[F20] Erfahrungen mit dem ETON B 100 plus Untersitzbässe
Diskutiere Erfahrungen mit dem ETON B 100 plus Untersitzbässe im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo... ich habe in meinem F 20 die B 100 W plus B 195 Neo einbauen lassen. (Noch) ohne zusätzliche Endstufe. Bin jetzt schon vom Unterschied...
  1. #1 BrennerBO, 03.06.2015
    BrennerBO
    BrennerBO 1er-Interessent(in)
    16.11.2012
    Hallo...
    ich habe in meinem F 20 die B 100 W plus B 195 Neo einbauen lassen. (Noch) ohne zusätzliche Endstufe. Bin jetzt schon vom Unterschied angetan, spielt deutlich farbiger, bessere Mitten, klarere Höhen und natürlich Tiefen. Habe mal den BMW original Bass mit dem Neo verglichen im ausgebauten Zustand, das sind Welten! Welche Endstufe wäre jetzt passend dazu? Mir wurde die SDA 4 Kanal empfohlen, wer hat Erfahrungen?
    Greetz - BO
  2. #2 CrackerJack, 03.06.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    667
    15
    Paderborn
    Mark
    Hi. Wieviel haste dafür gelatzt?
  3. #3 ancientLEGEND, 05.06.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Die Eton SDA kannst du schon nehmen. Und wenn du oft unter Pegel hörst dann die 150.4. Die 50 Watt zahlen sich dann aus, vorallem am TT. ;)
  4. #4 Duke 323, 06.06.2015
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hi
    Ich selbst habe den Vorgänger und bin sehr zufrieden damit.
    MA 150.4 reicht für die TT schon, aber jeder hat ein anderes Empfinden und auch Wünsche.
  5. #5 BrennerBO, 08.06.2015
    BrennerBO
    16.11.2012
    Sevus...Danke für die INfo
    Habe für den B 195 Neo Sub 229,00 € gezahlt für das System 200,00 € plus Einbau. Aber finde es hat sich gelohnt. Jetzt noch die SDA dazu und ich denke mein 1er ist klanglich perfekt! Welchen Fachhändler könnt Ihr denn für den Einbau empfehlen? bin in der Frankfurter Region. Gruß BO
  6. #6 CrackerJack, 08.06.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    667
    15
    Paderborn
    Mark
    Welches System hattest du bei Auslieferung? Standard oder HiFi? Theoretisch brauchst du doch 2 Subs, oder gibt es im 1er nur einen? Der Einbau des Verstärkers wird wahrscheinlich eine größere Aktion, zumindest bei meinem 5er war das so. Da musste ich das Radio neu verkabeln, neue Kabel zu der Endstufe und den LS legen, usw.
  7. #7 BrennerBO, 10.06.2015
    BrennerBO
    16.11.2012
    Habe Standard, dh der B 195 Neo passt rein (der passt in alle Gehäuse wie ich gehört habe?) Wo finde ich denn ne Liste, welche Eton Nachrüstsysteme wo reinpassen? Ich glaube Verstärker macht aber wenn man dann doch ein Extra an Leistung will Sinn oder? Gibt’s auch info wo man den Einbau demonstriert bekommt?
  8. #8 Duke 323, 10.06.2015
    Duke 323
    Duke 323 Guest
  9. #9 dreamsounds, 10.06.2015
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    @BrennerBO
    Endstufen gibt es schon noch ein paar andere. Solltest Dir auch überlegen einen DSP mit einzusetzen. Das topt das Ganze noch einmal deutlich. Wenn Du willst kann Dir einen Kontakt mit einem meiner Frankfurter Kunden herstellen. Vielleicht lässt er Dich einmal hören :wink:
    Das neue 195er Chassis braucht es dringend, wenn nur Standard im Original verbaut war. Sonst passt das bisherige 150 nur schwer.
    Grüße Mike
  10. #10 Helljumper, 14.06.2015
    Helljumper
    Helljumper 1er-Interessent(in)
    06.01.2013
    11
    01/2012
  11. #11 BrennerBO, 15.06.2015
    BrennerBO
    16.11.2012
    Hallo Helijumper, link geht nicht bei mir? @Mike vielen Dank für die Info und das Angebot das werde ich vielleicht wirklich machen.
    Habe den B 195 Neo schon gewählt, der ist von der Performance doch nicht anders als der B 150 USB? oder
  12. #12 dreamsounds, 15.06.2015
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Die 195 sind fast identisch. Im direkten A-B-Vergleich gibt es vielleicht einen minimalen Unterschied. Ordentllcher Verstärker und vielleicht einen DP einsetzen und die Dinger gehen sehr gut.
    Grüße Mike
  13. #13 EtonGmbH, 16.06.2015
    EtonGmbH
    EtonGmbH 1er-Interessent(in)
    02.06.2015
  14. Piggy
    Piggy 1er-Interessent(in)
    28.03.2015
    Einbau Video
    Das Video ist für einen F21 den die Spiegeldreiecke passen nicht.
    Piggy
  15. #15 ancientLEGEND, 17.06.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Und wo ist der Unterschied?
  16. #16 CrackerJack, 17.06.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    667
    15
    Paderborn
    Mark
    Man braucht andere Teile
  17. #17 CrackerJack, 17.06.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    667
    15
    Paderborn
    Mark
    Leider fehlt immer noch das wichtigste: Einbau und Anschluss der Endstufe
  18. #18 EtonGmbH, 17.06.2015
    EtonGmbH
    02.06.2015
    Momentan wird ein Video erstellt, indem exakt der Einbau und die Verkabelung der SDA Endstufe gezeigt wird. Also bald gibts hierzu auch bewegte Bilder :daumen:
  19. Otiman
    Otiman 1er-Fahrer(in)
    02.08.2006
    67
    Duisburg
    120i (FL)
    10/2015
    Oh super, darauf warten bestimmt viele!! Bin gespannt...
  20. #20 CrackerJack, 19.06.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    667
    15
    Paderborn
    Mark
    Vielen Dank! Bin schon sehr gespannt...
Thema: Erfahrungen mit dem ETON B 100 plus Untersitzbässe
  1. eton b195 neo
  2. eton b195 neo erfahrung
  3. eton b195 neo test
  4. eton bmw Erfahrungen,
  5. eton bmw erfahrung,
  6. eton b100t ohne verstärker,
  7. eton b195,
  8. Unterschied eton sda 150.4 und Mini 150.4,
  9. eton b195 neo verstärker,
  10. eton usb 10 test,
  11. eton 195 neo,
  12. Eton 2er bmw Erfahrung,
  13. Unterschied eton USB 195 und b150,
  14. Eton UG B100 W,
  15. eton b 150 usb test,
  16. erfahrung mit eton bmw,
  17. eton b 100 t erfahrung,
  18. eton sda Unterschied dsa,
  19. eton b100t,
  20. endstufe für eton usb 195,
  21. eton b195 neo alternative,
  22. eton b 150 usb bmw Erfahrung ,
  23. eton b195 neo anleitung,
  24. Eton B 150 USB Unterschied B 195 NEO,
  25. eton ug b 100
