Endgeschwindigkeit 118i nur 208Km/h
Diskutiere Endgeschwindigkeit 118i nur 208Km/h im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ist das normal, dass der 118i mit 129Ps (5.Gang) nur 208km/h läuft? Ich lese hier immer wieder was von 225km/h, aber die Beiträge sind halt uralt...
  1. #1 Blaumann, 18.10.2010
    Blaumann
    Blaumann 1er-Fahrer(in)
    17.05.2010
    297
    Saarland
    Oliver
    Ist das normal, dass der 118i mit 129Ps (5.Gang) nur 208km/h läuft? Ich lese hier immer wieder was von 225km/h, aber die Beiträge sind halt uralt und möcht da nichts mehr reinschreiben.
  2. P0114
    1.378
    Laut Datenblatt läuft der 118i vFL 208 max. Tacho sollte dann je nach Abweichung iwo zwischen 218 und 225 stehen.
  3. #3 Blaumann, 18.10.2010
    Blaumann
    17.05.2010
    297
    Saarland
    Oliver
    Also mehr wie 210 ist leider nicht gekommen:roll:
  4. #4 Nolight, 18.10.2010
    Nolight
    Nolight 1er-Fan
    28.02.2010
    632
    Karlsruhe
    Oli
    Nach Tacho?
    Sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Beispielsweise die Reifendimension. Was hat du denn für Schlappen drauf?
  5. #5 Blaumann, 18.10.2010
    Blaumann
    17.05.2010
    297
    Saarland
    Oliver
    Die 205 und 225er(17") vom M-Paket. Ja laut Tacho. Kanns vielleicht an der Auspuffanlage liegen? Seit er in meinem Besitz ist habe ich ihn das erste Mal ausgefahren, darum weiß ich auch nicht obs normal ist.
  6. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    hm, an den Reifen kann es schon ein wenig liegen, das "raubt" schnell mal ein paar km/h, dazu noch eine min. Steigung oder leichter Gegenwind ohne dass du das groß merkst u. es ist alles ok. Außerdem könnte es sein, dass wenn du das erste Mal auf der AB warst schon noch nicht ganz alles gekommen ist. Wie viel Anlauf hast ihm denn gegeben? Ab 200 denke ich, wird es schon zäh werden, zumindest mit 17" u. 225ern.
    Teste es einfach noch ein paar Mal (sofern es die Bedingungen hergeben) u. dann bist du dir sicher. Oder aber wenn du jetzt auf WR wechselst, da schmälere hast u. dann feststellst, dass er etwas besser/schneller geht, bist du sicher. Wenn er jetzt Tacho nicht mal mehr 200 schaffen würde, dann würde ich mir Sorgen machen, vorher nicht ;)
  7. #7 1er-Pilot, 18.10.2010
    1er-Pilot
    1er-Pilot 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2009
    3.279
    Nähe Frankreich
    Martin
    Hab das selbe modell wie blaumann, auch bastuck-anlage aber mit ersatzrohr....wenn es gut läuft, also mit viel anlauf bekomme ich ihn auf der geraden dazu abzuregeln, das ist dann tacho 221km/h.
    hatten wir aber auch schon mal nen thread dazu, warum der 118i abregelt....
  8. #8 Blaumann, 19.10.2010
    Blaumann
    17.05.2010
    297
    Saarland
    Oliver
    Das er zäh läuft würde ich nicht behaupten. Er beschleunigt eigentlich so gut, dass man meinen könnte das noch mehr gehn würde.
  9. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Einfach mal mit einem GPS schauen, was da wirklich kommt.
    129PS sind schon nicht so üppig für 208km/h.
    Rechnerisch sollte der 118i mit 129PS eine Radleistung von 117,5 PS benötigen
    um 208km/h zu fahren (cw=0,29 ; A=2,09 ; 1290kg fahrfertig).
    3 PS mehr um die 210 zu erreichen - bei 200 nur 105,5 PS am Rad.
    Die Leistung an der Kupplung sollte ca. 10% höher sein.
    Wenn der cw-Wert allerdings 0,30 ist, wie bei den 143PS-118i, dann kostet
    das zusätzliche 3,5PS bei 208km/h!
    und auch mal beide Richtungen austesten. Leichter Gegenwind kostet halt ein paar
    km/h in der Spitze!
  10. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo! Du hast alles gut beschrieben das ist O.K. Aber wenn sein 1er das erste mal auf der "Bahn" war da muß der Auspuff bestimmt erst mal so richtig ausbrennen über einige Km. Das macht bestimmt auch ca.5kmh aus . Der 1er wird schon seine Leistung in V-max bringen. Gruß Bernd.
  11. Gunnar
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Genau das meinte ich ja mit meiner Aussage bzgl. den 225ern, evtl. leichten Gegenwind u. das erste Mal (u. U. seit längerem) wieder auf der AB... gib ihm ein paar Mal die Chance, dann wirds evtl. besser oder es liegt tatsächlich an den Reifen.
    Selbst bei nem 130i merkt man diese Faktoren. Mit den schmäleren WRs merkt man es deutlich, dass er vom Fleck weg etwas spritziger ist. Außerdem merke ich es immer wenn ich längers nicht schnell bzw. über ne BAB gefahren bin, dass er zäher ist. Auf dem Rückweg ist es dann meist besser:) Habe weiters weg Verwandtschaft u. kann das Phänomen an sich fast jedes Mal beobachten...
  12. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Also, an meinem 130i hatte ich da nichts bemerkt!!!
    Ausser, dass er nicht so schnell vom Fleck kam, weil die Reifen
    durch die Lamellenstruktur nicht die Leistung auf den Boden
    bringen können.
    Und ausserdem, was ich hier auch schon 10x geschrieben habe:
    die 205er Reifen sind auf einer gleich breiten Felge gegenüber
    den 225ern lediglich 1mm (ein Millimeter) schmaler nach Norm!!!
    Das macht aerodynamisch nicht aus, zumal die Räder auch
    im Radhaus weitestgehend abgedeckt sind.
  13. #13 Gunnar, 20.10.2010
    Gunnar
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    ^^ ich fahre an der HA 245/18" und da merkst du den Unterschied deutlich wg. Gewicht ungefederte/rotierende Masse...
    Und normalerweise verbaut BMW ab Werk die 225er mit ner 7,5" Felge, welche im Regelfall schwerer ist als die 7" an der VA. Aerodynamisch dürft hier nicht so der riesen Unterschied sein, das sehe ich auch so, doch der Rollwiderstand ist höher, da können bei der vorhandenen Leistung schon mal 3-5km/h Topspeed wegfallen u. genau darum geht es hier ja ;)
  14. #14 gixxerin, 21.10.2010
    gixxerin
    gixxerin 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    188
    Remscheid
    HI ,
    fahre auch den VFL 118i mit M-Paket , sprich den 17" mit Mischbereifung . Ich habe den Kleinen genau in dem angesprochenen Bereich auf der Bahn gehabt . Also bis ran an die 220 lt. Tacho . Allerdings auch mit ein wenig " Anlauf " . Aber mal ehrlich , es kann doch nicht das Problem sein , ob das Ding nun 208 oder 206 in echt läuft ..... 129PS bleiben 129PS . Aber ich finde das reicht auch . Allerdings habe ich für " Spaßfahrten " ja noch was anderes im Stall :narr:
    Greetzzz Gabi
  15. #15 trimmdich1944, 21.10.2010
    trimmdich1944
    trimmdich1944 1er-Fahrer(in)
    08.10.2010
    72
    Bernd
    ähhmmm.. das war dir doch beim Kauf schon klar, dass der nicht die Butter vom Brot zieht?
    Warum bemängelst du denn jetzt die Vmax? Du bist nicht wirklich davon ausgegeangen die Kiste läuft 250 oder?
  16. Gunnar
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    ^^sorry, aber das hat er doch auch gar nicht!:swapeyes_blue:
    Es ging ihm lediglich darum, er auch die Werksangaben von BMW korrekt erreicht u. weil er eine Vermutung dahingehend hatte, dass evtl. was nicht stimmt, hat er sich gemeldet. Es sollte aber alles ok sein:wink:
  17. #17 trimmdich1944, 21.10.2010
    trimmdich1944
    08.10.2010
    72
    Bernd
    also ich würde sagen das ist absolut okay für dieses leistungsgewicht! Ich mein mit Bergab und Rückenwind und Bullen im Genick und Heimweh sieht die sache wahrscheinlich etwas rosiger aus aber auf gerade bahn ohne windschatten würde ich sagen ist das für einen 118i in ordnung!
  18. #18 Blaumann, 21.10.2010
    Blaumann
    17.05.2010
    297
    Saarland
    Oliver
    Dann bin ich ja beruhigt. Vielleicht war ja mein Entsetzen so groß weil es so flott voranging und dann auf einmal nichts mehr kam:crybaby:
Endgeschwindigkeit 118i nur 208Km/h - Ähnliche Themen
  1. E87 118i auf 120i
    E87 118i auf 120i: Hey liebes 1erForum, es ist nun soweit, mein kleiner E87 118i FL hat nun einen Kolbenfresser und das bei ganzen sage und schreibe 160 TKM. Eine...
  2. [Verkauft] H&R Spurplatten 15mm, neu
    H&R Spurplatten 15mm, neu: Moin, biete einen fabrikfrischen Satz 15mm-Spurplatten von H&R, mit Radschrauben, siehe Anhang. 55,-- incl Versand Gerne auch Abholung in 268xx....
  3. Wert Bmw 118i
    Wert Bmw 118i: hallo ich war schon mal hier angemeldet aber irgendwie is der account nicht mehr da ... mh und hoffe ich bin hier richtig hab mal ne frage was man...
  4. 118i Ansaugung
    118i Ansaugung: Hi gibt es für den 118i F20 VF eine m performance ansaugung ? wenn ja wo ? finde leider nichts dazu danke Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. [E87] Mattes' 118i ohne Tuning
    Mattes' 118i ohne Tuning: Mahlzeit zusammen. Ich habe meinen E87 118i mit einem N43B20A (also 2 Liter Hubraum und 143 PS) bereits 2013 gekauft und damals aufgrund meiner...
