Endstufe für subwoofer via HL adapter anschließen
Diskutiere Endstufe für subwoofer via HL adapter anschließen im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, nach ausgiebigem Informieren ist mir aufgefallen das sich die Meinungen bezüglich des Abzapfens des Signals sehr spalten. Die einen sagen man...
  1. #1 philli1993, 18.02.2014
    philli1993
    philli1993 1er-Interessent(in)
    12.02.2014
    19
    11/2010
    Hi, nach ausgiebigem Informieren ist mir aufgefallen das sich die Meinungen bezüglich des Abzapfens des Signals sehr spalten. Die einen sagen man soll das Signal von den kabeln im kofferraumoden stehlen, andere sagen man soll den Sitz ausbauen und das Signal direkt vom subwoofer nehmen .. was ist sinnvoller, entstehen große Unterschiede ? Außerdem wird immer empfohlen von beiden subwoofern das Signal zu stehlen, soweit ich weiß hat mein Modell aber nur einen, wäre das auch ein Kriterium ? 118d Bj 11/2010
  2. #2 ancientLEGEND, 18.02.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Sers!
    Kommt drauf an wofür du das Signal brauchst.
    Wenn du an die Endstufe nur nen Subwoofer anklemmst, könnte eine Signalquelle reichen, da der Subwoofer ja nur nen Mono-Signal braucht.
    Wenn du das Signal für das Frontsystem verwenden willst, brauchst du ein Stereo Signal.
    Ich würd es einfach mal mit den hinteren Lutsprechern probieren. Wenn das mit denen nicht funzt ist das Kabel da auch recht schnell und einfach wieder zusammen gelötet.
    Vom ganzen mal abgesehen würd ich aber erstmal drüber nachdenken den 2ten Tieftöner unterm Sitz nachzurüsten. Dazu müsstest du dann auch was über die SUCHE finden.
  3. #3 philli1993, 18.02.2014
    philli1993
    12.02.2014
    19
    11/2010
    Hi, also ich möchte NUR einen subwoofer an die endstufe hängen, das nachrüsten käme für mich nicht in Frage da der subwoofer knapp 600 wrms hat und es von Werk aus angeblich nur einer sein sollte . Was mich auch interessieet ist dann die bass Einstellung über das Radio, sollte ja meines Erachtens nach dann nur richtig funktionieren wenn ich das Signal vom subwoofer abzweige oder ?
  4. #4 ancientLEGEND, 19.02.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Ich glaub das die Lautsprecher hinten direkt am Chassie selbst durch nen Kondensator getrennt sind. Also müsste es funktionieren wenn du das Signal am Kabel abgreifst.
    Und den 2ten Subwoofer unter den Sitzen nachrüsten funktioniert. Haben ja hier schon einige gemacht. Dann könntest die 2 gleich an eine Endstufe hängen und evtl. die Breitbänder in den Türen.
    Würde ich nen zusätzlichen Subwoofer im Kofferaum vorziehen.
    Denn ohne ordentliches Frontsystem ist das alles doch nur Murks. Aber ist ja im endeffekt deine Entscheidung.
  5. #5 philli1993, 19.02.2014
    philli1993
    12.02.2014
    19
    11/2010
    Ich find das original front System von Bmw eigentlich ganz in Ordnung , durch den subsoofer im Kofferraum kann ich den bass im front System runter schrauben und damit im Endeffekt mehr Leistung erzielen bevor die boxen ubersteuern.. den 2 subwoofer möchte ich nicht nachrüsten ist mir zu viel Aufwand und zu teuer.
    wegen dem abzapfen an den hinteren boxen ,Hab halt nur Bedenken ob das so gut funktioniert, die tieftoener unter den Sitzen spielen doch eine ganz andere Frequenz oder? Hört sich das dann gut an was hinten raus kommt ?
    Weiß nicht ob ihr so richtig verstanden habt was ich will :D hab ein 600rms subwooferkiste + endstufe und brauche ein Signal um diese zu betreiben, frage ist nur von wo ich das nehmen soll. Von den hinteren boxen oder vom ori. Bmw subwoofer ?
  6. #6 ancientLEGEND, 20.02.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Nochmal: Die hinteren Lautsprecher sind beim normalen Lautsprechersystem am Chassie selbst durch einen Kondensator noch unten hin weg getrennt. Und du kannst ja nur vorher an Kabel. Dort ist dann noch alles ungefiltert.
  7. #7 philli1993, 20.02.2014
    philli1993
    12.02.2014
    19
    11/2010
    Ahh jetzt hab ich's verstanden, danke :) werd es dann mal bald ausprobieren ;)
Endstufe für subwoofer via HL adapter anschließen - Ähnliche Themen
  1. Iphone-Adapter Kabel
  2. Suche Carly Adapter gen 1
  3. [Verkauft] Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS
    Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS: Hallo, ich verkaufe hier meinen Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS Der Adapter funktioniert ohne Probleme. Ich habe ihn am...
  4. Handy inkl. BMW-Snap-In-Adapter
    Handy inkl. BMW-Snap-In-Adapter: Hallo, ich verkaufe unter Ausschluss der Sachmängelhaftung von privat an privat ein gebrauchtes Handy Sony K800i sowie einen passenden...
  5. [E8x] ETON HiFi Subwoofer
