Erbelbnisschalter ausbauen
Diskutiere Erbelbnisschalter ausbauen im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, hat jemand die Erfahrung damit gemacht ? Weißt jemand, wie ich den Erlebnisschalter ausbauen kann ? ich müsste die knöpfe sauber machen,...
  1. #1 spielverderber, 04.10.2013
    spielverderber
    spielverderber 1er-Interessent(in)
    09.07.2012
    17
    hat jemand die Erfahrung damit gemacht ? Weißt jemand, wie ich den Erlebnisschalter ausbauen kann ? ich müsste die knöpfe sauber machen, weil die völlig verklebt sind nach multivitaminsaft unfall :x
    im internet habe ich nichts gefunden, nur wie man Radio ausbauen kann etc.
    danke im voraus
  2. #2 Holk1ng, 04.10.2013
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    als ich die Überschrift gelesen habe, dachte ich, da will jemand das Teil komplett entfernen ^^
  3. #3 Giratze007, 04.10.2013
    Giratze007
    Giratze007 1er-Profi
    25.07.2012
    2.254
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    dito
  4. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
  5. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    Dachte auch erst, da findet den Schalter jemand so sinnlos, dass er es sogar ausbauen will :lol:
    Ich würde nun wohl etwas Spiritus nehmen, der verdunstet und kleben sollte es dann auch nicht mehr. Bevor du das alles auseinander nimmst.
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.526
    471
    hier mal weiterlesen....
    http://www.1erforum.de/der-neue-1er...-carbon-und-alcantara-154711.html#post1980507
    der idrive controle i st verschraubt, der erlabnissschalter...hab ich nich angesehen...kannste aber auch so besser ausclipsen, wenn die blende ab ist....
    nach Reinigung empfehle ich ne contaktspray dusche, erst wieder anstecken, wenn absolut trocken!
    durchs abstöpseln gibt's Fehlermeldung über OBD, wenn du Zündung an machst....stört den betrieb nicht, zeigts aber der Werkstatt....ich hab die gelöscht (bmwhat app)
    gruss
  7. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Ich denke da könnte das Kontaktreinigungsspray vom grossen C vielleicht das erhoffte Wunder bringen. Ohne Ausbau. Vor allem ist es für die Stromkontakte des Schalter selber ungefährlich.
  8. #8 alpinweisser_120d, 04.10.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    ändert aber nix dran dass der schalter klebrig ist ;)
  9. #9 dichter, 07.10.2013
    dichter
    dichter 1er-Fahrer(in)
    11.11.2012
    199
    Erfurt
    01/2013
    Michael
    das erste was du machen musst: Batterie abklemmen ich würde unter Spannung keinen Stecker im Auto abziehen, darauf achten das die Kofferraumklappe nicht ins Schloss fällt, sonst musst du durchs Auto kriechen und von innen entriegeln.
    Du brauchst nen Torx und nen Plastehebel, dann kannst du mit der Abdeckleiste beginnen und dich Richtung Mittelkonsole vorarbeiten. Ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Die getauften Schalter ausbauen und reinigen, trocknen lassen und wieder zusammenstecken. Batterie zum Schluss wieder anklemmen.
    Das mit dem Kontaktspray würde ich erstmal vergessen, weis nicht was das bringen soll.
  10. #10 alpinweisser_120d, 07.10.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    halte ich für übertrieben. airbag klar, aber nicht bei nem 0815 stecker.
  11. #11 dichter, 07.10.2013
    dichter
    11.11.2012
    199
    Erfurt
    01/2013
    Michael
    Naja, sind 2min. arbeit, muss jeder selbst entscheiden ob der Aufwand sich lohnt. Aber wenn ich sehe, was schon alles Los geht in Meinem nur wenn ich das Auto mit der FB entriegele. Dann klemm ich's lieber ab, da kann man auch mal versehntlich an irgend einen anderen Knopf kommen, es kann halt einfach nichts passieren. Manche Elektronik mag es auch nicht unter Spannung umgestöpselt zu werden.
  12. #12 spielverderber, 06.01.2014
    spielverderber
    09.07.2012
    17
    vielen dank :icon_surprised: funktioniert wieder 1a :daumen: !
  13. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Freut mich, wenn ich dir helfen konnte.
Erbelbnisschalter ausbauen - Ähnliche Themen
  1. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  2. Blende Mittelkonsole ausbauen
    Blende Mittelkonsole ausbauen: Hi, Um die Blende der Mittelkonsole meines e87 130i Baujahr 2010 zu folieren, muss ich diese demontieren. Die Blende rund um den Schaltknauf habe...
  3. [E88] iDrive Controller ausbauen/reinigen?
  4. Ausbau M Sportlenkrad
    Ausbau M Sportlenkrad: Moin, Folgendes Problem: Ich habe vom alten sportlenkrad auf das neue M Lenkrad umgebaut (kleiner runder Airbag) Umbau ging problemlos. Auch...
  5. Ausbau Blende Türgriff innen
    Ausbau Blende Türgriff innen: Hallo, weiß jemand wie ich die Blende vom Türgriff innen ab bekomme? Würde diese gerne mir Alcantara beziehen. Wäre super wenn jemand eine...
