Erfahrungen zum ST Suspensions ST XA
Diskutiere Erfahrungen zum ST Suspensions ST XA im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Im Fahrbetrieb liegen die rechteckigen Windungen der Vorspannfeder immer komplett auf Block, da sie viel weicher ist als die Hauptfeder. Das kann...
  1. #681 Der Jens, 11.06.2019
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.452
    759
    Schwäbische Alb
    Im Fahrbetrieb liegen die rechteckigen Windungen der Vorspannfeder immer komplett auf Block, da sie viel weicher ist als die Hauptfeder. Das kann sich nur ändern, wenn das Fahrwerk tief eingestellt ist und Du über eine Sprungschanze fährst und der Wagen komplett ausfedert.
    Die nicht exakt senkrechte Einwirkung der Kraft wird durch die Hauptfeder kompensiert.
    Geräusche kann eine Vorspannfeder eventuell an der Vorderachse beim lenken verursachen.
    Hinten können blinde Windungen bei normalen Federn Geräusche machen, weil sie einen runden Querschnitt haben und daher nicht so sauber aufeinander liegen wie die rechteckigen Windungen der Vorspannfedern. Die können dann aneinander reiben und quietschen.
    Also ich würde hier der Aussage von KW zustimmen.
    BM_Engineer gefällt das.
  2. #682 BM_Engineer, 11.06.2019
    BM_Engineer
    BM_Engineer 1er-Fahrer(in)
    21.01.2019
    350
    208
    Luke
    Achso. Die normalen Federn vom ST X hinten haben keine blinden Windungen?
    Dann schauen wir mal was der Tausch der Dämpfer bringt.
  3. #683 Der Jens, 11.06.2019
    Der Jens
    10.05.2016
    1.452
    759
    Schwäbische Alb
    Nein. Das ST-X hat hinten Federn mit der Bezeichnung 100-200 was bedeutet daß die Federrate 100 N/mm beträgt und die ungespannte Länge 200 mm.
    Das KW Komfort hat hinten Federn mit der Spezifikation 90-250.
    Beides sind Universalfedern ohne blinde Windungen.
  4. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.838
    3.801
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Heute nun die 100tkm mit dem XA vollgemacht und weiterhin ist alles bestens :daumen:
    WeiHof, Mb2win und Colt Steele gefällt das.
Thema: Erfahrungen zum ST Suspensions ST XA
  1. st suspension erfahrung
  2. st xa erfahrung
  3. st gewindefahrwerk test
  4. st xa,
  5. stx gewindefahrwerk,
  6. st gewindefahrwerk erfahrungen,
  7. stx gewindefahrwerk erfahrung,
  8. st suspensions erfahrung,
  9. St-xa e8x,
  10. St-xa E87,
  11. st xa fahrwerk erfahrung,
  12. kw vs st,
  13. st xa gesetzt bmw,
  14. st suspension Erfahrungen,
  15. w204 gewindefahrwerk st erfahrung ,
  16. st xa gewindefahrwerk,
  17. st xta schlägt durch,
  18. st-xa bmw,
  19. E87 ST-XA,
  20. St gewinde mit runflat,
  21. st xa e87,
  22. st x e39 Erfahrung,
  23. wie stellt man beim st xa die härte ein,
  24. best cameras,
  25. erfahrungen st xa
Erfahrungen zum ST Suspensions ST XA - Ähnliche Themen
  1. BMW 120i F21 - M Sport Shadow - ST XA, OZ Ultra - Top Austattung
    BMW 120i F21 - M Sport Shadow - ST XA, OZ Ultra - Top Austattung: Da ich ab August einen längeren Weg zur Arbeit habe, verkaufe ich schweren Herzens meinen quasi neuen BMW 120i 3 Türer in der M Sport Shadow...
  2. St xta uniball domlager unterlegen?
    St xta uniball domlager unterlegen?: Hey Leute ich hab bei mir im E82 jetzt nen St xta Fahrwerk verbaut. Ich wollte mal fragen, ob Ihr euer domlager mit irgendwas unterlegt habt,...
  3. [F21] Stürz nach Einbau Gewindefahrwerk ST X
    Stürz nach Einbau Gewindefahrwerk ST X: Hallo, Ich habe ein ST X Gewindefahrwerk einbauen lassen. Vorne ist der Sturz nicht einstellbar, ich habe aber folgende Werte bei der...
  4. Sammelbestellung: ST Suspension & KW Fahrwerk
    Sammelbestellung: ST Suspension & KW Fahrwerk: Hallo Freunde, Ich wollte allgemein mal nachfragen ob interesse besteht an einer Sammelbestellung bei KW?! Ich hätte einen KW Dealer an der Hand...
  5. Spurplatten ST/KW schwarz 11mm pro Rad
    Spurplatten ST/KW schwarz 11mm pro Rad: biete hier einen fast unbenutzten Satz Spurplatten an. Die Platten wurden kurz Probe gesteckt, waren leider aber zu breit. Lochkreis 5x120 Nabe...
