Erfahrungen zum ST Suspensions ST XA
Diskutiere Erfahrungen zum ST Suspensions ST XA im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich hab 310 Vorne und Hinten hatte sich aber auch gut gesetzt
  1. #701 Niewie84, 11.08.2019
    Niewie84
    Niewie84 1er-Fahrer(in)
    03.07.2016
    50
    19
    04/2007
  2. malte87
    malte87 1er-Fan
    24.11.2016
    628
    569
    12/2010
    Malte
    Da muss irgendwas faul sein.. ich könnte komplett ohne Restgewinde ca auf 300mm hinten. Ich hab noch nie von jemandem gehört der normal unter 300mm gekommen ist. Ein Foto könnte die Sache aufklären ;)
  3. elloco
    elloco 1er-Fahrer(in)
    08.02.2008
    208
    Unna
    05/2019
    René
    Ich hab die Vorspannfeder nach oben gebaut, das ist schon mal falsch.
    Man sollte die Anleitung mal bis ganz zum Schluss durchschauen ‍♂️
  4. #704 Der Jens, 11.08.2019
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.482
    778
    Schwäbische Alb
    Wird für hinten nicht eine spezielle Federauflage mitgeliefert ? Hast Du die richtig verbaut ?
  5. elloco
    08.02.2008
    208
    Unna
    05/2019
    René
    D3B31149-F7B0-40E4-A7A7-D421AF28B1BC.jpeg 65F18434-32B9-4CB8-AAA8-904E480E0C9B.jpeg
  6. elloco
    08.02.2008
    208
    Unna
    05/2019
    René
    Ja, ich habe dies gedreht bis es passte. Silberner Steg nach oben.
  7. elloco
    08.02.2008
    208
    Unna
    05/2019
    René
    Nabend, wollte mich noch mal melden. Habe jetzt hinten auf das Maß 325mm geschraubt (Radmitte bis Kotflügelkante).
    Da hab ich schon auf 29mm aufschrauben müssen. Hatte vorher 20 und das war viel zu tief. Auch vorne bin ich weit über die Mitte des Gewindes hinaus. Glaube schon bald, das es nicht die richtigen Federn sind. Im ausgefederten Zustand kann ich die Feder locker drehen, das kann doch auch nicht richtig sein. Muss da nicht viel mehr Vorspannung sein?Das Schutzgummi habe ich abgeschnitten
    Und auch richtig mit der einkerbung auf die Feder gesetzt. Bei Schlaglöcher gibt es auch vorne links Geräusche. Als wenn die Feder nicht richtig fest ist. Habe nochmals alles abgebaut und geschaut ob die Koppelstange richtig fest sitzt.
    Ist soweit aber alles fest. Montag geht es in die Werkstatt. Hab keine Lust mehr da rumzudoktern.
    Irgendwas ist immer.
  8. elloco
    08.02.2008
    208
    Unna
    05/2019
    René
  9. #709 Der Jens, 16.08.2019
    Der Jens
    10.05.2016
    1.482
    778
    Schwäbische Alb
    KW tendiert dazu, die Federn zu kurz auszulegen. Wahrscheinlich weil die meisten Kunden ihr Fahrwerk so tief wie nur irgend möglich einstellen wollen.
    Die obere Hälfte des Tieferlegungsbereichs läßt sich meist nicht erreichen.
  10. #710 iramuf933, 16.08.2019
    iramuf933
    iramuf933 1er-Fahrer(in)
    20.11.2013
    336
    229
    Raum München/Augsburg
    01/2010
    Manu
    Naja aber 325 ist beim Coupe Gutachtenhöhe, das sollte schon drin sein:lol:
  11. #711 Der Jens, 16.08.2019
    Der Jens
    10.05.2016
    1.482
    778
    Schwäbische Alb
    sollte ...
  12. #712 gotcha43, 17.08.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    6.675
    2.727
    Löningen
    04/2009
    Nicht nur sollte, muss es auch und tut es auch.
    Hast du hinten denn die Feder 2012 und vorne die Feder 2011?
  13. elloco
    08.02.2008
    208
    Unna
    05/2019
    René
    Die Nummern hab ich jetzt nicht notiert. Vielleicht ist auch am Lager was defekt. Werde wie gesagt mal Montag in eine freie Werkstatt fahren. Kann mir den Spott jetzt schon vorstellen. Nur kauft man ein Fahrwerk, möchte es niemand einbauen. Alle möchten das Fahrwerk selbst bestellen und dann erst einbauen. Wegen Garantie und bla bla bla. Scheinwerfer müssen auch eingestellt werden.
    Sind momentan zu hoch.
  14. elloco
    08.02.2008
    208
    Unna
    05/2019
    René
    Soo, nichts klappert und klingelt mehr.
    Auf den Fehler hätte ich auch selbst kommen können.
    Die Mutter auf der Kolbenstange und Domlager müsste noch etwas fester angezogen werden.
    Leider kann man da ja nichts mit einem handelsüblichen Drehmoment Schlüssel machen.
    Ich habe aber vorher die Gewindegänge der rechten mit den Linken verglichen.
    Die waren identisch und deshalb habe ich da nicht weiter geschaut.
    War 10 € für die Kaffeekasse und ich bin jetzt happy .
    Ist jetzt inklusive 15mm Spurverbreiterung hinten eingetragen.
    Dexter Morgan gefällt das.
Thema: Erfahrungen zum ST Suspensions ST XA
  1. st suspension erfahrung
  2. st xa erfahrung
  3. st gewindefahrwerk test
  4. st xa,
  5. stx gewindefahrwerk,
  6. st gewindefahrwerk erfahrungen,
  7. stx gewindefahrwerk erfahrung,
  8. st suspensions erfahrung,
  9. St-xa e8x,
  10. St-xa E87,
  11. st xa fahrwerk erfahrung,
  12. kw vs st,
  13. st xa gesetzt bmw,
  14. st suspension Erfahrungen,
  15. w204 gewindefahrwerk st erfahrung ,
  16. st xa gewindefahrwerk,
  17. st xta schlägt durch,
  18. st-xa bmw,
  19. E87 ST-XA,
  20. St gewinde mit runflat,
  21. st xa e87,
  22. st x e39 Erfahrung,
  23. wie stellt man beim st xa die härte ein,
  24. best cameras,
  25. erfahrungen st xa
Erfahrungen zum ST Suspensions ST XA - Ähnliche Themen
  1. [F21] Höheneinstellung KW Variante 1 Erfahrungen?
    Höheneinstellung KW Variante 1 Erfahrungen?: Hi Leute, hab‘ hier schon gesucht, aber nix konkretes gefunden. Nächste Woche ist es endlich soweit...Einbau Variante 1 steht an. Fahrzeugdaten:...
  2. BMW 120i F21 - M Sport Shadow - ST XA, OZ Ultra - Top Austattung
    BMW 120i F21 - M Sport Shadow - ST XA, OZ Ultra - Top Austattung: Da ich ab August einen längeren Weg zur Arbeit habe, verkaufe ich schweren Herzens meinen quasi neuen BMW 120i 3 Türer in der M Sport Shadow...
  3. St xta uniball domlager unterlegen?
    St xta uniball domlager unterlegen?: Hey Leute ich hab bei mir im E82 jetzt nen St xta Fahrwerk verbaut. Ich wollte mal fragen, ob Ihr euer domlager mit irgendwas unterlegt habt,...
  4. [F21] Stürz nach Einbau Gewindefahrwerk ST X
    Stürz nach Einbau Gewindefahrwerk ST X: Hallo, Ich habe ein ST X Gewindefahrwerk einbauen lassen. Vorne ist der Sturz nicht einstellbar, ich habe aber folgende Werte bei der...
  5. Sammelbestellung: ST Suspension & KW Fahrwerk
    Sammelbestellung: ST Suspension & KW Fahrwerk: Hallo Freunde, Ich wollte allgemein mal nachfragen ob interesse besteht an einer Sammelbestellung bei KW?! Ich hätte einen KW Dealer an der Hand...
