Er zieht nach LINKS!
Diskutiere Er zieht nach LINKS! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey, ein Freund hat mir heute gesagt, dass meine Lenkung sehr schwammig ist und die Kiste leicht nach Links zieht aber einer gewissen...
  1. Mumaro
    Mumaro 1er-Fahrer(in)
    19.09.2010
    179
    11/2005
    Hey,
    ein Freund hat mir heute gesagt, dass meine Lenkung sehr schwammig ist und die Kiste leicht nach Links zieht aber einer gewissen Geschwindigkeit.
    Was könnte das sein? Hab schon einige Schlaglöcher hinter mir. :cry:
    Ich sollte anfügen, dass auch mein Stoßdämpfer hinten links quietscht, wenn ich ein und aussteige. Normale? Die sollten doch nicht quietschen, oder?
    Danke für die Antworten!:eusa_clap:
  2. Johe91
    Johe91 1er-Fahrer(in)
    21.12.2009
    416
    Dein Freund merkt das und du nicht? Komisch:roll:
  3. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Fahrwerk/ Lenkung kontrollieren und gegebenfalls einstellen lassen... Manche haben für so was kein Gefühl bzw gewöhnen sich einfach dran.
  4. Mumaro
    19.09.2010
    179
    11/2005
    Ich fahr das Auto jeden Tag! Ich denke da wird man betriebsblind.
  5. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    Mach folgendes:
    Fahre ca 50km
    Schau, dass keiner hinter Dir ist
    und steig voll in die Eisen
    Wenn sich dabei das Lenkrad verzieht, ist die Spur verstellt!
  6. Treter
    Treter 1er-Fahrer(in)
    22.02.2010
    465
    Main-Taunus-Kreis
    Stephan
    Ein "schwammiges" Fahrverhalten klingt schon sehr nach Stoßdämpfern. Wieviel KM hat denn deiner runter?
    Das dein Wagen nach links zieht, könnte auch an falsch ausgewuchteten Felgen liegen. Hast du denn spürbare Vibrationen im Lenkrad? Lass das ggf. auch mal kontrollieren.
    Stephan
  7. Treter
    22.02.2010
    465
    Main-Taunus-Kreis
    Stephan
    Ist dann nicht nur die Bremswirkung einseitig? Eine verstellte Spur sollte man doch gut an einseitig abgefahrenen Reifen erkennen können, oder?
    PS: ich geh mal davon aus, dass du 50 km/h meinst. 50km nur für ne Vollbremsung wären doch recht übertrieben. :wink:
    Stephan
  8. #8 BMWPeter, 05.11.2010
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.006
    904
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Das geht doch schon nach 100 Metern:mrgreen::mrgreen:
    (dann aber mit 50kmh)
    Nachtrag: hoppla, da war jemand schneller
  9. #9 sitheili, 05.11.2010
    sitheili
    sitheili 1er-Fahrer(in)
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    wenn dein Auto in eine Richtung zieht is meistens die Spur verstellt.
    Hattest bestimmt mal Bekanntschaft mit nem Bordstein gemacht.
    Such dir ne Werkstatt die so ein Spureinstellungsgerät hat und lass es richten. Fährt sich wieder viel angenehmer.
    Quietschende Stoßdämper/Federbein hinten habe ich auch...
    Meiner Ansicht nach ein BMW Problem.. hatte mein Dad bei seinem 3er auch schon früher....
  10. #10 spitzel, 05.11.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Tritt das Quientschen auf wenn die Handbremse angezogen ist auf?
    Dann mal beim Abstellen auf ebener Fläche die Handbremse nicht anziehen und testen. Ist das Quietschen weg, sind es nicht die Stoßdämpfer die Geräusche machen. Sonder die Handbremse. Durchweg BMW Problem seit Jahrzehnten, Premium eben.
Er zieht nach LINKS! - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
  4. [F2x] F22 F23 Rückleuchten rechts und links
    F22 F23 Rückleuchten rechts und links: Verkaufe hier meine BMW F22 und F23 Serien Rückleuchten von meinem 2015er F22 M235i. Rückleuchten sind voll Funktionsfähig und ohne...
  5. [Verkauft] BMW Lüftungskonsolen mitte, rechts, links
    BMW Lüftungskonsolen mitte, rechts, links: Verkaufe hier die Lüftungskonsolen aus meinem 2015er F22 M235i. Das Set besteht aus der mittleren Lüftungskonsole und den beiden Konsolen rechts...
