, im umgeklappten Kofferraum.
    Ich werde im neuen 125d auch kein Komfortzugang haben. Ich werde es vermissen, aber da er bereits gebaut ist, Pech! Denke aber, dass durch das "Keyless-Drive" der Komfortzugang auch an reiz verliert. Am alten Wagen habe ich zu 95% klassisch mit der FunkFernbedienung geöffnet, zumal ich auch gerne auf den letzten Metern zum Auto schon die Fenster ein wenig öffne. Das bleibt mir auch beim Neuen erhalten.
    Aber das der Schlüssel vorne sein muss ist natürlich schade, dann funktioniert es vermutlich auch nicht, wenn er in einer Jacke am Kleiderhaken an der Rücksitztür ist?! :(
  4. R3dL4x
    R3dL4x 1er-Fahrer(in)
    24.09.2009
    62
    Man kann über die Fernbedienung die Fenster öffnen??? wie?
  5. #5 JayJay125D, 12.07.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.758
    356
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    :shock:
    Einfach die Taste zum Öffnen lange gedrückt halten. Übrigens kannst du die auch wieder per Fernbedienung schliessen. Frag mich aber nicht wie das geht :mrgreen:
    Bei komfortzugang funktioniert die Erkennung in der Tat sogar von der Rückbank aus. Das gute ist auch, dass du den Wagen auch nicht abschliessen kannst, solange der Schlüssel im Auto ist. Auch der Kofferraum springt wieder auf, wenn sich der Schlüssel versehentlich im Kofferraum befindet. Was auch nett ist, teilweise aber auch etwas unnütz ist, ist die Tatsache, dass die Beifahrertür nur aufgemacht werden kann, wenn ich auch an der Beifahrertür stehe. Stehe ich mit dem Schlüssel an der Fahrertür, kann z.B. meine Freundin den Türgriff abreissen, aber sie kommt nicht rein. Ich muss erst das Fahrzeug entriegeln. Wahrscheinlich ein Schutz, dass nimand von der Anderen Seite die Tür aufmacht. Oder gibt es da nen anderen Grund? EU? :mrgreen:
  6. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Ah na wenn das so ist.. na gut, dann schmeiss ich die Jacke halt auf den Beifahrersitz wie immer ;). Viel mir nur auf, weil ich wen mitgenommen habe und daher die Jacke hinter flog.
  7. #7 lennox23, 12.07.2012
    lennox23
    27.04.2009
    430
    Hauptstadt
    05/2012
    Lex Luther
    JA, Luxus-Probleme vom Allerfeinsten :-D
    Wie gesagt Fenster/Schiebedach auf und zu via FB, nutze ich wenn es trocken ist selbst im Winter manchmal, also sehr oft! Der Komfortzugang ist durch das "Fahren ohne Schlüssel" nicht mehr so relevant für mich gewesen. Und Du hast absolut Recht, dann kommt die Jacke eben auf den Vordersitz, Problem gelöst!
    @R3dL4x Yeap! Das geht! :-D Und Fenster zu findest Du selber raus :-D
  8. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Das geht sogar im Kofferraum. Allerdings muss dazu das Auto natürlich vorher offen sein, da sonst die Klappe wieder aufgeht.
  9. #9 misteran, 12.07.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Stell dir vor, du stehst an der Tankstelle und bist am Tanken, dann geht jemand zu deinem Auto, steigt an, macht den Wagen an und fährt weg. Obwohl du den Schlüssel in der Tasche hast oder du bist grad fertig, hast abgeschlossen und gehst zum bezahlen, dann macht jemand schnell noch auf der anderen Seite das Auto auf und räumt dir die Karre leer.
    Ist einfach Sicherheit.
  10. #10 shane23m, 12.07.2012
    shane23m
    shane23m 1er-Fan
    16.11.2008
    678
    05/2012
    Der sinnvollste Post. Genauso geht es mir auch und daher habe ich den Komfortzugang nicht bestellt. Das Keyless Drive ist schon ausreichend genug. Und das Abschließen mit Fingerdruck an der Tür ist keine besonders tolle alternative zum Abschließen per FB.
  11. #11 Morphous, 12.07.2012
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
  12. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Morphous, dein Ironiedetektor ist kaputt. Solltest du mal untersuchen lassen.
  13. #13 Morphous, 12.07.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Ach, ok Thomas,
    und dachte schnon ich habe hier inzwischen "guten Ruf"?
    War nur Spaß...
    Morph.
  14. #14 JayJay125D, 13.07.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.758
    356
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Ich dachte immer, die BMW-Taste ist der Notruf. Wie bei Batman ;o)
  15. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.522
    471
    :daumen: NOTRUF :lach_flash: den drück ich bei meinem inzwischen TÄGLICH:mrgreen:
  16. #16 JayJay125D, 13.07.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.758
    356
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    also kommt es doch hin. nur er wird selten gehört
Erkennung "Schlüssel im Fahrzeug" kontra Rückbank - Ähnliche Themen
  1. [E87] Loses Kabel unter Rückbank
  2. Beiträge bearbeiten -> Andere Marken/Fahrzeuge
    Beiträge bearbeiten -> Andere Marken/Fahrzeuge: Hallo, im Unterforum andere Marken/Fahrzeuge sollte man auch als Ersteller seinen 1. Post bearbeiten können. Ist ja im Endeffekt nix anderes als...
  3. [E87] Fahrzeug Springt nicht an
    Fahrzeug Springt nicht an: Nach Wechsel des Keilrippenriemens springt mein 1er nicht mehr Es ist ein E 87 aus 2005 km 170000 Kompression ist okay kerzen neu Spulen neu...
  4. [E8x] MaxDia Diag1 - Diagnose Interface für BMW-Fahrzeuge (Bj 1996-2006)
    MaxDia Diag1 - Diagnose Interface für BMW-Fahrzeuge (Bj 1996-2006): Verkaufe hier meine OBD Diagnose Stecker für USB. Lief bei mir mit Win10 auf einem Lenovo Laptop super. Gekauft bei obdexpert.de Weiter...
  5. Welchen Schlüssel für Kerzenwechsel?
    Welchen Schlüssel für Kerzenwechsel?: Unser 1er nähert sich der 100.000 Km, es müssen neue Kerzen rein (Beim Injektorenschaden bei 40.000 Km wurden sie gewechselt.) Jetzt habe ich...
