[F2x] Erfahrungen mit Eibach Pro Kit Federn beim M140i
Diskutiere Erfahrungen mit Eibach Pro Kit Federn beim M140i im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich erwäge den Einbau von o.g. Federn, nicht aus Gründen einer Tieferlegung, sondern weil das M-Fwk (nicht adaptiv) hinten einfach zu hart ist....
  1. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.431
    1.552
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Ich erwäge den Einbau von o.g. Federn, nicht aus Gründen einer Tieferlegung, sondern weil das M-Fwk (nicht adaptiv) hinten einfach zu hart ist. Angeblich soll es gut mit den Serien-M-Dämpfern funktionieren, hinten etwas weniger hart sein und das Fahrverhalten nicht verschlechtern...
    Kann dies jemand bestätigen, der dieses Kit beim 140i verbaut ? Oder einfach seine Erfahrungen damit kurz berichten?
    Danke im Voraus!
    Claus
    Mondgesicht gefällt das.
  2. #2 SilberE87, 26.01.2018
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.437
    1.128
    Norddeutschland
    Schau Dich in den Threads unter Federn&Fahrwerk um.
  3. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.431
    1.552
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Danke. Ich möchte eine konkrete Antwort auf meine spezielle Anfrage. Diese habe ich dort gesucht und nicht gefunden.
  4. #4 Der Jens, 26.01.2018
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.564
    855
    Schwäbische Alb
    Auf den Komfort-Eindruck haben die Dämpfer einen größeren Einfluß als die Federn.
    Von daher vermute ich, daß andere (weichere) Federn keine wesentliche Verbesserung bringen werden.
    Generell muß man sagen, daß die Seriendämpfer kein gutes Verhältnis von Komfort zu Straßenlage bieten. (Geiz ist geil)
    Alle namhaften Zubehörfahrwerke haben ein besseres Verhältnis von Komfort zu Straßenlage, aber diese Verbesserung wird zur Verbesserung der Straßenlage genutzt, nicht zur Verbesserung des Komforts.
    Für letzteres ist wohl einfach die Nachfrage zu gering, speziell bei einem Auto wie dem 1er BMW
    SilberE87 gefällt das.
  5. #5 SilberE87, 26.01.2018
    SilberE87
    26.10.2012
    3.437
    1.128
    Norddeutschland
    Daher hast Du den Thread dann unter Tuning erstellt? Interessant. :kratz: Stoßdämpferaufnahme ist identisch.
  6. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.431
    1.552
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Danke Jens. Soweit ist mir das schon klar, auch halte ich nicht viel von einer ausschliesslichen Feder-Lösung. Meine Frage basiert auf den im Forum mehrfach zu lesenden Behauptungen, die Eibachfedern (angeblich identisch mit den von Schnitzer verbauten) reduzieren die harten Schläge (Gehoppel) von der HA. Eibach sagte bei meiner Anfrage, es wird etwas komfortabler und passe auch zu den M-Stossdämpfern, verständlich, die wollen diese ja auch verkaufen.....
    Daher bräuchte ich eine konkrete Aussage von jemandem, der diese verbaut hat, und zwar in einem M140i, denn der 135er hat eine weichere Serienabstimmung hinten.
  7. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    778
    121
    02/2017
    Vielleicht mal andere Dämpfer für die Hinterachse probieren. Die vom M135i oder 125i M-Technikausführung oder Zubehör (Bilstein B6, B8, oder Koni gelb).
    Gruß Peter
  8. #8 Matt hias, 27.03.2018
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    678
    354
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
    Hallo Claus,
    ich fahre zwar H&R Federn, und hier hat sich subjektiv der Komforteindruck bezüglich der Hinterachse schon marginal verbessert, trotz mehr Tiefgang. In Kürze verbaue ich hierzu hinten noch die Bilstein B8 Dämpfer. Ich kann dir diesbezüglich dann Feedback geben, inwiefern sich der Dämpferwechsel auf das Fahrverhalten auswirkt.
  9. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.431
    1.552
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Hallo Matthias,
    erstmal danke für Deine interessante Info bzgl. H+R. Da ich auch schon mit Bilstein Dämpfer geliebäugelt habe, bin ich mal gespannt, wie Deine Erfahrung ausfällt.
    Claus
  10. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    778
    121
    02/2017
    bei Koni kann man halt auch die Zugstufe einstellen (Stichwort Feinabstimmung)
    Gruß Peter
  11. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.431
    1.552
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Hatte Koni mal im E36, vorne per Drehrad einstellbar war ok, hinten musste dafür der Dämpfer ausgebaut werden. Geht dies heute auch von außen ?
  12. #12 andreasstudent, 18.05.2018
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fan
    02.11.2008
    688
    239
    Heiligenwald
    07/2017
    Also ich habe das Pro-Kit verbaut und bin sowohl mit Tieferlegung als auch mit dem Fahrkomfort sehr zufrieden. Schlechter ist er nicht geworden - vielleicht sogar einen Ticken besser - also der Komfort. Was ich jedoch seit dem Einbau habe, ist ein Knacken von vorne. Es ist (nicht immer reproduzierbar) beim Losfahren bzw. Lenken zu hören. Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegen könnte?
    andreasstudent
    deBubmem1er gefällt das.
  13. #13 Der Jens, 18.05.2018
    Der Jens
    10.05.2016
    1.564
    855
    Schwäbische Alb
    Laut einigen anderen Beiträgen hier kann das daran liegen, daß die gewölbte Unterlegscheibe im Domlager falsch herum montiert wurde.
  14. #14 andreasstudent, 18.05.2018
    andreasstudent
    02.11.2008
    688
    239
    Heiligenwald
    07/2017
    Ich habe den entsprechenden Beitrag im 81/82-Bereich gelesen und die dazugehörige Abbildung gesehen. Habe mir dann im Teilekatalog mal den F21 angesehen und festgestellt, dass es eine solche Scheibe nicht (mehr) gibt. Zumindest habe ich sie nicht gesehen.
    andreasstudent
  15. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.431
    1.552
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Hast Du das M-Fwk oder adaptives ?
  16. #16 andreasstudent, 18.05.2018
    andreasstudent
    02.11.2008
    688
    239
    Heiligenwald
    07/2017
    Ich habe "nur" das M-Fahrwerk.
    andreasstudent
  17. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.431
    1.552
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Danke Andreas,
    das ist interessant deshalb, da wie in vorausgegangenen Posts mehrfach geschrieben, mich die Härte der Hinterachse mit ihrem Hoppeln nervt. Wurde dies mit den Eibach weniger/gleich/oder sonstwie anders? Hat sich sonst etwas verändert, z.B. die Fahrdynamik? Hier wäre speziell von Interesse, ob sich das Untersteuern verändert hat.
    Danke für Deine Rückmeldung.
    Claus
  18. #18 andreasstudent, 18.05.2018
    andreasstudent
    02.11.2008
    688
    239
    Heiligenwald
    07/2017
    Hallo Claus,
    ich habe das Gefühl, dass das Fahrwerk ein klein wenig weicher geworden ist - speziell an der Hinterachse.Was die Fahrdynamik angeht, stelle ich keine sonstigen Veränderungen fest. Da ich meinen neuen auf der Landstraße bisher nicht in die Nähe des Grenzbereichs gebracht habe, kann ich dir i.S. Untersteuern leider nichts sagen. Ich glaube aber nicht, dass sich da wegen der Federn was tut.
  19. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.431
    1.552
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Danke vielmals Andreas,
    weicher hinten, heißt also das "Hoppeln" ist weg, im Vergleich zu vorher jedenfalls?
  20. #20 andreasstudent, 18.05.2018
    andreasstudent
    02.11.2008
    688
    239
    Heiligenwald
    07/2017
    Ich meine, es ist zumindest weniger geworden. Wenn Holzgerlingen nich so weit wäre, dürftest du gerne eine Probefahrt machen :-)
Thema: Erfahrungen mit Eibach Pro Kit Federn beim M140i
  1. eibach federn bmw m140
  2. bmw m140i Federn
  3. m140i tieferlegung
  4. eibach pro kit erfahrung,
  5. m140i federn 40mm,
  6. bmw 140i eibach 55 5 cm,
  7. bmw m140i tieferlegung,
  8. m140i besseres fahrwerk,
  9. federn bmw f20 eibach
Erfahrungen mit Eibach Pro Kit Federn beim M140i - Ähnliche Themen
  1. [E82] Sport Edition : was beinhaltet diese Ausstattung beim 135i ?
    Sport Edition : was beinhaltet diese Ausstattung beim 135i ?: Hallo , hätte da mal an die Spezialisten eine Frage : BMW 135i Coupé Bj. 2012 Schalter Sport Edition , was beinhaltet diese Sport Edition :...
  2. Gewindefahrwerk ST X BMW F20/F21 M140i
    Gewindefahrwerk ST X BMW F20/F21 M140i: Verkaufe mein Gewindefahrwerk ST X für Fahrzeuge ohne Adaptives Fahrwerk. Artikelnummer: wahlw. 1322000D / 1322000F...
  3. 18" Felgen für M140i (z.B. ATS Racelight)
    18" Felgen für M140i (z.B. ATS Racelight): Hallo, ich suche hochwertige 18" Felgen für meinen M140i. Am liebsten hätte ich ATS Racelight, die es leider nicht mehr neu gibt. Alternativen...
  4. M135i, Nav. Pro, 8-Fach ber. Adapt. Fw
    M135i, Nav. Pro, 8-Fach ber. Adapt. Fw: Top gepflegtes Garagenfahrzeug! Neben der umfangreichen Serienausstattung sind folgende Extras verbaut: Adaptives Fahrwerk Interieurleisten...
  5. Kaufberatung M140i
    Kaufberatung M140i: Hallo zusammen, Wie schon in meiner Vorstellung erwähnt, beabsichtige ich zum Sommer hin, mir einen gebrauchten M140i zuzulegen. Für mich soll...
