Erfahrungen Bremsflüssigkeitswechsel/Leitungen
Diskutiere Erfahrungen Bremsflüssigkeitswechsel/Leitungen im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi zusammen, hat von euch jemand Erfahrungen mit Bremsflüssigkeitswechsel bzw. Leitungen? Eigentlich geht es sich darum, wie die Entlüftung...
  1. dustin
    dustin 1er-Fahrer(in)
    29.12.2009
    291
    Kempen NRW
    Hi zusammen,
    Eigentlich geht es sich darum, wie die Entlüftung des kompletten Kreislaufs funktionieren soll. Spezielle durch-pump bzw. -saug Werkzeuge habe ich nicht.
    Wollte das altmodisch mit 2 Leuten über das Pedal machen.
    In welcher Verbindung steht die Kupplung dazu und wie habt ihr das gelöst?
    Danke für Tipps & Tricks
  2. dustin
    29.12.2009
    291
    Kempen NRW
    oh, alle brave BMW-Service Kunden...
    Meine Fragen sind mittlerweile beantwortet, kann zu
    danke
  3. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Hi
    Na dann wäre es ja nicht schlecht, wenn du diese Aw hier für die Nachwelt zum Besten geben könntest;) falls mal jmd danach sucht... :d
  4. dustin
    29.12.2009
    291
    Kempen NRW
    mach ich noch, will ja erstmal selber testen, ob es auch klappt.
    Wenn ja, wovon ich ausgehe, schreibe ich es für die NAchwelt rein.
    Morgen Nachmittag wollte ich mich dran setzen.
  5. #5 munzi70, 20.03.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Ists Auto noch ganz, oder biste schon wo gegen gefahren, weil die Bremsen den Dienst quittiert haben!? :lol:
  6. dustin
    29.12.2009
    291
    Kempen NRW
    Oh wünscht mir da einer was :lol:
    Ne lag die letzten Tage nur unter dem AUto oder hab das Wetter genutzt und saß nicht vor dem Notebook!
    Angefangen von Sturzerweiterung an der VA, komplette Vermessung + Spureinstellung habe ich halt noch die neuen Bremsbeläge/ Flüssigkeit und Stahlflex eingebaut.
    Bin jetzt mit allem fertig und alles klappt super, die neuen Einstellungen fahren sich super.
    Nur die Stahlflexeinbaugeschichte brauch ich nicht nochmal.
    Hinten werden ja quasie 4 Schläuche eingebaut und das war mit einem Wagenheber echt eine Zumutung.
    Die zwei an der an der Karosserie sind echt der aller letzte Scheiß
    naja...jetzt ist fertig
  7. #7 munzi70, 21.03.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Fein! Du wolltest ja noch posten, wie der Bremsflüssigkeitswechsel funktioniert hat. :wink: Was hast Du hinsichtlich Sturz-Spureinstellungen konkret verändert?
  8. dustin
    29.12.2009
    291
    Kempen NRW
    Ja genau stimmt.
    Also habe die Bremsflüssigkeit ganz normal gewechselt.
    Sprich vorne reingekippt und am weitesten entfernten Reifen angefangen zu entlüften.
    Den ganzen Spaß habe ich 2 mal gemacht und fertig war die Geschichte.
    Hatte da Bendenken wegen dem ABS System, ging aber alles glatt und jetzt läufts wieder alles.
    Fahrwerk habe ich wie folgt eingestellt.
    Also vor ab,
    Ich habe mir mit einem Bekannten eine eigene Vermessungsanlage in meine Garage gebaut, damit wir die Sachen immer selber/schneller und günstiger durchführen können.
    Habe den Sturz vorne auf -1,2° von -0,5 erweitert.
    Rundum die Spur auf fast neutral gestellt.
    Die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht vor mir liegen, aber vorne 5Min Vorspur glaub ich und hinten auch sowas um den Dreh. Hatte Vorne und hinten viel mehr Vorspur eingestellt.
    Ergebnis ist nun, dass die Karre erheblich weniger untersteuert und das Heck ein wenig mitlenkt- bin bisher (50km) damit sehr zufrieden.
  9. #9 munzi70, 21.03.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    :daumen: Wie habt ihr das mit dem Sturz von -1,2° bei der VA geschafft!?
  10. dustin
    29.12.2009
    291
    Kempen NRW
    Langlöcher mit einem Frässbohrer geweitet.
    Soweit bis die Mutter inkl Unterlegscheibe bis an den Holm kommt ca 5mm.
    Hat wirklich super geklappt.
    Jetzt werde ich mir irgendwann noch die M3 querlenker reinbauen und dann müsste ich so auf -1,7 bis 2.0 kommen...soweit ich das richtig im Kopf habe.
    Das wäre dann glaub ich perfekt.
    Insgesamt aber wikrlich wenig Arbeit mit einem großen Effekt.
    Und die ganze Diskussion von wegen 225 Rundum wegen untersteuern ist Quastch.
    Ich fahre zwar auch 225 rundum, aber mit einem negativeren Sturz kann man echt die breiteren Schluffen wieder ausgleichen.
    Bevor hier Leute ihre teuren PP/ OZ / BBS Mischbereifung verkloppen würde ich erstmal den Sturz bearbeiten.
  11. chef-1
    chef-1 1er-Fahrer(in)
    12.06.2010
    202
    Tach Du Knallfrosch. Du hast vorne 4' Nachspur und hinten 7' Vorspur...
    Beim nächsten mal korrigieren wir das hinten noch auf 0.
    Guck Dir noch mal den thread im tuning-Bereich an. Munzi hat mit den Querlenkerchen nur 0,3° mehr Sturz bekommen. Es wird wohl erforderlich sein, zusätzlich noch die Zugstreben zu verbauen, was auf Grund der (mutmaßlich) steiferen Gummilager sowieso nützlich sein könnte.
  12. #12 munzi70, 23.03.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Nicht zwangsläufig, da man es nicht merkt.
  13. dustin
    29.12.2009
    291
    Kempen NRW
    Ok du Pfeife,
    hatte das anders im Kopf, werde von dir aber auch nicht mit Dokumentationen versorgt. :lol:
    Ach übrigens bin ich ja jetzt die ganze Woche mit dem BMW unterwegs und habe jetzt mal 250-300 km abgespult, meine Referenzkurven (Kehn, Osterath, etc. gehen deutlich besser) bin echt zufrieden.
    Bzw.
    die Recaros sind erstmal unbestimmt auf KW 14 verschoben :motz:
    somit habe ich halt auch noch keinen Termin bei Cardiff gemacht.
    Langsam nervts, dass kein Händler seine Arbeit macht.
    Gibts Neuigkeiten von deinen Semis etc. ?
    Schreib mir per mail zurück, wollen ja hier nicht das Thema kaputt machen! bin auch im Büro oder privat egal.
  14. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.081
    49
    Kannst du mir vielleicht verraten wieviel Bremsflüssigkeit man braucht?
  15. dustin
    29.12.2009
    291
    Kempen NRW
    so ca. 1,2 Liter
  16. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.081
    49
    Also 1L ist definitiv zu wenig?
    Hab nur einen bestellt :( wollte die bremse heute nach der arbeit einbauen.
  17. #17 BMWlover, 30.03.2011
    31.397
    1L wird zu wenig sein. Müssten so ca. 2 Liter sein. Aber das ist keine verlässliche Aussage:eusa_angel:
  18. #18 oVerboost, 30.03.2011
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.971
    26
    Warum schreibst dus dann? :roll::mrgreen:
  19. #19 BMWlover, 30.03.2011
    31.397
    Weil ich mal was von 2 Litern gelesen habe und es weitergeben wollte. Ob es aber jetzt wirklich exakt 2 Liter sind weiß ich nicht, daher will ich nicht zur Verantwortung gezogen werden, wenn es doch mehr oder weniger ist:wink:
  20. #20 oVerboost, 30.03.2011
    oVerboost
    23.02.2007
    15.971
    26
    Hört sich schon besser an. :grins::daumen:
Erfahrungen Bremsflüssigkeitswechsel/Leitungen - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen gewindefahrwerk m140i xdrive
    Erfahrungen gewindefahrwerk m140i xdrive: Grüßt euch, ich hab vor mir ein Gewindefahrwerk für meinen m140i Xdrive zu bestellen. Damals bei den 35ern hat man ja immer Probleme mit dem vtg...
  2. Unteritzwoofer erfahrungen .....
    Unteritzwoofer erfahrungen .....: Ich wollte mal fragen ob man nur ein sub tauscht , also ob das reicht oder doch alle beide tauschen ? oder bekomme ich als Fahrer vom rechten...
  3. [F20] AHK nachrüsten Erfahrung
    AHK nachrüsten Erfahrung: Liebes Forum, ich möchte kurz meine Erfahrung zum Nachrüsten einer AHK für den F20 mit euch teilen. Kurz relevantes zum Fahrzeug: - 118i M-Sport...
  4. [E87] Frage zu ein Fahrradträger .. habt ihr erfahrungen
    Frage zu ein Fahrradträger .. habt ihr erfahrungen: Guten Tag ich möchte mir ein Fahrrad Träger auf auto machen , könnt ihr mir da welsche empfhelen ? Habe ein Canyon e-bike . habe mir mal ein...
  5. Keilrippenriemensatz - Erfahrungen
    Keilrippenriemensatz - Erfahrungen: Schönen ersten Mai in die Runde, da ich an meinen 116i BJ2009 den Keilriemen inkl. Spannelement u. Rolle tauschen möchte, hol ich mir lieber hier...
