[E81] Entscheidungshilfe Eibach Pro-Kit oder Sportline
Diskutiere Entscheidungshilfe Eibach Pro-Kit oder Sportline im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo kann mich einfach nicht entscheiden zwischen dem Pro-Kit und dem Sportline. Habe grad eben 19 Zoll BBS verbaut und die sind schon...
  1. #1 carhartt, 21.07.2015
    carhartt
    carhartt 1er-Fahrer(in)
    14.04.2015
    73
    24
    130i (FL)
    10/2008
    Hallo
    Habe grad eben 19 Zoll BBS verbaut und die sind schon angenehmer zu fahren, als die 208 in 18 Zoll mit RFT. Eigentlich dachte ich die M-Tieferlegung genügt,
    finde jetzt jedoch der muss noch was runter. Für ein Gewinde will ich nicht soviel ausgeben, also sollen es doch nur Federn werden.
    - Was sind die unterschiede im Restkomfort ? Passt die Höhe so im Verhältnis VA/HA ?
    - Hat schon jemad Erfahrfungen gesammelt mit den zwei Varianten ?
    - oder doch das M-Fahrwerk drinn lassen ? Sooo schlimm wärs ja auch nicht, wenn der Komfort am besten wär damit.
    Bin um jede Erfahrung dankbar, hab schon per Sufu gesucht und etliches gelesen darüber, bin jedoch trotzdem unschlüssig.
    Grüsse :winkewinke:
    Marcel
  2. #2 Nadine116i, 21.07.2015
    Nadine116i
    Nadine116i 1er-Fan
    24.04.2013
    559
    331
    Nähe Nürnberg
    12/2005
    Nadine
    Ich hab zwar nur 18 Zoll, aber finde das sportline sogar komfortabler als das M-Fahrwerk.
    Gut, ich bin davor auch mit runflat gefahren und da war ja jede Bodenwelle spürbar, vielleicht liegts auch dadran. Aber ich finds wirklich sehr gut und auch nicht unbequem :)
  3. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.990
    4.058
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Pro Kit kommt fast nicht runter im Vergleich zum M FW, war mit meinem M FW teils sogar tiefer...
    Bleibt praktisch nur Sportline :daumen:
  4. MaxW77
    MaxW77 1er-Fahrer(in)
    15.07.2015
    58
    Berndorf
    08/2008
    Max
    kann man die Sportline Federn auch am Serienfahrwerk fahren oder ist das zu hart?
  5. #5 Stefan89, 06.08.2015
    Stefan89
    Stefan89 Guest
    Würde ich nicht empfehlen... Seriendämpfer mit ProKit sind in Ordnung, aber die Sportline "bauen" schon tiefer und damit geht beim Seriendämpfer (meist ja eh schon gebraucht) echt an die Grenzen.
  6. MaxW77
    15.07.2015
    58
    Berndorf
    08/2008
    Max
    Ok danke
  7. #7 Greg BMW 130i, 06.08.2015
    Greg BMW 130i
    Greg BMW 130i 1er-Fahrer(in)
    15.06.2014
    146
    Belgien
    130i (FL)
    04/2010
    Gregory
    Ich könnte mich auch nicht entscheiden zwichen Pro-kit oder Sportline Federn für mein 130i.
    Aber willst du den 30er noch richtig fahren, dann nehme besser das Pro-kit!
    Sportline Federn sind zu tief auf ein 130i, und sicher in verbindung mit Ihre Seriendämpfer keine gute Kombi.
    116i und 118i kommen gar nicht so tief mit den Sportline Federn als unsere 30er.
    @bonbonausWurst hat mir viel Bilder geschickt von seinen 130i mit das B12 Pro-kit und seit dem weiss ich sicher es wird das B12 pro kit! Danke dir Heiner!!! ;-)
    Und wenn man zb 225/255 Reifen montiert wird das loch zwichen Radkast und Reife nochmal 4mm kleiner. :-D
  8. #8 1_3_0_i, 18.05.2016
    1_3_0_i
    1_3_0_i 1er-Fahrer(in)
    02.09.2015
    427
    163
    Bayern
    06/2016
    Hallo Zusammen,
    wollte dieses Thema noch mal rausgraben, da ich jetzt die vorderen Stoßdämpfer wechseln möchte. Habe aber nach einer Recherche rausgefunden, dass der Wagen mit den neuen Dämpfern Bilsten B4 M-Ausführung vorne um einiges höher wird als mit ausgelutschten M-Dämpfer, Domlagern und M-Federn. Ich will nicht unbedingt tiefer würde am liebsten ähnlich tief bleiben wie jetzt. Daher wollte ich die Eibach Prokit federn einbauen.
    Hat jemand Bildern von Eibach bei einem 130er? Der ist ja schon wegen dem Motor schwerer, kommt dann tiefer als die kleinen Diesel.
    Der 118d wiegt z.B. 1385 kg und der 130i 1450. Durch einiges an SA’s ist er dann sicherlich noch 20-30 Kilo schwerer und der Fahrer in meinem Fall ist auch 20 Kg schwerer als die angegebenen 75 Kg :). Somit werden es sicherlich über 100 Kilo.
    Damit die Fragen nicht kommen: "Warum kein Gewinde STX oder STXA?", hinten habe ich neue BMW M-Dämpfer, daher will ich kein neues komplett Fahrwerk einbauen... und ja ich habe M261 Felgen 215/245 mit Hankook S1 Evo 2 NON-RFT drauf.
  9. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    773
    116
    02/2017
    Wie kommst du darauf dass er mit neuen B4 Dämpfern vorne höher kommt? So hohen Gasdruck haben diese 2-Rohrdämpfer nicht. Mit Prokit kommt der 130i vorne und hinten auf 34cm Abstand Kotflügelkannte zu Radmitte. Setzt sich nach längerer Zeit dann auf 33,5 cm. Vorne müssten auch die Z4 Domlager (Z4 erste Baureihe) passen welche 1cm niedriger bauen. Machen viele beim E46 rein, damit er vorne ein bisschen runter kommt.
    Gruß Peter
  10. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.990
    4.058
    03/2011
    Florian
    Sportline, das Pro Kit bringt beim Hatch kaum was
  11. #11 1_3_0_i, 18.05.2016
    1_3_0_i
    02.09.2015
    427
    163
    Bayern
    06/2016
    Mit höher kommt, meinte ich den Vergleich zum aktuellen Zustand, also ausgelutschte M-Dämpfer vorne zu neuen Dämpfer.
    Habe auch im anderen Forum Fotos von vorher/nachher gesehen: also alten M-Dämpfer vs Bilsten B4 für M-Fahrwerk mit M-Federn. Da kam der Wagen vorne fast 2 cm höher.
    Hier sieht man etwa die aktuelle Höhe:
    http://www.1erforum.de/threads/130i-aus-muenchen.232535/page-2
  12. #12 Der Jens, 19.05.2016
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.562
    853
    Schwäbische Alb
    Bei meinem haben die Pro-Kit Federn an der Vorderachse in etwa die versprochenen zusätzlichen 15 mm gegenüber den M-Federn gebracht.
    15 mm sind nun nicht gerade ein Quantensprung, aber für mich waren es die entscheidenden 15 mm die zu einem harmonischen Aussehen führen.
    Die vorderen Pro-Kit Federn sind geringfügig weicher als die M-Federn.
    Zum Pro-Kit an der Hinterachse kann ich nichts sagen, weil ich dort weiterhin die M-Federn fahre.
  13. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.990
    4.058
    03/2011
    Florian
    Weißt schon, dass du hinten auch die Federn verbauen musst?
  14. #14 Der Jens, 19.05.2016
    Der Jens
    10.05.2016
    1.562
    853
    Schwäbische Alb
    Nein, das muß man nicht.
    Allerdings muß man, wenn man nur die vorderen Federn verbaut, diese per Einzelabnahme eintragen lassen, was aber kein Problem war.
    Bei einigen H&R Federn ist das einfacher, dort wird schon im Gutachten die Möglichkeit erwähnt, nur die vorderen Federn zu montieren.
    Ob das auch für die H&R Federn für den E8X gilt, kann ich allerdings nicht sagen. Bei meinem früheren E39 war das aber so.
Thema: Entscheidungshilfe Eibach Pro-Kit oder Sportline
  1. eibach pro kit vs sportline BMW f20
  2. pro kit vs sportline
  3. pro kit oder sportline
  4. eibach sportline vs prokit,
  5. bilstein b12 sportline vs pro kit ,
  6. b12 pro kit e87 130i,
  7. eibach pro kit nicht tiefer,
  8. unterschied eibach pro und eibach sport kit,
  9. unterschied eibach pro kit und sportline,
  10. eibach pro kit oder sportline,
  11. was ist weicher pro- kut oder sportline,
  12. eibach prokit e81
Entscheidungshilfe Eibach Pro-Kit oder Sportline - Ähnliche Themen
  1. Anhängerkupplung WESTFALIA abnehmbar für BMW 1er Fliessheck +E-Satz Kit (AHK+ES)
    Anhängerkupplung WESTFALIA abnehmbar für BMW 1er Fliessheck +E-Satz Kit (AHK+ES): [IMG] EUR 367,50 End Date: 21. Jan. 23:24 Buy It Now for only: US EUR 367,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Haltrung Hutablage für E87 ab Hifi pro
    Haltrung Hutablage für E87 ab Hifi pro: Moin, Ich suche die Halterungen für die Hutablage ab Hifi pro mit oder ohne Lautsprecher für meinen E87. (ich hoffe die heißen so) Schöne...
  3. Anhängerkupplung WESTFALIA abn für BMW 1er Cabrio +E-Satz KIT kpl. NEU inkl. EBA
    Anhängerkupplung WESTFALIA abn für BMW 1er Cabrio +E-Satz KIT kpl. NEU inkl. EBA: [IMG] EUR 372,50 End Date: 19. Jan. 06:46 Buy It Now for only: US EUR 372,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Anhängerkupplung BRINK abnehmbar für BMW 1er Fliessheck +Elektrosatz Kit NEU AHK
    Anhängerkupplung BRINK abnehmbar für BMW 1er Fliessheck +Elektrosatz Kit NEU AHK: [IMG] EUR 274,50 End Date: 22. Jan. 22:57 Buy It Now for only: US EUR 274,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Anhängerkupplung abn für BMW 1er Fliessheck +Elektrosatz KIT kpl. NEU inkl. EBA
    Anhängerkupplung abn für BMW 1er Fliessheck +Elektrosatz KIT kpl. NEU inkl. EBA: [IMG] EUR 254,50 End Date: 19. Jan. 06:47 Buy It Now for only: US EUR 254,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
