Erfahrungsberichte gesucht: Bordsteinkontakt mit dem 1er
Diskutiere Erfahrungsberichte gesucht: Bordsteinkontakt mit dem 1er im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, was mir in 4 Jahren mit breiteren Felgen und weniger Gummi darauf nicht passiert ist, passiert mir nun das dritte mal dieses Jahr....
  1. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    663
    107
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Hallo Leute,
    was mir in 4 Jahren mit breiteren Felgen und weniger Gummi darauf nicht passiert ist, passiert mir nun das dritte mal dieses Jahr. Heute bin ich in einer Rechtskurve mit ca. 60-70 zu nah an den Bordstein gekommen und hab mich von ihm abstoßen lassen (Vorne Rechts). Hat nen mörderischen Schlag getan. Die Felge hat erstaunlicherweise keine sichtbare Verformung, sondern nur eine Abschürfung über 20cm länge und der Reifen (WR in 205-55/16 Non-RFT) scheint nichts zu haben. Nun meine Frage: Wie "stabil" ist eurer Erfahrung nach der 1er bezüglich Spur/Sturz? Muss ich mich auf was größeres einstellen?
    MfG
    3lli0t
  2. #2 BMWlover, 19.11.2009
    Such dir ne gerade Strecke und lass mal das Lenkrad los, wenn das Auto noch gerade aus fährt, dann sollte es passen, wenn nicht ist was an der Radaufhängung verbogen oder kaputt.
    Mit diesen Geschwindigkeiten ist mir das noch nie passiert, daher kann ich das nicht einschätzen. Aber nachschauen schadet auf keinen Fall :wink:
  3. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Was für ne Felgenbreite fährst du denn?
  4. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    663
    107
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    7x16" ET 35
  5. #5 LuxusLars, 19.11.2009
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    also ich bin im sommer durch ein ca 7 cm tiefes schlagloch gefahren und hab mir dabei auf der rechten seite beide reifen und felgen zerstört. spur musste auch eingestellt werden / bzw sagte mit der :D das spur einstellbar waren. was dann soviel heißt das es keine bleibenden schäden gab.
    vllt hilfts.
  6. Tob1
    Tob1 1er-Fahrer(in)
    03.04.2009
    324
    Ilmenau/Winnenden
    Tobi
    Und am besten dann noch auf der geraden Strecke bremsen. Dann merkst du auf jeden Fall ob er stabil geradeaus fährt.
  7. #7 Paranoia_135i, 19.11.2009
    Paranoia_135i
    Paranoia_135i 1er-Profi
    13.10.2008
    2.503
    Basel - Schweiz
    der 1er ist sehr heikel in sachen spur und sturz.... :?
  8. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    663
    107
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Hallo Leute,
    zunächst erstmal vielen Dank für eure Antworten. War grad eben ne kurze Testfahrt machen. Allerdings ist es nicht so einfach ne Straße zu finden die nicht aussieht wie ein Feldweg. Also zog er mal fleißig nen bisschen nach links und dann wieder nen bisschen nach rechts. Bei einer Vollbremsung aus ca. 70 und losgelassenem Lenkrad scheint er allerdings absolut gerade zu laufen soweit ich gemerkt habe. Reifendruck auch noch mal gecheckt --> kein Verlust. Vielleicht hat ja der Winterreifen mit dem 55er Querschnitt den Schlag geschluckt.
  9. #9 Paranoia_135i, 19.11.2009
    Paranoia_135i
    13.10.2008
    2.503
    Basel - Schweiz
    hmm der hat ja eine flexible achse - aus mehreren teilen
    da ist beim kleinsten gegenprall was umgestellt...
    ich muss um in meine tiefgarage zu kommen, mit vollem einschlag über einen kleinen bordsteinrand fahren..... --> das reicht schon.
    bin letztens auch mit erhöhtem tempo seitlich, fast gerade gegen den bordstein: alles zur sau!
    die ganzen werte (3 tage vorher justiert!!!!) verschoben
  10. #10 LuxusLars, 19.11.2009
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    denke ich auch. vermessen kost halt auch an die 200 takken.
    also bei mir nach meinem schlagloch war sie leicht verstellt aber ich habe mir auch bei ca50 kmh bei felgen so zerschossen das es sehr gut zu sehn war.
    wenn du dir nicht sicher bist musste es halt vermessen lassen.
  11. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    663
    107
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    @Paranoia & LuxusLars:
    Ums Vermessen werde ich wohl nicht rum kommen. Nun stellt sich halt die Frage ob man es beim Freundlichen machen lässt oder bei der freien Konkurrenz (ATU mal abgesehen). Bei Letzteren habe ich halt Bedenken, dass die mehr verstellen als einstellen. Ich könnte mich so über mich selber aufregen, unglaublich. Nun habe ich auch noch festgestellt, dass ich die hintere Felge wohl auch noch leicht erwischt habe. Zum K****n.
  12. #12 Stuntdriver, 20.11.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Wenn nicht mehr passiert ist, als das die Spur verstellt ist, kannst du froh sein.
    Sofern du deinem :D vertraust würde ich unbedingt dorthin fahren, bzw. eben zu demjenigen von dem du auch die Felgen hast, falls du die ersetzen lassen willst. Kein Luftverlust bedeutet nicht, daß der Reifen keinen Schlag bekommen hat. Hohe Geschwindigkeiten solltest du erstmal vermeiden, bis der :D sein ok gegeben hat.
    Reg dich nicht auf, so etwas kann passieren und bei Winterreifen und - felgen ist es zum Glück nicht sooo teuer.
  13. #13 Strikersen, 20.11.2009
    Strikersen
    Strikersen 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Also eine Ferndiagnose kann man schlecht stellen!
    Ich würde auch an Deiner Stelle in die Werkstatt fahren und den BMW-Fachmann drauf schauen lassen!
    Jetzt kann man noch etwas nachstellen,aber später haste vielleicht doch noch mehr Ärger! Und dann wird es in aller Regel noch teurer!
    Der BMW-Mensch zeigt Dir auch sofort wo etwas beschädigt/verstellt ist und Du kannst Ihn Löcher in den Bauch fragen!
  14. #14 shakur88, 20.11.2009
    shakur88
    shakur88 1er-Profi
    29.04.2009
    2.095
    Essen
    Marco
    Bordsteinkanten jaja heikles thema ,
    mit meinen 225/40 18 Zoll Felgen immer scheiße.
  15. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    663
    107
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Nochmals danke für eure Antworten.
    @Stuntdriver:
    Klar gibt es schlimmeres, aber mich regt es einfach maßlos auf ;)!
    @all: Ich erwartete keine Ferndiagnose von euch :)! Dass die Fuhre zum Freundlichen muss ist klar, ich wollte lediglich mal hören welche "Erfahrungen" ihr zu diesem Thema gemacht habt.
    MfG
    3lli0t
  16. #16 Stuntdriver, 21.11.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Absolutes Verständnis - ich bin eh gegen Bordsteine! :motz: Schön flach, dann könnte man Kurven viel besser schneiden. :driver: :mrgreen:
    Der Krauth hat heute eine Notbesetzung für Fälle wie dich, das weißt du, oder?
  17. #17 redflash, 21.11.2009
    redflash
    redflash 1er-Fan
    14.12.2008
    791
    Waldkraiburg
    Also bei der Geschwindigkeit wäre es ein Wunder, wenn nichts kaputt wäre. Zu Deiner Sicherheit würde ich neue Reifen (Gewebebruch???) und Felgen (Schlag???) draufmachen und das Fahrwerk vermessen lassen. BMW wird wahrscheinlich 50-100 € verlangen. Hab mal bei meinem Mondeo, nachdem ich neue Querlenker reingetan habem alles bei Reifen Wagner vermessen und einstellen lassen, kostete 35€ und das ist ca. 3,5 Jahre her!
  18. Bull
    Bull 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2008
    1.747
    Gelsenkirchen, dem Pott dat Herz
    Cedi
    :lol: Angeber! :lol:
  19. #19 xmasterphilx, 21.11.2009
    xmasterphilx
    xmasterphilx 1er-Fahrer(in)
    12.11.2008
    255
    hab bei meinem 1er auch das gefühl, das der nicht gerade läuft, auch wenn es nur minimal ist...leider fiinden sich selten wirklich gerade und ebene straßen.
    da es ein leasingfahrzeug ist geht das demnächst an händler zurück, prüfen die die spur??
  20. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Klar muß der Wagen grade fahren.-Wenn du das Gefühl hast ,daß er nur minimal schief zieht--kanns ja auch am unterschiedlichen Luftdruck der Reifen liegen?--Aber wenn alles O.K.-dann ab zum :D -nachmessen lassen!-
    -ist ja wegen der Sicherheit.-Und auf der Geraden ohne ordentlichen Seitenwind gegenlenken ist ja unnormal. :shock:
    Gruß Bernd.
Erfahrungsberichte gesucht: Bordsteinkontakt mit dem 1er - Ähnliche Themen
  5. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
