Erhöhte Batterieentladung im Stand
Diskutiere Erhöhte Batterieentladung im Stand im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, als ich eben in mein Auto eingestiegen bin kam die Meldung "Erhöhte Batterieentladung im Stand". Das Auto stand 2 Std. in der Einfahrt,...
  1. #1 alexh20, 04.06.2013
    alexh20
    alexh20 1er-Fahrer(in)
    09.10.2011
    78
    BW
    M240i Coupé
    07/2016
    Alex
    als ich eben in mein Auto eingestiegen bin kam die Meldung "Erhöhte Batterieentladung im Stand". Das Auto stand 2 Std. in der Einfahrt, vorher bin ich ca. 250km gefahren. Woran kann das liegen?
    Licht war aus und es war abgeschlossen!!!
    Kann es passieren das die Batterie sich heute Nacht komplett entleert?
    (Wenn ja, dann würde ja bei mir die Alarmanlage anspringen da keine Spannung mehr da ist. Wie kann ich diese dann entschärfen falls diese losgeht?)
    P.S. Ich fahre keine Kurzstrecken!!!!
    Alex
  2. jo.btg
    jo.btg 1er-Fahrer(in)
    20.02.2013
    197
    Zürich
    12/2014
    Jo
    Könnte es sein, dass die Batterie schon den Geist aufgibt?
    Nach nicht 'mal zwei Jahren aber eigentlich eher unwahrscheinlich ...
  3. #3 teddyboy, 05.06.2013
    teddyboy
    teddyboy 1er-Fahrer(in)
    07.05.2013
    55
  4. #4 alexh20, 07.06.2013
    alexh20
    09.10.2011
    78
    BW
    M240i Coupé
    07/2016
    Alex
    So Problem wird demnächst behoben, es liegt am "intiligenten" Energiemanagement Sensor glaub so wurde es mir gesagt :) Es wird im Juli eine überarbeitete Version des Sensors von BMW geben.
  5. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.831
    902
    das ist wohl der sensor, der den ladezustand der bat ermittelt....der funzt nicht richtig (?!) und daher entlädt sie zu stark beim fahren?
    nur COOL....gibt's dazu dann mal nen Rückruf oder sollen das nur einzelfälle sein?
    sonst könnten die ja einfach den defekten sensor gegen aktuell tauschen und gut....
    müsste also mehr dahinter stecken, als nur ein kaputter sensor...
    ich bin ja aus dem selben baumonat....da ich aber wenig fahre hänge ich die bat zwischendurch auch an den lader, daher komme ich so nicht in das Problem, selbst wenn ichs hätte....
    gruss
  6. #6 alexh20, 08.06.2013
    alexh20
    09.10.2011
    78
    BW
    M240i Coupé
    07/2016
    Alex
    Glaub da wird nur getauscht wenn der Fehler auftritt! Also kein Rückruf!
    Da habe ich leider nicht weiter nachgefragt, da ich noch einen Termin hatte.
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    Der Intelligente Batteriesensor ist an der Batterie Masseleitung, er ist das zentrale Herzstück des Energiemanagement.
    Eigentlich gibt es nur 2 Varianten, Modell 2008 u. Modell 2011, das neuere wurde 2011 bereits im Vorgänger verbaut u. natürlich jetzt praktisch in allen Fahrzeugen einschließlich Mini u. Rolls-Royce.
    Unterschiedlich sind die Längen der Masseleitungen, der Sensor ist aber der gleiche.
    Der hat auch eine Software daher ändert sich ab u. an die Sachnummer, er kann aber anders als ein Steuergerät nicht geflasht werden.
    Erhöhte Batterieentladung kann mehrere Ursachen haben, defekter IBS, defektes Steuergerät oder oftmals „Intelligent umgesetzte Nachrüstungen“.
    Einen Rückruf für was?
    Das Teil wird überall verwendet u. macht ganz selten ein Problem, zudem haben andere Hersteller genau den gleichen Sensor verbaut, z.B. Mercedes.
    Also was ist deine Empfehlung, da in Promillebereich auffällig weltweit Millionen Fahrzeuge umrüsten?
  8. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.831
    902
    ombre, wenn du im Kontext bleibts, dann sagt der alexh20, dass das Problem mit NEUEM sensor behoben wird....
    daher meine frage, warum nicht das aktuelle Modell verwendet wird, was ja bei TE nicht der fall sein soll?!
    sonst wäre das zu empfehlende Procedere einfach harwaretausch, wenn der sensor (im promillebereich) mal ausfällt.
    net mehr, net weniger....
    und da das teil ja nicht gefläscht wird, ist jede neue softwareversion im sensor ja sozusahen auch neue Hardware, auch wenn sich an der reinen "Hardware" nichts ändert. läuft auf teiletausch mit neuer Firmware raus.
    und da frag ich mich einfach, warum tuts das alte teil nicht (mit identischer Hardware aber alter Firmware) jetz dann nicht mehr?
    muss also ein bisschen mehr dahinterstecken, softwareseitig....oder?
    gruss
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    Bei manchem Händler wünsche ich mir das Stoßgebet „Herr, lass es Hirn u. Verstand regnen“ :wink:
    Wenn der Händler sagt dass es dann keine Probleme mehr gibt, dann kann er sicher auch die Änderungen beschreiben.
    Fakt ist, das 4er Coupe kommt u. damit auch einige Änderungen u. Angleichungen, es werden sich zu Juli viele Sachnummern ändern, was aber nicht bedeutet das ein ganz bestimmtes Problem damit behoben wird u. vor allem, kein neues entsteht.
    Leider wird oftmals eine geänderte Sachnummer zum „Bauchpinseln“ benutzt, damit punktet man beim Kunden mit seinem enormen Wissen :eusa_liar: u. schiebt gleichzeitig das Problem nach hinten, dann ist ja alles gelöst.
  10. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.831
    902
    neue sachnummer = überarbeitetet ("neuer") sensor...ok, verstehe....dann kann er ja auch den alten einbauen und sehen ob die fehleranalyse valide ist....
    so wie ich dich verstehe, glaubst du aber an diese "Ursache" nicht ganz so recht....
    ja, wenn man da mal in die köpfe gucken könnte...hirn und verstand:narr::mrgreen:
    gruss
Thema: Erhöhte Batterieentladung im Stand
  1. bmw erhöhte batterieentladung
  2. erhöhte batterieentladung bmw
  3. erhöhte batterieentladung im stand bmw
  4. BMW erhöhte batterieentladung im stand,
  5. bmw fehlermeldung erhöhte batterieentladung,
  6. erhöhte batterieentladung mini,
  7. batterieentladung im stand bmw,
  8. erhöhte batterieentladung,
  9. bmw batterie entladen im stand,
  10. Erhöhte Batterieentladung im Stand bei BMW 1,
  11. bmw batterie entlädt sich im stand,
  12. erhöhte batterieentladung im stand,
  13. batterieentladung im stand,
  14. bmw f11 erhöhte batterieentladung im stand,
  15. bmw meldung erhöhte batterieentladung,
  16. x1 erhöhte batterieentladung,
  17. erhöhte Batterie,
  18. batterieentladung ursache,
  19. bmw 1 bj 11 batterie entlädt sich im Stand,
  20. bmw batterieentladung im stand,
  21. bmw 116d erhöhte batterieentladung,
  22. bmw e61 erhöhte batterieentladung,
  23. bmw fehlermeldung erhöhte batterieentladung im stand,
  24. erhöhte batterieentladung im stand bmw 1er,
  25. erhöhte batterieentladung bmw 1er
Erhöhte Batterieentladung im Stand - Ähnliche Themen
  1. Erhöhte Batterieentladung - F20 120d
    Erhöhte Batterieentladung - F20 120d: Guten Tag, mein 120d F20 hat heute leider Gottes ein gelbes Ausrufezeichen beim Starten gehabt. Heute morgen hieß es: Batterie - Erhöhte...
  2. [E87] Erhöhte Batterieentladung / Batterie stark entladen
    Erhöhte Batterieentladung / Batterie stark entladen: Einen schönen Samstagnachmittag miteinander, vorweg die Fahrzeugdaten: BMW 118d (E87), BJ 04/2009, ca. 90.000km Nun zu unserem Problem: seit...
  3. Erhöhte batterieentladung
    Erhöhte batterieentladung: Hallo Leute, Habe heute meine fse eingebaut und dazu die Batterie abgeklemmt gehabt. Als alles fertig war habe ich sie wieder angeklemmt. Musste...
  4. [E87] erhöhte Batterieentladung
    erhöhte Batterieentladung: Moin Leute, hab seit ner knappen Woche das Problem, dass morgens (oder auch mal nach kurzen Stehen) alle Durchschnittswerte weg sind udn er mir...
  5. Problem: erhöhte Batterieentladung.
    Problem: erhöhte Batterieentladung.: Hallo an alle, habe folgendes Problem... BMW 123d Coupe Ez. 03/2008 Vor 5 Tagen Fehlermeldung: erhöhte Batterieentladung ! Heute beim...
