Endstufe bzw. Subwoofer mit High Low Adapter wo genau anschließen?
Diskutiere Endstufe bzw. Subwoofer mit High Low Adapter wo genau anschließen? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi Leute, ich würde gerne in meinen 1er einen Subwoofer im Kofferraum nachrüsten. Verbaut habe ich das Business Radio mit dem standart...
  1. #1 besyra, 29.08.2011
    besyra
    besyra 1er-Interessent(in)
    13.08.2011
    41
    Kreis Heilbronn
    Benni
    Hi Leute,
    ich würde gerne in meinen 1er einen Subwoofer im Kofferraum nachrüsten. Verbaut habe ich das Business Radio mit dem standart Soundsystem. Ich weiss, dass alles über einen High/ Low Adapter laufen muss (habe mir diesen rausgesucht: Helix AAC: Amazon.de: Computer & Zubehör ).
    Wo genau muss ich das Signal abgreifen? Vorne am Radio? Wenn dort, welche Kabelfarben? Betrieben werden soll nur ein Subwoofer.
    Danke schonmal für eure Hilfe
  2. #2 ancientLEGEND, 29.08.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Servus!
    Den High/Low Adapter schliesst man an die Lautsprecherkabel an. Wenn du kein PDC hast, würd ich also das Signal von den hinteren LS nehmen.
  3. besyra
    13.08.2011
    41
    Kreis Heilbronn
    Benni
    PDC= Park Distance Control??
    Diese hab ich aber verbaut. Also du meinst von den hinteren Mitteltönern. Reicht da das Signal von 1nem? Hat jemand zufällig ein Tip wo genau diese Kabel verlaufen bzw. welche Farben es sind?
  4. #4 ancientLEGEND, 29.08.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    :daumen:
    Sollte auch von einem reichen, ist ja nur ein MONO-Signal was du brauchst.
    Du siehst doch das Kabel am Breitbänder! Würde den AAC direkt hinten verbauen, sonst brauchst ja noch nen langes Cinch was unnötig Geld kostet.
  5. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Es kann sein, dass du dann nicht das volle Frequenzband von den hinteren LS bekommst - dann musst du direkt an die vorderen LS bzw. Subwoofer unter den Sitzen. Im VFL war dort kein Filter vorhanden und seit dem FL konnte ich meinen Subwoofer nicht mehr über die hinteren LS betreiben, weil dort keine tiefen Frequenzen angekommen sind.
    Möglich, dass es bei dir mit dem Radio Business und Stereo-System anders ist.
    LG Flo
  6. besyra
    13.08.2011
    41
    Kreis Heilbronn
    Benni
    ok, also evtl. am Radio direkt eine vordere Box abgreifen und ein Chinch nach hinten verlegen?
    Nur welche Anschlüsse bzw. Kabel sind da für die Boxen?
  7. #7 ama_retto28, 29.08.2011
    ama_retto28
    ama_retto28 1er-Fahrer(in)
    12.04.2011
    55
    BNA
    120i (FL)
    Alex
    Habs letzten Freitag alles eingebaut, ging eigentlich ist machbar. Also wenn fragen sind dann her damit.
    mfg
    Alex
  8. #8 ancientLEGEND, 29.08.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Oha... dacht die Trennung erfolgt direkt am LS.
    Muss ich bei mir auch noch mal nachschauen.
  9. besyra
    13.08.2011
    41
    Kreis Heilbronn
    Benni
    vielen Dank mal, sollten Fragen auftauchen, hört ihr von mir :)
  10. #10 viruzz23, 30.08.2011
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Bitte von beiden abgreifen.
    Auch wenn es bei tiefen Frequenzen vielleicht selten vorkommen mag, gibt es sicherlich Beispiele bei denen nur links ein bestimmter Impuls gegeben wird. Wenn Du dann nur rechts abgegriffen hast, könnte das sehr merkwürdig klingen ;)
  11. evoVII
    evoVII 1er-Fahrer(in)
    27.01.2011
    207
    Hanau
    03/2008
    Fabian
    Hab auch von beiden Woofern das Kabel abgezwackt...mit Lautsprecherkabel in den Koffer gelegt und dort dann von High auf Low.
    Offiziell muss man dann auch neue Spezialschrauben für die Sitzbefestigung kaufen und verwenden - also unbedingt vor der Aktion besorgen ^^
  12. zorro
    zorro Guest
    ich nehme High Low immer hinterm Radio ab und dann vom linken und rechten vorderen Kanal.
    Dann klappts auch weiterhin mit der Balance und dem Faden über das Originale Radio!
  13. evoVII
    27.01.2011
    207
    Hanau
    03/2008
    Fabian
    Ist unter den Sitzen etc. doch auch nichts anderes...? Zieht ja niemand irgendwo nen Stecker ab...
  14. #14 ama_retto28, 30.08.2011
    ama_retto28
    12.04.2011
    55
    BNA
    120i (FL)
    Alex
    Spezialschrauben? Reicht auch ein Bit von der größe glaub 40 oder 50.
  15. evoVII
    27.01.2011
    207
    Hanau
    03/2008
    Fabian
    Ja, das ist das Werkzeug für die Schrauben - die Schrauben ansich müssen aber erneuert werden - das sind selbstsichernde Schrauben und da muss man neue nehmen...
  16. #16 hidden1011, 31.08.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Warum soll man da neue Schrauben nehmen? Die Alten wieder festschrauben und gut ist.
  17. #17 ama_retto28, 31.08.2011
    ama_retto28
    12.04.2011
    55
    BNA
    120i (FL)
    Alex
  18. #18 viruzz23, 31.08.2011
    viruzz23
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Kauft Euch Schraubensicherungszeug. Hat doch jeder schon einmal sowas Blaues annem Schraubgewinde gesehen. Das verhindert ein Lösen durch Vibrationen.
  19. evoVII
    27.01.2011
    207
    Hanau
    03/2008
    Fabian
    Genau, die Linsenschrauben haben so ne Art Kleber oder so...wer´s nicht glaubt, wird´s ja beim Ausbaun selbst sehen ^^
Thema: Endstufe bzw. Subwoofer mit High Low Adapter wo genau anschließen?
  1. high low adapter anschließen
  2. high low converter anschließen
  3. bmw f20 high low adapter
  4. high low adapter an sub signal anklemmen,
  5. wo high low level adapter anschließen,
  6. bmw business high low adapter einbauen,
  7. high low adapter subwoofer,
  8. high low adapter anschließen anleitung,
  9. high low Adapter Farben?,
  10. hi liw adapter an einem Lautsprecher,
  11. high low adapter subwoofer anschließen,
  12. high low adapter an bmw Business Radio ,
  13. highlow konverter an subwoofer kanal anklemmen,
  14. endstufe mit high low adapter,
  15. hama high low adapter anschließen,
  16. high low level adapter anschließen,
  17. endstufe high low,
  18. bmw business cd high low adapter,
  19. how to high low adapter anschließen,
  20. highlow adapter helix hintere Box anklemmen ,
  21. wie wird ein high low adapter angeschlossen,
  22. high low adapter für subwoofer,
  23. verstärker über high low anschließen,
  24. bmw e91 subwoofer vorne kabelfarben,
  25. high low adapter welch box
