Erfahrung mit KW V3 ???
Diskutiere Erfahrung mit KW V3 ??? im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Freunde.. Da hier in einigen Threads das Einbauen des KW V3 Gewindefahrwerks angekündigt wurde, würde ich nun einige reelle...
  1. #1 DerMicha81, 20.01.2009
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Hallo Freunde..
    Da hier in einigen Threads das Einbauen des KW V3 Gewindefahrwerks angekündigt wurde, würde ich nun einige reelle Erfahrungsberichte hören (lesen).
    also dann mal los...
  2. AMJ
    AMJ 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    233
    Eberswalde
    Also du musst dir zwei fragen stellen.
    1. Was ist mir wichtiger Comfort oder performance?
    2. Welche Abstimmung ist für mich die beste.
    Also um ehrlich zu sein reicht das KW inox line 2 vollkommen aus für die Straße.
    Für die Rennstrecke ganz klar KW 3.
    Also ich hatte mal das KW 3 in einem 328i turbo in einem Wagen für die Strecke es ist unübertreffbar in der Hinsicht hatte auch mal ein H&R aber das KW ist für die Strecke wirklich besser.
    Um es kurz zu sagen das KW 3 ermöglicht dir in jedem Fall die beste Straßen und Kurvenlage.
    Aber für die Straße reicht KW 2 oder 1 damit kannst auch über ne Kopfsteinpflaster straße fahren ohne danach ne Aspirin zu brauchen :D
    (vorrausgesetzt du setzt es nicht auf die tiefste stufe ) ;)
    Also wenn du eins bestellen willst bist du bei uns richtig :wink:
  3. #3 nici356, 20.01.2009
    nici356
    nici356 1er-Fanatiker(in)
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    sash-men hat sich doch neulich das KW3 verbaut :shock:
  4. #4 DerMicha81, 20.01.2009
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Nabend
    Das Fahrverhalten soll direkt und agil sein, also das exakte Gegenteil des M-Fahrwerks :-)
    Max 2-3cm Tieferlegung. Progressive Federung... halbwegs Komfortabel ím Alltag und auf Langstrecke.. und präzise und sportlich bei Kurvenfahrten. Kein Eintauchen bei Lastwechsel...
    Mich interessiert das KW V3 haupsächlich aufgrund der einstellbaren Druck- und Zugstufe. Dadurch lässt sich doch auch sicherlich das Komfort-Verhalten beeinflussen??
    Ich möchte kein Golf 3 60-40 ..krass-bretthart Fahrwerk..
  5. AMJ
    AMJ 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    233
    Eberswalde
    Ja das glaub ich soll schon passend sein für so ein auto.
    also zu deinen Ansprüchen passt das KW 2 am besten das ist sowohl sportlich als auch comfortabel.
    Also laut meiner subjektiven Erfahrung kann man über dir Druck und Zugstufe schon das schon einstellen klar. Und das habe ich auch beim 328er mehrmals getan weil mir das nach 2 stunden rennstrecke echt zu hart war. Also wenn mans verstellt ändert sich leider herzlich wenig also ich persönlich habe da wenig bemerkt.
    Meine Empfehlung das KW INOX 2 :wink:
  6. #6 Catahecassa, 21.01.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Wer ein KW v3 fährt und es hart einstellt, hat den Sinn dieses Fahrwerks nicht verstanden. Da sollte man gleich zum Clubsport greifen, das ist ein Rennsportfahrwerk. Das v3 ist immer noch ein Strassenfahrwerk, allerdings einstellbar & taugt auch mal für einen Trackday.
    Und genau hier liegt der Hund begraben: Wenn du einen hast, der sich sehr gut mit der Justage eines verstellbaren Fahrwerkes auskennt & dir sinnvollerweise auch gleich verstellbare Stabis mit verbaut & auf der Radlastwaage bzw. beim fahren noch mit der Einstellung unterstützt, dann leg dir eins zu.
    Wenn du aber selber keinen blassen Dunst von Fahrwerksgeometrie & Einstellungsmöglichkeiten hast, ist ein verstellbares Gewindefahrwerk Perlen vor die Ferkel geworfen :D Bei den festen Street-Varianten gibt es wiederrum unzählige gute & weniger gute Lösungen. Wenn dir ein paar EUR nicht zuviel sind, würde ich dir sogar zu einem Bilstein B16 ridecontrol raten. Hier hast du beim fahren vom Innenraum aus die Justage http://www.bilstein.de/cms_website/deutsch/Produkte/Produktdetails/?cms_produkt_id=14
    Mein v3 mit Stabis wird Ende Februar bis Mitte März verbaut, ich habe noch nicht alle benötigten Teile für den gesamten Umbau zusammen & teilweise mit Lieferzeiten jenseits von ... :roll:
  7. #7 DerMicha81, 21.01.2009
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    An das B16 hat ich auch schon gedacht, wobei mir bis eben nicht bekannt war, dass sich dieses vom Innenraum aus einstellen lässt..
    Leider funktioniert die Bilstein HP im mom nicht.. schau da später mal drauf...
    Wie genau sieht bei dem B16 denn die Montage aus? Funktioniert die Einstellung aus dem Innenraum heraus elektronisch, oder müssen hierfür Schläuche in den Innenraum gelegt werden?
    Was sagt Ihr zu dem Eibach Pro-Street S Fahrwerk für das 1er QP ?
    Bei diesem lässt sich die Dämpfung leider nicht verstellen, dafür spricht Preis und Image!
    Ich bin bisher noch vollig offen bei der Wahl des Fahrwerks.
  8. #8 DerMicha81, 21.01.2009
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Bilstein HP funktioniert wieder...
    Ist das B16 ridecontrol ist höchstinteressant.
    Allerdings ist der Preis von 2000€ auch ganz schön knackig..
    Sind bei diesem Fahrwerk Stabis notwendig?
  9. #9 Laguna_Seca_Blau, 21.01.2009
    Laguna_Seca_Blau
    Laguna_Seca_Blau Guest
    also wer ein Bilstein Gewindefahrwerk haben möchte kann sich bei mir melden.....
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=11021&highlight=bilstein+preisliste
  10. #10 sash-men, 21.01.2009
    sash-men
    sash-men 1er-Fahrer(in)
    22.10.2008
    389
    1er M Coupé
    Da iss er :)
    Ja, Fahrwerk ist verbaut. Wenn Gewindefahrwerk von KW, dann sofort Variante 3. Die getrennte High und Lowspeed Einstellmöglichkeit, macht das Fahrwerk komfortabel. Bei der Variante 2 hat man das nicht. Wenn einem der Komfort egal ist und die Kiste soll nur tiefer kommen, langt auch das KW 1 oder 2. Aber die paar Euronen mehr für die Variante 3 lohnen sich. Besonders wieder im Verkauf. Das Einstellen ist kein Hexenwerk. Mit 18 Zoll kann man beruhigt die Werkseinstellung fahren. Wer das Auto auch mal auf der NoS fährt, kann diese auch übernehmen. Solltet ihr das Auto aber am Limit bewegen, muss Zug und Drucktsufe verändert werden. Und dann muss jeder für sich selber sein Setup finden. Da gibt es dann keine Allraoundeinstellung.
  11. #11 DerMicha81, 21.01.2009
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Hmm.. Berichte doch mal bissl mehr über das Fahrverhalten :D im Vergleich zum M-Fahrwerk! UND: :sinnlos:
    Wieviel tiefer kommt der Wagen auf der höchsten Einstellung?
    Wie schaut es bei Langstreckenfahrten über Autobahn aus? Verhalten bei Spurrillen oder schlechtem Fahrbahnzustand... bekommt man nach 500km Autobahn nen Bandscheibenschaden, oder fährt es sich sogar angenehmer als das M-Fahrwerk?
    WIE lässt sich das Fahrwek einstellen? Am Federbein direkt, also durch die Felge greifen und rumfummeln, oder müssen die Räder dafür runter?
  12. #12 Laguna_Seca_Blau, 21.01.2009
    Laguna_Seca_Blau
    das seh ich ein bisschen anders, wenn Gewinde dann von Bilstein, die sind um längen besser.....
    im innenraum einstellen gibts nur bei bilstein.... und das B16 alleine hat schon High-end format
    aber so hat jeder seins....
  13. #13 sash-men, 21.01.2009
    sash-men
    22.10.2008
    389
    1er M Coupé
    Dann bitte die Begründung. Habe das PSS9 in meinem Vorgänger gefahren.
  14. #14 sash-men, 21.01.2009
    sash-men
    22.10.2008
    389
    1er M Coupé
    Zur Tiefe: Eine Gewindefahrwerk kann man einstellen. Also auch die Tiefe.
    Spurrillen. habe doch eben geschrieben, dass Gullis etc. problematisch beim M Fahrwerk sind. Beim KW wird das fast auf null minimiert. Einstellen: Druckstufe
    Erfolgt am Boden des Dämpfers über einen Verstellstift mit 4 Löchern, oder Imbus. Je nach Model. Geht ohne Radabbauen. Weder Bühne oder Wagenheber.
    Zugstufe
    Wird am oberen Ende der Kolbenstange eingestellt. Also an der VA oben im Dom. HA muss dann die Innenverkleidung wieder raus.
  15. #15 DerMicha81, 21.01.2009
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Das is schon klar.. Deswegen fragte ich ja auch nach der Tieferlegung in der höchsten Einstellung!
    Beim Bilstein B14 gab es hier ja bei ein paar Usern das Problem, dass das Fahrwerk aufgrund Fehlkonstruktion auf der Vorderachse unfahrbar tief war bei der höchsten Einstellung.
  16. #16 sash-men, 21.01.2009
    sash-men
    22.10.2008
    389
    1er M Coupé
    Da mach dir mal keine Sorgen. Ich such mal ein Bild von meinem, wo er ca. 75% vom Möglichen tiefer ist. Moment.
  17. #17 bursche, 21.01.2009
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Ui :shock:
    Das wäre mir, rein optisch, schon zu tief!
  18. #18 DerMicha81, 21.01.2009
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Sehr nett!! Ein Zentimeter höher wär mein Ding :-)
    Und bei dieser Tieferlegung lässt sich noch ein Rest-Komfort feststellen? :?:
  19. #19 sash-men, 21.01.2009
    sash-men
    22.10.2008
    389
    1er M Coupé
    Tiefer sollte er nicht. So ist jetzt noch genügend Restfederweg vorhanden.
  20. #20 DerMicha81, 21.01.2009
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Gut zu wissen ...
    Andere Frage.. Da du es ja verbaut hast:
    Sind bei diesem Fahrwerk Spurverbreiterungen notwendig.. heisst: Stehen die Federbeine weiter in den Radkasten als die originalen..?
    Meine 8,5 und 9,5 breiten Felgen passen jetzt mit M-Fahrwerk grade so rein.. Wenn ich sie aber weiter raussetzen müsste, weil die Federbeine grösser sind, hab ich ein Problem..
Thema: Erfahrung mit KW V3 ???
  1. kw gewindefahrwerk variante 3 erfahrung
  2. kw variante 3 erfahrungen
  3. kW v3 zu hart
  4. kw inox v3 erfahrung,
  5. kw v3 135i,
  6. m208 felgen,
  7. lohnt sich ein KW v3,
  8. bmw m208 felgen,
  9. überholung kw v3,
  10. kw v3 ,
  11. kw v3 runflat,
  12. 135i kw3 setup,
  13. kw stage 3 erfahrung,
  14. kw v3 sportfahrwerk komfortabel stellen?,
  15. kw fahrwerk erfahrungen,
  16. kw variante 3 135i,
  17. kw variante 3 erfahrung,
  18. e46 kw v2 erfahrung,
  19. kw gewindefahrwerk variante 3 test,
  20. kw v3 erfahrung,
  21. kw variante 3 m3 einbau,
  22. kw fahrwerk variante 2 e82,
  23. kw v3 einstellen,
  24. bilstein b16 ridecontrol erfahrung,
  25. Erfahrung kW v3
Erfahrung mit KW V3 ??? - Ähnliche Themen
  1. BMW Schule - Erfahrungen?
    BMW Schule - Erfahrungen?: War von euch schonmal jemand in der BMW Schule, könnt ihr das Empfehlen? Ich habe noch Probleme mit dem Blinken, ich blinke eigentlich ständig...
  2. [F2x] ZF Sachs Performance Gewindefahrwerk Erfahrungen
  3. Erfahrungen & Bilder: DMAXTON Design Spoiler, Schwert & Co.
    Erfahrungen & Bilder: DMAXTON Design Spoiler, Schwert & Co.: Da wir es bereits off Topic im Kerscher-Beitrag von den Anbauteilen von DMAXTON hatte, hier nun also der versprochene separate Beitrag zur...
  4. Alpine im F20 Erfahrungen
  5. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
