Endrohrlänge / unerträglicher Geruch mit 200-Zellern bei offenem Fenster im Innenraum
Diskutiere Endrohrlänge / unerträglicher Geruch mit 200-Zellern bei offenem Fenster im Innenraum im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Endrohrlänge / unerträglicher Geruch mit 200-Zellern bei offenem Fenster im Fahrzeuginneren Bei meinem 1M sind Downpipes mit 200-zelligen HJS...
  1. #1 Wolfermann, 29.09.2014
    Wolfermann
    Wolfermann 1er-Fahrer(in)
    29.01.2012
    169
    Bei meinem 1M sind Downpipes mit 200-zelligen HJS HD-Kats und das katlose Midepipe verbaut.
    Bei dem Wetter fahre ich gerne mit leicht geöffneten Fenstern um etwas von der Natur mitzubekommen. Leider zieht es den, seit dem Verbau der 200-Zeller extrem unangenehmen Abgasgeruch beim Angasen permanent durch die nur leicht geöffneten Seitenscheiben ins Fahrzeuginnere. Der Geruch ist schwierig zu beschreiben. Leicht schwefelig und abartig penetrant.
    Kann es damit zusammenhängen, dass es den Geruch durch Verwirbelungen der zu weit hineingeschobenen Endrohrblenden zu den geöffneten Fenstern ins Fahrzeuginnere zieht? Mit den Seriendownpipes hat es bei geöffneten Fenstern innen nicht gestunken, wobei man es in diesem Fall wohl auf nicht gerochen hätte.
    Wie weit stehen die bei einem Serienfahrzeug die Endrohre über den Diffusor hinaus?
    Nachdem der Vorbesitzer die Blenden demontiert hatte und nach dem Pulverbeschichten wieder montiert hat, könnte es evtl. ein Grund sein – oder?
    Stinkt euer Wagen mit „nur“ 2 200-Zellern auch so stark? Woher kommt dieser ekelhafte Geruch?
    Nein, Öl verbrennt er keines und der restliche Auspuff ist absolut dicht ;-)
  2. #2 AIRMAX166, 29.09.2014
    AIRMAX166
    AIRMAX166 1er-Fahrer(in)
    25.03.2013
    223
    18
    Würzburg
    04/2012
    Max
    fahre die Downpipes von Lighweight(200Zeller HJS-HD),modifizierte N55 Midpipe und den Serien ESD.
    Ich habe bei mir bis jetzt keine Gerüche bemerkt.
  3. #3 eisheilig, 29.09.2014
    eisheilig
    eisheilig 1er-Liebhaber(in)
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    Bis auf den ESD habe ich exakt dieselbe Konfiguration. Mein ESD ist von Remus und damit etwas kürzer als Original, es riecht aber absolut nichts. Bin auch schon öfter mal mit leicht geöffneter Scheibe gefahren.
    Hast du denn ebenfalls die HD Kats von HJS? Dicht sind die DP´s an den Flanschen, oder pfeift da was durch?
  4. #4 Wolfermann, 29.09.2014
    Wolfermann
    29.01.2012
    169
    Ich gehe davon aus, dass die Downpipes dicht sind, werde es aber nochmals überprüfen.
  5. #5 alpinweisser_120d, 29.09.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    ich fahre 200 zeller in den mids. vorkats leer. leichter geruch beim kaltstart. nach 500m fahrt riecht man gar nichts mehr. fahre 200 zeller hjs hd.
  6. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Wenn du die Scheibe mit einem leichten Schlitz öffnest entsteht durch das Fahren im Innenraum ein leichter Unterdruck.
    Es ist somit möglich das Abgase durch die Kofferraumentlüftung eingesaugt werden können.
    Die liegen rechts und links in den Seitenkästen des Kofferraums, somit auch seitlich Re und Li unter der Stosstange.
    Teil Nr.5
    BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
    Sind deine Endrohrblenden quasi so eingesteckt, das es dir unter den Diffusor blasen kann, könnte das dein Problem eingrenzen.
    Meine Blenden stehen "ordentlich" raus.
    Bei neuen Kats kann es immer wieder vorkommen, das sie "anderst riechen", das sollte sich aber bald geben.
    Trotzdem ist Abgas im Innenraum nicht optimal. :wink:
  7. #7 Wolfermann, 29.09.2014
    Wolfermann
    29.01.2012
    169
    Vielen Dank für deine Antwort. Morgen rüste ich erst mal auf katlose Downpipes und Kats im Mittelteil um, da ich das Friedrichszeugs zum zweiten Mal habe nacharbeiten müssen.
  8. #8 Wolfermann, 29.09.2014
    Wolfermann
    29.01.2012
    169
    Dabei ziehe ich die Endrohre etwas weiter heraus.
  9. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    :daumen:
  10. #10 alpinweisser_120d, 30.09.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    das höre ich nun schon wieder. das friedrich motorsport zeug scheint absoluter müll zu sein.
  11. #11 Wolfermann, 30.09.2014
    Wolfermann
    29.01.2012
    169
    Mittlerweile passt es ja und funktioniert auch gut.
    Dennoch möchte ich jetzt vorne katless und hinten mit 2 x 130 mm 200-Zeller probieren. Von daher der Verkauf.
  12. #12 alpinweisser_120d, 30.09.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    jo aber aus der box raus passt da fast nichts... sehr schade eigentlich. die waren mal besser.
  13. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    meiner meinung nach liegt dein beschriebenes problem ganz klar an einer undichtigkeit. das kann nichts anderes sein...
  14. #14 Wolfermann, 30.09.2014
    Wolfermann
    29.01.2012
    169
    Wenn das das einzige Problem der Firma wäre ….. Leider ist Herr Friedrich ein Choleriker, wie ich mehrmals erleben musste. Wenn man mit einer Reklamation sehr nett vorspricht und um Lösung bittet, wird man als Kunde verbal erst einmal rund gemacht. Nachdem ich auf Grund meines Berufs täglich mit vielen Menschen im Vertrieb zu tun habe, erkannt ich diese Eigenschaft sehr bald und ließ ihn bei jedem Telefonat erst einmal reden. Als er sich regelrecht ausgekotzt hatte, wurde er im Anschluss immer nett und gesprächsbereit. Letztendlich muss ich aber sagen, dass ich mit dieser Firma nie wieder zusammen arbeiten möchte!!!!!!!
    Immerhin kann ich jetzt ein passendes Downpipe mit HJS HD-Kats zum Verkauf anbieten ;-) und bin gespannt, wie sich meine neue Lösung machen wird.
  15. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Meine stehen in etwa so raus.
    Von oben gesehen, in etwa 1cm hinter der Sichtkante.
    Originaler Diffusor.
  16. #16 Wolfermann, 30.09.2014
    Wolfermann
    29.01.2012
    169
    Danke, genau wie bei mir.
  17. #17 alpinweisser_120d, 30.09.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    :eusa_doh:
  18. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Dann musst du weiter forschen warum es dir die Abgase rein zieht.
    Durchs geöffnete Seitenfenster, Fahrerseitig, ist es während der Fahrt unmöglich.
    Und ich gehe davon aus, das die Dichtung im Motorraum intakt ist und auch durch die Haube dicht angedrückt wird.
    Sonst würde dir der Motorgeruch durch die laufende Lüftung in Innenraum kommen.
    Bau erst mal um und seh dann weiter.
  19. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Ich empfehle dir die Verwendung der originalen Midpipe.
    Wobei hier die Meinung deutlich differenziert. :mrgreen:
Thema: Endrohrlänge / unerträglicher Geruch mit 200-Zellern bei offenem Fenster im Innenraum
  1. hjs hd kats
  2. 200 zellen kat geruch
  3. 200 zeller stinkt
Endrohrlänge / unerträglicher Geruch mit 200-Zellern bei offenem Fenster im Innenraum - Ähnliche Themen
  1. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  2. HJS Downpipe Euro 6 (300 Zellen)
    HJS Downpipe Euro 6 (300 Zellen): Suche die eintragungsfreie 300 Zellen Kat Downpipe, alles anbieten :)
  3. Stinkender geruch aus Gebläse, wann kann ich dagegen tun?
    Stinkender geruch aus Gebläse, wann kann ich dagegen tun?: Hey Leute bei mir kommt aus dem gebläse son Stinkender geruch raus. Habe mir mal eine Dose Klimaanlagen Reiniger gekauft, aber ohne wirklichen...
  4. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
  5. 200 Zeller für n54 Midpipe
    200 Zeller für n54 Midpipe: Suche 200 Zeller Kats zum Einschweißen bzw einbaufertig mit Midpipe. Bevorzugt Hjs. Gerne auch andere Namenhafte Hersteller. Gesendet von meinem...
