Erhaltungsladung für AGM Batterie mit Solarzelle?
Diskutiere Erhaltungsladung für AGM Batterie mit Solarzelle? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten morgen an alle.. Wie oben schon kurz geschrieben: ist eine "Erhaltungsladung" mit einem Solarmodul zb dieses hier .. Solar...
  1. #1 Sternenzeiger, 07.02.2012
    Sternenzeiger
    Sternenzeiger 1er-Interessent(in)
    07.02.2012
    Solar Batterieladegerät: Amazon.de: Auto
    bei AGM Batterien möglich oder werden diese dadurch geschädigt?
    Hintergedanke: Ein Bekannter von mir hat dieses Modul verbaut (allerdings normale Batterie) und hat seitdem gar keine Startschwierigkeiten mehr ,auch bei tiefen Temperaturen. Ich fahre zwar regelmässig als Berufpendler am WE gute 600 km dennoch ist meine Batterie jetzt am schwächeln und musste nachgeladen werden. Da diese Batterie ja nur bei Gaswegnehmen und Bremsen geladen wird, denke ich das ein gleichmässiges fahren (also nicht immer Gas und Bremse, sondern halt "sinnvoll" daherrollen ) auf doch so einer langen Strecke nicht wirklich aussreicht um die Batterie voll zu laden? Die Batterie ist jetzt gerade mal knappe 3 Jahre alt, wäre hoffentlich zu früh um den Geist aufzugeben ?
    Evtl habt ihr ja auch ganz andere Ideen und Möglichkeiten.
    Über die SuFu habe ich noch nichts sinnvolles dazu finden können was mir weiterhilft.
    Achso klar: Jetzt hängt die Batterie natürlich am Ladegerät (AGM geeignet), allerdings muss dafür das Kabel vom Balkon runterhängen. Das will ich natürlich falls möglich mit so nem Solarmodul umgehen.
    ALSO: Nicht die Batterie damit komplett aufladen , sondern nur eine voll geladenen Batterie sozusagen tja "Erhaltungsladung"..
    So genug wirres Zeug getippt... ;)
    Danke für Eure Hilfe..!
  2. #2 Frank_DC, 07.02.2012
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Falls du das Teil an den Zigarettenanzünder unter der Mittelarmlehne anschließen möchtest: Bei Zündung aus wird dieser getrennt, das Laden über diesen Anzünder ist somit nicht möglich.
  3. #3 Sternenzeiger, 07.02.2012
    Sternenzeiger
    07.02.2012
    Nein wollte ich nicht... ;)
    Es geht mir um die Frage ob das überhaupt funktioniert mit einer AGM Batterie.
  4. #4 the bruce, 07.02.2012
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    624
    Das Ding funktioniert prinzipiell auch bei einer AGM genauso gut oder schlecht.
    Aber:
    1. sehe ich da keine ausreichenden Angaben zur Ladespannung
    2. ist das kleine Ding so schwach, dass es nur die natürliche Selbstentladung der ...
    ... Batterie kompensieren kann, aber keinesfalls kann das kleine Solarpad eine durch Verbrauch
    (Startvorgänge, Licht etc.) entladene Batterie wieder halbwegs voll aufladen.
    Dafür gibt es größere (und teurere) Modelle. Am besten lädst du aber einfach durch ausreichend
    lange Fahrten von mind. 30 min. Man kann auch einfach die Start/Stopp öfter deaktivieren.
Thema: Erhaltungsladung für AGM Batterie mit Solarzelle?
  1. autobattrie bmw solarmodul
  2. solarpanel für batterie erhaltungsladung
  3. AGM Batterien Erhaltungsladung
  4. mit solarpanel Selbstentladung der Batterie kompensieren ,
  5. erhaltungsladung agm batterie
Erhaltungsladung für AGM Batterie mit Solarzelle? - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  2. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  3. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  4. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
  5. Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie
    Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie: Hallo, ich habe folgendes Problem. Seit einigen Tagen hat mein 1er (E88 125i, BJ 2008) die Meldung starke Batterieentladung angezeigt. Das Auto...
