Erfahrungen zum ST Suspensions ST XA
Diskutiere Erfahrungen zum ST Suspensions ST XA im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; gerade gesehen, daß ST nochmal die Preise erhöht hat :?. Vor gut 8 Monaten habe ich für das ST X 200€ weniger gezahlt Stimmt, irgendwie wird alles...
  1. Kimi7
    Kimi7 1er-Fahrer(in)
    27.07.2021
    131
    225
    Dortmund
    07/2018
    Stimmt, irgendwie wird alles teurer. Ich hatte im August 2021 eine Liste der Optionen gemacht und da kostete das ST XA 989€ (aktuell 1088€). Mal sehen was man real zahlt.
    Flo95 und Dexter Morgan gefällt das.
  2. #962 Stefan140, 21.01.2022
    Stefan140
    Stefan140 1er-Fahrer(in)
    08.03.2018
    213
    251
    05/2018
  3. #963 M140_LCI2, 21.01.2022
    M140_LCI2
    M140_LCI2 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2018
    1.386
    1.055
    Stuttgart
    01/2018
    Off-topic: Über 10% Aufschlag in nem halben Jahr, hoffe eure Gehälter sind ebenso gestiegen. Sonst alle 1,2,3 ab zum Chef ;)
    Die KW bzw ST Händler haben glaube ich eine Art Preisbindung, also mehr als 3-5% Nachlass auf die UVP gibts gewöhnlich da nicht. (Außer ST bietet mal wieder ne allgemeine Promotion Aktion an)
    Evtl kannst aber mit deinem Einbaupartner beim Einbau&Vermessen etwas raushandeln (wenn du es anbietest dort einbauen zu lassen anstatt es selbst zu machen)
    Kimi7 und Dexter Morgan gefällt das.
  4. #964 Freddy_84, 12.03.2022
    Freddy_84
    Freddy_84 1er-Interessent(in)
    02.09.2020
    39
    grüße ins forum,
    ich bin nun auch stark am überlegen auf ein gewinde zu wechseln.
    wie bei vielen das problem,er soll von der höhe nicht viel mehr runter als serie,wie ein paar seiten vorher schon geschrieben OEM look;)
    schwanke zwischen street comfort und st xa,will leider aufgrund das mir das m fahrwerk trotz geänderter dämpfer immernoch zu hart ist den max. komfort.
    meine frage,wie würdet ihr den komfortbereich einstufen zwischen st xa und streetcomfort,wie weit liegen beide dort auseinander?
    vielen dank.
  5. cb7777
    cb7777 1er-Fanatiker(in)
    25.05.2014
    3.346
    2.475
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Wenn Du den erwähnten "max. Komfort" möchtest, dann ist die Entscheidung relativ einfach: Streetcomfort.
    Freddy_84, Dexter Morgan und M140_LCI2 gefällt das.
  6. #966 M140_LCI2, 12.03.2022
    M140_LCI2
    02.04.2018
    1.386
    1.055
    Stuttgart
    01/2018
    Mit dem Street Comfort und seiner 250mm Feder hinten kommst du auf höchster Einstellung hinten schon sehr hoch, Max 1-1,5cm tiefer als Serie am M140.
    Beim ST-XA, oder auch identisch V1-V3, wird hinten ja eine 200mm Federn plus Helperfeder verwendet:
    Bin mir da eher unsicher ob diese Kombi ebenso hoch kommt wie beim SC;
    Tendenziell eher nein würde ich sagen
    Freddy_84 und Dexter Morgan gefällt das.
  7. #967 Freddy_84, 12.03.2022
    Freddy_84
    02.09.2020
    39
    ich danke euch;)
    ja die richtung gen streetcomfort war mir schon fast klar;)wollte halt nur einmal nachaken da soviele ja auch mit dem st super zufrieden sind:)
    danke euch,werde mal anfangen zu stöbern
  8. #968 M140_LCI2, 12.03.2022
    M140_LCI2
    02.04.2018
    1.386
    1.055
    Stuttgart
    01/2018
    Das ST-X(A) ist sicher komfortabler als M140 Serie, das SC nochmals komfortabler als das ST-X(A):
    Wie groß der Unterschied dazwischen ist kann dir wohl nur jmd sagen der beide im direkten Vergleich gefahren ist.
    Bzw du musst entscheiden ob du eine kleinere oder größerer Steigerung im Komfort anstrebst…dann evtl auf Kosten minimal weniger zackigem Handling
    Freddy_84, Dexter Morgan und cb7777 gefällt das.
  9. 740i
    740i 1er-Liebhaber(in)
    25.07.2012
    1.089
    220
    02/2017
    Bei einstellbaren Dämpfern ist der Komfort auch eine Frage der Einstellung und Fahrzeughöhe. Gerade wenn einer sagt ich will mal einen mit z.B. V3 probefahren ist es schwierig eine Aussage zum Komfort zu machen da man ja in der Regel keine Möglichkeit hat verschiedene Einstellungen zu probieren. Bin vor Jahren mal einen Chrysler Crossfire probegefahren mit H&R Federn, Koni gelb Dämpfern und Federwegbegrenzern wegen extremer Spurverbreiterung. Noch nie so ein beschiessenes Fahrwerk gefahren.
    Gruß Peter
    Freddy_84 gefällt das.
  10. #970 Freddy_84, 12.03.2022
    Freddy_84
    02.09.2020
    39
    ich danke euch.
    eine letzte frage,streetcomfort ohne spurplatten bei serienbereifung fahrbar?
    danke und schönes wochenende
  11. #971 M140_LCI2, 12.03.2022
    M140_LCI2
    02.04.2018
    1.386
    1.055
    Stuttgart
    01/2018
    Ja fahrbar ohne Spurplatten, genau wie auch ST-x oder V1- 3;
    Auf Max als auch auf min Höhe
    Problem mit Platz zum Dämpfer besteht “nur” beim ST-XTAplus3 oder KW Clubsport (beide mit der längeren Feder bzw tiefer sitzenden Federteller/Versteller)
  12. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.636
    4.795
    Mainz
    03/2011
    Florian
    Mal wieder ein Langzeit-Update zum hier im Forum eventuell am meisten gelaufenen ST XA:
    Meins ist im E87 120d inzwischen seit 06/2016 verbaut und hat inzwischen die 170tkm erreicht.
    Nach wie vor ist alles in einem guten Zustand, wenn man es reinigt, wäre wohl sogar noch das Verstellen an der VA möglich.
    Hier und da setzt es etwas Rost an, was aber vollkommen in Ordnung ist für das Alter.
    Die Dämpfer sind auch alle trocken und das Fahrverhalten ist weiterhin gut.
    Es ist eventuell über die Zeit etwas härter geworden - oder ich nur älter :mrgreen:
    Hab leider vergessen Bilder zu machen, als er beim Bremsflüssigkeitswechsel auf der Bühne war, versuche es beim Räderwechsel im April nachzureichen.
    Kimi7, Dexter Morgan, malte87 und 3 anderen gefällt das.
  13. cb7777
    25.05.2014
    3.346
    2.475
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Interessant, und erstaunlich dass die Dämpfer so lange halten.
  14. Kimi7
    27.07.2021
    131
    225
    Dortmund
    07/2018
    Danke für die Infos. :daumen: Es muss nicht immer ein KW V3 sein. In einem anderen Auto fahre ich seit fast 10 Jahren ein "billig" (<400€) Gewinde von Hiltrac/Vmaxx und das ist noch so gut wie am ersten Tag.
  15. #975 M140_LCI2, 22.03.2022
    M140_LCI2
    02.04.2018
    1.386
    1.055
    Stuttgart
    01/2018
    Das ST-X ist ja auch (intern bzgl Ventilen) identisch mit einem KW V1, was man so liest:
    Daher sollten die beiden auch ähnlich lange funktional halten.
    Das V1-V3 hat eigentlich bzgl Lebensdauer "nur" den wesentlichen Vorteil eines Edelstahlgehäuses dass das Gewinde für die Höhenverstellung dauerhafter vor Korrosion schützt; wenn man die Höhe aber eh nicht mehr groß ändern will in späteren Jahren benötigt man das feature Edelstahl auch nicht wirklich meiner Meinung nach.
  16. malte87
    malte87 1er-Liebhaber(in)
    24.11.2016
    1.091
    1.262
    Malte
    Bis beim ST X die Gewindegänge so verrostet sind, dass man da nichts mehr verstellen kann, sind schon zwei mal die Federn und wahrscheinlich das ganze Auto durchgerostet. :D
    aragon, nekkface, M140_LCI2 und einer weiteren Person gefällt das.
  17. #977 Der Jens, 22.03.2022
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.918
    1.152
    Schwäbische Alb
    Die Federn sicher nicht. Federstahl ist zwar nicht im eigentlichen Sinne rostfrei wie V2A, rostet aber sehr langsam und setzt normalerweise nur Flugrost an.
    Und bei einem Drahtdurchmesser von 13mm gehen da sicher einige Menschenleben ins Land, bis eine Feder durchgerostet ist. :wink:
  18. malte87
    24.11.2016
    1.091
    1.262
    Malte
    Also bei meinem ST X waren die Dämpfer nach drei Wintern mit insgesamt 65k km noch komplett tiptop ohne Gammel, die Federn waren alle vier am blühen und das nicht zu knapp.. ;) Da wären ganz sicher als erstes die Federn gebrochen. Ob das jetzt ne schlechte Charge war oder so weis ich natürlich nicht und sicher hätten die Federn locker nochmal 60k km durchgehalten.
    M140_LCI2 und Dexter Morgan gefällt das.
  19. #979 M140_LCI2, 22.03.2022
    M140_LCI2
    02.04.2018
    1.386
    1.055
    Stuttgart
    01/2018
    Der Korrosionsschutz des Federstahls ist halt aber nur so lange gegeben wie der Lack diesen vollständig vor der Umwelt schützt;
    Sobald an einer Stelle der Lack beschädigt ist geht die Grundmetallkorrosion los, wie man sehr regelmäßig an bereits 3-4 Jahre alten Federn sehen kann.
    Dazu reicht eine sehr kleine Stelle an der Oberfläche: die winzige ungeschützte Stelle korrodiert dann in die Tiefe, durch die dynamische Belastung der Feder wirkt so eine kleine Stelle wire eine Kerbwirkung mit schnellem Tiefenbruch.
    Das ist jetzt aber nicht ST spezifisch, sondern auch bei KW so; Federn sind ja eh 100% identische Sachnummern.
    und gebrochene Federn gibts durchaus regelmäßig mal bei der HU zu finden.
    iramuf933, nekkface, Flo95 und 3 anderen gefällt das.
  20. #980 Flo95, 26.03.2022
    Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.636
    4.795
    Mainz
    03/2011
    Florian
    Anbei das versprochene Bild, Fahrwerk ist nun 172tkm alt.
    malte87 und Kimi7 gefällt das.
Thema: Erfahrungen zum ST Suspensions ST XA
  1. st suspension erfahrung
  2. st xa erfahrung
  3. st suspensions erfahrung
  4. st gewindefahrwerk test,
  5. st xa,
  6. Erfahrung st fahrwerk bmw,
  7. stx gewindefahrwerk,
  8. st gewindefahrwerk erfahrungen,
  9. stx gewindefahrwerk erfahrung,
  10. st xa gewindefahrwerk erfahrungen,
  11. st fahrwerk erfahrung,
  12. st fahrwerke erfahrungen,
  13. st xta erfahrung,
  14. st xa erfahrungen,
  15. st xa gewindefahrwerk,
  16. St-xa e8x,
  17. St-xa E87,
  18. st xa fahrwerk erfahrung,
  19. kw vs st,
  20. st suspensions xa test,
  21. st gewindefahrwerk bmw m135i f20,
  22. erfahrungen mit st x fahrwerk,
  23. st x gewindefahrwerk,
  24. rosten st fahrwerke,
  25. st gewindefahrwerk erfahrung
Erfahrungen zum ST Suspensions ST XA - Ähnliche Themen
  1. Erfahrung Dauer und Kosten Einbau / Montage Gewindefahrwerk oder doch lieber selber machen
    Erfahrung Dauer und Kosten Einbau / Montage Gewindefahrwerk oder doch lieber selber machen: Hallo! ich hab hier nichts wirklich konkretes gefunden deshalb mal ein Thread nur zu diesem Thema. Hab mir nach langer suche ein gebrauchtes KW...
  2. Jemand Erfahrungen mit quality-tuning.eu aus Zypern gemacht?
    Jemand Erfahrungen mit quality-tuning.eu aus Zypern gemacht?: Hallo, hat dort schon jemand bestellt und kann berichten? Ist der Laden seriös? Wie schauts aus mit Import von Zypern? Gibts da EU mäßig ne...
  3. CK-Tec Germany Erfahrung?
    CK-Tec Germany Erfahrung?: Moin, hat schon mal jemand Erfahrungen mit CK-Tec Germany in Solingen gemacht? Ich überlege ob ich dort das PPK für meinen 135i installieren...
  4. Erfahrungen mit hohen Laufleistungen bei den N-Motoren
    Erfahrungen mit hohen Laufleistungen bei den N-Motoren: Hallo zusammen, wir suchen als zweites und sportliches Alltagsauto einen Kompakten. Zum Golf 7 GTI und Audi A3 ist der 1er F20 als 125i oder 125d...
  5. Kamoka DPF Erfahrungen?
    Kamoka DPF Erfahrungen?: Moin Leute, ich bin ganz neu hier und kenne mich hier nicht so gut aus also seid gnädig zu mir:) Ich fahre einen 118d E82 Bj. 09/2009 mit...
