Erfahrungen mit Duplex-Stellplätze + F20 (m135i)?
Diskutiere Erfahrungen mit Duplex-Stellplätze + F20 (m135i)? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich bin kurz davor nen m135i xdrive 5-Türer (BJ 10/13) zu kaufen. Das Schätzchen bekommt auch einen TG Stellplatz. Aufgrund der...
  1. #1 Snatchmo, 09.03.2015
    Snatchmo
    Snatchmo 1er-Fahrer(in)
    05.07.2013
    73
    816xx/778xx
    09/2013
    Fred
    Das Schätzchen bekommt auch einen TG Stellplatz. Aufgrund der hohen Nachfrage gibt es gerade nur ein Inserat für einen Duplex-Stellplatz in meiner Nähe.
    Die max. Höhe wird mit 1,52m angegeben. Demnach müsste es auch laut den Maßen von BMW locker passen (auch wenn da wohl die Antenne nicht mitgemessen wird…)
    Nichtsdestotrotz würde ich gerne nach eurer Einschätzung/Erfahrungen/Tipps fragen.
    Danke und Gruß
  2. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.080
    49
    Ich würde eher schauen welche Bodenfreiheit die Duplexgarage benötigt, die können manchmal fiese Auffahrten haben.
    Die neueren 1er haben keine Antenne mehr, nur noch eine Flosse. Die Höhe passt daher locker.
  3. #3 One_M8, 09.03.2015
    One_M8
    One_M8 1er-Fahrer(in)
    28.10.2014
    117
    Ich parke auch in so einem alten Teil (Baujahr 77). Der Vermieter hat aus Sicherheitsgründen angegeben, dass man nur rückwärts in die unteren Stellplätze fahren darf da hinten natürlich mehr Platz in der Höhe ist. Das bezieht sich auf Fahrzeuge der Golfklasse. Ich meine bei uns ist 1,49m als Höhe angegeben - bei Zweifeln muss man selber kontrollieren. Aber ehrlich gesagt, stehe ich immer oben - so recht traue ich dem Frieden nicht.
    Zur Not einen 1er ausleiehen, zweite Person mitnehmen und ausprobieren. Aber bei uns parken ständig Corsa, Golf, Ups und solche Kisten unten drinnen...
    Aber wie Maiky schon schrieb: Check auch die Bodenfreiheit. Bei unserer ist es wohl ziemlich knapp.
  4. Gaucho
    Gaucho 1er-Interessent(in)
    13.09.2011
    Meiner steht in der Arbeit unter Tags auch auf Duplex. Keine Probleme bisher
  5. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.703
    712
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    spontan würde mir das thema....neigungssensor.....alarmanlage einfallen falls deiner das hat.
  6. #6 Snatchmo, 09.03.2015
    Snatchmo
    05.07.2013
    73
    816xx/778xx
    09/2013
    Fred
    Danke für die rege Beteiligung!
    @Maiky: Ja, das mit der Bodenfreiheit ist sicherlich ein guter Tipp, vor allem wegen dem Sportfahrwerk. Er besitzt aber ein adaptives FW, demnach müsste ich im Comfort-Modus etwas mehr Bodenfreiheit gewinnen, oder? Wobei ich eigtl nicht jedesmal darauf achten müssen möchte.
    @One_M8: Rückwärts reinfahren macht sicherlich Sinn. Ich hoffe nur das reicht mit der Bodenfreiheit…
    @citi: Wann sind denn Neigungssensoren verbaut und was hätte das für Auswirkungen? Eine Alarmanlage hat er nicht…
    Also im Großen und Ganzen müsste es passen WENN die Bodenfreiheit reicht und ich rückwärts reinfahre.
  7. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.080
    49
    Das adaptive Fahrwerk ist grundsätzlich 1cm tiefer. Es lässt sich nur die Härte verstellen.
  8. One_M8
    28.10.2014
    117
    Lass dich nicht täuschen, ein adaptives Fahrwerk ist KEIN Luftfahrwerk. Es gibt demnach keine Absenkung oder Erhöhung. Hier wird nur der Härtegrad der Dämpfer geregelt.
    Eine Alarmanlage sollte auch kein Problem sein. Sonst hätten wir in der Nachbarschaft ja nur georgel nachts... Egal ob Volvo oder BMW, bisher geben alle Nachts nen Frieden. Der Neigungssensor wird sich wohl auch die geparte Position im Neigungwinkel merken, sonst könnte ja niemand am Hang parken.
  9. Toby
    Toby 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    204
    Voerde / Wien
    03/2013
    Tobias
    Ich parke meinen selbst auch in einer Duplex Garage auf nem oberen Stellplatz. Bislang gabs keine Probleme, ABER:
    Bei mir wäre es beim vorwärtsparken arg knapp mit der Flosse wenn die Rampe hochgefahren wird, daher parke ich nur rückwärts ein. Dabei is die Bodenfreiheit kein Problem, solange du nicht gerade mit Vollgas einparkst :lol:
    Beim herunterfahren schaut das (so bescheuert das klingt) ein bisschen anders aus. Wenn der Wagen einfedert, kann es da schonmal etwas enger zugehen, daher beim ausparken immer schön laaaangsam, damit der Federweg so klein wie möglich ist. ... Wenn du willst mach ich mal ein paar Bilder und schick dir welche. :winkewinke:
  10. #10 Snatchmo, 09.03.2015
    Snatchmo
    05.07.2013
    73
    816xx/778xx
    09/2013
    Fred
    Danke für all die Tipps/ Erfahrungswerte!
    Ich schaue mir die TG erstmal an. Vielleicht steht ja zufällig (in MCH sehr wahrscheinlich :) ) ein 1er drin.
    Bis dahin habe ich meinen Neuen wohl noch nicht...
    Also mit rückwärts und behutsam müsste es wohl passen, was ? :aufgeregt:
  11. Toby
    Toby 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    204
    Voerde / Wien
    03/2013
    Tobias
    Genau :daumen:
  12. #12 andreasstudent, 10.03.2015
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fan
    02.11.2008
    740
    280
    Heiligenwald
    07/2017
    Wenn ein 1er nicht auf solch einen Parkplatz passt, welches Auto denn dann? Ist weder ein Ferrari noch eine S-Klasse.
    andreasstudent
  13. One_M8
    28.10.2014
    117
    Na ja die meisten Duplexgaragen in den Städten sind eben aus den 70er / 80er Jahren. Klar gabs da auch schon große Autos. Aber konzipiert waren die unteren Stellplätze für Golf 1, Mercedes W123 (als Maximium) oder solche Kisten. Und die Höhe erreicht der 1er spielend. Beim aktuellen Golf schauts noch schlechter aus, Golf Plus geht schon gar nicht mehr.
  14. #14 Foerg, 10.03.2015
    Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.817
    40
    Geseke
    Coupé (F87)
    11/2019
    Sebastian
    AUFPASSEN!!!!
    Hier gab es jemanden der sich die Flosse eingedrückt hat in einer solchen Garage und es erst Tage später drauf gekommen ist das es die garage ist!
    ich suche das Thema mal raus
  15. Foerg
    27.04.2010
    1.817
    40
    Geseke
    Coupé (F87)
    11/2019
    Sebastian
  16. Aspe_
    Aspe_ 1er-Fahrer(in)
    23.11.2011
    396
    Parke meinen F20 auch in Duplex, unten.
    Erlaubte Höhe: 1.50m (der Querträger hinten im Bild ist tiefer!)
    Passt perfekt.
  17. One_M8
    28.10.2014
    117
    Gut zu wissen :)
  18. #18 Snatchmo, 12.03.2015
    Snatchmo
    05.07.2013
    73
    816xx/778xx
    09/2013
    Fred
    @ Foerg, ja den Thread habe ich auch mit einem mulmigen Gefühl lesen müssen.
    @ Aspe_:Danke für das Bild, das beruhigt. Hat der ein Sportfahrwerk?
    Ich habe mir gestern auch mal den Stellplatz anschauen können. Leider bekomme ich mein Schätzchen erst am Samstag und konnte nicht testen ob alles passt. Die TG ist zum Glück modern und machte einen soliden Eindruck. Der Stellplatz wäre aber auch unten und ich war mir nicht sicher ob die Steigung problematisch beim raus und reinfahren wird.
  19. Aspe_
    23.11.2011
    396
    Nein, Standardfahrwerk bei mir.
    Da allerdings neben mir auf der Rampe ein Z4 Roadster steht, gegenüber ein E82 1er M Coupe sowie Porsche 987 Boxster würde ich mir da keine Sorgen machen. :D
Thema: Erfahrungen mit Duplex-Stellplätze + F20 (m135i)?
  1. duplex-stellplätze
  2. duplex garage bmw
  3. f20 erfahrungen
  4. duplex stellplatz,
  5. duplex garage erfahrungen,
  6. erfahrung bmw 118i f 20 chiptuning
Erfahrungen mit Duplex-Stellplätze + F20 (m135i)? - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen gewindefahrwerk m140i xdrive
    Erfahrungen gewindefahrwerk m140i xdrive: Grüßt euch, ich hab vor mir ein Gewindefahrwerk für meinen m140i Xdrive zu bestellen. Damals bei den 35ern hat man ja immer Probleme mit dem vtg...
  2. Unteritzwoofer erfahrungen .....
    Unteritzwoofer erfahrungen .....: Ich wollte mal fragen ob man nur ein sub tauscht , also ob das reicht oder doch alle beide tauschen ? oder bekomme ich als Fahrer vom rechten...
  3. [F20] AHK nachrüsten Erfahrung
    AHK nachrüsten Erfahrung: Liebes Forum, ich möchte kurz meine Erfahrung zum Nachrüsten einer AHK für den F20 mit euch teilen. Kurz relevantes zum Fahrzeug: - 118i M-Sport...
  4. [E87] Frage zu ein Fahrradträger .. habt ihr erfahrungen
    Frage zu ein Fahrradträger .. habt ihr erfahrungen: Guten Tag ich möchte mir ein Fahrrad Träger auf auto machen , könnt ihr mir da welsche empfhelen ? Habe ein Canyon e-bike . habe mir mal ein...
  5. Keilrippenriemensatz - Erfahrungen
    Keilrippenriemensatz - Erfahrungen: Schönen ersten Mai in die Runde, da ich an meinen 116i BJ2009 den Keilriemen inkl. Spannelement u. Rolle tauschen möchte, hol ich mir lieber hier...
