Erfahrung mit rcp-tuning
Diskutiere Erfahrung mit rcp-tuning im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hat jemand Erfahrung mit dieser Firma gemacht? Finde die Software die sie da anbieten interessant, der Preis stimmt auch......
  1. #1 Red Speed, 09.02.2009
    Red Speed
    Red Speed 1er-Fan
    10.04.2008
    542
    Schweiz Bern
    http://www.rcp-tuning.ch/chiptuning_1.htm
  2. #2 Overclocker, 09.02.2009
    Overclocker
    Overclocker 1er-Fahrer(in)
    12.01.2009
    143
    Oberbayern
    bitte immer nur 1 thread erstellen!!!
  3. #3 overcast, 09.02.2009
    overcast
    overcast Guest
    einfach mal ausprobieren!
  4. #4 overcast, 09.02.2009
    overcast
    overcast Guest
    wieso nicht dähler?
  5. #5 Catahecassa, 09.02.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    seltsame Daten ... 365PS bei 460NM und damit sollen 300KM/h gehen? :shock:
  6. #6 Red Speed, 09.02.2009
    Red Speed
    Red Speed 1er-Fan
    10.04.2008
    542
    Schweiz Bern
    Dähler ist mir gar nicht sympathisch. Der will einem nur das Geld aus dem Ärmel ziehen und redet etwas viel. War schon ein par mal dort jedes Mal bin ich mit Kopfschmerzen gegangen...
    Wieso seltsam, wegen dem etwas geringerem Drehmoment als üblich? Währe für mich willkommen, da ich mehr als 520 Nm nicht sonderlich angenehm für den Antriebsstrang halte...
    Das der keine echte 300 macht ist mir klar, vielleicht meint der laut Tacho oder so? Schnitzer sagt ja auch 300.
  7. #7 Catahecassa, 09.02.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    365PS entsprechen i.d.R. 500NM, also 300PS Radleistung. Somit müssten die 460NM relativ spät anstehen, also bei hoher Drehzahl, um die 365PS zu realisieren.
    Wenn ich mir die gängigen Diagramm hier im Forum anschaue, wäre die Max.-Leistung dann erst bei ca. 6.200u/min & da skommt mir etwas spät vor. Ein Muster-Diagramm mit dem anvisierten Drehmomentverlauf wäre interessant 8)
  8. #8 M to the x, 09.02.2009
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    "Laut Tacho" wäre mehr als lächerlich - Schnitzer behauptet btw. die 300 km/h nur im "Werbetext" (schlimm genug), in der Liste stehen 293 km/h, was so ungefähr hinkommen dürfte...
    http://www.ac-schnitzer.de/fileadmi..._Daten/Uebersicht_Motoren_E81_E82_E87_E88.pdf
  9. #9 Belucci, 05.04.2009
    Belucci
    Belucci 1er-Interessent(in)
    19.02.2009
    Dähler
    Da hast du recht.... habe letzte woche mit im geredet wegen meinem neuen 135i und alles was ich im vorgeschlagen habe ist nicht gut... nur das was er verkauft ist optimal... bla bla bla
    was hast dau alles an deinem gemacht???
    Gruss Beli aus der Schweiz belizar@bluewin.ch
  10. #10 Catahecassa, 06.04.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    die 29xkm/h aber auch nur mit viel Anlauf & 225er rundrum ... siehe SportAuto Test 0-300-0km/h, wo der ACS1 in der 0-250-0km/h Messung dabei ist.
  11. #11 ITRocket, 06.04.2009
    ITRocket
    ITRocket 1er-Liebhaber(in)
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Na ja, wenn die 460 Nm auch bei ca 5800 U/min anliegen, dann könnte das hinkommen, da der Wert aber recht hoch für diese Drehzahl ist, glaube ich das der Drehmoment höher oder die leistung geringer ist.
    Stelle mir das noch recht schwierig vor.
    Und eine V-Max von 300 ist rein rechnerisch nicht machbar mit 365 PS. Nur theoretisch ist dann bei 293 Schluss wenn man von 2,1 meter Stirnfläche und 0,32 CW. Luftdichte und Rollwiederstand ist dabei ein Durchschnittswert.
    Mein 1er läuft zum Beispiel 291 laut GPS mit 366 PS und 540 NM. Um theoretische 300 zu ereichen, müsste man bei ca 6000 U/min etwa 375 PS zur Verfügung haben. Alles natürlich theoretisch und mit Automatikgetriebe (wegen der kürzeren HA Übersetzung).[/code]
  12. #12 Catahecassa, 06.04.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Und was mich dabei stört ist die Tatsache, dass es Jahrhunderte dauert mit dieser rein theoretischen Leistung 8) Entweder mehr Dampf im Kessel oder kürzere Übersetzung & auf TopSpeed verzichten :D
  13. #13 ITRocket, 06.04.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Also meine echten 291 waren gefühlt schnell erreicht, allerdings lag das wohl an dem Gefühl in einem recht kleinen Wagen so sauschnell unterwegs zu sein.
    Das getriebe des Handschalters ist ja eh länger übersetzt als die Automatik. Weshalb das bei mir noch passen würde. ;) Aber du hast recht, ich finde das Getriebe des 1ers auch zu lang übersetzt. Dient aber der hohen Sparsamkeit des Motors. Ich verbrauche mit der aktuellen Leistung weniger als mit dem hochgelobten TFSI im Leon, was hauptsächlich an den deutlich niedrigeren Drehzahlen liegt. Nach meiner Meinung.
  14. #14 Catahecassa, 06.04.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Hast du ggf. für mich die Gangübersetzungen der Steptronic? dann nehme ich das mal in mein Proggi mit auf und schau, welche Drehzahlen bei welcher geschwindigkeit im direkten Vergleich zum Handschalter anliegen 8)
  15. #15 ITRocket, 06.04.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Hab das schon mit nem Raddrehmomentrechner für meinen 1er und 225er 40 R18 auf der VA ermittelt. Aber die Daten haste hier:
    Getriebeart 6-Gang-Automatik vs Handschalter
    Getriebeübersetzung I. Gang 4.171 vs 4.055
    Getriebeübersetzung II. Gang 2.34 vs 2.396
    Getriebeübersetzung III. Gang 1.521 vs 1.582
    Getriebeübersetzung IV. Gang 1.143 vs 1.192
    Getriebeübersetzung V. Gang 0.867 vs 1
    Getriebeübersetzung VI. Gang 0.691 vs 0.872
    Hinterachsübersetzung 3.46 vs 3.08
    Wobei Gang 5 und 6 recht ähnlich überetzt sein dürften wenn ich das recht sehe.
  16. #16 Red Speed, 06.04.2009
    Red Speed
    Red Speed 1er-Fan
    10.04.2008
    542
    Schweiz Bern
    Re: Dähler
    Ja ja, der Dähler...
    Ich habe noch nicht so viel geändert nur Eibacher und Distanzen, jetzt kommen noch OZ Alleggerita HLT mit Hankook V12 und die pp Anlage.
    Von wo in der CH bist du?
Thema: Erfahrung mit rcp-tuning
  1. rcp tuning erfahrung
Erfahrung mit rcp-tuning - Ähnliche Themen
  1. BMW Schule - Erfahrungen?
    BMW Schule - Erfahrungen?: War von euch schonmal jemand in der BMW Schule, könnt ihr das Empfehlen? Ich habe noch Probleme mit dem Blinken, ich blinke eigentlich ständig...
  2. [F2x] ZF Sachs Performance Gewindefahrwerk Erfahrungen
  3. Erfahrungen & Bilder: DMAXTON Design Spoiler, Schwert & Co.
    Erfahrungen & Bilder: DMAXTON Design Spoiler, Schwert & Co.: Da wir es bereits off Topic im Kerscher-Beitrag von den Anbauteilen von DMAXTON hatte, hier nun also der versprochene separate Beitrag zur...
  4. Alpine im F20 Erfahrungen
  5. [E87] Mattes' 118i ohne Tuning
    Mattes' 118i ohne Tuning: Mahlzeit zusammen. Ich habe meinen E87 118i mit einem N43B20A (also 2 Liter Hubraum und 143 PS) bereits 2013 gekauft und damals aufgrund meiner...
