Enschalldämpfer 135i auf 125i umrüsten
Diskutiere Enschalldämpfer 135i auf 125i umrüsten im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, ich habe eine Frage und benötige Eure Hilfe. Passt jede Auspuffanlage vom 135i auf den 125i e88 Cabrio. Ich möchte eine originale...
  1. #1 6Zylinder, 11.03.2020
    6Zylinder
    6Zylinder 1er-Interessent(in)
    04.01.2020
    20
    Hallo Leute, ich habe eine Frage und benötige Eure Hilfe. Passt jede Auspuffanlage vom 135i auf den 125i e88 Cabrio. Ich möchte eine originale Anlage MSD und ESD vom 135i auf meinen 125i Cabrio verbauen und möchte gerne wissen, welchen Endschalldämpfer und Mittelschalldämpfer ich besorgen muss!!
    Vielen Dank für Eure Rückmeldungen .......
  2. #2 Gast14296, 11.03.2020
    Gast14296
    Gast14296 Guest
    Alles zum Thema Hifi-, Navigations und Kommunikationssysteme
    :kratz:
    malte87 und Dexter Morgan gefällt das.
  3. #3 alpinweisser_120d, 11.03.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.014
    2.795
    Ja das geht, es wird "nur" eine Anpassung des Rohrdurchmessers benötigt. Dafür gibt es passende Adapterstücke. Achte darauf, dass der Mittelschalldämpfer dabei ist, ansonsten wir aufgrund des Flansches zwischen Midpipe und ESD kaum möglich.
  4. #4 6Zylinder, 11.03.2020
    6Zylinder
    04.01.2020
    20
    Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Also ist es egal, von welchen 135i ( e82 e87 e88) ich den ESD und MSD besorge? Ich habe ein Angebot von einen e82 Coupé die Anlage zu bekommen. Würde dann also passen beim Cabrio?? Ich möchte auf sicher gehen das es dann auch passt. Kann man die Rohre auch verschweißen? oder ist es besser Schellen zu benutzen ??
  5. #5 6Zylinder, 11.03.2020
    6Zylinder
    04.01.2020
    20
  6. #6 6Zylinder, 11.03.2020
    6Zylinder
    04.01.2020
    20
    Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Also ist es egal, von welchen 135i den ESD und MSD besorge ? Kann man die Rohre auch verschweißen oder sind Schellen besser ?
  7. #7 Gast14296, 11.03.2020
    Gast14296
    Gast14296 Guest
    @TO, bitte auf den passenden Bereich achten und nicht einfach irgendwo posten - Verschoben
  8. #8 gotcha43, 11.03.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.820
    3.591
    Löningen
    04/2009
    Es muss aufgrund unterschiedlichem Rohrdurchmesser und minimal anderer Rohrführung kurz vor dem MSD eh dort verschweißt werden. Es ist auch kein Reduzierstück dann notwendig.
    135i ist immer Coupé oder Cabrio. Die passen also.
    Die MSD sind immer gleich, egal ob N54 bis 3/2010 oder N55 ab 3/2010. der N55 ESD ist jedoch noch lauter.
    Beachte, dass die Kombination bzw. Dieser Umbau nicht erlaubt ist. ;)
    Wo kommst du her? Evtl hätte ich bald eine passende AGA bereits fertig geschweißt.
  9. #9 6Zylinder, 11.03.2020
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.03.2020
    6Zylinder
    04.01.2020
    20
    Ich bin aus Bad Königshofen, Unterfranken. Die Anlage würde ich von meinen Freund bekommen. Die wäre neuwertig. Hast du eine Idee wie ich an einen Adapter für die veränderte Rohrführung komme. Kennst du jemanden, der mir so ein Teil anfertigen kann, damit ich es leichter habe bei dem Einbau ? Vielleicht können wir mal Telefonieren. Hier meine Telefonnummer ************************************
  10. #10 gotcha43, 11.03.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.820
    3.591
    Löningen
    04/2009
    Bitte Nie öffentlich ne Nr posten.
    Es gibt keine adapter, es wird die vorhandene aga ein paar cm vorm msd abgeschnitten und die neue an gleicher Stelle auch und dann neu zusammengeschweißt. Wenn dein Schweißer das sieht, weiß er, was zu tun ist.
    das ist alles; was ich dir an Tipps geben kann.
  11. #11 Gast14296, 11.03.2020
    Gast14296
    Gast14296 Guest
    done :winkewinke:
    Flo95 und gotcha43 gefällt das.
  12. #12 SilberE87, 11.03.2020
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.491
    1.576
    Norddeutschland
    Der TO macht den Eindruck, als wisse er nicht so recht, was er da macht. Also kurz ohne weitere Diskussion: durch den Umbau geht die Betriebserlaubnis verloren, sei Dir dessen und der Konsequenzen bewusst, @6Zylinder
  13. #13 Tokybre, 11.03.2020
    Tokybre
    Tokybre 1er-Fahrer(in)
    16.10.2017
    226
    60
    Bremen
    125i Cabrio
    07/2008
    Das Problem dürfte dann die nächste HU werden. Das ist ja dann auch nicht mal eben so reversibel, von daher würde ich mir das schon gut überlegen..
  14. #14 6Zylinder, 12.03.2020
    6Zylinder
    04.01.2020
    20
    Ist eine Einzelabnahme möglich beim TÜV ?
  15. #15 gotcha43, 12.03.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.820
    3.591
    Löningen
    04/2009
    Aufgrund der entstehenden Lautstärke schwierig bis nicht machbar.
  16. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.418
    4.504
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Ein User hat es an einem 130i mal eingetragen bekommen, wenn ich mich richtig erinnere.
  17. #17 gotcha43, 13.03.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.820
    3.591
    Löningen
    04/2009
    Das war @Harinjo .
    Ist mit N54 esd gewesen und wohl wirklich an der Grenze der Toleranz gewesen.
Enschalldämpfer 135i auf 125i umrüsten - Ähnliche Themen
  1. [F21] 116i - Umbau Enschalldämpfer 135i/140i
  2. Auspuffanlage/Enschalldämpfer
    Auspuffanlage/Enschalldämpfer: Hat es, oder gibt es für das 1M Coupe auch eine Auspuffanlage von M Performance?
  3. [Verkauft] 130i Original Enschalldämpfer
    130i Original Enschalldämpfer: [IMG] Verkaufe meinen 130i Original Enschalldämpfer. 69000 Km benutzt Top Zustand 100.- Euro + evtl Versandkosten
  4. BMW 1er e81 Performance ESD Enschalldämpfer 116i
    BMW 1er e81 Performance ESD Enschalldämpfer 116i: BMW 1er e81 Performance ESD Enschalldämpfer 116i...
  5. Suche M135i Enschalldämpfer
    Suche M135i Enschalldämpfer: Servus miteinander, falls jemand noch einen M135i ESD rumliegen hat und etwas Platz im Keller braucht, kann er sich gerne mal bei mir melden ;)...
