[E87] Erfahrung mit Ersatz-Lader von Artmaxturbo?
Diskutiere Erfahrung mit Ersatz-Lader von Artmaxturbo? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er-Freunde, der Turbo meines 120d VFL DPF hat gestern das zeitliche gesegnet und ich benötige Ersatz. Das Problem dürfte nach erster...
  1. #1 baumgartner, 23.03.2015
    baumgartner
    baumgartner 1er-Fahrer(in)
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    Hallo 1er-Freunde,
    der Turbo meines 120d VFL DPF hat gestern das zeitliche gesegnet und ich benötige Ersatz. Das Problem dürfte nach erster Prognose zu großes axiales Spiel sein.
    Derzeit habe ich folgende Angebote:
    Freie Werkstatt mit neuem Lader und 2 Jahre Garantie ~1800€
    Habe 2 Mech-Freunde mit denen ich zu Hause tauschen könnte:
    Original-Lader + Dichtsatz + Ölleitung = 1270€
    Generalüberholter Lader + Dichtsatz = 340€ von Artmaxturbo.
    Hat jemand Erfahrung mit Artmaxturbo? Habe dazu nichts im 1er-Forum gefunden, aber zumindest einen Beitrag auf BMW-Syndikat und Motortalk wo die jeweiligen User zufrieden waren.
    Preislich wäre der Artmaxturbo ziemlich gut, es gibt noch billigere auf Ebay, aber da bin ich mir nicht so sicher.
  2. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    340€?! :shock:
    Das wäre ja der Wahnsinn fürn neuen Turbo!
  3. #3 Bench213, 24.03.2015
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Servus,
    hab schon mehrmals generalüberholte Turbolader von Turboservice24 verbaut. Versand war sehr schnell und auch das Altteilpfand wurde schnell an mich zurücküberwiesen.
    Die Lader laufen jetzt schon seit mindestens 15 tkm einwandfrei und es gab noch keine Beanstandungen. Eine Langzeiterfahrung kann ich leider nicht geben, aber ich denke da wird es in nächster Zeit auch nichts kommen.
    Wichtig beim Tausch ist, dass die Ursache lokalisiert wird, aufgrund des axialen Spiels würde ich den DPF mal checken! Solange du keine unfähigen Mechaniker an deiner Seite hast, gibts kein Grund zur Sorge.
    Ein Tipp am Rande, ohne Hebebühne wird's nicht so leicht, ich war gottfroh dass ich ne eigene Werkstatt mit Bühne habe.
  4. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Ist das beim VFL so viel schlimmer?! Beim FL geht der Turbo ganz bequem nach oben raus.
    Zum Thema Turbo. Ich hab meinen neuen Turbo bei Turbotechnik Altmark gekauft. Die verkaufen ausschließlich neue Original Lader und keine Austausch bzw generalüberholte Lader.
    Ich hab irgendwas um die 935 EUR bezahlt. Plus Dichtungen und Ölleitungen kommst auf knapp nen 1000er.
    Versand ging super schnell und der alte Turbo muss nicht mal hin.
    Alle anderen Teile hab ich bei Leebmann geordert.
    Zum Tausch selber. Sauberkeit ist das A und O. Ölzuleitung würde ich erneuern, Ablauf kann man problemlos reinigen. Neue Dichtungen sind wichtig und auch die Überprüfung des gesamten Ladesystems. Dazu gehört auch der LLK. Luftfilter, Ölwechsel etc ist denke ich selbstverständlich.
    DPF würde ich auch überprüfen und sogar, wenn ich hier was besser machen wollen würde, entfernen
  5. #5 baumgartner, 26.03.2015
    baumgartner
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    Danke für die Infos.
    Das mit dem DPF ist schwer, da sagen mir alle Werkstätten hier in Österreich was anderes bez. Legalität.
    Wie kann ich denn den DPF überprüfen (als Privatperson)?
    Habe mir zusätzlich zum Turbo noch folgende Teile bestellt:
    11627795266 * 1 Dichtung
    11427791624 * 1 Ölleitung
    11427795048 * 1 Dichtung
    11427793065 * 1 Schlauch
    11427787697 * 1 Ölfilter
    11127799367 * 1 Ölabscheider
    13712246997 * 1 Luftfilter
    11422246091* 1 Dichtung
    11427791632 * 1 Rücklaufleitung
    07119905041 * 2 Dichtring
    07129952109 * 2 Schlauchschelle
    Hab ich was vergessen?
  6. tauro
    tauro 1er-Fahrer(in)
    30.11.2014
    99
    01/2005
    besorg die den turbolader von stk turbo
    Turbolader – STK Turbo Technik
    kostet mit altteil eintausch ca 600€
    ist dann ein originallader, preis kann aber je nach modell abweichen..
  7. #7 baumgartner, 30.03.2015
    baumgartner
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    So, der Turbo von Artmax ist verbaut, der 1er läuft wie zuvor. Nach dem Ausbau hat man gemerkt dass der alte Lader sowohl großes axiales als auch radiales Spiel hat, da hat es das Lager wohl zerissen?
    Wäre der Turbo vor 3 Jahren eingegangen hätte ich den STK Turbo verbaut, aber bei einem 9 Jahre altem Auto, welches ich wohl in 2-3 Jahren tausche war es mir den Mehrpreis nicht wert. Und beim Verkauf wird niemand sagen er gibt mir den Aufpreis auf den STK Lader, da zählt nur Auto läuft oder Auto läuft nicht.
  8. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    das kann jeder sehen wie er will :wink:
    Ich würde mich ärgern, wenn ich so nen China-Lader für 300 EUR verbaue und dieser nach einer Weile in seine Einzelteile zerfällt, der Motor das ansaugt und ich dann nen Motorschaden zu verzeichnen habe.
    Aber das muss jeder selbst entscheiden :daumen:
  9. #9 baumgartner, 04.04.2015
    baumgartner
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    "China-Lader"??
    Im Prinzip ist das genauso ein gebrauchter Lader wie bei STK. Was macht STK besser? Dass sie feiner Wuchten, oder bei höherer Drehzahl? Verwendet STK bessere/andere/eigene Lager in den Austauschturbos?
    Verbaust du 400km/h Reifen an deinem 120d, könnte ja auch sein dass die billigen Pirellis zerfallen?
    Ich habe 3 Mechaniker (1 mal Selbstständig mit eigener Werkstatt + 1 Angestellter, 2 mal angestellte Mechaniker) in meinem Bekanntenkreis gefragt, ob sie denn schon mal einen Turbo gesehen haben, der in seine Einzelteile zerfallen ist. Jeder kannte die Geschichte, aber nur von Erzählungen... Ergo, kommt vlt. bei einem von 10.000 Turbos vor?
  10. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Kann doch jeder halten wie er will :wink: ist meine persönliche Meinung.
    Genauso wenig würde ich Chinareifen verbauen, nur weil sie billig sind.
    Und wegen deinen Mechanikern? Ich glaube kaum das jeder Mechaniker wöchentlich nen Lader zu wechseln hat. Und meine Aussage mit dem "in seine Einzelteile zerfallen" war etwas übertrieben, aber die meisten dürften wohl damit umzugehen wissen :wink:
    Aber nochmal...von mir aus kann jeder verbauen was er will. Ausgenommen Teile die andere gefährden können...in diesem Sinne :winkewinke:
  11. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    wer sagt das du bei STK einen gebrauchten lader im austausch bekommst? kann passieren aber die chancen einen NEUEN lader zu bekommen sind höher. das mal dazu. du hast übrigens recht, STK lader sind wesentlich feiner gewuchtet. was sich dann definitiv in der laufzeit wiederspiegelt.
    ich kann dir aus eigener erfahrung sagen das STK lader definitiv eine höhere qualität haben als original austauschlader von den herstellern. haben wir selbst anhand von original austauschlader für einen rs4 vor jahren getestet.
    STK verwendet nur original ersatazteile von laderherstellern und merzt bei vielen ladern kleine oder größere probleme die bekannt sind aus.
    STK beliefert sehr bekannte rennserien mit garrett motorsport ladern. egal ob rennstrecke oder die rally WRC. ich denke das allein spricht schon für STK. mag sein das andere firmen heutzutage einen schöneren internetauftritt haben aber das interessiert STK nicht. genauso wenig wie groß die werbetrommel rühren.
    artmaxturbo kenne ich nicht und deswegen erlaube ich mir auch kein urteil.
  12. #12 jambro, 13.08.2015
    jambro
    jambro 1er-Interessent(in)
    13.08.2015
    Hallo, ich würde die Finger von diesem Anbieter lassen, auch wenn sich der Preis verlockend anhört. Wir haben einen defekten Turbo geliefert bekommen, der weitere Schäden verursacht hat. Zusätzlich zu den Reperaturen, mussten wir einen zweiten Ein,- und Ausbau bezahlen. Einen Ersatz hatten wir geliefert bekommen.
    Auf den zusätzlichen Kosten sind wir leider sitzen geblieben. Das Ganze ist nun beim Anwalt und kostet außer dem Geld leider auch viel Zeit.
Thema: Erfahrung mit Ersatz-Lader von Artmaxturbo?
  1. artmaxturbo
  2. artmaxturbo erfahrungen
  3. turboservice24 erfahrungen
  4. artmax turbo,
  5. artmaxturbo forum,
  6. erfahrung artmaxturbo,
  7. artmaxturbo erfahrung,
  8. artmaxturbo bewertung,
  9. erfahrungen turboservice24,
  10. artmax turbolader erfahrungen,
  11. artmax turbolader,
  12. erfahrung mit artmaxturbo,
  13. artmaxt,
  14. artmax turbo erfahrung,
  15. artmax turbo 320d erfahrung,
  16. Erfahrungen mit Turbomotor Service 24,
  17. erfahrungen mit artmax turbo,
  18. artmax qualität,
  19. artmaxturbo bewertungen,
  20. artmasturbo,
  21. artmax oder turboservice24,
  22. erfahrungen mit turboservice 24,
  23. erfahrungen mit turboservice24,
  24. artmaxturbo berlin erfahrung,
  25. artmaxturbo berlin
Erfahrung mit Ersatz-Lader von Artmaxturbo? - Ähnliche Themen
  1. BMW Schule - Erfahrungen?
    BMW Schule - Erfahrungen?: War von euch schonmal jemand in der BMW Schule, könnt ihr das Empfehlen? Ich habe noch Probleme mit dem Blinken, ich blinke eigentlich ständig...
  2. [F2x] ZF Sachs Performance Gewindefahrwerk Erfahrungen
  3. Erfahrungen & Bilder: DMAXTON Design Spoiler, Schwert & Co.
    Erfahrungen & Bilder: DMAXTON Design Spoiler, Schwert & Co.: Da wir es bereits off Topic im Kerscher-Beitrag von den Anbauteilen von DMAXTON hatte, hier nun also der versprochene separate Beitrag zur...
  4. Alpine im F20 Erfahrungen
  5. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
