Erhöhte Batterieentladung - F20 120d
Diskutiere Erhöhte Batterieentladung - F20 120d im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Guten Tag, mein 120d F20 hat heute leider Gottes ein gelbes Ausrufezeichen beim Starten gehabt. Heute morgen hieß es: Batterie - Erhöhte...
  1. #1 Mystikal, 18.05.2014
    Mystikal
    Mystikal 1er-Fahrer(in)
    28.08.2009
    223
    Guten Tag,
    mein 120d F20 hat heute leider Gottes ein gelbes Ausrufezeichen beim Starten gehabt. Heute morgen hieß es: Batterie - Erhöhte Batterieentladung im Stand; Stromverbraucher wurden vorübergehend abgeschaltet.
    Das Auto stand die ganze Nacht, da wo es immer steht und es war weder Licht an noch im Innenraum irgendein Licht an. Ich habe heute gleich alles gecheckt. Manchmal vergisst man es ja beim Makeup-Spiegel oder Ähnliches. Das war alles nicht der Fall.
    Wisst ihr woher das kommen könnte? Mein Auto ist BJ Nov. 2012, also ca. 1,5 Jahre alt.
    Das wichtigste: Ich bin heute ca. 50 km gefahren und es hat ja alles gut funktioniert außer die Start-Stopp Automatik, aber diese deaktiviere ich sonst sowieso immer. Kann ich morgen ohne Probleme in die Arbeit damit fahren? Ca. 15 km einfache Strecke! Anschließend würde ich das Auto zum BMW-Händler bringen.
    Wird diese Sache noch unter Garantie laufen?
    Danke und viele Grüße
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    fehlerspeicher auslesen, batterei durchladen und mal weitersehen....es kann sein, dass deine bat ungenügend durchgeladen ist, dann werden sämtliche standbyverbraucher, die nicht unbedingt notwendig sind gekappt....
    im schlimmsten fall ein defekt, im einfachsten nur niedrige batterieladung....
    wieviel km fährts du so am tag/Woche...?
    eventuell muss die bat gecheckt werden, nach 1,5 jahren jedenfalls Gewährleistung.
  3. #3 Mystikal, 18.05.2014
    Mystikal
    28.08.2009
    223
    Hi
    Mein Fahrprofil ist Kurzstrecke. Fahre täglich zwischen 30-40 km in die Arbeit. 16 km einfache Strecke. Am Wochenende mal etwas mehr mal weniger. Meistens Stadtverkehr und Landstraße. Selten schneller als 120 km/h
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    dann würde ich mal die bat durchladen...16km und viel Stadtverkehr, ein winter dazwischen, wahrscheinlichst fehlt nur ladung
  5. #5 Mystikal, 19.05.2014
    Mystikal
    28.08.2009
    223
    Ok, also länger mal fahren? Wie viele km schlägst du vor?
    Ich habe leider erst am Freitag einen Termin bekommen. Ich hoffe, die Batterie hält so lange durch, ansonsten soll ich das Servicemobil rufen...
  6. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Wenn nur deine Energiebilanz nicht stimmt, bleibst Du nicht liegen.
    Allerdings genügt dann Fahren nicht da hier kein Reset erfolgt.
    Lade erst mal die Batterie am Fremdstartstützpunkt Motorraum voll, den Rest erledigt dann der Händler.
    Also Reset, oder Batterie, bzw. IBS Tausch.
  7. #7 matthias120d, 19.05.2014
    matthias120d
    matthias120d 1er-Fahrer(in)
    04.03.2012
    91
    Bornheim
    11/2007
    Ich hatte ein ähnliches Problem (allerdings beim E87).
    Klingt erstmal nach zu geringer Batterieladung. Lad die Batterie mal voll (zum Beispiel mit einem CTEK MXS 5.0, sh. Amazon).
    Hier wurde das Thema ausführlich diskutiert.
    Bei mir wurde im Endeffekt die (kaputte) Batterie auf Gewährleistung ersetzt. Halte jetzt mit einem Multimeter immer die Spannung im Auge und lade bei Bedarf an der Steckdose nach. Bei zu geringer Spannung ist die Batterie nämlich sehr schnell im Eimer. :icon_neutral:
  8. #8 Mystikal, 20.05.2014
    Mystikal
    28.08.2009
    223
    Danke euch!
    Gestern am Nachhauseweg von der Arbeit leuchtete das Ausrufezeichen auf gelben Grund nicht mehr auf. Die Fehlermeldung scheint weg zu sein! Auch heute morgen war sie nicht da. Ich werde aber am Freitag dennoch mal in der Werkstatt vorbeischauen.
  9. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    567
    Hatte ich auch, allerdings nach 200km Autobahn. Bin mit dem Fehler zum :icon_smile: nur kurz zum Auslesen. Wurde ausgelesen. Ein paar Tage später zum Prüfen der Batterie. Fehler verschwunden. Batterie wie erwartet voll und i.o. War kurz vor Ablauf, ging problemlos inkl. Ersatzwagen auf Garantie. Ein gutes Gefühl macht das aber nicht. Ist seit einem halben Jahr nicht wieder aufgetreten. Hoffe, ist kein Problem mit dem Power-Management...
  10. cain
    cain 1er-Fahrer(in)
    12.10.2010
    132
    Hatte ich auch schon mal. Nach Diagnose beim Freundlichen wurde ein Software-Update gemacht, da es sich wohl um einen bekannten Fehler handelt (die Batterie war trotz der Meldung 93% voll)
  11. fan
    fan 1er-Fahrer(in)
    13.11.2011
    59
    Hallo...
    ich habe das gleiche Problem (F20 118d, EZ 12/2011) - heute erstmalig nach über 200 km Fahrt aufgetreten. Die einzigen von mir aktivierten Stromverbraucher waren Scheibenwischer und Radio.
    Nach dem Aufleuchten der Warnmeldung fuhr ich weitere 40 km - die Meldung verschwand nicht.
    Ein Software-Update wurde im letzten Jahr aufgespielt.
    Bei mir ist die Garantie bereits abgelaufen...:motz:
  12. #12 alexh20, 01.06.2014
    alexh20
    alexh20 1er-Fahrer(in)
    09.10.2011
    78
    BW
    M240i Coupé
    07/2016
    Alex
Thema: Erhöhte Batterieentladung - F20 120d
  1. bmw f20 batterie
  2. batterie bmw f20
  3. alle stromverbraucher wurden vorübergehend abgeschaltet bmw fehler
  4. bmw 5er erhöhte batterieentladung im stand stromverbraucher wurden vorübergegend abgeschltet,
  5. bmw erhöhte batterieentladung,
  6. batterie bmw f20 120d,
  7. f20 spannung batterie,
  8. f20 120d Starterbatterie,
  9. bmw meldung sehr geringe batterieladung,
  10. F20 fehlermeldung batterie erhöhter verbrauch,
  11. bmw f10 batterie entladen,
  12. batterieentladung im stand bmw 1er www.1erforum.de,
  13. bmw f21 enrladung im stand,
  14. bmw f 20 batterie entladen,
  15. bmw M50d erhöhte batterieladung,
  16. erhöte batterieladung im stand,
  17. bmw alle stromverbraucher wurden vorübergehend abgeschaltet bmw fehler
Erhöhte Batterieentladung - F20 120d - Ähnliche Themen
  1. Anleitung: Stabile Smartphone Halter in Mittelkonsole F20/F21
    Anleitung: Stabile Smartphone Halter in Mittelkonsole F20/F21: Problem: Spangenlösungen an der Windschutzscheibe oder sonst wo sprechen optisch nicht jeden an BMW bietet Zubehör in der Armlehne an (z.B....
  2. Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite
    Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite: Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  3. [Verkauft] Gebrauchte Blackline Heckleuchten F20/F21
    Gebrauchte Blackline Heckleuchten F20/F21: Hallo, Verkaufe gebrauchte Blackline Heckleuchten für F20/F21 (links/rechts). Artikelnummer 63212225421 Die Teile wurden im August 2014 gekauft...
  4. Suche guten M135i (F20/21) mit Automatik
  5. M135i f20/21 ESD Modifiziert Endschalldämpfer
