Erfahrungsbericht mit Plasti Dip
Diskutiere Erfahrungsbericht mit Plasti Dip im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; So ich verfasse mal einen kleinen Bericht mit meinen Erfahrungen mit Plasti Dip: Ich habe vor zwei Jahren meine Spiegelkappen gedippt und da ich...
  1. #1 Porsche997, 29.07.2014
    Porsche997
    Porsche997 1er-Fan
    13.08.2010
    613
    49
    Dortmund
    05/2016
    Sven
    Ich habe vor zwei Jahren meine Spiegelkappen gedippt und da ich sehr zufrieden mit der Verarbeitung und dem Ergebnis war, wollte ich meine Felgen ebenfalls dippen.
    Also setzte ich mein Vorhaben um und kaufte die entsprechenden Utensilien. Abdeckfolie, nen Atemschutz, Plastikhandschuhe, nen Kartenspiel und ausreichend Plasti Dip.
    Nachdem ich die Felgen vom Auto demontiert und geeinigt habe, habe ich die Spielkarten zwischen Felge und Reifen gesteckt, damit der Reifen nichts abbekommt.
    Dann habe ich die Felge mit einem Heißluftfön erwärmt und dann die erste Schicht Plasti Dip gesprüht (habe mir später noch nen Spraydosenaufsatz gekauft) aufgetragen, kurz antrocknen lassen und wieder mit dem Heißluftfön (war wahrscheinlich sinnvoller, da die Außentemperaturen nur um die 10 Grad betrugen) drübergegangen. Und so habe ich bis bei allen Felgen 5-7 Schichten aufgetragen. Insgesamt habe ich ca. 6 - 7 Dosen benötigt für die 18 Zöller. Je mehr Schichten desto besser, auch später fürs Abziehen wieder. Das Ergebnis war super und die Optik gleich eine andere.
    Ich habe die Felgen auch danach ganz normal gewaschen mit Felgenreiniger, von Hand, in der Waschananlage, mit einem Hochdruckreiniger. Alles gar kein Problem. Beim Tanken sollte man nur drauf achten, dass kein Diesel auf die Felge tropft ;)
    Außerdem habe ich damals den Chromring an der Heckklappe damit gedippt, aber da es mir nicht gefiel habe ich es wieder problemlos abgezogen und schwarzglänzend foliert.
    So und genau bis letzte Woche hätte ich Plasti Dip uneingeschränkt empfohlen! Aber meine Meinung hat sich geändert, da ich gerade dabei bin meine Felgen wieder davon zu befreien.
    Bei den Spiegelkappen war überhaupt nichts mit mal eben Abziehen, mag sein das es da vielleicht noch etwas dünn gewesen ist. Schlussendlich habe ich es mit WD40, Verdünner (nicht gerade gut für den Lack) und Politur runterbekommen. Hat bestimmt 2 Stunden gedauert.
    Also ging ich nicht mit den besten Erwartungen an meine Felgen. Dort konnte ich das Plasti Dip abziehen, aber nicht so einfach und in einem Stück wie angepriesen. Ich denke mal, dass zwei Jahre bei Wind und Wetter, so die Hitze der Bremsen und der Bremsstaub ihre Wirkung hinterlassen haben. Also habe ich mal ne Runde gegooglet und in allen möglichen Autoforen liest man davon, wie bescheiden man es wieder abbekommt.
    Dann bin ich Samstag morgens zu ATU gefahren, um dort mal zu fragen wie man es abbekommt, Die hatten dort sogar eine gedippte Felge ausgestellt. Der Mitarbeiter zeigte mir, wie gut sich das einfach so abziehen lässt (bei einer jungfräulichen Felge bzw. frisch gedippt) mag das ja stimmen, nachdem er dann es bei meiner Felge versuchte, staunte er nicht schlecht.
    Ich habe jetzt diverse Mittelchen probiert:
    - Bremsenreiniger und Hochdruckreiniger > Ergebnis naja
    - WD40 + Mikrofastertuch/ Hochdruckreiniger > schon besser
    - Verdünner + Mikrofastertuch > noch besser, aber auch ne Arbeit für Doofe und Verdünner sollte man eigentlich meiden
    - Beitze> nicht gut für den Klarlack, aber geht deutlich besser damit
    - Diesel > ordentlich damit einpinseln/ einsprühen und dann sieht man schon wie es sich löst, dann nen Lappen oder direkt mit nem Hochdruckreiniger und einer Runddüse bearbeiten
    Ich habe jetzt die beiden ersten Felgen wieder komplett befreit von dem Mistzeug. Übrigens hat Plast Dip selbst, mir Verdünner (nicht gut für den Lack!) und Silikonentferner empfohlen. Nachdem ich ja jetzt alles ausprobiert habe, werde ich die beiden anderen Felgen direkt mit Diesel und dem Hochdruckreiniger bearbeiten und nicht in stundenlanger und mühseliger Handarbeit die Felgen reinigen.
    Mein Meinung hat sich mittlerweile geändert, ich werde das Zeug nie wieder verwenden. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf das Entfernen bei Felgen.
    Jeder muss für sich entscheiden, ob man es machen will oder nicht. Bis zum Entfernen ist das Zeug top, danach ist pfui :D
    Mein Bericht soll nicht ausschlaggebend oder maßgeblich sein, sondern einfach nur mal meine Erfahrungen mit Plasti Dip widerspiegeln. Es wird sicherlich auch andere, positive Erfahrungen geben.
    1er_ffm gefällt das.
  2. kuhli
    kuhli 1er-Fahrer(in)
    13.02.2013
    213
    Essen
    Das deckt sich mit meinen Erfahrungen...:?
    Ich habe mir gebrauchte Felgen gekauft, auf denen vorher wohl Plastidip drauf war. Grade die klebrigen Überbleibsel waren eine Fummelarbeit. Durch die Verwendung von Caramba Magic Wonder, Spiritus, Zewa, Microfasertüchern, Felgenreiniger, Wasser und einem Hochdruckreiniger habe ich es dann iwann geschafft, den Mist zu entfernen.
  3. Özi
    Özi 1er-Fahrer(in)
    15.03.2013
    346
    Oberhausen
    05/2012
    Özgür
    Erstmal danke für deinen Erfahrungsbericht und den Fotos.
    Wie hast du es geschafft, den Chromring so sauber zu dippen? Haste abgeklebt? Ne Schablone benutzt?
  4. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.684
    4.064
    Erding
    Dave
    Danke für den Erfahrungsbericht.
    Hatte auch mal darüber nachgedacht zu dippen...
  5. #5 Porsche997, 29.07.2014
    Porsche997
    Porsche997 1er-Fan
    13.08.2010
    613
    49
    Dortmund
    05/2016
    Sven
    Dann weißt du ja was es für eine sche*** Arbeit war/ist
    Mein Felgenaufbereiter meinte heute noch, dass es bei älteren Felgen mit Gebrauchsspuren noch bescheidner runter geht
    Ne, da habe ich mir noch die doofe Arbeit gemacht und habe das ganze Teil ausgebaut
    Solltest du dir jetzt nochmal genau überlegen
  6. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.070
    4.133
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Danke für den Bericht :daumen:
    Wollte meine Felgen für den Winter auch dippen, aber das überlege ich mir nun nochmal.
  7. Özi
    Özi 1er-Fahrer(in)
    15.03.2013
    346
    Oberhausen
    05/2012
    Özgür
    Ach du scheiße :shock: ... Aber wie haste das denn genau gemacht? Wie hast du den inneren Ring sauber gedippt? Das BMW Emblem ist sauber vom Chrom abgetrennt.
    Also meine aktuellen Felgen werde ich vor dem Winter auf jedenfall dippen. Denn wenn die Schicht so schwer abgeht, kann ich davon ausgehen, dass die Felge super vor der Korrosion geschützt ist (Stichwort Langlebigkeit).
  8. #8 Porsche997, 30.07.2014
    Porsche997
    Porsche997 1er-Fan
    13.08.2010
    613
    49
    Dortmund
    05/2016
    Sven
    Also ich habe Innen die Verkleidung soweit von der Heckklappe gelöst, dass ich die Schrauben von dem ganzen "Modul" (Öffner) lösen konnte, dann noch die eine Steckverbindung trennen und schon hast du das ganze Teil in der Hand :wink:
    Dann den Chromrand vom Emblem abkleben und schon kannst du den Chromring dippen. Den Chromrand vom Emblem habe ich mir folieren lassen, sowohl vorne als auch hinten. Das wurde mit nem Plotter vorher zurecht geschnitten.
    Also meine Felgen sehen aus wie neu, aber die waren ja auch neu als ich sie gedippt habe. Aber gut konserviert werden deine Winterfelgen dann schon sein :icon_smile:
  9. Özi
    Özi 1er-Fahrer(in)
    15.03.2013
    346
    Oberhausen
    05/2012
    Özgür
    :daumen: thanx ... Das erleichtert mir die Arbeit.
  10. #10 Porsche997, 06.08.2014
    Porsche997
    Porsche997 1er-Fan
    13.08.2010
    613
    49
    Dortmund
    05/2016
    Sven
    So noch nen kleinen Nachtrag:
    Am Wochenende habe ich noch die anderen beiden Felgen ausschließlich mit Diesel und nem Hochdruckreininger bearbeitet und dann war ich nach zwei Stunden komplett fertig und die Dinger sehen aus wie neu.
    Damit ging es am entspanntesten, da sich das Plasti Dip bei Kontakt mit Diesel schon anfängt aufzulösen. Aber man muss natürlich beachten, dass Diesel nicht gerade umweltfreundlich ist und dementsprechend entsorgt werden sollte.
    Also für mich ist damit das Kapitel Plasti Dip geschlossen!
  11. Player
    Player 1er-Fahrer(in)
    21.05.2008
    265
    03/2013
    "Wieviel" Diesel hast du ungefähr gebraucht? Schade eigentlich, dass das Zeug so unbrauchbar ist! Die Dosen selber kosten ja auch nicht gerade wenig
  12. #12 Porsche997, 13.08.2014
    Porsche997
    Porsche997 1er-Fan
    13.08.2010
    613
    49
    Dortmund
    05/2016
    Sven
    Irgendwas zwischen 1,5 und 3 Liter. Ich war da sehr großzügig. Wenn ich damit alle vier direkt gemacht hätte, dann wohl etwas mehr :wink:
  13. #13 G3neRaL, 25.08.2014
    G3neRaL
    G3neRaL 1er-Fahrer(in)
    19.12.2012
    286
    Bei Erfurt
    Lars
    Auf den (ehemals) Chromnieren macht sich das Zeug super :D
    Steinschläge usw sind nach einmal nachsprühen weg :)
  14. #14 Porsche997, 10.09.2014
    Porsche997
    Porsche997 1er-Fan
    13.08.2010
    613
    49
    Dortmund
    05/2016
    Sven
    Glaub ich dir ;) nur was das Entfernen angeht habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Wobei bei den Nieren der Aufwand ja noch sehr überschaubar ist im Gegensatz zu nem Satz Felgen :wink:
  15. #15 alibomaye, 10.09.2014
    alibomaye
    alibomaye 1er-Fahrer(in)
    27.11.2013
    242
    Berlin
    06/2008
    Norbert
    Ich will demnächst mal meien carbon Nieren in schwarz dippen. Denke aber bei dem kleinen Teil sollte das unproblematisch sein..
  16. Özi
    Özi 1er-Fahrer(in)
    15.03.2013
    346
    Oberhausen
    05/2012
    Özgür
    Warum Carbon dippen? Würd ich aus optischen Gründen garnicht machen. Carbon sieht doch 1000x geiler aus und ist doch weniger anfällig auf Steinschlag Macken. Wenn du Angst hast, dass das Ding geklaut wird, dann machs.
  17. #17 alpinweisser_120d, 10.09.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.541
    2.294
    Entwickler KFZ Software
    habe es vorhin bei meiner gedippten winterfelge probiert. geht auch nach 2 jahren hardcoreeinsatz problemlos ab. felge hatte ich vorher versiegelt.
  18. #18 alibomaye, 11.09.2014
    alibomaye
    27.11.2013
    242
    Berlin
    06/2008
    Norbert
    Bezweifle dass die aus Carbon sind^^ Und ne schwarze Optik finde ich irgendwie dezenter als Carbonoptik
  19. #19 zappelkrini, 12.09.2014
    zappelkrini
    zappelkrini 1er-Fahrer(in)
    08.03.2014
    69
    Luxemburg
    daniel
    So zur info .... das mit dem abmachen liegt nur daran dass ihr in deutschland ein schlechteres dip habt als die kollegen in us .... toluolfrei wegen eu gesetzgebung . Dies fuehrt dazu dass es a. Deutlich schlechter aufzutragen ist vor allem aus der dose , man braucht deutlich mehr dip und b. Das abmachen ne fummel arbeit ist . Ich dippe komplette fahrzeuge seit geraumer zeit hab so manchen dip probiert ... benutze nun nur noch den us plastidip ... loest sich ohne weiteres auch nach jahren .... einfach abziehen
    Grusd
  20. #20 alpinweisser_120d, 12.09.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.541
    2.294
    ahh!!:) ich hab einen dip aus den usa. das erklärt warum bei mir alles läuft.
Thema: Erfahrungsbericht mit Plasti Dip
  1. plasti dip erfahrung
  2. plasti dip erfahrungen
  3. felgen dippen erfahrung
  4. plasti dip erfahrung felgen,
  5. gummidip erfahrungen,
  6. plasti dip erfahrung auto,
  7. gummi dip erfahrung,
  8. löst sich cardip in Kontakt mit diesel oder bremsenreiniger,
  9. plasti deep spiegelkappen,
  10. PlastDip erfahrungen,
  11. Erfahrungen auto dippen,
  12. erfahrungen plasti dip,
  13. plasti dip tropft,
  14. dipyourcar erfahrungen,
  15. car dipping erfahrungen,
  16. spiegelkappen plasti dip,
  17. dip your car erfahrungen,
  18. car dip erfahrungen,
  19. bmw heckklappe chrom ring,
  20. plasti dip kleckert,
  21. Bmw plastidip,
  22. felgen gummi spray erfahrung,
  23. plastidip felgen
Erfahrungsbericht mit Plasti Dip - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungsbericht Audi A1
    Erfahrungsbericht Audi A1: Meine Freundin ist beruflich zunehmend unterwegs und ein Auto reicht aufgrund meines Jobwechsels nun nicht mehr. Auf der Suche nach einem...
  2. Erfahrungsbericht BMW F20 116d
    Erfahrungsbericht BMW F20 116d: Guten Mittag 1er Community :daumen: Nach ca 12.000km möchte ich meine Erfahrungen mit meinen 116d LCI mit euch teilen, Positive wie auch negative...
  3. BMW M2 Milltek Komplettanlage Catback ECE-Zulassung Erfahrungsbericht
    BMW M2 Milltek Komplettanlage Catback ECE-Zulassung Erfahrungsbericht: Servus, da ich ja vor ein paar Tagen meine Milltek Komplettanlage verbaut bekommen hab'\:D/, wollte ich jetzt dazu noch einen kleinen Bericht...
  4. [F2x] Erfahrungsbericht KW DDC Plug & Play
    Erfahrungsbericht KW DDC Plug & Play: Hallo Freunde, Mich würden mal eure Erfahrungen bezüglich des KW DDC Plug & Play interessieren. Ich habe mir das genannte Fahrwerk bestellt da...
  5. HJS-Downpipe+Pipercross ohne ASD – Erfahrungsbericht
    HJS-Downpipe+Pipercross ohne ASD – Erfahrungsbericht: Ich habe meinen M140i (F20, Handschalter) am 12.07.2018 auf die HJS-Downpipe umrüsten lassen und gleichzeitig die ASD-Brücke verbauen lassen...
