Erfahrungen mit Halbgarage / Vollgarage?
Diskutiere Erfahrungen mit Halbgarage / Vollgarage? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Ich möchte für den Smart 42 meiner Frau eine Halbgarage / Vollgarage besorgen, da dieser meistens draussen bleiben muss. Wir haben...
  1. #1 Iceman80, 03.11.2010
    Iceman80
    Iceman80 1er-Liebhaber(in)
    09.07.2009
    1.902
    Hallo!
    Wir haben soetwas bisher noch nie gehabt und daher würde mich interessieren, wie das funktioniert, wenn das Auto nass ist - so was kommt im Winter ja mal öfters vor.
    Friert das am Auto fest, kann man es also nur nutzen, wenn das Auto trocken ist oder klappt das den ganzen Winter über?
    Vielen Dank.
  2. #2 BMWlover, 03.11.2010
    Lass die Finger davon, das zerkratzt nur den Lack, wenn das Auto nicht ganz sauber ist.
  3. #3 benny6384, 03.11.2010
    benny6384
    benny6384 1er-Fahrer(in)
    11.12.2008
    188
    Saarland
    Benny
    Ich hab eine für meinen Zweitwagen und bin mehr als zufrieden.
    Wasserdicht, atmungsaktiv, innen gefüttert und passt perfekt.
    Das gute Stück ist von "Soft Garage". Kostet zwar ein zwei Euro mehr, als ne billigere Variante, doch dafür bin ich mehr als zufrieden mit dem guten Stück.
    Allerdings ist der Hinweis bzgl. Lack nicht zu verachten.
    Doch durch die innen gefütterte und weiche Beschichtung, wird dies enorm gehemmt.
    Auch wenn der Lack nass ist, gab es bei mir bisher keine Probleme, da die Hülle atmungsaktiv ist!
    Es ist übrigens ne Vollgarage...
  4. #4 Iceman80, 05.11.2010
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    Tja das mit dem Lack stimmt schon, aber es ist die einzige Möglichkeit, um nicht morgends zu kratzen. So nen Spray hatten wir früher auch schon, aber davon beschlägt die Scheibe innen immer sehr stark und da das Gebläse braucht sehr lange bis das weg ist.
    Was mir mehr sorgen macht, sind die Felgen in denen das wohl befestigt wird.
    Wie ist denn das nun mit dem festfrieren, wenn der Wagen nass war?
  5. #5 Tarsobar, 05.11.2010
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Um die Felgen brauchst dir keine Sorgen zu machen, da die normalerweise mit Kunststoffhaken befestigt werden, die tun den Alus ned weh.
  6. #6 benny6384, 06.11.2010
    benny6384
    11.12.2008
    188
    Saarland
    Benny
    Bei der von mir beschriebenen Variante, gibt es keine Befestigungshaken für die Felgen.
    Die Plane wird einfach über das Fahrzeug gelegt und unter der Stoßstange befestigt. Im unteren Bund ist ein Spanngummi und ein Spannseil eingearbeitet. Dieses kann straffer oder lascher eingestellt werden. So hält die Plane perfekt auch bei Wind...
  7. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    also ich glaub so ne garage aufziehen und wieder lösen, dauert länger wie mal eben kratzen.für die frontscheibe gibts doch auch so einzelne abdeckungen.
    und ich stells mir grausam für den lack vor, wenn da jedesmal was drüber gestriffen wird,auch wenns innnen mit flies etc beschichtet ist.
    gruß phil
  8. #8 benny6384, 07.11.2010
    benny6384
    11.12.2008
    188
    Saarland
    Benny
    Also eine Zeitersparnis hat man mit dieser Garage nicht wirklich, das stimmt.
    Außerdem sollte man einen Platz zur Aufbewahrung haben. Denn wenn die Plane mal runter ist, muss das gute Stück ja irgendwo untergebracht werden. Der Kofferraum ist dafür wohl eher ungeeignet, da die Garagen angefroren und somit nass ist...
    Alles ein Für und Wider.
    Die Abdeckplane, braucht Zeit zum Auf- und Abdecken. Eine Unterkunft für die Plane sollte vorhanden sein. Lackschädigend?...
    Eis kratzen ist wohl nicht das schönste für die Frontscheibe. Kratzen bei Kälte und Niederschlag. Verschmutze Kleidung...
  9. #9 Steelhorse, 09.11.2010
    Steelhorse
    Steelhorse 1er-Fahrer(in)
    22.10.2010
    111
    Asperg
    Also :
    Ich bin jetzt auch Laterneparker im neuen Job, da habe ich mir folgende Lösung ausgedacht : Eine Box im Kofferraum mit Deckel drauf, da kommt dann die Halbgarage rein:wink:
    ABER : vorhin las ich Eure Beiträge wegen dem Lack :swapeyes_blue:
    Werde wohl noch ne Weile drüber nachdenken ....
    Greetz
    Steelhorse
  10. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    es ist ganz egal, ob die garagen innen flauschig weich sind oder nicht. sobald dreckkörnchen in form von sand etc auf dem lack sind, und das passiert bei dem wetter sehr schnell, werden sie von der halbgarage beim auf- und abziehen über den lack bewegt. das ist wie handwäsche mit nem trockenen schwamm^^
    wie das im sommer aussieht,wenn der wagen frisch geputzt in der sonne steht.....aaaaah, da will ich gar nicht drüber nachdenken.
    gruß phil
  11. patte
    patte 1er-Fan
    11.11.2010
    937
    Berlin
    Patrik
    Ich würde dir auch empfehlen wenn dann für die Frontscheibe ne Abdeckung zu holen, das erspart dir das lästige kratzen vorne und das nach vorne beugen über die haube..
  12. axe1
    axe1 1er-Interessent(in)
    21.12.2010
    26
    Guter Hinweis mit dem Zerkratzen des Lacks. Hab daran auch nicht gedacht. Zum Glück noch keine Halbgarage gekauft. Denke auch, dass eine Abdeckung der Frontscheibe das Leben schon soweit vereinfacht, dass nicht allzuviel gekrazt werden muss.
    Sind die Halbgaragen denn eigentlich gegen Diebstahl geschützt, wie bei der Abdeckung der Frontscheibe, die ja in die Türen eingeklemmt wird? So ein Teil ist ja auch nicht ganz billig, wenn man es in guter Qualität kauft. Ärgerlich wenn es dann nach zwei Tagen fehlt :haue:
Thema: Erfahrungen mit Halbgarage / Vollgarage?
  1. auto vollgarage erfahrungen
  2. halbgarage oder vollgarage
  3. vollgarage erfahrung
  4. vollgarage im winter,
  5. auto vollgarage befestigen,
  6. halbgarage friert fest,
  7. was ist wenn plastikam auto festfriert,
  8. auto halbgarage erfahrungen,
  9. vollgarage befestigung,
  10. halbgarage bmw 1er,
  11. halb oder vollgarage,
  12. vollgarage winter erfahrung,
  13. Erfahrungen mit autohalbgaragen im Winter,
  14. ist eine vollgarage was im winter,
  15. Auto Halbgarage nass,
  16. wie werden auto vollgaragen befestigt?,
  17. auto halbgarage oder vollgarage,
  18. auto xs vollgarage erfahrung,
  19. wie befestigt man autovollgaragen,
  20. halbgaragen erfahrung,
  21. vollgarage winter,
  22. was bringt eine halbgarage,
  23. autogarage plane über nasses Auto,
  24. vollgarage auf nasses auto,
  25. autovollgarage gut qualitets
Erfahrungen mit Halbgarage / Vollgarage? - Ähnliche Themen
  1. BMW Schule - Erfahrungen?
    BMW Schule - Erfahrungen?: War von euch schonmal jemand in der BMW Schule, könnt ihr das Empfehlen? Ich habe noch Probleme mit dem Blinken, ich blinke eigentlich ständig...
  2. [F2x] ZF Sachs Performance Gewindefahrwerk Erfahrungen
  3. Erfahrungen & Bilder: DMAXTON Design Spoiler, Schwert & Co.
    Erfahrungen & Bilder: DMAXTON Design Spoiler, Schwert & Co.: Da wir es bereits off Topic im Kerscher-Beitrag von den Anbauteilen von DMAXTON hatte, hier nun also der versprochene separate Beitrag zur...
  4. Alpine im F20 Erfahrungen
  5. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
