Er gefriert von innen!
Diskutiere Er gefriert von innen! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, heute morgen sind mir wieder die Scheiben von innen eingefrohren. Passiert das bei Euch auch? BMW E81
  1. #1 spencer, 13.12.2010
    spencer
    spencer 1er-Fan
    19.01.2010
    614
    Sauerland
    120i Cabrio
    07/2009
    BMW E81
  2. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Ab und zu, du solltest drauf auchten das nicht zuviel Feuchtigkeit im Innenraum ist. Kein Schnee auf den Fußmatten ect.
  3. zorro
    zorro Guest
    Sollte normal nicht passieren.
    Wenn die Scheiben von innen gefrieren heißt das es ist Feuchtigkeit im Auto.
    - Untersuche mal in den Fussräumen ob der Teppisch unter der Fussmatte nass ist.
    - Innenraumfilter prüfen auf Verstopfung
    - Sich mal ein trockenes warmes Plätzchen suchen und Türen aufmachen und mal mehrere Stunden durchlüften lassen
    - Schale Reis in den Innenraum stellen (zieht auch Feuchtigkeit raus)
    wären mal die ersten Sachen die ich probieren würde.
  4. #4 HavannaClub3.0, 13.12.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    nen ordentliches Deo benutzen und gut is... :mrgreen:
  5. zorro
    zorro Guest
  6. xael0n
    xael0n 1er-Fahrer(in)
    06.07.2010
    344
    Kiel
    Christian
    Die Klimaanlage sollte auch Feuchtigkeit aus dem Innenraum abtransportieren.
  7. #7 HavannaClub3.0, 13.12.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    geh du lieber in deiner Schale Reis Verstecke spielen. :lol:
    kann ja sein dass es ein ernstes Problem ist. aber dann werden wir es nicht lösen. normalerweise trocknet die Klima den Innenraum ausreichend dass da nix an die Scheiben gefriert. und wenn er Feuchtigkeit im Auto hätte dann wüsste er das selbst...
  8. #8 joern1977, 13.12.2010
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    in der tat, fachlich völlig falsch.
    ein Deodorant mindert ja nur die geruchstechnischen folgen von Feuchtigkeit und der darin sich entwickelnden Bakterien.
    um die Feuchtigkeit zu verhindern bedarf es richtigerweise eines antiperspirant's.
    zum Thema: falls wirklich übermässig viel Feuchtigkeit im auto ist, einfach mal die Heizung und Klima im umluftbetrieb mal eins, zwei Stunden laufen lassen. mach ich auch immer, wenn ich mal wieder vergessen hab die Scheiben zu zumachen und es des nachts einen gewaltigen Regenschauer gegeben hat.
    Sent from my eifon using tapasquark
  9. #9 viruzz23, 13.12.2010
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Hatte ich heute morgen auch das erste Mal, dass es von Innen gefroren war.
  10. zorro
    zorro Guest
    ne Kllima trocknet bei weitem nicht genug wenn er nen Wassereinbruch hat o.ä.
    aber du bist ja Mister Allwissend und empfiehlst ihm lieber ein Deo!
    Für die Zukunft kannst du deine geistigen Ergüsse gegenüber meiner Person bitte lassen.
    Wenn du ein Problem mit mir hasst kläre das bitte per PM mit mir oder lass es einfach sein und spare dir deine dummen Kommentare! Danke
  11. #11 HavannaClub3.0, 13.12.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    mit einem kannst du sicher sein: dir werde ich keine PN schicken. wieso auch? DU machst doch hier den Hampelmann...
  12. #12 GrandSlam, 13.12.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Ich denke das reicht jetzt... Zurück zum Thema.. :blumen:
  13. #13 Breisgauer, 13.12.2010
    Breisgauer
    Breisgauer 1er-Fahrer(in)
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Sollte. Leider funktioniert eine Klima bei den jetzigen Temperaturen nicht und ist daher keine Hlfe. Im Kurzstreckenverkehr bekommt man die Feuchtigkeit nur schwer raus. Eventuell wird es mit etwas mehr Lüfuung, besonders im Fußraum, etwas besser. Die Feuchtigkeit sitzt ja zum großen Teil durch den Schnee im Teppich.
    Gruß Eike
  14. #14 Kurvensau, 13.12.2010
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Evtl Gummimatten kaufen, dann kanns erst gar nicht einziehen.
  15. #15 spencer, 13.12.2010
    spencer
    spencer 1er-Fan
    19.01.2010
    614
    Sauerland
    120i Cabrio
    07/2009
    alles klar danke. Ich werde die Punkte mal kontrollieren.
    Wo sitzt denn der Innenraumfilter?
  16. #16 HavannaClub3.0, 13.12.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    und wie die wirkt. solange sie funktioniert.. :wink:
  17. #17 Bauigel, 13.12.2010
    Bauigel
    Bauigel 1er-Fahrer(in)
    14.12.2009
    146
    Die Heizung einschalten und Fenster öffnen.
    Hintergrund ist folgender:
    Warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen als kalte Luft. Daher hast du ja auch den Tauwasserausfall an der Scheibe. Deine warme Luft hat einen hohen Wasseranteil, wird an der kalten Scheibe abgekühlt und die abgekühlte Luft kann nicht mehr die gesamte Wassermenge behalten. Daher hast du jetzt Tauwasserausfall an der Scheibe. Den Weg musst du jetzt umgekehrt gehen. Also kalte Luft ins Auto lassen. Diese kann nicht so einen hohen Wasseranteil enthalten. Jetzt wird die kalte Luft im Auto erwärmt und kann wieder mehr Wasser aufnehmen. Durch das offene Fenster entweicht die warme Luft und es strömt wieder kalte Luft nach.
  18. #18 groening, 13.12.2010
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    Hatte ich heute auch. Mein Tipp: Kohle in einer schale, in den Innenraum legen. Kohle saugt unglaublich Wasser auf hat bisher immer geholfen..
    Gut wenn man an der Quelle sitzt.
  19. #19 Küstenflitzaa, 13.12.2010
    Küstenflitzaa
    Küstenflitzaa 1er-Fan
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Wenns bei mir wieder passiert hau ich die Heizung voll auf,richte den Luftsrom auf den Fußraum und lass ca. 1-1,5km ein klein Fensterspalt auf - Funktioniert bis jetzt auch supi.
    mfg
  20. #20 Strikersen, 13.12.2010
    Strikersen
    Strikersen 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Hatte früher bei anderen Autos das Problem auch,da immer nur Kurzstrecke!
    Seid einigen Jahren habe ich das Problem nicht mehr!
    Fahre jeden Tag 90km und das Auto trocknet dann auch voll durch!
    Bin der Meinung,das man im Winter mehr längere Strecken fahren sollte,damit alles durchtrocknen kann! Die Klima bringt auch auf Kurzstrecke nicht viel!
Thema: Er gefriert von innen!
  1. e87 frontscheibe nass
  2. bmw 1 er scheibe friert von innnen ein
  3. 1er bmw von innen gefroren
  4. scheiben gefrieren von innen pkw klima ?,
  5. 1er BMW gefrieren von innen scheiben,
  6. e87 scheiben innen gefroren
Er gefriert von innen! - Ähnliche Themen
  1. Ausbau Blende Türgriff innen
    Ausbau Blende Türgriff innen: Hallo, weiß jemand wie ich die Blende vom Türgriff innen ab bekomme? Würde diese gerne mir Alcantara beziehen. Wäre super wenn jemand eine...
  2. [F20] Zierleisten Kofferraum innen
    Zierleisten Kofferraum innen: Verkaufe hier die Zierleisten der Kofferraumklappe. Set besteht aus den drei innenliegenden Blenden. Alles Klipse vorhanden. Versand möglich...
  3. Corona Ringe leuchten innen mehr
    Corona Ringe leuchten innen mehr: Hallo liebe Community, Habe seit kurzem ein Bmw und habe da direkt eine Frage vielleicht könnt ihr mir helfen. Meine "Angel eyes" leuchten innen...
  4. M140i xdrive 1.FL Bilder innen/außen
    M140i xdrive 1.FL Bilder innen/außen: http://www.bimmertoday.de/2017/07/25/bmw-1er-facelift-2017-m140i-shadow-mit-neuem-cockpit/ Erste wirkich gute Bilder...
  5. Innere Linse bei FL Bi-Xenon codieren?
    Innere Linse bei FL Bi-Xenon codieren?: Moin, meine Frage: Kann man die innere Linse bei den Bi-Xenon Scheinwerfern codieren, sodass diese immer mit dem Abblendlicht eingeschaltet wird?...
