Erfahrungen Akrapovic Evolution 1er M Coupe
Diskutiere Erfahrungen Akrapovic Evolution 1er M Coupe im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo an alle 1er M Fahrer, ich habe seit 1ner Woche die neue Akrapovic Evolution Anlage in meinem Fahrzeug. Einfach unglaublich was Akra da...
  1. #1 Jules123, 20.11.2011
    Jules123
    Jules123 1er-Fahrer(in)
    20.11.2011
    122
    ich habe seit 1ner Woche die neue Akrapovic Evolution Anlage in meinem Fahrzeug. Einfach unglaublich was Akra da wieder entwickelt hat.
    Jedoch hab ich beim Einsatz auf der Rennstrecke usw. Probleme mit dem Differenzial. Durch die Führung der Abgasanlage nahe am Differenzial wird dieses zu heiß.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. hat Tipps auf Lager damit dies nicht mehr auftritt???
    Vielen Dank schon mal im Vorraus
    JZ
  2. #2 Lifestyler, 21.11.2011
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.575
    Zusätzlicher diffölkühler ?
  3. Fülli
    Fülli 1er-Fan
    11.11.2011
    502
    Ludwigsburg
    Steven
  4. M3LW
    M3LW 1er-Fahrer(in)
    06.10.2010
    64
    Zürich
    Genau, habe ich bei meinem M3 E36 mit Bastuck auch gemacht und war erfolgreich damit.
    Kann ich nur empfehlen.
  5. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Isses denn sicher, dass es an der AGA liegt?
  6. #6 reihensechszyli, 21.11.2011
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.604
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    wie wäre es einfach mal damit Jamparts zu kontaktieren?:wink:
  7. ulmi
    ulmi 1er-Fahrer(in)
    18.06.2011
    113
    1er M Coupé
    wie kann man erkennen, dass sein Diff zu heiß wird?
    Blinkt das Mäusekino auf oder macht es Geräusche?
    Wie viel größer ist denn der Rohrdurchmesser der Akra?
  8. #8 Jules123, 22.11.2011
    Jules123
    20.11.2011
    122
    @ reihensechszyli:
    Jamparts sagt einfach umwickeln.
    Hab mir nur gedacht vielleicht gibts andere/elegantere Lösungsvorschläge.
    @ ulmi:
    Mäusekino und es Funktioniert nicht mehr reibungslos. Ebenso verformt sich das Diff- Gehäuse (korbartiges Geflecht).
    Der Rohrdurchmesser ist fast identisch. Entscheident ist, dass die Rohrstärke/Wandstärke des Rohres sehr geringer ist.
  9. #9 reihensechszyli, 22.11.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.604
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    da ist ganz klar Jamparts Dein Ansprechpartner.
  10. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Wer hätt gedacht, dass da hinten noch so heiß rauskommt.
    Aber is schon irgendwie Fail eine "hochleistungsanlage" teuer zu verkaufen, die dafür sorgt, dass das auto nicht mehr hochleistungs-fähig ist...
  11. #11 reihensechszyli, 23.11.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.604
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    da müssen die wirklich nachbessern, entweder weiter nach aussen biegen, oder an der Stelle das Rohr nochmal ummanteln, könnte man ja dreischichtig machen mit einer Isolierung in der Mitte.
  12. #12 dieselspeed, 23.11.2011
    dieselspeed
    dieselspeed 1er-Fahrer(in)
    25.09.2011
    229
    Viersen
    Günter
    Ich denke das Problem ist nicht alleine die Hitze der Auspuffanlage, eher kommt die Temperatur von der Sperre. Auf der Rennstrecke arbeitet die Sperre wesentlich mehr als auf der Straße.
    Bei richtig schneller Gangart und einiges an Leistung / Drehmoment, sprich 1M, steigt die Hinterachstemperatur schon auf 120°, nach 2 Runden Nordschleife. Und das Ganze bei einem Seitenauspuff, also ohne Auspuffhitze am Diff. Ohne Kühlung steigt die Temperatur in der Hinterachse, pro Runde Nordschleife um 7 - 10° weiter. Vorausgesetzt eine zügige Gangart natürlich.
  13. #13 Jules123, 23.11.2011
    Jules123
    20.11.2011
    122
    Schlauer Junge.
    Hast die Werte von 7- 10° Grad selber gemessen oder?^^
    Hatte das Problem mit dem Diff nicht mit der Orginal Abgasanlage. Also muss es wohl an der Akra-Anlage liegen. Ich wollt hier auch nicht darüber diskutieren ob es an Akra liegt oder nicht. Mir ging es nur um Tipps/ Erfahrungen von 1m Fahrern mit Akra Anlage!
  14. #14 reihensechszyli, 23.11.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.604
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    isolier das Ding doch mal, und wenn es dann besser ist weisst woran es liegt, dann wird Dir bestimmt Jamparts auch weiter helfen.:wink:
    Viel Erfolg.:blumen:
    Gruss,
    Marcel
  15. #15 Jules123, 23.11.2011
    Jules123
    20.11.2011
    122
    Ja hab ich jetzt mal gemacht.
    Jamparts hat mir eine Art Isolierband geschickt. Ob es was bringt bin ich ja mal gespannt. Wird sich beim nächsten Streckeneinsatz zeigen!^^
    Danke
  16. #16 reihensechszyli, 23.11.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.604
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Es wäre nett wenn Du uns auf dem laufenden halten könntest. Anscheinend hat hier keiner Erfahrung damit!
  17. #17 dieselspeed, 23.11.2011
    dieselspeed
    25.09.2011
    229
    Viersen
    Günter
    Dann entschuldige mein post.
    Die 7 - 10° hab ich übrigens selbst gemessen.
  18. #18 reihensechszyli, 23.11.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.604
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    ok, auf der Rennstrecke leuchtet ein, aber so wie es sich anhört tritt es auch bei normalen Fahrten auf?
    Hast Du eine Lösung dafür?
Thema: Erfahrungen Akrapovic Evolution 1er M Coupe
  1. 1er m coupe akrapovic endtopf erfahrung
  2. bmw 1 m akra
  3. 1er m coupe erfahrung
  4. akrapowich bmw 1er,
  5. Akrapovic für bmw 1er M,
  6. bmw 1er m akrapovic gebraucht ,
  7. akrapovic evolution bmw 1er m coupe,
  8. bmw 1m endtopf maße 1er forum,
  9. bmw 1er m akrapovic evolution,
  10. akrapovic evolution gebraucht bmw 1 er m,
  11. 1er coupe mit akrapovice ,
  12. akrapovic evolution bmw 1m,
  13. akrapovic 1er m durchmesser,
  14. akrapovic 1er m
Erfahrungen Akrapovic Evolution 1er M Coupe - Ähnliche Themen
  3. E87/E81 M Front Carbon Flap Beifahrer Seite
  4. M Performance Interieurleisten LCI2
  5. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
