erfahrungen mit speed-buster boxen
Diskutiere erfahrungen mit speed-buster boxen im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo hat jemand schon erfahrungen mit den tuning boxen der firma speed-buster gemacht? ahbe vor meinen 118 d vfl dort machen zu lassen...
  1. #1 v0kuhila, 06.01.2008
    v0kuhila
    v0kuhila 1er-Interessent(in)
    20.12.2007
    17
    Bad Neuenahr
  2. #2 1nerNeuling, 06.01.2008
    1nerNeuling
    1nerNeuling 1er-Fahrer(in)
    01.10.2007
    482
    Sauerland
    Also so der spezialist bin ich da nicht aber:
    t. (ok bieten doch Garantie an, aufjedenfall machen.)
    Allerdings habe ich auch eine Frage dazu. Sie heben mit der Box ja nicht den Aldedruck des Laders an sondern ändern einspritzmenge usw. ist das nun besser als den Ladedruck zu erhöhen?
    Wie sieht das aus mit dem nachweiß. Sie schreiben das man das nach ausbau nicht mehr nachweisen kann - BWM selber auchnicht?
    Wäre super wenn jemand meine Fragen beantworten könnte und natürlich das Topic nicht außer acht lässt.
    lg Tim
  3. #3 Mdriver, 06.01.2008
    Mdriver
    Mdriver 1er-Fahrer(in)
    22.01.2007
    129
    Habe mich vor Kurzem mit dieser Frage beschäftigt.
    Habe bei mir jetzt eine KW-Unit Box drinnen und bin sehr zufrieden.
    Nachweisen kann man die Box in der Tat nicht.
    Wird einfach zwischengesteckt.
    Einfach rausnehmen geht aber auch nicht. Dauert ca. 30 - 45 Min, da bei BMW ja einige Motorabdeckungen gelöst werden müssen und zweitens ein Referenzsignal vom Gaspedal im Innenraum abgegriffen werden muss.
    Aber dann ist die Box draußen.
    Garantie ist bei kw übrigens auch mit dabei.
    Ich persönlich habe mich gegen Speedbuster entschieden, weil ich doch starke Bedenken hatte.
    Eine gute Leistungssteigerung macht mehr aus, als den Common Rail Druck zu erhöhen und nur den Druck des Turboladers anzuheben.
    Gerade die Common Rail Druck Erhöhung ist die einfachste Möglichkeit an
    Leistung zu gelangen, aber auch die umstrittenste.
    Bei KW / Steinbauer oder auch bei AC geht man anders an die Sache heran und vorallem schonender und angepaßter.
    So werden z.B. die Steuerzeiten individuell geändert und der Einspritzmenge. Natürlich erhöht sich dann auch automatisch der Ladedruck. Jedoch gehschieht dieses um max. 0,1 bar.
    Daher stand für mich eine reine Raildruckerhöhung im Gesamtpaket nicht zur Debatte.
    Ich habe die Box jetzt 1000km drinnen und bin sehr gespannt.
    Ich warte jetzt nur noch auf ein wenig Luft in meinem Terminkalender und dann kommt der Kleine auf den Prüfstand.
    Mdriver
  4. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    Nur als reine Anmerkung - die Box ist nachweißbar. Die Werte, die die Sensoren im Motor messen, werden gespeichert und die Erhöhungen gegenüber dem Referenzwert fallen auf sollte BMW das Steuergerät nach einem Motorschaden auslesen wollen.
  5. #5 Mdriver, 06.01.2008
    Mdriver
    22.01.2007
    129
    Falsch. Ist nicht auslesbar und dann nachweislich.
    Habe mit einigen Leuten von BMW gesprochen. Wurde mir dort versichert.
    Desweiteren habe ich auch bei einem seriösen Anbieter keine Sorge und muss daher auch nichts verheimlichen...
    Meine Meinung...
  6. #6 Axxis1973, 06.01.2008
    Axxis1973
    Axxis1973 1er-Liebhaber(in)
    24.10.2006
    1.248
    LK Maingau
    12/2007
    m driver... wenn du nichts zu verbergen hast... wieso willst du dann dass man sie nach dem ausbau nicht mehr nachweisen kann ??? ;)
  7. #7 Mdriver, 06.01.2008
    Mdriver
    22.01.2007
    129
    Will ich nicht.
    Hat mich nur mal interessiert...
  8. #8 Turbo-Fix, 06.01.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    du hast also mit Ingenieuren von BMW gesprochen?
    wie hat man dir das denn erklärt, die Hersteller wären doch schön doof, wenn sie für solche Fälle, nicht vorsorgen würden.
    ein Bekannter (ehemaliger Nachbar) von mir, arbeitet bei VW in der Abteilung, die für solche Fälle zuständig ist, er sagte mir das man jedes Tuning nachträglich nachweisen kann, es gibt zig Möglichkeiten solche Daten zu speichern und hinterher auszulesen!
    mein :D hat mir sogar von einem solchen Fall erzählt, ein kapitaler Motorschaden bei einem 530D, BMW fordert bei Motorschäden, wie auch im genannten Fall, das Steuergerät an, das Tuning wurde nach gewiesen, BMW hat die Gewährleistung abgelehnt!
    natürlich wird dies nicht immer geschehen, wenn aber einem Mitarbeiter der Schadensregulierung, irgend etwas komisch vor kommt, würde wahrscheinlich sogar bei Turbo Schäden, das Steuergerät angefordert, also mir wäre das zu riskant!
    also wenn Tuning, dann mit voller Garantieübernahme!
  9. #9 bernich, 07.01.2008
    bernich
    bernich 1er-Fan
    12.12.2007
    872
    Stuttgart
    120d xDrive
    12/2015
    die können dir ein kilometer langes prüfprotokoll ausdrucken von allen jemals gefahrenen geschwindigkeiten und drehzahlen...
    zu meiner BMW Zeit kam mal ein E39 M5 mit motorschaden rein...tja der hatte die 250er V/Max-begrenzung aufgehoben und ist oft weit über 250 gefahren...war alles ersichtlich und BMW hat die Zahlung zum Großteil verweigert...
  10. #10 120dquäler, 07.01.2008
    120dquäler
    120dquäler 1er-Fan
    20.09.2006
    579
    Nu mal so nebenbei.Definitiv hinterlegt werden die Regenerationsphasen des DPF.Mit Boxentuning werden diese Zeiträume dazwischen natürlich kürzer.
    Früher kontest du immer wunderbar sehen wenn die Box zu scharf war.Das waren auf der AB meistens Seat und Audi A4 die gerusst haben wie nur was.Das kannst du heute nicht mehr erkennen wegen dem DPF.Wenn dann natürlich die Box sehr hoch eingestellt ist werden die Regenerationsphasen extrem verkürzt und darüber könnte BMW natürlich Vermutungen anstellen.
    Unabhängig davon bekommst du mit einer BOX fast immer einen falschen Verbrauchswert im BC (zu niedrig) angezeigt .
    Da wiederum die Geschw. und die Verbräuche festgehalten werden ist es ein leichtes für BMW das in Relation zu setzen und zu sehen wann bei gleichen Geschw. wesentlich niedrigere Verbräuche rauskommen.
    Das waren jetzt nur Kleinig keiten von denen ich weiss,aber wie mein :-) immer sagt.BMW liest online extrem viele Daten aus von dem die Werkstatt nicht mal im Ansatz weiss was da rausgeht (ist auch alles codiert).Der freundliche ist da wesentlich limitierter.
    Also mittlerweile würde ich mir da keine Hoffnung mehr machen das die Boxen nicht nachweisbar sind.
    Ich bin schon relativ viele Boxen gefahren aber mittlerweile nicht mehr .
    Und übers reine Chiptuning brauchen wir ja gar nicht reden.Da reicht bekannterweise reines auslesen der Files ohne Grossartige Nachrecherche seitens BMW.
    Ich will mich jetzt nicht über ein pro contra Box Chip hinreissen lassen,aber ich habe von ca 6 Boxen bisher nie schlechte Erfahrungen gemacht.
  11. M@x
    [email protected] 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Schon mal selber drüber nachgedacht, was so eine Box tut und wie sie es tut? Die Box selber wird niemand direkt nachweisen können, aber Dein Auto kann dem Techniker nachher sagen, wie für das Steuergerät die "Welt" so aussah, also welche Bedingungen galten. Und das wird mit Box komplett anders aussehen als ohne.
  12. #12 Turbo-Fix, 07.01.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    so siehts aus, wobei die Tuner uns natürlich gerne vor gaukeln, das man ihr Tuning natürlich nicht nach weisen kann.
    finde auch die Aussage immer witzig, das manche meinen, ein Tuner könnte mehr, als die Autohersteller mit ihren 100ten Ingenieuren.
  13. #13 v0kuhila, 10.01.2008
    v0kuhila
    20.12.2007
    17
    Bad Neuenahr
    meine frage war ob die boxen von speed buster was taugen, mittlerweile gehts nur darum ob mans auslesen kann oder nicht...
  14. #14 bernich, 10.01.2008
    bernich
    bernich 1er-Fan
    12.12.2007
    872
    Stuttgart
    120d xDrive
    12/2015
    alles ohne individuelle anpassung taugt meines erachtens nix...
    viel zu pauschal...
    box rein und individuell programmieren - gudd
    box zuschicken und gudd - nix gudd :D
  15. #15 curacao, 10.01.2008
    curacao
    curacao 1er-Fanatiker(in)
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    sorry, aber bei Schnitzer und CO wo nur ne BOX verbaut wird, wird auch nix individuell angepasst :?
  16. #16 bernich, 10.01.2008
    bernich
    bernich 1er-Fan
    12.12.2007
    872
    Stuttgart
    120d xDrive
    12/2015
    aber die machen ne prüfstandsmessung danach und würden sehen wenn der leistungsverlauf extreme dellen oder sonstwas hätte...
    manche klatschen ja auch nur ne box rein und dann darfst heimfahren und dir nen eigenen prüfstand suchen...oder du bekommst die box sogar nur zugeschickt... :roll:
  17. YT
    25.04.2006
    3.441
    Also die lokalen Heilbronner BMW AC Schnitzer Stützpunkthändler haben keine Möglichkeit die Leistung des Autos zu prüfen. Die Box wird verbaut und der Kunde fährt vom Hof. Drum ist das auch so eine rießen Sauerei!
  18. #18 bernich, 10.01.2008
    bernich
    bernich 1er-Fan
    12.12.2007
    872
    Stuttgart
    120d xDrive
    12/2015
    vor allem kostet der spaß bei schnitzer richtig öcken...normalerweise
  19. YT
    25.04.2006
    3.441
    Klar nur macht Schnitzer keine Prüfstandmessung. Ist nur eine Box die man reinklatscht :wink:
  20. #20 curacao, 10.01.2008
    curacao
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    genau, so siehts leider auch bei Schnitzer hier in Aachen aus, auch die haben keinen eigenen Prüfstandmesser :?
Thema: erfahrungen mit speed-buster boxen
  1. speed buster box erfahrungen
  2. speed buster box einstellen
  3. vmax aufhebung bei speed buster zusatzsteuergerät
  4. speedbuster box auslesbar,
  5. motorschaden speed buster,
  6. speed buster chiptuning 123d
erfahrungen mit speed-buster boxen - Ähnliche Themen
  1. M140i Automatik - Erfahrungen mit Getriebeöl-Wechsel/Spülung?
    M140i Automatik - Erfahrungen mit Getriebeöl-Wechsel/Spülung?: Hallo Gemeinde, mein Koffer (BJ 2017) hat jetzt 108.000 Km runter und läuft weiterhin gut und sieht aus wie (fast) neu. Nur die ZF schaltet seit...
  2. Suche nach einem erfahrenen Mechaniker (N43B16))
    Suche nach einem erfahrenen Mechaniker (N43B16)): Hallo, ich habe Probleme mit meinem BMW, die gelbe Motorprüfleuchte leuchtet auf, das Auto ruckelt manchmal und hat Fehlzündungen. Ein...
  3. Erfahrung mit Speed Buster Power Box
    Erfahrung mit Speed Buster Power Box: Hallo, bin als stiller Mitleser schon ne Weile hier unterwegs und lese viel mit. Seit Ende 2016 besitze ich einen F20 120i mit Sportautomatik...
  4. Speed Limit Info Erfahrung
    Speed Limit Info Erfahrung: Moin, hat schon einer Kontakt mit der neuen Speed Limit Info im 1er gehabt? Wenn ja, kann ja mal einer berichten. Habe ja schon gelesen,...
  5. Chiptuning Erfahrung mit MEGA SPEED oder MTB
    Chiptuning Erfahrung mit MEGA SPEED oder MTB: Hallo zusammen! Ich habe vor meinen 118d FL bisschen auf die Sprünge zu bringen. Beim Chiptuning bin ich da auf zwei interessante Angebote...
