F4x Erebors Tansanite Blue M135i
Diskutiere Erebors Tansanite Blue M135i im Umbauten F4x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F4x Modell ab 2019; Mit der richtigen ET vllt. doch...? 8,5 geht noch ohne Probleme bei ET45
  1. #21 seppmits, 24.03.2023
    seppmits
    seppmits 1er-Fahrer(in)
    25.08.2021
    187
    134
    90584 | Bayern
    128Ti
    128Ti
    Kombilimousine (F40)
    04/2021
  2. #22 Erebor90, 24.03.2023
    Erebor90
    Erebor90 1er-Profi
    11.09.2017
    2.214
    1.156
    03/2022
    Jan
    Ja da müsste man bisl rumtesten, denke mit 9j müsste ich etwa ET50 nehmen, aber da hab ich halt angst, dass es nach innen nicht mehr reicht.
    Im Vergleich zur originalen 554M mit ET57 wäre das nach innen 6mm näher.
  3. Oli.k
    Oli.k 1er-Fahrer(in)
    02.08.2010
    322
    71
    128Ti
    03/2022
    Du kannst auch mal, falls nicht bereits bekannt, bei Motech Performance UK reinschauen. Die haben viele F40 umgebaut. Alle tiefer, Spurplatten oder Felgen und M Performance Parts.
  4. #24 seppmits, 24.03.2023
    seppmits
    25.08.2021
    187
    134
    90584 | Bayern
    128Ti
    128Ti
    04/2021
    Ich glaube das langt nicht, ich musste ja schon ne ET45 nehmen, da es sonst mit der M-bremse nicht gepasst hätte. Und ET45 bei 8,5J steht ziemlich gut noch gerade mit Abdeckung Lauffläche und ohne Bearbeitung Radhausschalen o.ä.
    Aber da ist dann eben auch die Felge entscheidend, die OEM 554M hatte, so dachte ich, ET54 oder?
  5. #25 Erebor90, 24.03.2023
    Erebor90
    Erebor90 1er-Profi
    11.09.2017
    2.214
    1.156
    03/2022
    Jan
    Die 554M hat ET57. Die 19" Räder haben dann ET54.
    Aber ich werds heute abend sehen, Fahrwerk kommt dann rein.
    Hab den Hobel soeben in Empfang genommen. Farbe steht ihm mega.
    Mehr Fotos folgen.
    Dexter Morgan und Ben118 gefällt das.
  6. #26 Erebor90, 24.03.2023
    Erebor90
    Erebor90 1er-Profi
    11.09.2017
    2.214
    1.156
    03/2022
    Jan
    Soo, abgeholt und erstmal tieferlegen.
    Ben118, Dexter Morgan und aragon gefällt das.
  7. #27 seppmits, 27.03.2023
    seppmits
    25.08.2021
    187
    134
    90584 | Bayern
    128Ti
    128Ti
    04/2021
    Das macht dich grundsätzlich sehr sympatisch..;-)
    Aber pass auf, Jemand hat die Einstellmutter an die falsche Seite gedreht.
  8. #28 Erebor90, 27.03.2023
    Erebor90
    Erebor90 1er-Profi
    11.09.2017
    2.214
    1.156
    03/2022
    Jan
    Hahaha, ja die haben wir direkt ganz nach unten gemacht.
    Angabe von ST/KW waren 40mm Tieferlegung an beiden Achsen. Vorne glaub ich das, hinten ist er aktuell ohne jegliches Restgewinde noch etwa 1cm höher, als ich ihn hinstellen würde. Die Federn sind aber sehr weich (Auto fährt sich auch sehr angenehm sportlich), was natürlich dann bedeutet, dass bei Beladung der Rückbank das Auto direkt sichtbar in die Knie geht.
    Hier mal ein Bild ohne Beladung und einmal, sobald jemand hinten drin hockt.
    BMW-Racer gefällt das.
  9. #29 328i Matze, 27.03.2023
    328i Matze
    328i Matze 1er-Fahrer(in)
    05.12.2017
    111
    52
    116d (FL)
    116d
    01/2020
    Der F40 sieht tiefer einfach so viel besser aus.
    Keine Ahnung was man sich beim Serienfahrwerk gedacht hat, aber einige Passanten haben meinen für einen X1 gehalten.
  10. #30 Erebor90, 27.03.2023
    Erebor90
    Erebor90 1er-Profi
    11.09.2017
    2.214
    1.156
    03/2022
    Jan
    Ja der ist schon arg hoch mit dem Serienfahrwerk. Versteh ich auch ned, das hat absolut nichts sportliches an sich. Aber so isser schon schick. Jetzt fehlen noch die MP Aeroteile, dann wird n Schuh draus.
  11. #31 328i Matze, 27.03.2023
    328i Matze
    05.12.2017
    111
    52
    116d (FL)
    116d
    01/2020
    Wobei wir wahrscheinlich damit nicht die Zielgruppe sind. Meinen Arbeitskollegen ist der 1er teilweise zu tief während ich darin fast Höhenangst habe.
    Ab Samstag darf der e36 wieder raus und dann sitz ich wieder mit dem Hintern knapp über dem Asphalt.
    Dexter Morgan gefällt das.
  12. #32 Erebor90, 27.03.2023
    Erebor90
    Erebor90 1er-Profi
    11.09.2017
    2.214
    1.156
    03/2022
    Jan
    Ja, so sind die Geschmäcker verschieden. Ne kollegin von mir hat sich das Auto auch angeguckt nach dem Tieferlegen und gefragt "und was ist jetzt anders?". Musste dann mal hart mit den Augen rollen.
    So kann man den aber gut lassen. Jetzt noch das Problem mit dem Geruckel lösen, dann bin ich happy damit.
  13. #33 seppmits, 27.03.2023
    seppmits
    25.08.2021
    187
    134
    90584 | Bayern
    128Ti
    128Ti
    04/2021
    Mit KW steht er hinten auch noch "hoch". obwohl alles an Gewinde benutzt wurde was vorhanden ist. Ob er sich noch diese ominösen paar Millimeter gesetzt hat kann ich selbst nicht mehr beurteilen. Zu sehr daran gewöhnt.
    Viel Spaß. Bin dann auf deine Sommerräder gespannt.
    Erebor90 gefällt das.
  14. #34 BMW-Racer, 27.03.2023
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Professor(in)
    28.05.2008
    12.162
    115
    Amberg
    06/2020
    Stephan
    Echt sehr geil, die Farbe steht den 1er super gut! Und ja, Tieferlegung ist beim F40 wirklich ein Muss, das macht einen riesigen Unterschied. Du hast da auch noch Distanzscheiben montiert, oder? Wie viel mm pro Rad sind das?
    Die ET bei der 554M ist übrigens auch 54mm, genau wie bei den original 19 Zöllern. ET 57 würde mit der M-Bremse nicht gehen.
  15. MaxT.
    MaxT. 1er-Fahrer(in)
    18.05.2021
    64
    69
    Find die Farbe jetzt auch schöner auf deinem letzten Bild. Hoffe du bekommst des in Griff mit dem vibrieren.
  16. #36 Erebor90, 28.03.2023
    Erebor90
    Erebor90 1er-Profi
    11.09.2017
    2.214
    1.156
    03/2022
    Jan
    Ja sind noch Distanzen dran. 12.5mm pro Rad.
    Ich bin grad bekloppt. Ich war überzeugt, ET57 gelesen zu haben. Aber jetz nachgeschaut und sehe überall ET54. Weiss gar ned, woher ich das habe mit 57.
    Aber gut zu wissen. Danke für den Hinweis.
  17. MaxT.
    18.05.2021
    64
    69
    Grüß dich Erebor.
    Wie ist die Lage an der vibrierfront? Ich hoffe du hast etwas gefunden, BMW hat was gemacht... oder ist noch nichts passiert? Viel Erfolg jedenfalls!
    Hast du sonst noch etwas vor, eventuell am Auspuff? Des hatte noch damals beim Neukauf neben der fehlenden Tieferlegung am meisten gestört.
    Grüße Max
  18. #38 Erebor90, 30.03.2023
    Erebor90
    Erebor90 1er-Profi
    11.09.2017
    2.214
    1.156
    03/2022
    Jan
    Moin, ja ich hab mittlerweile rausgefunden, dass es an der Tieferlegung liegt. Die Mini Fraktion ist von der gleichen Plage betroffen. Die Antriebswellen sind bei diesen Autos leider eine Fehlkonstruktion. Einzige Lösung: Hochdrehen. :(
    aragon gefällt das.
  19. MaxT.
    18.05.2021
    64
    69
    Shit, ich hatte es befürchtet, deshalb ja auch mein Hinweis ich glaub in deinem anderen Post. Gibt ja genügend die ganz die Schnauze voll hatten. Ich hab beim 2er nur Federn von H&R und damit keine Probleme. Tiefer als der mittlerweile liegt darf es aber wirklich auch nicht mehr sein.
    Trotzdem viel Spaß damit
  20. #40 Erebor90, 30.03.2023
    Erebor90
    Erebor90 1er-Profi
    11.09.2017
    2.214
    1.156
    03/2022
    Jan
    Ja ich werd heute Abend mal schrittweise 5mm hochdrehen, bis es weg ist. Hoffe, dass es bei einem Schritt bleibt. :)
    Der Wagen ist vorne auch etwa 45-50mm tiefer als Serie, von daher ist der ordentlich runter gekommen.
Erebors Tansanite Blue M135i - Ähnliche Themen
  1. B38 MIDNIGHT BLUE 2 MET / BMW / Grundierung-Autolack-2K Klarlack. 3x Spray
    B38 MIDNIGHT BLUE 2 MET / BMW / Grundierung-Autolack-2K Klarlack. 3x Spray: [IMG] EUR 36,95 End Date: 14. Apr. 20:41 Buy It Now for only: US EUR 36,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. C1A SONIC SPEED BLUE / BMW Farbcode / Lackstift Set: Grund+Autolack+Klarlack
    C1A SONIC SPEED BLUE / BMW Farbcode / Lackstift Set: Grund+Autolack+Klarlack: [IMG] EUR 16,95 End Date: 14. Apr. 19:41 Buy It Now for only: US EUR 16,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. C1A SONIC SPEED BLUE MET / BMW / Grundierung-Autolack-2K Klarlack. 3x Spray
    C1A SONIC SPEED BLUE MET / BMW / Grundierung-Autolack-2K Klarlack. 3x Spray: [IMG] EUR 36,95 End Date: 14. Apr. 20:41 Buy It Now for only: US EUR 36,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Lackstift Set für BMW B45 Estorilblau 2 Metallic Estoril Blue Metallic 2 x 50ml
    Lackstift Set für BMW B45 Estorilblau 2 Metallic Estoril Blue Metallic 2 x 50ml: [IMG] EUR 16,90 End Date: 05. Apr. 09:01 Buy It Now for only: US EUR 16,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
