[E82] Erfahrungen mit 269 in 19" ET37 rundherum
Diskutiere Erfahrungen mit 269 in 19" ET37 rundherum im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo,ich würde mir gerne 4 mal die Performance Felgen 269 in 8x19 ET 37 holen. Die Felge ist ja für die VA vom 3er gedacht, daher wollte ich...
  1. butch
    butch 1er-Fahrer(in)
    27.09.2009
    477
    Die Felge ist ja für die VA vom 3er gedacht, daher wollte ich jetzt mal fragen ob sie hier im Forum schon jemand mit 225 Reifen verbaut hat und dies ggf auch eingetragen bekommen hat.
    Über Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar.
  2. 135HD
    135HD 1er-Fan
    31.08.2012
    598
    11/2009
    Also ich fahre 8x19 ET 37 auf der VA
    225Reifen schleift aber manchma beim einfedern
    fahre jetz 215
    Mfg
  3. butch
    27.09.2009
    477
    Komisch, ich hatte bei mir schon 8x19 und 8,5x19 mit jeweils ET35 und 225 Reifen und es hat nie was geschliffen
  4. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.851
    104
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Wenn das bei dir passt, wird 8x19 ET37 mit 225/35R19 auch passen. Stehen ja 2mm weiter drin ;)
  5. butch
    27.09.2009
    477
    Um das passen mach ich mir keine Sorgen, eher um die Eintragung :wink:
  6. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.851
    104
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Ist auch kein Problem. Traglastbescheinigung von BMW, Reifenfreigabe und ab zum TÜV.
  7. #7 BMW-Racer, 14.02.2013
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Auch eingetragen? Wenn ja, dann wirst du die PP Felgen (wie Paddy schon gesagt hat) auch eingetragen bekommen. Wenn nein, dann verschränke dein Auto und schau ob noch genug Luft ist. Das wird der TÜV nämlich auch machen.
  8. butch
    27.09.2009
    477
    jup, waren jeweil eintragen.
  9. butch
    27.09.2009
    477
    Hat jemande die Traglastbescheinigung von BMW ?
  10. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.851
    104
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Musst du bei der Kundenbetreuung per E-Mail beantragen!
  11. lb2235
    lb2235 1er-Fahrer(in)
    09.08.2011
    447
    13
    Erding
    Die Frage wäre, gehen bei 8x19 ET 37 hinten 235er oder 245er Hankook ?
    Müsste ja gehen, wenn 9x19 mit Et35 und 225er meistens ohne NAcharbeiten geht, oder ?
  12. #12 BMW-Racer, 16.02.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Wer sagt dass das geht? :shock:
  13. lb2235
    09.08.2011
    447
    13
    Erding
    Ich sage das, weil ich das bei meinem 23d Qp auf der HA hatte, ohne nachzuarbeiten.
    Hatte die 313 in 19" mit 9x19 und ET37 drauf. Daher der GEdanke, dass 8x19 (da ja 25mm schmäler) dann mit 235 oder 245 gehen müsste.
  14. #14 emma120d, 17.02.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    aber du musst die "25" ja auf innen und außen aufteilen. Also bei mir passte 8,5 et 37 nicht mit einem 225
  15. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.851
    104
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Und du kommst etwas mit den Einpresstiefen durcheinander. Bei manchen passt 9x19 ET39 mit 225/35R19.
    Welcher Reifen auch immer sitzt auf der 8x19 ET37 zwei Millimeter weiter außen, als auf der 9x19 ET39. Wie sehr sich der Reifen zieht / einen Ballon wirft hängt von gewünschtem Reifen/Querschnittsbreite ab. Kann also sogar sein, dass ein Reifen auf der 9x19 passt, auf der 8x19 aber nicht.
  16. #16 emma120d, 17.02.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    kann man ja so auch nicht direkt sagen....
    der eigentliche reifen steht zwar 2mm weiter innen, aber die felge sitzt dafür 12mm weiter außen ;)
    und die Felge ist es ja was zählt....weil ja da der reifen drauf sitzt
  17. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.851
    104
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Nö, ich sage ja nicht, dass es so ist, nur, dass es sein kann.
    Die Felge taucht je nach Fahrwerk nämlich oft nicht in den Radkasten ein, da muss man dann eher nach dem Reifen und wie er auf der Felge sitzt gucken ;)
  18. #18 emma120d, 18.02.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    ja aber trotzdem ist es totaler quatsch, dass ne 9J Felge passt und ne 8J felge nicht mehr. Bei fast gleichen et werten
  19. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.851
    104
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Nö, das kann wirklich so sein. Stell dir vor, du hast mit der 9x19ET39 noch 1mm Luft nach aussen am Reifen, Felge taucht aber nicht in den Radkasten ein. Und jetzt montier ne 8x19ET37 mit gleichem Reifen - der sich dann nicht mehr so zieht wie auf der breiten Felge. Und beim 1er taucht die 19" hinten oft nicht ein im verschränken Zustand.
    edit:
  20. #20 emma120d, 18.02.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    hm.. laut bild scheinen die wohl gleich zu sein, dabei sollte die 9J Felge mindestens 12mm weiter raus stehen
Erfahrungen mit 269 in 19" ET37 rundherum - Ähnliche Themen
  1. H&R Federn erfahrungen?
    H&R Federn erfahrungen?: Hey Leute da mir gestern nach 10meter Fahren die Feder vorne links gebrochen ist, habe ich mir jetzt einen Satz Federn von H&R Bestellt 50mm...
  3. Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz
    Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz: Hallo, Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine schönen 19 Zoll Aez Sydney Felgen in Mattschwarz mit Sommerreifen der Marke Dunlop Sport Maxx Gt Xl...
  4. BMW Schule - Erfahrungen?
    BMW Schule - Erfahrungen?: War von euch schonmal jemand in der BMW Schule, könnt ihr das Empfehlen? Ich habe noch Probleme mit dem Blinken, ich blinke eigentlich ständig...
  5. [F2x] ZF Sachs Performance Gewindefahrwerk Erfahrungen
