[E8x] Endstufeneinstellung X 200 Audiosystem
Diskutiere Endstufeneinstellung X 200 Audiosystem im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, hab seit etwa 2 Wochen das X 200 drinnen. Leider macht mich der Bass überhaupt nicht glücklich... natürlich ist die Steigerung vom Original...
  1. #1 checko, 11.03.2013
    checko
    checko 1er-Fahrer(in)
    15.09.2012
    105
    Ludwigsburg
    11/2007
    hab seit etwa 2 Wochen das X 200 drinnen. Leider macht mich der Bass überhaupt nicht glücklich... natürlich ist die Steigerung vom Original BMW Woofer unter den Sitzen zu den jetzigen 200 enorm, allerdings bricht der Bass zu schell ein. Irgendwie scheinen die Dinger kaum belastbar zu sein. Ich betreibe das System mit einer Eton MA 100.4. Den Pegel an der Endstufe für die Mittel- und Hochtöner habe ich auf etwa 7/10 gestellt, die Woofer laufen auf halber Leistung (5/10), und dennoch ist der Bass sehr laut und dröhnig. Als Subsonicersatz habe ich einfach mal am Equalizer von Poweramp (Android Musikapp, habe ein Tablet in meine Armatur integriert) die ganz tiefen Frequenzen bis 50 Hz maximal nach unten geregelt. Mit Kickbässen kommen die Dinger überhaupt nicht zurecht... schlagen irgendwie durch und ich habe immer Angst, dass mir die Woofer gleich flöten gehen. Ich bin total verzweifelt, kann jemand weiterhelfen?
  2. #2 Duke 323, 11.03.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hi
    habe die Eton MA 150.4, wie hast Du die Endstufe eingestellt?
    Stell mal die Einstellungen rein, damit ich drüberschauen kann.
    PS: Habe zwar das IXON 200 nicht aber das sollte egal sein.
  3. checko
    15.09.2012
    105
    Ludwigsburg
    11/2007
    Oja , hab mir auch lange überlegt ob's die 100.4 oder doch gleich die 150.4 sein soll... :( Hier meine Einstellung: [​IMG][/URL][/IMG]
  4. #4 Duke 323, 12.03.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    So jetzt zu meine Einstellungen:
    Eton MA150.4
    Von links nach rechts
    PWR /PRT
    BASS EQ > 250 > rechts anschlag
    FREQ. Hz > 250 > rechts anschlag
    x-Over > LP
    Gain > ...
    2/4 CH. > 2
    FREQ Hz. > 250 > rechts anschlag
    x-over > HP
    So ist es bei meiner, habe jetzt nur Nachgeschaut.
    Wenn dann muss ich die Drehregler überprüfen.
    Wo hast Du das Audiosignal abgegriffen?
  5. #5 checko, 12.03.2013
    checko
    15.09.2012
    105
    Ludwigsburg
    11/2007
    BassBoost auf Maximum?!? LP Crossover bei 250 HZ?!?
    Hmmmmmm, ich weiß nicht was ich von solchen Einstellungen halten soll, hast du das so eingestellt??? Wie sind deine Gains eingestellt? Was hast den unter den Sitzen sitzen...Earthquake, Jehnert, Exact, x Plus?
    Audiosignal habe ich direkt hinterm Radio von den Frontoutputs (HighLevel)
  6. #6 Duke 323, 12.03.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.03.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Jetzt konnte ich besser Nachschauen bzw. begutachten.
    Mittags habe ich nur ein Foto gemacht und so vermutet.
    PWR /PRT
    BASS EQ > ca: 80 Hz
    x-Over > LP
    Gain > 10 > Sub Kanal
    2/4 CH. > 2
    x-over > HP
    Gain > 5 > HT+MT
    So hat es ein Car Hifi Profi eingestellt.:winkewinke:
    Audiosignal wurde an den Seitenschweller dazwischen geschlossen.
    2x 3 Kabel zur Endstufe im Kofferraum.
  7. checko
    15.09.2012
    105
    Ludwigsburg
    11/2007
    Huch, Gain auf 10 und das bei der Eton MA 150.4... das würden meine Dinger keine Minute überleben fürchte ich :( Was hast du den unter den Sitzen für Subs?
    Dir trotzdem vielen vielen Dank :)
  8. #8 Duke 323, 13.03.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hast Du dein Radio/Navi auf Hifi codiert ? immer die 16 Subs vom Stereo System.
    Was hast Du für eine Radio / Navi im Fahrzeug?
  9. #9 ancientLEGEND, 13.03.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Aus der ferne wird hier glaub ich keine Lösung gefunden werden. Ich denke die Endstufe ist zu schwach, denn meine W600 laufen an 200 Watt besser als an 100Watt wie jetzt. Und die Eton spielen da eh bisschen dünner untenrum.
    Frag doch einfach mal deinen Händler.
    Gesendet von nem HTC mit Tea-Talk
  10. checko
    15.09.2012
    105
    Ludwigsburg
    11/2007
    Hallo Jungs, hab das Radio Pro drinnen und die Eton durch ihren größeren Bruder 150.4 ersetzt, wird spät Freitag fertig sein. Auf Hifi habe ich noch nicht kodiert, aber auch schon seit längerem am überlegen, bringt das codieren wirklich nen Vorteil?
  11. #11 Duke 323, 13.03.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    darum habe ich es Dir geschrieben! Du wirst den Unterschied hören.
  12. #12 Giratze007, 13.03.2013
    Giratze007
    Giratze007 1er-Profi
    25.07.2012
    2.254
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    Oh jetzt bin ich über was gestolpert. Habe das Radio Professionell und nachträglich ebenfalls Endstufe plus hochtöner, mitteltöner und Subwoofer upgraden lassen auf ein exact-System. Sollte ich das Radio dann auch umkodieren lassen ?
  13. #13 Duke 323, 13.03.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Wenn das nicht schon ist, würde ich es empfehlen!
    Kann im Radio Geheimmenü kontrolliert werden.
  14. checko
    15.09.2012
    105
    Ludwigsburg
    11/2007
    Was genau wird denn beim Umkodieren geändert?
  15. #15 Duke 323, 13.03.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.03.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Wie soll ich das Erklären:
    Im Radio wird eine Kurve eincodiert > je nach LS System
    Ist wie die loudness Funktion zu sehen bei Stereo, bei Hifi werden die Höhen mehr und die Bässe weniger angesteuert. Endstufe vorhanden.
    So ungefähr kann man das Vorstellen.
    Habe ein Ixon 200 + Endstufe mal Probegehört und war noch auf Stereo codiert, da hatte ich schon bessere Höhen in meinem System ohne Endstufe.
    Würde bei jeder Nachrüstlösung immer das Radio auf Hifi codieren. Sofern HT+MT+TT vorhanden sind.
  16. #16 Giratze007, 13.03.2013
    Giratze007
    25.07.2012
    2.254
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    Geheimmenü ?
  17. #17 Duke 323, 13.03.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Servicemodus
    Zum Aufrufen des Servicemodus muss wie folgt vorgegangen werden:
    - Klemme 30 g EIN bzw. Zündung an
    - Radio ausschalten
    - Radio wieder einschalten
    - Innerhalb von 8 s für eine Dauer von mindestens 8 s die Taste für manuellen Suchlauf drücken
    - Das Radio wechselt in den Servicemodus.
    Im Servicemodus der Radios können folgende Funktionen aufgerufen und ausgeführt werden:
    - Anzeige der Seriennummer
    - Anzeige des Softwarestandes
    - Anzeige des Änderungsindex
    - Anzeige und Einstellung der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeregelung (GAL)
    - Anzeige und Einstellung der Antennenauswahl
    - Frequenzanzeige, Feldstärke und Senderqualität
    - Anzeige von Status und Inkrement des Digitaler Sound-Prozessor
    - Anzeige und Einstellung der Verkehrsfunk Mindestlautstärke
    - Display-Test
    - Anzeige und Einstellung der Empfangsgebiete
    - Anzeige und Einstellung des Car- und Key-Memory
    - Einstellung der Alternativfrequenz AF-Verfolgung
    - Anzeige eines Testbetriebs der Entwicklung
    Oder bei Google suche...
  18. checko
    15.09.2012
    105
    Ludwigsburg
    11/2007
    Aha, hört sich vernünftig an... Dann werde ich doch gleich mal den Freundlichen anrufen :)
  19. #19 Duke 323, 13.03.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    BMW Händler sind nicht in der Lage dieses Umzucodieren!
    Besser einen freien Codierer suche!:daumen:
  20. checko
    15.09.2012
    105
    Ludwigsburg
    11/2007
    Hmm, gibt es zufällig Sammelthreats, in denen solche Codierer aufgelistet werden?
Thema: Endstufeneinstellung X 200 Audiosystem
  1. Eton ma150.4 einstellungen
  2. Eton ma150.4 einstellen
  3. eton 100.4 richtig einstellen
  4. eton endstufe ma 100.4 einstellen ,
  5. welche endstufe für audio system x200
Endstufeneinstellung X 200 Audiosystem - Ähnliche Themen
  1. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
  2. 200 Zeller für n54 Midpipe
    200 Zeller für n54 Midpipe: Suche 200 Zeller Kats zum Einschweißen bzw einbaufertig mit Midpipe. Bevorzugt Hjs. Gerne auch andere Namenhafte Hersteller. Gesendet von meinem...
  3. [E82] iPhone X Schnittstelle?
    iPhone X Schnittstelle?: Hallo, habe vom iPhone 5s auf das iPhone X gewechselt. Bis jetzt habe ich immer den snap-in Adapter für die Freisprecheinrichtung gekauft. Gibt...
  4. 7,5 x 17 Et 35 205/50/17 auf e87
    7,5 x 17 Et 35 205/50/17 auf e87: Hallo Leute, Ich habe schon google durchsucht und dieses forum und ich finde leider keine Antwort auf die Frage ob die oben aufgeführte...
  5. [F20] 125d Beschleunigung 0-100 0-200 etc. Video
    125d Beschleunigung 0-100 0-200 etc. Video: Ich hab mir mal die Mühe gemacht meinen 125d auf der Autobahn zu messen. Ich bin öfters mal auf der A71 unterwegs, da gibt es ein paar gute...
