[E87] Entlüftungssystem im Kofferraum
Diskutiere Entlüftungssystem im Kofferraum im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, nun ist mein PDC Steuergerät auch überflutet und ohne Funktion! Wo das Wasser herkommt habe ich schon hier lesen können,...
  1. webbi
    webbi 1er-Interessent(in)
    04.09.2008
    24
    Wo das Wasser herkommt habe ich schon hier lesen können, teilweise von der Dichtung der Rückleuchten und von den Entlüftungskappen.
    Jetzt wollte ich fragen, wie bekomme ich die Entlüftungskappen ab und neue wieder dran? Wo muss ich diese seperat abdichten?
    Vielen Dank.
    Liebe Grüße
    Theo
  2. #2 youngdriver, 22.02.2012
    youngdriver
    youngdriver 1er-Fahrer(in)
    28.03.2011
    76
    Dortmund
    Hey,
    du musst die Heckschürze abmontieren und
    im Kofferraum die rechte Seitenverkleidung abbauen.
    Unten sitzt dann das Steuergerät und seitlich die Entlüftungseinheit.
    Von außen musst du dann die Nasen der Entlüftungseinheit reindrücken sodass du die raußbekommst, erklärt sich eigentlich alles von selbst.
  3. webbi
    04.09.2008
    24
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Fraglich ist, ob es nötig ist, die Entlüftungskappen auszutauschen oder ob es ausreichen wird, diese (links und rechts) mit Silikon neu abzudichten?!
    Die Dichtungen beider Rückleuchten wollte ich vorsichtshalber ebenfalls dann erneuern, dies stellt nicht so einen großen Aufwand dar.
    Viele Grüße
    Theo
  4. #4 Gudupower, 24.02.2012
    Gudupower
    Gudupower 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    350
    Bochum
    Patrick
    Hast du deine Rückleuchten schonmal gewechselt?
  5. zorro
    zorro Guest
    Ich halte es für sehr unwahrscheinlich das Wasser durch die Entlüftungsklappen kommt. Deine Ursache sollte eine andere sein.
    Ich würde auch an der Rückleuchte anfangen zu suchen. In der Regel ist die Dichtung da der Schwachpunkt. Die Zwangsentlüftung an sich ist gut verdeckt durch Stoßstange, Innenradkasten...
  6. webbi
    04.09.2008
    24
    Rückleuchten habe ich nicht gewechselt. Sind noch die ab Werk verbauten.
    Die Rückleuchtendichtungen sollte man bestimmt einzelnd beim :-) bekommen?!
    Ich bin letztendlich auf die Entlüftungskappen gekommen, weil es hier auch schon thematisiert wurde, das dies auch die Ursache sein könnte. BMW soll diese auch bei einer Inspektion separat abgedichtet haben.
Thema: Entlüftungssystem im Kofferraum
  1. bmw 1er zwangsentlüftung
  2. e87 zwangsentlüftung entfernen
  3. bmw 1er entlüftungsklappe
  4. dichtung rückleuchte bmw e87,
  5. e87 wasser kofferraum,
  6. kofferraumbelüftung 1 bmw abdichten,
  7. 1 bmw kofferraum belüftung abdichten,
  8. bmw 1 kofferraum belüftung wasser,
  9. bmw kofferraum entlüftung,
  10. kofferraumentlüftung dichtung 1er bmw,
  11. BMW 1er E87 Gepäckraum Entlüftung,
  12. e87 rückleuchten dichtung,
  13. zwangsentlüftung bmw 1 wo befindet sich diese,
  14. bmw entlüftung Kofferraum,
  15. bmw 1 zwangsentlüftung ersetzen
Entlüftungssystem im Kofferraum - Ähnliche Themen
  1. Kofferraum Netz Bodenplatte befestigen
    Kofferraum Netz Bodenplatte befestigen: Hallo zusammen, Erst mal ein gesundes neues Jahr an alle. Hat jemand eine Idee zur Lösung folgendes Problemes: Im Kofferraum meines 1ers ist das...
  2. Wie heißt die außen am Kofferraum integrierte Rückleuchte?
    Wie heißt die außen am Kofferraum integrierte Rückleuchte?: Hey ihr, Ich werde noch wahnsinnig :D Kann mir jemand sagen wie die schmale Rückleuchte außen am Kofferraum bezeichnet wird? Ich finde immer nur...
  3. Gewicht im Kofferraum (Winter)?
  4. Kofferraum geht nicht ganz auf
    Kofferraum geht nicht ganz auf: Hallo zusammen, bei meinem 1er geht der Kofferraum nicht ganz auf. Ich habe schon mit vielen anderen E87 verglichen, bei allen geht der...
  5. E88 / Batterie laden über Steckdose im Kofferraum
    E88 / Batterie laden über Steckdose im Kofferraum: Hallo, ich habe einen E88 von November bis März eingewintert. Damit sich die Batterie nicht entlädt möchte ich sie dauerladen. Ich habe schon...
