Erfahrungen HiFi-Komplettset (Audio System/Empire/Helix)
Diskutiere Erfahrungen HiFi-Komplettset (Audio System/Empire/Helix) im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen :icon_smile:, ich bin mehr oder weniger zufällig auf folgendes Angebot gestoßen und wollte mal eure Meinungen dazu einholen. Car...
  1. #1 Cobra04, 28.06.2010
    Cobra04
    Cobra04 1er-Interessent(in)
    04.04.2009
    Dachau
    Car Hifi Tuning Set BMW 1er, E81, E82, E87, E88, von Audio System, Ampire + Helix, sehr empfehlenswert - BigDogAudio
    Ich bin zwar kein völliger Noob in Sachen Car-HiFi, meine letzte Komplettanlage ist allerdings schon ne Zeit her. Die Qualität der Marken kann ich schwer einschätzen, bis auf Audio System. Hatte in meinem vorletzten Auto eine Wooferkiste mit 2 30ern von Audiosystem verbaut, die an einer Audiosystem Endstufe angeschloßen waren. War recht überzeugend :icon_smile:
    Bei dem Set werden wohl alle Lautsprecher getauscht. Hochtöner in den Spiegelecken, Lautsprecher vorne in den Türen, Woofer unter den Sitzen (bei mir meines Wissens nach nicht vorhanden), Lautsprecher neben Hutablage.
    Das ganze gibt es dann nochmal in einer abgespeckten Version.
    Audio System X-ion 200BMW, Xion 200BMW, Teilaktiv Lautsprecher System für 1er BMW E81, E82, E87 - BigDogAudio
    Hier wird wohl hinten nichts getauscht. Ich les das aber richtig, dass man hier noch eine Endstufe benötigt oder?
    Wie schätzt ihr den Schwierigkeitsgrad und Zeitaufwand des Einbaus ein?
    Denkt ihr das Geld wäre vernünftig investiert, oder bekomme ich für das Geld besseres oder für weniger Geld ebenfalls etwas ausreichendes?
    Danke schonmal für eure Antworten!
  2. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Hi, hmmm naja...
    Kommt darauf an wie hoch dein Anspruch ist.
    Ich hatte das AS X-Ion in unserem alten 1er verbaut und war,
    nachdem ich das Exact gehört habe nicht mehr besonders überzeugt
    vom X-Ion :roll:.
    Wenns nur bumm, bumm machen soll und du klanglich nicht so hohe
    Ansprüche stellst reicht das AS sicher aus.
  3. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Moin!
    Zuerst einmal ist auch in Deinem Fahrzeug ein Sub unter dem Sitz verbaut. Bei dem kleinsten Radio ist allerdings nur ein Sub unter dem Fahrersitz. Ab dem Prof-Radio wird auch der Beifahrersitz von unten beschallt.
    Der zweite Link bezieht sich auf ein ganz normales X-ION-System. Also 6 Lautsprecher. Du müßtest dazu noch zumindest die Spiegeldreiecke kaufen. Zudem wird ein Betrieb mit Verstärker empfohlen. Also Verstärker und Kabel auch noch einplanen. Du würdest dann von min. 3 LS auf 6 LS aufrüsten.
    Der erste Link bezieht sich auf ein Set aus dem o.g. X-ION plus den hinteren, nicht ganz so wichtigen Lautsprechern. Also 8 LS in Summe. Dazu einen Verstärker und ein separaten High-Low-Wandler. Kabel und Dreiecke fehlen Dir aber auch noch.
    Ich habe bei mir das X-ION zusammen mit einen Mosconi 120.4 verbauen lassen. In dem Verstärker ist der Wandler gleich verbaut. Die hinteren LS sind dabei Original geblieben. Für den Einbau inkl. Dreiecke, Türdämmung und Kabelarbeiten sollte man aber wohl einen Tag einplanen.
    Und wenn Dein Wagen in diesem Jahr gebaut wurde, mache Dir schon mal Gedanken wie Du den Sub von seinem angeklebten Gitter befreist. Früher waren es 4 Schrauben, seit neuestem ist es eine Klebeverbindung. :eusa_doh:
  4. #4 lessthanmore, 29.06.2010
    lessthanmore
    lessthanmore 1er-Fan
    10.05.2010
    830
    Saarbrücken
    118d Coupé
    Michael
    Hm, ich habe das Gefühl, dass bei mir trotz Navi-Pro nur ein Sub verbaut ist ...
  5. #5 Cobra04, 29.06.2010
    Cobra04
    04.04.2009
    Dachau
    Danke erstmal für die aufschlussreichen Antworten!
    @ Spüli: wie meinst du das mit den Spiegeldreiecken? Ich habe in meinen spiegeldreiecken bereits "gitter" drin. Bin mir aber nicht sicher ob hochtöner dahinter sind.
    Ich habe übrigens das Radio Professional ohne weitere Sonderaussattung im Audio Bereich. Das Fahrzeug ist Baujahr 2005.
    Edit: achja noch was zum Einbau. Wie schätzt ihr den Schwierigkeitsgrad ein. Wo könnte man die Endstufe des oben genannten Sets unterbringen?
  6. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    OK, dann kannst Du diesen Punkt streichen. Es gibt nämlich auch Spiegeldreiecke ohne LS-Öffnung.
    Im Kofferraum, neben der Batterie oder im Seitenteil. Soll auch noch bauchige Verkleidungen (für CD-Wechsler) geben. Dahinter ist dann wohl Platz. Die kleine Ablage vor der Batterie dürfte zu klein sein.
  7. #7 P3t, 01.07.2010
    P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Hi, warum willst du unbedingt das oben genannte Set? Die Endstufe ist nicht gerade das Gelbe vom Ei. Der Helix AFC ist sehr gut aber für die Anwendung vollkommen überdimensioniert.
    Dann doch lieber den Helix AFC und z.b eine Ampire MX4 oder Alpine PDX, die du hinter das linke Seitenteil verbauen kannst. Zum X-Ion naja... sagte ich ja schon, da gibts vieles das besser ist. Und das CO 100BMW passt hinten nicht ohne umbauarbeiten rein. Der Korb des CO 100 ist für den Einbauplatz vorne konstruiert. Glaub mir... ich hatte das CO 100 selber in unserem alten 1er hinten verbaut und da passte nichts ohne den Korb mit dem Dremel zu bearbeiten. Noch dazu steht dann das Gitter des Hochtöners oben am Kunststoff der Heckablagenverkleidung an. Und vor alle dem: wer ein gutes Frontsystem verbaut, braucht keinen Rearfill. Hast du keinen Fachhändler in deiner Nähe? Der stellt dir bestimmt was vernünftigeres zusammen. Für das Geld bekommst du viel besseres...
    EDIT:
    Ich sehe du kommst aus Dachau, das ist ja nur ein paar Minuten von mir weg. Wenn du mal probehören willst bzw. hilfe brauchst kannst dich ja mal gerne mit mir in Verbindung setzen.
    Ich kann dir auch gerne beim Einbau helfen, an dem solls nicht scheitern.
    Oder geh zu Hifi Prophecy in Königsbrunn bei Augsburg. Der berät dich auch ohne das du gleich was kaufen musst. Ganz ganz netter Kerl und eine Top Adresse für Car Hifi auf höchstem Niveau!
Thema: Erfahrungen HiFi-Komplettset (Audio System/Empire/Helix)
  1. zeitaufwand lautsprechereinbau e88
  2. audio system bmw e88
  3. big dog audio erfahrungen
  4. audio system oder helix,
  5. helix match vs audio system bmw
Erfahrungen HiFi-Komplettset (Audio System/Empire/Helix) - Ähnliche Themen
  1. Upgrade HiFi System
  2. Hilfe Bluetooth Audio
  3. E87, Helix PP20DSP Setup Files gesucht
    E87, Helix PP20DSP Setup Files gesucht: Hallo Forum, bin seit kurzem Besitzer einer Helix pp20dsp. Aber leider werden die Setup Files auf der audiotec-fischer Webseite nicht mehr zum...
  4. Original Hifi Verstärker
  5. BMW Schule - Erfahrungen?
    BMW Schule - Erfahrungen?: War von euch schonmal jemand in der BMW Schule, könnt ihr das Empfehlen? Ich habe noch Probleme mit dem Blinken, ich blinke eigentlich ständig...
