[F20] Endstufe wie verbauen?
Diskutiere Endstufe wie verbauen? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin, ich suche schon seit einer halben Ewigkeit eine Anleitung wie man eine Endstufe im F20 verbauen muss. Es gibt weder Anleitungen zum...
  1. Marbo
    Marbo 1er-Fahrer(in)
    19.05.2015
    252
    RLP
    03/2014
    Marcel
    Moin,
    ich suche schon seit einer halben Ewigkeit eine Anleitung wie man eine Endstufe im F20 verbauen muss. Es gibt weder Anleitungen zum Anklemmen der Kabeln noch zum verlegen der Kabel. Folgende Endstufe wäre in Planung: Eton SDA 100.4 BMW F-Serie Plug and Play | BMW 5er F10 und F11 | BMW | Fahrzeugspezifisch | Lautsprecher | Zenec und CarHifi-Store Buende
    Die hat ja zum Glück schon einen Kabelbaum dabei.
    Die andere Frage wäre ob schon Stecker für die fehlenden Hochtöner vorhanden sind und ob man auch die hinteren Lautsprecher tauschen sollte da ja die Sets nur Lautsprecher für vorne haben.
    Danke :icon_smile:
  2. Otiman
    Otiman 1er-Fahrer(in)
    02.08.2006
    67
    Duisburg
    120i (FL)
    10/2015
    Moin,
    genau diese Aktion habe ich vor zwei Wochen erledigt. Ich versuche das mal alles in Worte zu fassen, ein paar Fotos habe ich auch.
    Auch ich habe mir beim Car-Hifi-Store die Eton Endstufe mit Plug&Play-Kabelbaum bestellt. Allerdings habe ich eine Nummer größer genommen, also die SDA 150.4. Die Größe war also etwas schwieriger vom Platz her.
    Zuerst wäre wichtig, welche Ausstattung an Lautsprechern du serienmäßig hast und ob du eine "Combox" im Kofferraum hast. Diese ist z. B. für Bluetooth-Audio-Streaming zuständig und sitzt unter dem Kofferraumboden links neben dem Sicherungskasten. Ich gehe jetzt mal weiter von meinem Ist-Zustand aus.
    Bei mir gab es, mit Standard-LS ohne Combox, nur die Möglichkeit die Endstufe an der Combox-Stelle zu verbauen. Hier sieht man zuerst drei Gewindestangen aus dem Boden kommen, die natürlich nicht zu den Einbaulöchern der Endstufe passen. Man hat also keine ebene Fläche. Hier habe ich jetzt etwas Styropor von der letzten Badezimmer-Renovierung passend geschnitten und einfach auf die Gewindestangen gesteckt. Nach oben ist etwas Platz, es passt also wenn die Endstufe etwas hoch kommt. Auf diesem Styropor wurden nun einige Klettband-Streifen befestigt und die Endstufe somit fixiert.
    Der mitgelieferte Kabelbaum ist schon so gebunden, dass man wirklich nichts falsch machen kann. Ein Strang links in den Schwellern verlegen, den anderen rechts. Ziel sind die Untersitz-Subwoofer, da von dort aus das Signal aus der HU (Headunit) verteilt wird. Wie komme ich dort hin?
    Zuerst habe ich die Kunststoffabdeckungen an den Türeinstiegen entfernt (sind mit Clips befestigt) und den Teppich ein wenig zur Seite gebogen. Hier kann man schon gut die bereits vorhandenen Kabelbäume erkennen und weiß ungefähr, wo man hin muss. Am fummeligsten war der Weg vom Kofferraum in den Innenraum. Zuerst die Sitzbank lösen (ist an zwei Stellen festgeklemmt, zweimal kräftig ziehen und die Sitzfläche kann nach vorne gebogen werden. Die Gurtschlösser durch die Sitzfläche ziehen. Jetzt müssen die Seitenpolster (also dort wo der Gurt über das Polster geführt wird) entfernt werden. Dazu am oberen Teil kräftig mit einem Ruck ziehen, dann nach oben hin aushaken. Jetzt kommt man mit den Kabeln gut durch. In den Schwellern selber ist viel Platz, das übrige Kabel verschwindet ohne Probleme.
    Jetzt sollten der jeweilige Sitz ausgebaut werden, um an die USBs zu kommen. Hier hilft Google, im Nachbarforum gibt es eine tolle Anleitung dazu. 4 Schrauben mit Torx T50 und einer Knarre lösen, Sitz vorsichtig nach hinten kippen. Vorher unbedingt die Batterie abklemmen um spätere Fehlermeldungen zu vermeiden. Abdeckgitter der Subwoofer entfernen, Stecker vom Subwoofer lösen und in die vorhandene Kupplung vom Kabelbaum stecken, den anderen Stecker wieder auf den Subwoofer stecken. Das kann alles nicht vertauscht werden, ist also für Dummys :wink:.
    Wenn alles fertig verlegt ist, fehlt noch die Stromversorgung. Auch hier ist alles perfekt konfektioniert inkl. Sicherung. Zuerst die Plusleitung an den Batteriepol klemmen, dann den bereits genutzten Massepunkt auch für die Endstufe nutzten. Achtung: Die Buchse der Masseleitung passt nicht auf den Massepunkt, ein größerer Stecker wäre allerdings zu groß für das Kabel. Hier hilft ein weinig Arbeit mit der Rundfeile, dann passt es.
    Ob man die Vierkanal-Endstufe jetzt mit den serienmäßigen Tröten verwendet oder lieber das Eton-System einbaut, bleibt jedem selbst überlassen. Allerdings liegen da wirklich Welten zwischen. Ich habe zuerst die Endstufe eingebaut, am nächsten Tag kamen die Türsysteme dran. Auch die Serienlautsprecher werden durch die Endstufe wenigstens zum Leben erweckt. Die Standardleistung des Radios ist sehr gering.
    Die Voreinstellung vom Car-Hifi-Store ist auch schon sehr ordentlich, ich musste nicht mehr viel korrigieren.
    Alles in allem hat sich die Aktion gelohnt und man kennt sein Auto jetzt richtig gut. Wir haben zu zweit (zu empfehlen) ca. 5 Stunden benötigt. Ich habe mich auch zuerst nicht getraut, aber im Nachhinein war es wirklich super.
    Viel Erfolg!
  3. Marbo
    19.05.2015
    252
    RLP
    03/2014
    Marcel
    Danke!
    Deine Anleitung ist Gold wert da es im Netzt bisher so etwas nicht gibt.
    Mach doch mal einen neuen Thread auf wo du alles noch einmal ausführlich erklärst. :wink:
  4. #4 F20Anja, 21.07.2015
    F20Anja
    F20Anja 1er-Fahrer(in)
    25.06.2015
    163
    35
    Pissen
    116d EDE
    02/2014
    Anja
    ein kleiner Tipp von mir... die Stromverkabelung sieht nicht gut aus, weil fest uns Sicher verbaut ist das nicht!
    bitte Aderendhülsen verwenden, das Pluskabel rutscht gleich raus und dann hast Du einen Kurzschluss!!!
    Ich würde auch noch alle Spannungsführenden Anschlüsse mit Isolierband abkleben, SICHER ist Sicher
  5. Otiman
    02.08.2006
    67
    Duisburg
    120i (FL)
    10/2015
    Okay, danke für den Tip!
    pilot-ol gefällt das.
  6. #6 CrackerJack, 22.07.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    667
    15
    Paderborn
    Mark
    Und wo kriegt man die Endstufe unter wenn man eine Combox hat? Wird wahrscheinlich ziemlich schwierig, oder?
  7. #7 F20Anja, 23.07.2015
    F20Anja
    25.06.2015
    163
    35
    Pissen
    116d EDE
    02/2014
    Anja
    im linken Seitenteil ist genügend Platz für die Endstufe auch wenn dort ein Verstärker verbaut ist.
    Wenn nicht würde ich den Halter des Originalen H/K Amp kaufen und die Stufe auf diesem zu montieren.
    Die Seitenverkleidung geht sehr leicht auszubauen. (keine 5 min)
    PS ich habe mir Zwei Halter Schweißen lassen wo 4 Endstufen (sogar größer als die Eton) hinter das Originale Seitenteil passen....aber dazu bald mehr in einen eigenen Einbaubericht....
  8. #8 CrackerJack, 23.07.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    667
    15
    Paderborn
    Mark
    Hallo Anja. Wäre toll den Bericht lesen zu können :)
    Vielen Dank im Voraus!
  9. #9 CrackerJack, 03.08.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    667
    15
    Paderborn
    Mark
    Und gibt's schon was zu kucken? :D
    @ Marbo & Otiman,
    welche LS Systeme habt ihr denn genommen?
  10. Marbo
    19.05.2015
    252
    RLP
    03/2014
    Marcel
    Moin nochmal
    ich habe mir überlegt aus Finanziellen Gründen erst einmal nur die Subwoofer zu wechseln. Braucht man dafür zwingend eine Endstufe?
  11. #11 CrackerJack, 11.08.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    667
    15
    Paderborn
    Mark
    Ich würde mal sagen dass man besonders für die Subs ne Endstufe braucht.
  12. #12 CrackerJack, 19.08.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    667
    15
    Paderborn
    Mark
    Ich hätte mal ne Frage zu dem Kabelbaum der da oben bei dem Set vom HiFi Store Bünde mit dabei ist. Bitte um kurze PN. Danke!
  13. #13 CrackerJack, 20.08.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    667
    15
    Paderborn
    Mark
    Wie komme ich eigentlich vom Radio in die Endstufe? Da brauch ich doch nochmal andere Kabel oder nicht?
  14. #14 v.i.p.e.r, 26.12.2015
    v.i.p.e.r
    v.i.p.e.r Guest
    so wie ich das verstanden habe, kommt das Signal von den Subs.
    Ich hab mal eine Frage. Ich plane die
    Eton SDA 100.4 BMW F-Serie Plug and Play und die
    RAINBOW IL-C8.3 BMW F Series Frontsystem einzubauen.
    Wie schließe ich die Lautsprecher vom Frontsystem an die Endstufe an ? Läuft das auch über die Leitung zu den Subs?
    Verbaut habe ich das Standard System mit Navi Professional CIC.
Thema: Endstufe wie verbauen?
  1. bmw f20 endstufe anschließen
  2. how to bmw f 20 Endstufe
  3. bmw f20 endstufe einbauen
  4. bmw f20 verstärker nachrüsten,
  5. BMW f10 wo kleine ich eine endstufe an,
  6. Einbau Kit F10 f11 Navi Business,
  7. bmw f20 radio endstufe anschließen,
  8. bmw f20 lautsprecher stecker,
  9. bmw f20 radio nachrüsten mit subwoofer mit endstufe,
  10. endstufe befestigen kfz,
  11. f20 wo endstufe,
  12. bmw f20 endstufe hinten links,
  13. f20 verstärker,
  14. einbau analog verstärker bmw f20,
  15. bmw f20 f21 verstärker,
  16. Bmw f30 original endstufe einbauen,
  17. Verstärker einbauen BMW F30N,
  18. bmw f10 endstufe einbauen,
  19. f20 radio prof subwoofer einbau,
  20. bmw f20 verstärker anschließen,
  21. bmw f20 hifi endstufe,
  22. bmw f10 Endstufe einbau,
  23. bmw f20 verstärker einbauen,
  24. f30 subwoofer schweller,
  25. endstufe anschliessen bmw f20
Endstufe wie verbauen? - Ähnliche Themen
  1. HiFi Endstufe an Standard Audio
    HiFi Endstufe an Standard Audio: Hallo zusammen :) vorab: Ich habe so ziemlich keine Ahnung vom ganzen Audio Thema, darum entschuldige ich schon Mal meine Frage, falls sie blöd...
  2. [F21] PDC an DSP-Endstufe viel zu laut
    PDC an DSP-Endstufe viel zu laut: Hallo Zusammen und frohe Ostern! Naja wie der Thread-Titel ja schon sagt haben ich und meine Ohren ein kleines Problem mit dem HiFi-Setup....
  3. [F20] 5-Kanal-Endstufe verbauen: Ein paar Detail-Fragen
    5-Kanal-Endstufe verbauen: Ein paar Detail-Fragen: Hi! Ich plane gerade die HiFi-Anlage in meinem F20. Als FS habe ich das Audio System X200 BMW Plus liegen. Dazu noch eine ESX V900.4, die ich...
  4. [E87] Verbauen einer endstufe
    Verbauen einer endstufe: Hi Leute, Meine Frage an euch; ich möchte in meinen 1er eine endstufe verbauen, ich habe das Bmw Business cd Radio (das ganz einfache),ich möchte...
  5. Welche Endstufe/ Verstärker verbauen?
    Welche Endstufe/ Verstärker verbauen?: Hi, so hab mich für das AudioSystem Xion200 endschieden, nun meine frage was für ein verstärker kann man da hinten einbauen, hatte im letzten...
