Endgeschwindigkeit
Diskutiere Endgeschwindigkeit im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, hab mal ne Frage, seit zwei tagen bin ich stolzer Besitzer eines 120D, gestern Abend auf der Autobahn sollte er dann mal zeigen...
  1. #1 1erolli, 11.03.2009
    1erolli
    1erolli 1er-Interessent(in)
    11.03.2009
    49
    hab mal ne Frage, seit zwei tagen bin ich stolzer Besitzer eines 120D, gestern Abend auf der Autobahn sollte er dann mal zeigen was so geht...
    Ich war ein wenig entäuscht... 210 war ende, liegt es daran das ich 18"Zoll-M mit vorne 215 und hinten 235 Reifen habe ???
  2. #2 bursche, 11.03.2009
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    ne bestimmt nicht...
    Liegt wohl eher daran, dass ihn der Vorbesitzer sehr schonend und so gut wie nie bei >200km/h bewegt hat.
    Musst ihn erstmal ein paar km freibrennen sozusagen. Wirst sehen, dass er schneller wird mit der Zeit.
  3. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    210 tacho oder gps?
  4. #4 1erolli, 11.03.2009
    1erolli
    11.03.2009
    49
    auf dem Tacho :(
  5. #5 Belmondo, 11.03.2009
    Belmondo
    Belmondo 1er-Interessent(in)
    17.02.2009
    42
    Chemnitz
    Es ist bei einer einmaligen Probefahrt nicht ganz einfach, das Ergebnis objektiv einzuschätzen.
    Äussere Faktoren wie Wind beeinflussen bspw. die Höchstgeschwindigkeit extrem. Oft merkt man gar nicht, dass leichter Gegenwind herrscht, aber die Auswirkungen sind doch deutlich an der Höchstgeschwindigkeit zu erkennen.
    Fahre einfach an einem anderen Tag (und es sollte eben windstill sein) noch einmal und vielleicht hast Du dann ein besseres Ergebnis :wink:
  6. #6 Lutze66, 11.03.2009
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    584
    98
    Tangerhütte
    ich hab meinen 120d Vfl jetzt seit 2 Wochen. In den 2500km die ich bisher gefahren hab gab es auf der AB nie ein Problem die 230 kmh zu erreichen und mit etwas Anlauf geht er auch jedesmal auf 240 kmh laut Tacho. GPS meinte es sind so etwa 20 kmh weniger. Das war aber auch nie länger Vollgas, paar kmh gehen da bestimmt noch. Bei 210 muss was faul sein.
  7. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    genau, 210 tacho sind etwa 195 real...da passt was nicht. ab zum händler damit ;)
  8. #8 wutknut, 11.03.2009
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    <=====tacho 240
  9. Anderl
    Anderl 1er-Fahrer(in)
    16.10.2008
    192
    Taunus
    123d Cabrio
    Also Tacho sollten zwischen 235-240 drin...
    oder mal den Limiter rausnehmen :wink:
  10. #10 Stuntdriver, 11.03.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Der Wagen war auch schon ordentlich warm? Oder bist du nur mal kurz auf die BAB gehuscht? Schnapp dir doch mal Abends das Auto und gib mal 'ne Weile richtig Stoff, das sollte mehr werden.
  11. #11 DJ Smooth B., 12.03.2009
    DJ Smooth B.
    DJ Smooth B. 1er-Interessent(in)
    16.10.2008
    21
    Griesheim
    Oder nimm den Backstein unter dem Gaspedal raus :wink:
    Fahr das Ding mal ein paar Kilometer Abends mit Bleifuß auf der Autobahn, das wird schon. Wenn der Vorbesitzer so vorsichtig mit dem Gas war, kann das schon sein, hat aber natürlich auch Vorteile für Dich, dafür ist er nicht runtergeschrubbt...
  12. #12 1erolli, 12.03.2009
    1erolli
    11.03.2009
    49
    Hallo, habe es gestern noch mal probiert, nach dem er natürlich warm war :) ab 210/215 kommt bei mir eine Limit Warnung...und dann ging nicht ein Teilstrich mehr auf dem Tacho... wie nehme ich diese denn raus?
  13. #13 wutknut, 12.03.2009
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    was für ne warnung?
    seid wann gibts ne warnung.....schalte doch einfach bei 210 mal in den sechsten.
    achte mal bitte auf die drehzahl...die ist wichtig...es sollten 4200 bei volllast schon sein.
    unter 4000 hast du entweder ein aeroproblem (unterboden ok?, schwiegermutter auf dem dach?)
    oder deine steuersoftware stimmt nicht.
    falls dein diesel zum einnicken neigt (loch) oder schubschwankungen hat solltest du den lader wechseln lassen.
    die schubsteuerung mancher lader haben fehler, weiss jetzt nich mehr von wann deiner ist..
    gruss
    knut
  14. #14 Stuntdriver, 12.03.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    :lach_flash:
  15. #15 1erolli, 12.03.2009
    1erolli
    11.03.2009
    49
    Hahaha...... wie, es gibt nen sechstten!!!??? ich bin entsetzt :D
    Der war schon drin... aber es ging eine orongene Limit-Anzeige an, und dann war Ende mit dem Gas geben. So läuft er prima, ohne jegliches Leistungsloch oder dergleichen. kann man dieses Limit selber einstellen ???
  16. #16 bursche, 12.03.2009
    bursche
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Ist mir jetzt völlig neu :shock:
    Vllt. was in Verbindung mit den WR die auf 210km/h begrenzt sind/waren. Vllt. hat der Händler da was eingestellt :?:
  17. P0114
    1.378
    Den Gong ist mit dein iDrive aus zu lösen. Guck mal im BA im Bereich Seite 80-85, Geschwindigkeitslimit.
  18. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    IMHO kommt da aber doch nur ein Gong der drauf hinweist, schneller fahren kann man dann doch trotzdem noch, oder?
  19. P0114
    1.378
    ja. Zum Thema elektronisch abgeregelt -> sehe bursches Posting :wink:
  20. #20 1erolli, 12.03.2009
    1erolli
    11.03.2009
    49
    meine Betriebsanleitung ist leider nur auf Englisch
    muss dann wohl mal zum Händler.
    Kennt sich denn keiner mit dem Limit-Begrenzer aus ?
Endgeschwindigkeit
Endgeschwindigkeit - Ähnliche Themen
  1. [F20] Endgeschwindigkeit nach Service geringer
    Endgeschwindigkeit nach Service geringer: Hallo allerseits Hatte meinen 125d letzte Woche beim 2. Service mit 41000km. Soweit so gut. Endgeschwindigkeit von 255 auf 247kmh ca gefallen....
  2. [E87] Keine Endgeschwindigkeit und hoher Verbrauch
    Keine Endgeschwindigkeit und hoher Verbrauch: Hallo Leute, Habe da ein kleines Anliegen und hoffe einer von euch kann mir helfen. Ich fahre einen 05er 120d und bin super zufrienden was...
  3. Endgeschwindigkeit 118i nur 208Km/h
    Endgeschwindigkeit 118i nur 208Km/h: Ist das normal, dass der 118i mit 129Ps (5.Gang) nur 208km/h läuft? Ich lese hier immer wieder was von 225km/h, aber die Beiträge sind halt uralt...
  4. Endgeschwindigkeit
    Endgeschwindigkeit: Hallo zusammen, habe derzeit nicht wirklich einen Plan. Mein :) sagte mir, dass man die Endgeschw. mit dem 6. Gang erreicht. Scheinbar geht er...
  5. Endgeschwindigkeit 123d Antwort von BMW
    Endgeschwindigkeit 123d Antwort von BMW: Die werkseitigen Angaben zur maximal möglichen Endgeschwindigkeit beziehen sich auf serienmäßige Fahrzeuge, die insbesondere die serienmäßige...
