Entlüftung Kühlkreislauf (ohne BMW Service)
Diskutiere Entlüftung Kühlkreislauf (ohne BMW Service) im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Guten Abend zusammen, wie lässt sich der Kühlkreislauf entlüften? Bekommt man den ohne BMW Service wieder "luftfrei"? Jemand Erfahrungen in...
  1. Ca-Pa
    Ca-Pa 1er-Fahrer(in)
    01.07.2012
    444
    17
    Ba-Wü
    Benjamin
    Jemand Erfahrungen in der Sache?
    Ca-Pa
  2. #2 =MR-C=KinG[GER], 01.06.2014
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.356
    91
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Ich denke mal, dass es reicht, alle Entlüftungsschrauben rauszudrehen, den Kühlkreislauf vollaufen zu lassen und dann die Srauben wieder einzudrehen.
    Ich muss meinen Kühler übrigens auch noch tauschen, stehe also auch vor dem "Problem".
  3. Ca-Pa
    01.07.2012
    444
    17
    Ba-Wü
    Benjamin
    BMW hat, wenn ich es richtig verstanden habe, noch andere Möglichkeiten zu entlüften. Auch ohne den Motor laufen zu lassen. Die sind demnach nicht zwingend erforderlich?
  4. #4 =MR-C=KinG[GER], 01.06.2014
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.356
    91
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Keine Ahnung :mrgreen:
    Ich glaube die steuern dann eine Pumpe an, die das Kühlwasser durch den Kühlkreislauf pumpt.
  5. #5 Gunna, 02.06.2014
    Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Dem ist so...
    BMW hat nich die Zeit einen riesen Terz draus zu machen.
    Aber wir können einen Terz draus machen, weil wir haben die dafür nötige Zeit. :baehhh:
    Ich gehe folgendermassen vor:
    Entlüfterschraube auf, nicht komplett raus drehen, Kühlmittel rein, bis es dort raus läuft.
    Entlüfterschraube zudrehen und anschliessend den Ausgleisbehälter voll machen, dann bei offenem Ausgleichsbehälter den Motor an machen, dann nimmt sich der Motor noch das was er an Wasser braucht.
    Wichtig ! Vorher die Heizung auf Maximum stellen.
    Kühlmittelstand bei laufendem Motor ggf ergänzen.
    Behälter schliessen...
    Dann ne kleine Runde drehen, oder im Stand etwas warm laufen lassen, bis sich etwas (nur etwas!) Druck aufgebaut hat und das Thermostatventil geöffnet hat.
    Motor laufen lassen und die Entlüfterschraube erneut öffnen, aber langsam, und mögliche Blasen ablassen, bis das Wasser blasenfrei raus strömt.
    ACHTUNG ! Steht nun etwas unter Druck :unibrow:
    Kommen keine Blasen mehr, ist alles schick, schick, schick. :daumen:
    Ausgleichsbehälter erneut öffnen, Kühlmittelstand kontrollieren ggf ergänzen.
    Nach 1-2 Tagen rumfahren, den Ausgleichsbehälter bei kaltem Motor öffnen und den Kühlmittelstand prüfen, ggf ergänzen.
    Alles andere ist übertriebenes Getue :mrgreen:
  6. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Oder falls man inpa hat, einfach die Funktion kühlsystem entlüften benutzen :D
  7. #7 =MR-C=KinG[GER], 02.06.2014
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.356
    91
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Ich hab vorhin den Kühler gewechselt.
    Ging alles recht fix, bloß ist mir dann eingefallen, dass ich vergessen hab, Frostschutz zu kaufen :lach_flash:
    Zum Glück hab ich noch andere Autos zur Verfügung :aufgeregt:
    Edit: Heute hat's geklappt. Entlüften hat ca. 10min gedauert, nun kommen nur noch ganz vereinzelt ein paar kleine Bläschen, wenn ich die Entlüftungsschraube öffne :daumen:
  8. Ca-Pa
    01.07.2012
    444
    17
    Ba-Wü
    Benjamin
    Danke für die Info!
  9. #9 =MR-C=KinG[GER], 03.06.2014
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.356
    91
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Noch als Tipp: Die Entlüftungsschraube muss nicht komplett raus, reicht wenn man die um ~ 5 Umdrehungen löst. Wusste ich erst auch nicht :icon_smile:
    Hab ihn gerade noch auf ~88Grad (Mensch dauert das lange beim Diesel :lol:) warmlaufen lassen, damit das Thermostat komplett öffnet. Da kam dann auch noch etwas Luft raus.
  10. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.133
    59
    01/2009
    Man entlüftet bei kalten Motor. Man öffnet auch keine Schraube mehr, wenn der Motor warm ist.
    Klar das da Luft raus kommt, ist ja auch Druck drauf.:wink:
    Hat aber mit dem eigentlichen entlüften nichts zu tun.
    Man läßt den Motor nur warm laufen, bis das Thermostat öffnet, umzuschauen, ob das Entlüften geklappt hat. Sonst würde die Temperatur noch höher steigen.
    Dann muß man nochmal entlüften.
    Heißt, Motor abkühlen lassen und entlüften.
    Niemals bei warmen Motor irgendwas öffnen.
  11. #11 =MR-C=KinG[GER], 04.06.2014
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.356
    91
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Das ist nicht klar, dass da Luft raus kommt. Wo sollte die denn herkommen :wink: ?
    In dem Kühler befindet sich ja noch etwas Luft, die erst ausgespült wird, wenn das Thermostat öffnet und Wasser durch den Kühler fließt. Die Luftbläschen sammeln sich dann am obersten Punkt, dem Schlauch zur Entlüftungsschraube, und man lässt diese dann durch öffnen der Entlüftungsschraube ausströmen.
  12. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Und drum muss ein bisschen Druck auf dem System sein...
    Sonst strömt nix raus, sonst wird die evtl. Luft im Kreislauf auch nicht raus gedrückt.
    Ist doch eigentlich logisch...
    Keine Angst da explodiert nix, da pfeift und spritzt auch nix, das blubbert bissi, bis die Luft draussen ist und dann strömt Wasser raus.
    Das nur für die Unbedarften unter uns.
    Vorraussetzung ist allerdings, das man bedenkt, die Schraube nur 1-2 Umdrehungen zu öffnen, bis halt Luft raus blubbert, oder im besten Fall halt das Kühlwasser.
    Also nicht mit dem Akkuschrauber auf Vollgas raus drehen. :mrgreen:
    Und wieso sollte man ein System unter Druck nicht öffnen können?
    Stichwort: Kühlwasser ergänzen.
    Man muss halt wissen wie, aber das ist hier nicht angebracht.
  13. samcro
    samcro 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    341
    Karlsruhe
    Wo sitzen denn die Entlüfterschrauben beim E81 120d?
Thema: Entlüftung Kühlkreislauf (ohne BMW Service)
  1. bmw elektrische wasserpumpe entlüften
  2. bmw 1er kühlsystem entlüften
  3. bmw n54 kühlsystem entlüften
  4. bmw e90 kühlsystem entlüften,
  5. bmw 1er kühler entlüften,
  6. Bmw Kühlsystem entlüften,
  7. bmw kühler entlüften,
  8. n47 kühlsystem entlüften,
  9. bmw n54 entlüften,
  10. wie n47 Kühlsystem entlüften,
  11. bmw n47 entlüften,
  12. bmw n52 kühlsystem entlüften,
  13. bmw e90 elektrische wasserpumpe entlüften,
  14. 1er bmw entlüften,
  15. BMW e87 n47 Kühlsystem entlüften,
  16. bmw 116i kühlsystem entlüften,
  17. n54 kühlsystem entlüften,
  18. Wie entlüftet bmw e81 120i kühlwasser,
  19. elektrische wasserpumpe entlüften bmw n47 entlüften bmw n52 kühlsystem entlüften bmw 1er 170 ps 2015 entlüften ,
  20. bmw 1er 170 ps 2015 entlüften,
  21. bmw e 91 kühlsystem entlüften eLEKTRISCHE pUMPE,
  22. n47 entlüften,
  23. bmw 335i entlüften,
  24. bmw n43 entlüften,
  25. bmw e90 kühlkreislauf entlüften
Entlüftung Kühlkreislauf (ohne BMW Service) - Ähnliche Themen
  1. 17 Zoll Original BMW 1er F40 2er F44 RDCi Winterräder Y-Speiche 489 Orbitgrey
    17 Zoll Original BMW 1er F40 2er F44 RDCi Winterräder Y-Speiche 489 Orbitgrey: [IMG] EUR 1.789,95 End Date: 16. Mrz. 19:37 Buy It Now for only: US EUR 1.789,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Original BMW 2er F22 F23, 1er F20 F21 Winterräder Dunlop, BMW Radkappen, RDC ✰
    Original BMW 2er F22 F23, 1er F20 F21 Winterräder Dunlop, BMW Radkappen, RDC ✰: [IMG] EUR 220,00 End Date: 16. Mrz. 18:38 Buy It Now for only: US EUR 220,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Original BMW 1er F20 F21 Winterräder Continental, BMW Radkappen, RDC ✰
    Original BMW 1er F20 F21 Winterräder Continental, BMW Radkappen, RDC ✰: [IMG] EUR 230,00 End Date: 16. Mrz. 18:21 Buy It Now for only: US EUR 230,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Original BMW 2er F22 F23, 1er F20 F21 Winterräder Dunlop, BMW Radkappen ✰
    Original BMW 2er F22 F23, 1er F20 F21 Winterräder Dunlop, BMW Radkappen ✰: [IMG] EUR 190,00 End Date: 16. Mrz. 18:47 Buy It Now for only: US EUR 190,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. orig. 1er BMW E87 Alufelgen 16 Zoll mit Pirelli RunFlat Reifen 195 / 55 R 16 87V
    orig. 1er BMW E87 Alufelgen 16 Zoll mit Pirelli RunFlat Reifen 195 / 55 R 16 87V: [IMG] EUR 200,00 (0 Bids) End Date: 26. Feb. 17:53 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
