Endstufe eingebaut PDC laut
Diskutiere Endstufe eingebaut PDC laut im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Soo, brauch ziemlich dringend Hilfe... Verbaut wurde: Audio System: -X75.6 Endstufe -X200 BMW Lautsprecher PROBLEM:...
  1. #1 d.o.2350, 21.02.2012
    d.o.2350
    d.o.2350 1er-Interessent(in)
    07.09.2011
    34
    Verbaut wurde:
    PROBLEM: Nachdem alles angeschlossen war funktionierte alles super außer die PDC Töne, VIEL ZU LAUT... mit meinem BMW BUSINESS Radio kann ich nur PDC hinten leiser machen.
    Hab jetzt vieles nachgelesen, Händler kann das kodieren, heute mein Auto zum Händler gebracht... er meinte da kann er nix dran machen! Was nun? Was genau muss kodiert werden?
    Bitte um Hilfe
  2. Guru
    Guru 1er-Fan
    30.10.2010
    608
    Königs Wusterhausen
    1er M Coupé
    Peter
    habe ein ähnliches Problem, nur das bei mir auch die Naviansage extrem laut ist und mein HiFi Spezialist hat leider noch keine möglichkeit gefunden den Fehler zu beheben. (2x Endstufe für vorne und hinten)
    wäre super wenn hier einer von den Soundtunern einen Rat für uns hätte.
  3. #3 ThorstenD, 23.02.2012
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2011
    1.008
    25
    HI,
    der Händler kann dies wohl nicht codieren, da es keine Standard Werte sind.
    Auch wird nicht jeder HiFi Händler die BMW Software zum Codieren haben.
    Machbar sollte es aber sein, jedenfalls beim 5er habe ich das erfolgreich umgesetzt, sollte dann beim 1er nicht anders sein!
    Thorsten
    P.S. 1er M Coupe und zwei Endstufen? Wieso nicht das Logic 7 bestellt?!
  4. #4 MeisterP, 23.02.2012
    MeisterP
    MeisterP 1er-Interessent(in)
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
    Ich rate mal:
    Ihr hattet beide vorher "nur" das Stereosystem, also ohne Hochtöner in den Spiegeldreiecken?
  5. Guru
    Guru 1er-Fan
    30.10.2010
    608
    Königs Wusterhausen
    1er M Coupé
    Peter
    stimmt genau und was soll mir das sagen?:roll:
    @TorstenD
    habe schon einen Codierer gesprochen, aber der hat es auch nicht hinbekommen, kannst du mir sagen was codiert werden muß??
  6. #6 MeisterP, 23.02.2012
    MeisterP
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
    Alsoooooo:
    Dann werdet ihr wohl auch festgestellt haben, dass der Sound teilweise recht schrill oder auch kreischend wirkt.
    Hintergrund der Problematik:
    Euer Auto bzw. das BMW Radio weiß bzw. denkt immer noch, dass ihr nur diese einfachen Papplautsprecher ohne Hochtöner habt. Um auch aus diesen Lautsprechern einen einigermaßen akzeptabeln klang zu bekommen werden bestimmte Tonbereiche angehoben.
    Lösung:
    Dem Radio oder gleich dem ganzen Auto erklären, dass Ihr nun ein Hifi System eingebaut habt.
    Ich bevorzuge die Methode mit dem ganzen Auto, da ansonsten mit dem nächsten Softwareupdate in der BMW Werkstatt alles wieder zurückgesetzt werden könnte.
    Ich habe selber recht lange gebraucht bis ich jemand kompetentes bei den BMW Niederlassungen gefunden habe, der sich diesbezüglich schlau gemacht hat und es mir erklärt hat.
    Der Sogenannte Fahrzeugauftrag muss geändert werden. Es muss das Lautsprechersystem Hifi (SA676) eingetragen werden, damit das Steuergerät vom Radio die Info bekommt, dass Hochwertige Lautsprecher vebaut sind welche auch hohe Frequenzen problemlos wiedergeben können. Bei dieser änderung werden auch gleichzeitig die Lautstärken der Systemsounds (Gong, PDC,...) angepasst.
    Hoffe es wird mit diesen Infos leichter einer BMW Niederlassung zu erklären was zu tun ist.
    Ansonsten hilft euch bestimmt auch Frank_DC von Car Coding Service weiter.
    Falls euch das zu weit ist, könnt Ihr ihm auch nur das Radio zuschicken, jedoch kann es sein das die Einstellungen dann nach dem nächsten Werkstattaufenthalt wieder zurückgesetzt werden :-(
    Habe bisher sämtliche Autos immer selber umgebaut, nur bei diesem hab ich gedacht ich lass es mal den örttlichen Car Hiifi spezialisten erledigen. Neben zahlreicher pannen beim Umbau kannten Sie auch die oben genannte Problematik nicht.
  7. Guru
    Guru 1er-Fan
    30.10.2010
    608
    Königs Wusterhausen
    1er M Coupé
    Peter
    das habe ich ja schon machen lassen, es is richtig das dann die Naviansage und Gong und PDC leiser wird, aaaber ich habe dann ein dauerrauschen auf allen Ls und der Klang ist total linear also ohne Höhen und Tiefen. Diese Info habe ich auch meinem Soundtuner gegeben und er meint das dies auf keinen Fall gemacht werden darf weil mit jeder Anhebung oder Änderung vom equalizer die Leistung der Endstufe auf die LS erheblich erhöht wird und dadurch die Ls defekt gehen können, ändert aber nichts am Dauerrauschen der Ls. Ich weis jetzt auch nicht auf was oder wen ich glauben soll
  8. #8 Kurvensau, 23.02.2012
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Ich glaube Xiphias hatte sich das mal umcodieren lassen. Kannst ja mal ihn fragen. ;)
  9. #9 d.o.2350, 23.02.2012
    d.o.2350
    07.09.2011
    34
    ThorstenD, kannst du das codieren?
    würde nächste woche kommen
  10. #10 ThorstenD, 23.02.2012
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.008
    25
    Codieren kann ich vieles, nur verstehe ich gerade den Sinn nicht.
    MeisterP, hast du das schon mal machen lassen?
    Denn Guru hat dies angeblich auch machen lassen, aber danach ein Rauschen?
    Da hilft es wohl nichts einfach nur den FA zu ändern, dann die Steuergeräte anpassen.
    Denn beim HiFi System läuft nicht alles über die Endstufe. ;)
    @d.o.2350
    Komm vorbei, wir schauen uns das an und werden eine Lösung finden!
    Thorsten
  11. #11 MeisterP, 23.02.2012
    MeisterP
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
    Jau hab ich und bin total zufrieden damit.
    Woher das rauschen kommt kann ich mir grad auch nixcht erklären, denn das hab ich nicht.
    Beim codieren ist unbedingt zu beachten das es DREI Varianten gibt, bei denen das Radio sich unterschiedlich verhält.
    Stereosystem:
    Hier wird der Ton am Radio über die Lautsprecherausgänge ausgegeben. Dabei werden bestimmte Frequenzbereiche aufgrund der fehlenden Hochtöner angehoben. Bei nachgerüsteten Soundsystemen mit separaten Hochtönern und ggf. zusätzlichem Verstärker wirkt der klang sehr schrill, bzw. zischend.
    Ggf. findet auch eine Anpassung im Tieftonbereich statt, da bin ich mir aber nicht ganz sicher.
    Hifi:
    Hier wird weiterhin der Ton über die Lautsprecherausgänge des Radios ausgegeben.
    Der Frequenzgang wird linear wiedergegeben. Soll heißen Höhen und Bässe werden unverfälscht ausgegeben, also klanglich neutral. Laut des Einmeßvorgangs meines Soundprozessors (Bit Ten), bei dem mit einer speziellen CD Signale über das Radio wiedergegeben werden die am Prozessor ausgewertet werden stimmt das auch.
    Zusätzlich wird die Lautstärke der Systemsounds (Gong, PDC, etc.) angepasst.
    Die zu kodierende Ausstattung lautet SA676.
    Hifi Pro:
    Hiermit sollte kaum jemand etwas anfangen können.
    Die Lautsprecherausgänge werden in dieser Einstellung abgeschaltet. Das Tonsignal wird nur noch über den MOST-Bus in digitaler Form ausgegeben. Einziger interessanter Verwendungsfall wäre hier der Einbau eines DA1 BIT von Audison, da dieser die Signale aus dem MOST-Bus anzapfen kann.
    Die zu kodierende Ausstattung lautet SA677.
    Wie euer Radio aktuell eingestellt könnt Ihr über das "Geheimmenü" des Radios auslesen.
    Soweit ich mich erinnere muss mann dazu kurz nach dem einschalten die "M"-Taste ca. 8 Sekunden gedrückt halten. Die Navigation ist zwar ein klein wenig umständlich, aber Ihr werdet es schon schaffen.
  12. Guru
    Guru 1er-Fan
    30.10.2010
    608
    Königs Wusterhausen
    1er M Coupé
    Peter
    Super tip, ich habe das stereosystem, werd mal mit meinen Tuner sprechen. Hab vielen dank
  13. EEk28
    EEk28 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    348
    im Speckgürtel Berlin's
    @ all:
    Habt ihr denn die gleichen Grundvorussetzungen? Die Möglichkeiten der codierbaren Einflußnahme unterschieden sich ja zum Teil erheblich von der Basis die man hat (Radio Business, Radio Professional, Navi Business, Navi Professional etc.).
  14. Guru
    Guru 1er-Fan
    30.10.2010
    608
    Königs Wusterhausen
    1er M Coupé
    Peter
    Ich habe das Navi Professional, und vor dem Umbau keine Hochtöner in den Spiegeldreiecken. Es wäre ja noch interessant ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt die Lautstärker der Naviansage in der Navisoftware zu regulieren, dh. Das editieren des sprachausgabefiles?!? Ich kann ja in jeder anderen, zB TomTom, die Lautstärke im Soundfile mit nen Editor bearbeiten. Kann jemand sagen ob es bei der Navisoftware auch ein solches Soundfile gibt?
    Wenn man die Pois Manuel ändern kann, sollte das eigentlich möglich sein
  15. #15 Dominik92, 24.02.2012
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Lässt sich die Ansage beim Prof CIC nicht ändern wie bei den "älteren" Navis? Also während der Ansage am lautstärkeknopf die gewünschte Lautstärke einstellen?
  16. #16 Guru, 24.02.2012
    Guru
    Guru 1er-Fan
    30.10.2010
    608
    Königs Wusterhausen
    1er M Coupé
    Peter
    Das war das erste was ich ausprobiert habe und es ist schon aufs Minimum eingestellt. Es ist nur doof wenn du an der Ampel stehst, das Fräulein vom Navi eine Ansage macht die noch 3 Autos hinter dir zuhören ist:swapeyes_blue:
    Und dann kommt dazu das beim telefonieren garnichts mehr geht weil du weder dich selbst noch den Gesprächspartner bei einer naviansage hörst lol
  17. #17 ThorstenD, 25.02.2012
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.008
    25
    Ist nicht möglich, auf der Navi DVD liegen zum Beispiel keine Sprachdateien, sind im Navi hinterlegt...
    POIs kannst du auch nur bei Navi Professional CCC ändern, nicht bei Business MASK oder Professional CIC.
    Thorsten
  18. #18 tobi118i, 25.02.2012
    tobi118i
    tobi118i 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2011
    1.382
    08/2007
    Hallo, wie kann man denn beim Radio Business hinten das PDC leiser machen? bzw. überhaupt steuern?
    Gruß Tobi
  19. Hunk
    Hunk 1er-Fahrer(in)
    30.01.2012
    88
    04/2008
    Tritt dieses Problem auch beim Einbau des Alpine-Systems auf? So wie ich die bisherigen Einträge verstehe, müsste das Problem ja bei jeder externen Endstufe auftreten...
  20. #20 MeisterP, 25.02.2012
    MeisterP
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
    Die Frage ist berechtigt. Mit dem Thema habe ich mich leider nicht tiefgründig beschäftigt. Bin aber über Einstellmöglichkeiten an dem Alpineverstärker gestolpert, wär möglich dass er dadurch eine Anpassung des Frequenzgangs vornimmt. Aber das ist nur eine Vermutung.
Thema: Endstufe eingebaut PDC laut
  1. pdc Signal leuft über värsterker
  2. pdc zu laut bmw
  3. audio system x75.6 spielt leise
  4. Servicetöne zu laut werksradio mit Verstärker,
  5. e90 endstufe einbauen,
  6. pdc zu laut nach entstufen einbaiu bmw,
  7. signaltöne nach endstufen einbau laut bmw,
  8. bmw 1 er pdc laut,
  9. bmw lci professional gong,
  10. bmw pdc signal leuft über värsterker,
  11. navi business mask pdc kalibrieren,
  12. hifi codierung pdc,
  13. endstufe e87 pdc,
  14. business radio endstufe hochtonBereich zu laut
Endstufe eingebaut PDC laut - Ähnliche Themen
  1. PDC Nachrüstung (Werstatt/Profi)
    PDC Nachrüstung (Werstatt/Profi): Hallo Leute, suche in der Oberpfalz/Niederbayern eine Werkstatt oder einen ambitionierten Profi, der mir am F20 116D das PDC vorne nachrüstet....
  2. Endstufe verkabeln, aber wie?
    Endstufe verkabeln, aber wie?: Hey Leute, ich besitze einen BMW 1er E81. Ich habe mein Werksradio durch einen Nachrüstradio von SONY ersetzt der Chinch Eingänge hat also einmal...
  3. [E82] Lautes Pfeifen beim abtouren
    Lautes Pfeifen beim abtouren: Hi, mir ist grade bei meinem 125i aufgefallen dass er beim abtouren relativ laut heult. Geräusch ist im Innenraum deutlich zu hören und fängt ab...
  4. [E81] PDC geflutet!
    PDC geflutet!: Hallo allerseits Nach 10 problemlosen Jahren mit meinem 130er, hatte ich heute die erste unschöne Erfahrung gemacht. Beim einlegen des...
  5. Hilfe! Endstufe zu groß
    Hilfe! Endstufe zu groß: ich will in meinen 1er e81 die Endstufe von Ground Zero GZUA 4125SQ (35 x 25 x 5cm) im Kofferraum einbauen. Allerdings finde ich keinen geeigneten...
